楼主: zhang32568
开天斧上终于搞定ADC压测量了
  • 打卡总天数:678
  • 最近打卡:2026-05-28 17:46:01
发表于 2024-3-25 09:43:01 | 显示全部楼层
zhang*** 发表于 2024-3-24 17:33
又不是刚出厂的片子 ,都做过很多实验了。端口定义必须在新程序中定义。 ...
你烧程序 又不能改变寄存器的复位值啊
是我的说法有问题么0.0
  • 打卡总天数:127
  • 最近打卡:2026-03-18 04:38:37
发表于 2024-3-25 09:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
你好,恭喜进步。
你用的液晶屏,是哪里买的?
  • 打卡总天数:703
  • 最近打卡:2026-05-30 01:28:33
发表于 2024-3-25 10:12:46 | 显示全部楼层
oled屏,网上一大把
  • 打卡总天数:683
  • 最近打卡:2026-05-29 08:02:18
35
发表于 2024-3-25 12:00:02 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-3-25 09:43
你烧程序 又不能改变寄存器的复位值啊
是我的说法有问题么0.0
比如我做前一个实验的时候 定义P1M0=0x00;   P1M1=0x00.那么P1口被定义为准双向口。
我在后面使用P1口做ADC采样的时候,必须重新定义采样通道为高阻输入模式。
如果不定义,采样是不能用的。
{:4_178:}这你改了工作模式了啊,,那没事了,,就当踩坑了吧。 推荐你以后写程序的时候用到那些引脚配置那些引脚。  发表于 2024-3-25 13:09
  • 打卡总天数:851
  • 最近打卡:2026-05-24 07:50:26
31
发表于 2024-3-25 13:05:12 | 显示全部楼层
"下来研究毫伏转换成伏,小数点该怎么处理。"
不太明白您所说的"处理"是什么要求? 是一个测量值如何参与运算?还是如何显示?
猜想如果说您的意思是小数点如何显示的话, 那么还要结合您显示函数是怎么写的了.
比如, 基准电压1193mv, 变换成v就是1.193v, 是如何显示: "1.193v"吗?
  • 打卡总天数:683
35
发表于 2024-3-25 19:19:32 | 显示全部楼层
我在后面使用P1口做A ...
是的  非常感谢提醒。以后多注意
  • 打卡总天数:683
35
发表于 2024-3-25 19:23:14 | 显示全部楼层
不太明白您所说的"处理"是什么要求? 是一个测量值如何参与运 ...
已经实现了,其实很简单。
转换的adc是不会超过4096的数字。我用这个数字除以10000取整数。然后这两个整数显示万位和千位。然后用这个数%10000取余数 分别显示百位个位十位。非常完美。小数点后3位有效数字。
  • 打卡总天数:127
发表于 2024-6-18 22:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
zhang32568 发表于 2024-3-25 19:19
是的  非常感谢提醒。以后多注意
你明白了?
上一个程序里的配置,在被新的程序覆盖后,为什么还起作用呢?{:5_335:}
  • 打卡总天数:181
  • 最近打卡:2026-05-29 21:31:33
发表于 2026-2-1 22:07:11 | 显示全部楼层
每天都有进步是个快乐的事情
学无止境
GMT+8, 2026-5-30 04:47 , Processed in 0.134762 second(s), 93 queries .
