查看: 4444|回复: 20
请教32G12K128怎么带TM1640驱动数码管先分享我成功的在STC15W408AS上的成功经验
  • 打卡总天数:796
  • 最近打卡:2026-07-23 07:53:06
55
发表于 2024-3-22 21:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
//先分享我成功的在STC15W408AS上的成功经验
#include "intrins.h"                   //包含_nop_()指令头文件
#include <STC15F2K60S2.H>
//1.TM1640显示基本程序
sbit DIN=P1^5;                                   //定义DIN数据端口
sbit CLK=P1^4;                                   //定义CLK数据端口
unsigned int  CODE[16]={0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,};  //共阴数码管0~F字型码,需根据硬件接法定义
//1.TM1640显示基本程序
//2.TM1640显示基本程序
/********************Start函数*************************/
void I2CStart()
    DIN=1;
    CLK=1;
        DIN=1;
        DIN=0;
        CLK=0;
/********************Stop函数*************************/
void I2CStop()
        CLK=1;
        DIN=0;
        DIN=1;
        CLK=0;
        DIN=0;
/***************发送8bit数据,从低位开始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
        if(oneByte&0x01)
          DIN=1;
          DIN=0;
        CLK=1;
        oneByte=oneByte>>1;
        CLK=0;
        DIN=0;
/************显示函数,数码管1~16位显示0~F************/
void disp()
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40);        //数据命令设置:普通模式,地址自动加一
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0);        //地址命令设置:初始地址00H
for(i=0;i<16;i++)                //发送16位显示数据
   I2CWritebyte(CODE);
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8c);        //显示控制:显示开,脉冲宽度设为11/16
I2CStop();
//2.TM1640显示基本程序
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
//3.TM1640显示基本程序
//重新定义数码管显示的数据
//取数据
CODE[0]=1;
CODE[1]=2;
CODE[2]=3;
CODE[3]=4;
//取数据
//取数据
//CODE[0]=7;
//CODE[1]=7;
//CODE[2]=9;
//CODE[3]=9;
//取数据
//数据比较
//第1位
switch(CODE[0]){
        case 0: CODE[0]=0x3F; break;
        case 1: CODE[0]=0x06; break;
        case 2: CODE[0]=0x5B; break;
        case 3: CODE[0]=0x4F; break;
        case 4: CODE[0]=0x66; break;
        case 5: CODE[0]=0x6D; break;
        case 6: CODE[0]=0x7D; break;
        case 7: CODE[0]=0x07; break;
        case 8: CODE[0]=0x7F; break;
        case 9: CODE[0]=0x6F; break;
//第1位
//第2位
switch(CODE[1]){
        case 0: CODE[1]=0x3F; break;
        case 1: CODE[1]=0x06; break;
        case 2: CODE[1]=0x5B; break;
        case 3: CODE[1]=0x4F; break;
        case 4: CODE[1]=0x66; break;
        case 5: CODE[1]=0x6D; break;
        case 6: CODE[1]=0x7D; break;
        case 7: CODE[1]=0x07; break;
        case 8: CODE[1]=0x7F; break;
        case 9: CODE[1]=0x6F; break;
//第2位
//第3位
switch(CODE[2]){
        case 0: CODE[2]=0x3F; break;
        case 1: CODE[2]=0x06; break;
        case 2: CODE[2]=0x5B; break;
        case 3: CODE[2]=0x4F; break;
        case 4: CODE[2]=0x66; break;
        case 5: CODE[2]=0x6D; break;
        case 6: CODE[2]=0x7D; break;
        case 7: CODE[2]=0x07; break;
        case 8: CODE[2]=0x7F; break;
