楼主: ZhangChYu
求助 STC8H4K32TL 定时器哪个最大可以设置2秒溢出
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-09-02 09:14:16
24
发表于 2024-3-26 16:25:43 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-3-26 15:07
随便哪个定时器,定个1ms,然后里面加计数器,多少时间都没问题吧.何必倒腾那么大,不过打开isp软件,居然真的有 ...
TM4PS加了溢出也很快 达不到2秒 加不加都一样 感觉就是没有这个寄存器
  • 打卡总天数:12
24
发表于 2024-3-26 16:25:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
24
发表于 2024-3-26 17:00:13 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-3-26 15:06
TM4PS是扩展寄存器,使用前要先设置扩展寄存器访问使能。
  • 打卡总天数:422
  • 最近打卡:2025-10-19 10:33:08
发表于 2024-3-26 17:09:44 | 显示全部楼层
如果不是什么特别的需求,还是1ms定时比较方便,或者定时个7.84ms,然后用个byte 变量自动累加,每次累加到溢出,就是2s,多方便啊,代码也够简洁:
static u8 i =0;
if(++i == 0){              //两秒就到了.
    balalbala;
7.84ms*255=1999ms
  • 打卡总天数:12
24
发表于 2024-3-26 17:11:07 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-3-26 17:09
如果不是什么特别的需求,还是1ms定时比较方便,或者定时个7.84ms,然后用个byte 变量自动累加,每次累加到溢 ...
有特殊要求 用T4L T4H 比较方便
  • 打卡总天数:422
发表于 2024-3-26 17:12:10 | 显示全部楼层
Zhang*** 发表于 2024-3-26 17:11
有特殊要求 用T4L T4H 比较方便
哦哦.那只能慢慢查查问题了,或者设为仿真模式,跟踪一下看看.
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:80
  • 最近打卡:2025-04-27 21:49:47
发表于 2024-3-26 17:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
上面有人给你说了,TM4PS是特殊寄存器 要开扩展
  • 打卡总天数:422
发表于 2024-3-26 17:27:48 | 显示全部楼层
我没有问问题,我只是帮忙想了别的办法.
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:80
发表于 2024-3-26 17:29:17 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-3-26 17:27
我没有问问题,我只是帮忙想了别的办法.
看错人了,靠
  • 打卡总天数:422
发表于 2024-3-26 17:29:51 | 显示全部楼层
没事,说明大家都很积极帮着解决问题.
GMT+8, 2025-10-20 11:02 , Processed in 0.119723 second(s), 101 queries .
