楼主: wonderwhy
32G12K128的IAP升级 | 已解决
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:11:33 | 显示全部楼层
wonde*** 发表于 2024-3-25 10:10
你好,我其实就是用这个官方的代码跳转的,并且我的跳转地址设置在0XFF2000 ...
这个官方跳转代码我就去掉了if判断的下拉端口的这个条件
 楼主| 发表于 2024-3-25 10:31:08 | 显示全部楼层
理论上不应该是,我的代码已经在指定位置上,复位直接跳转就能运行啊
发表于 2024-3-25 10:55:54 | 显示全部楼层
跳转指令没问题的话,有2点再确认一下,
1. 这个跳转指令在你的程序里面能够执行到。
2. 跳转目标地址有可以正常运行的代码,并且可以看到运行结果。
建议直接用例程一整套程序看看效果,升级完用户应用程序后例程会跳转到应用程序执行,可以测到IO口输出翻转信号。
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:05:43 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-3-25 10:55
跳转指令没问题的话,有2点再确认一下,
2. 跳转目标地址有 ...
你好,我用官方的上位机下载我的APP程序是可以直接运行的,应该就是跳转的问题,但是我用的跳转程序就是官方的例程,这让我有点无从下手
发表于 2024-3-25 11:12:09 | 显示全部楼层
wonde*** 发表于 2024-3-25 11:05
你好,我用官方的上位机下载我的APP程序是可以直接运行的,应该就是跳转的问题,但是我用的跳转程序就是 ...
官方的上位机软件会截取应用程序有效代码,并将跳转指令添加到有效代码起始位置。
发表于 2024-3-25 11:53:23 | 显示全部楼层
在BIN中把0xFF2000-0xFF2003的四个FF改为02 00 28 D9或02 FF 28 D9
这里的地址应该是24位,至于高位是00还是FF,试一下吧
 楼主| 发表于 2024-3-25 15:27:15 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-3-25 11:12
官方的上位机软件会截取应用程序有效代码,并将跳转指令添加到有效代码起始位置。 ...
这一步我有做的,我程序里面对这段地址处理了,并且我读出来也是对的
 楼主| 发表于 2024-3-25 15:29:36 | 显示全部楼层
这里的地址应该是24位,至于高位是00还 ...
这个我有做的,你看我前面的第三张图,它是我单片机内部的FLASH的具体字节,并且这与在烧录程序上看到的的flash地址是一样的
发表于 2024-3-25 15:45:19 | 显示全部楼层
wonde*** 发表于 2024-3-25 15:29
这个我有做的,你看我前面的第三张图,它是我单片机内部的FLASH的具体字节,并且这与在烧录程序上看到的 ...
你第三张截图的地址弄错了吧,怎么是28 D9 FF呢?
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:00:31 | 显示全部楼层
我看官方就是这么搞的
图片为官方的DEMO
GMT+8, 2026-11-7 11:23 , Processed in 0.076528 second(s), 89 queries .
