楼主: fanxsp
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-30 08:28:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,需要这种小资源的RTOS
发表于 2024-3-30 10:00:03 | 显示全部楼层
可以用来学习下系统功能,以后就可以不用考虑架构问题了
 楼主| 发表于 2024-3-30 10:12:01 | 显示全部楼层
设计的初衷就是在小资源的MCU上真正能用起来的RTOS
发表于 2024-3-30 18:02:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-30 22:26:37 | 显示全部楼层
是不是基于定时器的时间片轮转的任务调度方式?
 楼主| 发表于 2024-3-31 08:08:54 | 显示全部楼层
不是,不支持时间片轮流调度,采用基于优先级的任务调度方式。支持协作式调度和抢先式调度。
协作式调度:任务必须主动放弃控制权后,才进行任务切换。
抢先式调度:高优先级任务抢先低优先级任务,相同优先级任务为协作式调度。
协作式和抢先式是可以配置的,协作式占用的资源更少。
发表于 2024-3-31 11:12:28 | 显示全部楼层
协作式调度 ...
好的,收藏,学习一下源代码。
抢先式调度支持多少级嵌套?吃堆栈厉害吗?
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:19:35 | 显示全部楼层
yja*** 发表于 2024-3-31 11:12
好的,收藏,学习一下源代码。
抢先式调度支持多少级嵌套?吃堆栈厉害吗? ...
0~15总共16个任务优先级,用户可用0~14共15个优先级。任务堆栈的大小和任务的调用层数有关,最少18字节。一般18~30字节。
发表于 2024-3-31 11:49:32 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-3-31 11:19
0~15总共16个任务优先级,用户可用0~14共15个优先级。任务堆栈的大小和任务的调用层数有关,最少18字节。 ...
OK,设计特性相当吸引,不用再重复造轮子。
下来读一下源码,不懂的地方再来问。
发表于 2024-3-31 14:34:56 | 显示全部楼层
厉害,点赞!
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.074312 second(s), 90 queries .