        case 9: CODE[2]=0x6F; break;
//第3位
//第4位
switch(CODE[3]){
        case 0: CODE[3]=0x3F; break;
        case 1: CODE[3]=0x06; break;
        case 2: CODE[3]=0x5B; break;
        case 3: CODE[3]=0x4F; break;
        case 4: CODE[3]=0x66; break;
        case 5: CODE[3]=0x6D; break;
        case 6: CODE[3]=0x7D; break;
        case 7: CODE[3]=0x07; break;
        case 8: CODE[3]=0x7F; break;
        case 9: CODE[3]=0x6F; break;
//第4位
disp();                         //显示
//3.TM1640显示基本程序
接下来发出我移植到stc32上不成功点亮的样子。
#include "comm\STC32G.h"
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
#define MAIN_Fosc        22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1   (65536 - MAIN_Fosc / 9600 / 4)
#define UART1_BUF_LENGTH    128
//1.TM1640显示基本程序
//1.TM1640显示基本程序
//2.TM1640显示基本程序
void I2CStart()
    DIN=1;
    CLK=1;
        DIN=1;
        DIN=0;
        CLK=0;
void I2CStop()
        CLK=1;
        DIN=0;
        DIN=1;
        CLK=0;
        DIN=0;
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
        if(oneByte&0x01)
          DIN=1;
          DIN=0;
        CLK=1;
        oneByte=oneByte>>1;
        CLK=0;
        DIN=0;
void disp()
unsigned char i;
I2CStart();
I2CStop();
I2CStart();
   I2CWritebyte(CODE);
I2CStop();
I2CStart();
I2CStop();
//2.TM1640显示基本程序
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
//3.TM1640显示基本程序
//重新定义数码管显示的数据
//取数据
CODE[0]=1;
CODE[1]=2;
CODE[2]=3;
CODE[3]=4;
//取数据
//取数据
//CODE[0]=7;
//CODE[1]=7;
//CODE[2]=9;
//CODE[3]=9;
//取数据
//数据比较
//第1位
switch(CODE[0]){
//第1位
//第2位
switch(CODE[1]){
//第2位
//第3位
switch(CODE[2]){
//第3位
//第4位
switch(CODE[3]){
//第4位
disp();                         //显示
//3.TM1640显示基本程序
//还请给分享一下是哪里的问题。谢谢
忘记之前是哪里的问题了。实面想不起来了。现地在STC8H8K64U上测试又是不显示。实在没办法。等我成功了再来分享吧。
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:796
55
发表于 2024-3-22 22:54:24 | 显示全部楼层
上面的都是对的。分享出来吧。毕竟是好东西。
  • 打卡总天数:151
  • 最近打卡:2026-07-23 11:07:11
39
发表于 2024-3-23 09:48:20 | 显示全部楼层
stc32G驱动数码,其他客户测试的分享:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... amp;extra=#pid44151
其实建议 用 STC8H4K32TL-40I-LQFP48/32 来驱动,一个芯片搞定
深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC8H系列 (stcai.com)
  • 打卡总天数:796
55
发表于 2024-3-29 16:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
我认为应该模块化模块化。显示的有显示模块去操作。Stc作为主CPU。需要显示就发送给显示芯片。需要控制就发送给控制芯片。让单片机本身尽量做个大将军。尤其是gpio口主要的功能应该就是接受信号和发送信号。自己能做的自己做不好做的给其他模块。有利于资源分配。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:80
  • 最近打卡:2025-04-27 21:49:47
发表于 2024-3-29 19:32:45 | 显示全部楼层
程序照搬不行,一般都是驱动IO的延时时间问题。
  • 打卡总天数:121
  • 最近打卡:2026-06-20 10:25:39
发表于 2024-3-29 23:31:11 | 显示全部楼层
能不能改成硬件i2c驱动起来?
  • 打卡总天数:942
  • 最近打卡:2026-07-23 07:54:04
发表于 2024-3-30 08:11:02 | 显示全部楼层
看看
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:784
  • 最近打卡:2026-07-23 00:34:03
发表于 2024-3-30 08:39:06 | 显示全部楼层
STC32和STC15的管脚对应的P1.4  P1.5的管脚位置一不一样?
