楼主: 梁工
三相无刷电机驱动-STC8H/STC32G系列-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图 启动改进版本
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-7-23 15:21:05 | 显示全部楼层
zzbi*** 发表于 2024-7-23 14:18
非常感谢你的回复。我把延时改成delay_us(20),其他不变的情况下,偶尔用手助力后,电机可以启动,启动后 ...
能转起来就好办,转起来了,用示波器看看电枢波形是否对称,或者贴出来我看看,只要电枢波形对称,则换相时刻就对了。
然后将转速调到差不多能闭环运转的最低速,这就是启动后要达到的转速,适当调整启动速度进行匹配,就可以了。
我一直说,电机启动起来容易,做到各种工况、对应各种电机都能顺利启动是有有点技术含量的,大量的调试,甚至要换启动方法,而我的启动方法是最简单的,简单易学,入门了就可以研究更好的启动方法,而我却没有那么多时间深入研究了。
发表于 2024-7-23 17:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
PID 控制属于正玄波方案吗?如果是正玄波就有必要把我现在方波方案改下?
PID方案还是方波的  详情 回复 发表于 2024-7-23 23:09
 楼主| 发表于 2024-7-23 23:09:33 | 显示全部楼层
PID方案还是方波的
发表于 2024-7-24 14:43:56 | 显示全部楼层
梁工,你好。还得麻烦你。你说的电枢之间的波形,我这里没有示波器,只能用之前贵公司送的老梁示波器来尝试抓了一下。比较以往你帖子中的波形,差别很大。
低速稳定运转时电枢之间的波形
低速稳定运转时电枢之间的波形
这是低速正常运转时的波形。
速度稍快时稳定运转时的波形
速度稍快时稳定运转时的波形
这是速度稍快一点儿时的波形。
由于电机启动困难,只有在电位器调整到特定占空比时,快速的用手波动叶轮,才有可能启动成功。从昨天下午到抓取到波形,我的手已经磨出茧子了。实在是无从下手,不知道该从哪里开始调整。很感激你在百忙之中指导回复,感谢。
鸣叫时电枢和地之间的波形
鸣叫时电枢和地之间的波形
发表于 2024-7-24 15:26:12 | 显示全部楼层
之前速度加到一定程度,再加速,就会出现停转,再启动的现象。我以为是电源功率不够,刚刚换了300w的电源,电流有14A,还是一样的,速到到一高就出现停转,电机打嗝的情况。感觉驱动这个高速电机,用这个例程代码还是有优化的空间。还麻烦梁工抽时间看看,帮忙指点,谢谢。
有多高转速?我的例子只支持到12万转,再高的支持不了,还得修改优化。  详情 回复 发表于 2024-7-25 13:56
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:56:00 | 显示全部楼层
zzbi*** 发表于 2024-7-24 15:26
之前速度加到一定程度,再加速,就会出现停转,再启动的现象。我以为是电源功率不够,刚刚换了300w的电源, ...
发表于 2024-7-26 11:17:29 | 显示全部楼层
肯定不会超过10万转,梁工。我怀疑市面上的这种电机有多种,一种可能就是国内仿制的类似戴森吹风机上的电机,一种就是戴森的坏的电机。我手上有两种,一种就是戴森的,转子上只有单面带轴承的,用手转动转子,感觉磁力很大,不容易转动。另外一种就是转子的两头都用轴承的,用手可以轻松旋转转子。我周末把这个带两个轴承的再重绕一下,用你的电路和代码测试看看能不能驱动。感谢你的回复。实在不行,我就完全复刻你的测试电路用你的代码试试再。
我买的电机是商家绕好的,动态平衡也很好,转起来很安静,风力也很大,12V可到6A电流。 周末你可以再试下,重绕线圈要点手工技术的。  详情 回复 发表于 2024-7-26 14:59
 楼主| 发表于 2024-7-26 14:59:18 | 显示全部楼层
zzbi*** 发表于 2024-7-26 11:17
肯定不会超过10万转,梁工。我怀疑市面上的这种电机有多种,一种可能就是国内仿制的类似戴森吹风机上的电 ...
发表于 2024-7-31 09:33:03 | 显示全部楼层
梁工您好,这个无刷电机驱动板能驱动100W、24V的电机吗,另外评估版C251能编译这个程序吗,评估版有代码量限制吗
这个无刷电机驱动板能驱动100W、24V的电机吗? 答:当然可以,最大10A,注意散热。 评估版C251能编译这个程序吗? 答:当然可以,就是用C251编译的,完整的项目源码。 评估版有代码量限制吗? C251评估版有2K限制,  详情 回复 发表于 2024-7-31 14:30
 楼主| 发表于 2024-7-31 14:30:50 | 显示全部楼层
czxw*** 发表于 2024-7-31 09:33
梁工您好,这个无刷电机驱动板能驱动100W、24V的电机吗,另外评估版C251能编译这个程序吗,评估版有代码量 ...
答:当然可以,最大10A,注意散热。
评估版C251能编译这个程序吗?
评估版有代码量限制吗?
C251评估版有2K限制,河蟹版就没限制了。
GMT+8, 2026-11-7 10:44 , Processed in 0.077511 second(s), 89 queries .
