楼主: fanxsp
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-4-2 12:11:55 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-4-2 12:10
是的, 我一下子没从251转过来, 在你这里, 分为"运行时栈IDATA", 和"存储栈XDATA".  你的估算实际上是"存 ...
对,就是xdata的,不移栈,实在是想不出别的办法。
任务切换这部分基本了解了, 暂时没看出什么毛病. 其它的(信号量部分)暂时还没有翻看. 很精简,很多潜力被挖掘出来.  详情 回复 发表于 2024-4-2 13:31
发表于 2024-4-2 13:31:48 | 显示全部楼层
其它的(信号量部分)暂时还没有翻看.
很精简,很多潜力被挖掘出来.
 楼主| 发表于 2024-4-2 14:40:05 | 显示全部楼层
其它的(信号量部分)暂时还没有翻看.
好的,信心增加不少
 楼主| 发表于 2024-4-4 17:19:58 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-3-31 22:04
是的,看到代码的时候,我也想到了,受教了.
另外:
AJMP 不行,改LJMP可以,省5个字节
是的,JMP 自动全程跳  发表于 2024-4-4 21:36
用 JMP ?  详情 回复 发表于 2024-4-4 17:36
发表于 2024-4-4 17:36:42 | 显示全部楼层
用 JMP ?
 楼主| 发表于 2024-4-4 18:15:23 | 显示全部楼层
JMP  和  LJMP ,编译结果,字节数一样的
发表于 2024-4-4 18:37:40 | 显示全部楼层
JMP 是宏指令 = AJMP/LJMP 中的一种,由 Keil C51自己优化决定
JMP 是宏指令 = AJMP/LJMP/EJMP 中的一种,由 Keil C251自己优化决定
 楼主| 发表于 2024-4-4 18:51:05 | 显示全部楼层
JMP 是宏指令 = AJMP/LJMP/EJMP 中的一种, ...
好的,学习了。51 中的 JMP 是否也有此功能?
发表于 2024-4-4 19:05:41 | 显示全部楼层
是宏指令,就是伪指令,编译器帮你优化选择
发表于 2024-4-4 19:07:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.083870 second(s), 90 queries .
