查看: 1802|回复: 6
基于STC32G12K128单片机PWM模块测试无输出
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-05-07 14:11:58
发表于 2024-3-28 18:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件原理图如下
官网代码示例如下:
26-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序.rar (44.95 KB, 下载次数: 158)
输出相同也是PWM5 PWM6 PWM7 PWM 8 ,编译可以通过
程序下载可以正常工作
用USB仿真情况下,为什么不能单步调试,调试页面如下
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-3-28 22:46:15 | 显示全部楼层
设置周期值 PWM_PERIOD  1023    ,输出的PWM频率为23.669KHz
设置周期值 PWM_PERIOD  512    ,输出的PWM频率为23.669KHz  ,没有改变??
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-07-23 17:58:28
发表于 2024-3-29 11:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
从1楼最后一张图片可以判断你用的是软件模拟仿真(运行过的代码左侧变绿)。
对照论坛硬件仿真视频或者帖子的KEIL仿真选项设置。或者直接烧录到芯片里看效果。
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-3-29 12:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
对照论坛硬件仿真视频或者帖子的 ...
一楼的图片,是软件模拟仿真,后面的图片是硬件仿真,但是为什么改变周期值编译仿真查看PWM频率没有变化
  • 打卡总天数:725
发表于 2024-3-29 13:01:20 | 显示全部楼层
huiyo*** 发表于 2024-3-29 12:03
一楼的图片,是软件模拟仿真,后面的图片是硬件仿真,但是为什么改变周期值编译仿真查看PWM频率没有变化 ...
修改后有没有重新编译,然后再开始仿真?
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-3-29 17:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
乘风飞扬 发表于 2024-3-29 13:01
修改后有没有重新编译,然后再开始仿真?
保存后,重新编译了,再进行USB硬件仿真的。
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-3-29 22:42:45 | 显示全部楼层
程序下载到单片机运行,正常
  1. #define PWM_PERIOD  500    //设置周期值
开关频率 48KHZ
  1. #define PWM_PERIOD  1024    //设置周期值
开关频率23.46KHZ
GMT+8, 2026-7-24 02:40 , Processed in 0.072656 second(s), 71 queries .
