楼主: 梁工
三相无刷电机驱动-STC8H/STC32G系列-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图 启动改进版本
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-12-17 11:04:54 | 显示全部楼层
waitm*** 发表于 2024-12-17 10:56
PWMFLT这个地方是什么作用 程序哪个地方有相关的代码 请给指导指导
异常触发输入,就是说,如果电路检测出异常(比如过流),就给一个信号,关闭PWM。
发表于 2024-12-25 22:11:52 | 显示全部楼层
梁工您好!请问三相无刷电机驱动-32G系列-无HALL-PID控制,这个程序用的是几极电机?我现在有个电机是无感无刷6极电机,想让输出电机转速能行吗?
都可以的,磁极对数少,则转速高,可能要改一下电位器给定转速的值,以匹配您的电机。  详情 回复 发表于 2024-12-26 10:25
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:25:21 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2024-12-25 22:11
梁工您好!请问三相无刷电机驱动-32G系列-无HALL-PID控制,这个程序用的是几极电机?我现在有个电机是无感 ...
发表于 2024-12-27 13:57:34 | 显示全部楼层
梁工您好!请问三相无刷电机驱动-32G系列-无HALL-PID控制,我想在ISP串口助手里看电机转速、电流、电压的值怎么操作
通过串口返回你要看的信息  详情 回复 发表于 2024-12-27 15:52
发表于 2024-12-27 14:21:12 | 显示全部楼层
我的比较滤波电容器用了0.1uF,电机启动运行都正常,比较器端口波形成三角波,这样正常吗,对电机运行有影响吗
1.3K 0.1uF 则RC=130us,如果你的电机最高速时换相时间大于1ms,不会明显影响。 你的电机最高速时换相时间多少?  详情 回复 发表于 2024-12-27 15:55
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:52:38 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2024-12-27 13:57
梁工您好!请问三相无刷电机驱动-32G系列-无HALL-PID控制,我想在ISP串口助手里看电机转速、电流、电压的值 ...
通过串口返回你要看的信息
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:55:54 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2024-12-27 14:21
我的比较滤波电容器用了0.1uF,电机启动运行都正常,比较器端口波形成三角波,这样正常吗,对电机运行有影 ...
你的电机最高速时换相时间多少?
发表于 2024-12-27 16:07:55 | 显示全部楼层
电机最高转速4200转/分钟,6极电机。
电机最高转速4200转/分钟,即为70转/秒,换相频率=70*6*6=2520Hz,最短换相时间=397us,可见你的0.1uF电容大了,使用10nF或22nF吧。  详情 回复 发表于 2024-12-27 17:25
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 20:34:56 | 显示全部楼层
梁工您好!我把滤波电容器改为223的后电机转速比原来高了不少,您看一下我的输出相的波形对不对
GMT+8, 2026-11-8 02:52 , Processed in 0.075502 second(s), 86 queries .