以前用过TM1650,记得IO口的速率 有1M还是10M,但是单片机这边的硬件好像你程序要多放几个NOP_  因为硬件翻转慢。不过STC32好像可以设置快速IO,最通用的方法是多放几个NOP就够了。
还有IO口设置是开漏,弱上拉,高阻输入还是强推挽要配置好。
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:796
55
发表于 2024-4-1 21:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
照搬不行的话。有可能是硬件问题。
上面发的已经是测试通过的。
模拟iic想用哪个脚就用哪个脚。
封装不一样的话,对应的位置就不一样。
单片机设计,一个是功能模块化。还有就是设置好任务的执行时间,还有优先级。
  • 打卡总天数:796
55
发表于 2024-4-17 22:19:57 | 显示全部楼层
上面发的STC32G下显示数码管的程序不知道为什么我刚测试不对。这次发个对的。文件也打包了。算是一个小小的开源。有PCB开源。你懂的。
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDE2NTZ8NDU0YTRhZWF8MTc4NDgxMjM0NXwwfA%3D%3D
  1. /*
  2. sbit DIN=P3^5;                                   //定义DIN数据端口
  3. sbit CLK=P3^4;                                   //定义CLK数据端口
  4. 程序功能:TM1640显示四位可以多位数码管显示示例
  5. 作用芯片:stc32G系列
  6. 注意事项:修改DIN  CLK 到对应该的TM1640IO口。
  7. 程序开源:本程序可以用直接显示5678 已经测试通过
  8. 硬件开源:对应该的TM1640电路源程序在立创需要自己改下就可以。
  9. */
  10. #include "stdio.h"
  11. #include "intrins.h"
  12. #include "comm\STC32G.h"
  13. //1.TM1640显示基本程序
  14. sbit DIN=P3^5;                                   //定义DIN数据端口
  15. sbit CLK=P3^4;                                   //定义CLK数据端口
  16. unsigned int  CODE[16]={0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,};  //共阴数码管0~F字型码,需根据硬件接法定义
  17. //1.TM1640显示基本程序
  18. //2.TM1640显示基本程序
  19. /********************Start函数*************************/
  20. void I2CStart()
  21. {
  22.     DIN=1;
  23.     CLK=1;
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         DIN=1;
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         DIN=0;
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         CLK=0;
  35.         _nop_();
  36.         _nop_();
  37. }
  38. /********************Stop函数*************************/
  39. void I2CStop()
  40. {
  41.         CLK=1;
  42.         _nop_();
  43.         _nop_();
  44.         DIN=0;
  45.         _nop_();
  46.         _nop_();
  47.         DIN=1;
  48.         _nop_();
  49.         _nop_();
  50.         CLK=0;
  51.         DIN=0;
  52. }
  53. /***************发送8bit数据,从低位开始**************/
  54. void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  55. {
  56.   unsigned char i;
  57.   for(i=0;i<8;i++)
  58.   {
  59.     CLK=0;
  60.         if(oneByte&0x01)
  61.           DIN=1;
  62.         else
  63.           DIN=0;
  64.         _nop_();
  65.         _nop_();
  66.         _nop_();
  67.         CLK=1;
  68.         oneByte=oneByte>>1;
  69.         }
  70.         CLK=0;
  71.         _nop_();
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();
  75.         DIN=0;
  76.         _nop_();
  77.         _nop_();
  78. }
  79. /************显示函数,数码管1~16位显示0~F************/
  80. void disp()
  81. {
  82. unsigned char i;
  83. I2CStart();
  84. I2CWritebyte(0x40);        //数据命令设置:普通模式,地址自动加一
  85. I2CStop();
  86. I2CStart();
  87. I2CWritebyte(0xc0);        //地址命令设置:初始地址00H
  88. for(i=0;i<16;i++)                //发送16位显示数据
  89. {
  90.    I2CWritebyte(CODE[i]);
  91. }
  92. I2CStop();
  93. I2CStart();
  94. I2CWritebyte(0x8c);        //显示控制:显示开,脉冲宽度设为11/16
  95. I2CStop();
  96. }
  97. //2.TM1640显示基本程序
  98. void main(void)
  99. {//main
  100.
