楼主: 王昱顺
高性能FOC | 32F12K54-FOC Lite V2 开源!稳定无异常==已有更强的AI8051U方案
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:748
  • 最近打卡:2026-07-23 12:57:53
发表于 2025-5-12 19:16:46 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-12 18:51
这个是我修改的增量型编码器函数,您看看是哪里出错了,我通过串口看了一下,电机开环旋转时数值在增加,基 ...
如果基本正常那就是零点没对好
也就是说起始计数点应该和z对齐一下
可以着重修改这部分
  • 打卡总天数:438
  • 最近打卡:2026-07-23 11:59:10
发表于 2025-5-16 20:44:47 | 显示全部楼层
王工您好!请问这里边的 3662.109375 是跟哪个有关系的
这个与电机的极对数有关  详情 回复 发表于 2025-5-17 08:18
  • 打卡总天数:438
发表于 2025-5-16 20:48:01 | 显示全部楼层
这个零点校准值是否与电机编码器的值有关系,这个值要是修改了会有什么影响
这个是开环校准时候的虚拟电角度,用于对齐0点。 可以上电开环运行到此处,然后直接开始正常运行即可  详情 回复 发表于 2025-5-17 08:22
  • 打卡总天数:438
发表于 2025-5-16 20:48:41 | 显示全部楼层
零点校准值与电机极对数是否存在关系
  • 打卡总天数:438
发表于 2025-5-16 20:51:14 | 显示全部楼层
我的电机整了这几天还是没有运转起来,只能开环转动,其他方式都不行,所以我想是不是这些数值需要修改,这些值我也不很理解修改后会有什么影响
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-17 08:18:51 | 显示全部楼层
这个与电机的极对数有关
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-17 08:22:10 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-16 20:48
这个零点校准值是否与电机编码器的值有关系,这个值要是修改了会有什么影响 ...
  • 打卡总天数:438
发表于 2025-5-17 15:55:11 | 显示全部楼层
王工您好!3662.109375 请问这个值是怎么得出来的
具体计算过程忘掉了,大概是和我的采样周期和磁编码器分辨率有关  详情 回复 发表于 2025-5-17 19:56
  • 打卡总天数:748
发表于 2025-5-17 19:56:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:438
发表于 2025-5-17 22:00:04 | 显示全部楼层
王工您好!电机终于能启动转起来了,现在的问题在速度模式下,启动惯量太大,电机启动瞬间好像要跳起来了,这种情况下调整哪些参数可以改变,使电机启动时能平顺一些
速度环有个pid参数,可以调整其中的p参数更小一点让他平缓一些  详情 回复 发表于 2025-5-18 08:21
GMT+8, 2026-7-23 21:20 , Processed in 0.077355 second(s), 85 queries .