  101. //stc32G专用
  102.     WTST = 0;  //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
  103.     EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
  104.     CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
  105. //stc32G专用
  106.
  107. //显示数码管用TM1640默认设置IO
  108.     P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  109.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  110.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  111.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  112.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  113.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  114.     P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  115.     P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  116. //显示数码管用TM1640默认设置IO
  117.
  118. while(1)
  119. {//while
  120. //3.TM1640显示基本程序
  121. //重新定义数码管显示的数据
  122. //取数据
  123. CODE[0]=5;
  124. CODE[1]=6;
  125. CODE[2]=7;
  126. CODE[3]=8;
  127. //取数据
  128. //取数据
  129. //CODE[0]=7;
  130. //CODE[1]=7;
  131. //CODE[2]=9;
  132. //CODE[3]=9;
  133. //取数据
  134. //数据比较
  135. //第1位
  136. switch(CODE[0]){
  137.         case 0: CODE[0]=0x3F; break;
  138.         case 1: CODE[0]=0x06; break;
  139.         case 2: CODE[0]=0x5B; break;
  140.         case 3: CODE[0]=0x4F; break;
  141.         case 4: CODE[0]=0x66; break;
  142.         case 5: CODE[0]=0x6D; break;
  143.         case 6: CODE[0]=0x7D; break;
  144.         case 7: CODE[0]=0x07; break;
  145.         case 8: CODE[0]=0x7F; break;
  146.         case 9: CODE[0]=0x6F; break;
  147. }
  148. //第1位
  149. //第2位
  150. switch(CODE[1]){
  151.         case 0: CODE[1]=0x3F; break;
  152.         case 1: CODE[1]=0x06; break;
  153.         case 2: CODE[1]=0x5B; break;
  154.         case 3: CODE[1]=0x4F; break;
  155.         case 4: CODE[1]=0x66; break;
  156.         case 5: CODE[1]=0x6D; break;
  157.         case 6: CODE[1]=0x7D; break;
  158.         case 7: CODE[1]=0x07; break;
  159.         case 8: CODE[1]=0x7F; break;
  160.         case 9: CODE[1]=0x6F; break;
  161. }
  162. //第2位
  163. //第3位
  164. switch(CODE[2]){
  165.         case 0: CODE[2]=0x3F; break;
  166.         case 1: CODE[2]=0x06; break;
  167.         case 2: CODE[2]=0x5B; break;
  168.         case 3: CODE[2]=0x4F; break;
  169.         case 4: CODE[2]=0x66; break;
  170.         case 5: CODE[2]=0x6D; break;
  171.         case 6: CODE[2]=0x7D; break;
  172.         case 7: CODE[2]=0x07; break;
  173.         case 8: CODE[2]=0x7F; break;
  174.         case 9: CODE[2]=0x6F; break;
  175. }
  176. //第3位
  177. //第4位
  178. switch(CODE[3]){
  179.         case 0: CODE[3]=0x3F; break;
  180.         case 1: CODE[3]=0x06; break;
  181.         case 2: CODE[3]=0x5B; break;
  182.         case 3: CODE[3]=0x4F; break;
  183.         case 4: CODE[3]=0x66; break;
  184.         case 5: CODE[3]=0x6D; break;
  185.         case 6: CODE[3]=0x7D; break;
  186.         case 7: CODE[3]=0x07; break;
  187.         case 8: CODE[3]=0x7F; break;
  188.         case 9: CODE[3]=0x6F; break;
  189. }
  190. //第4位
  191. disp();                         //显示
  192. //3.TM1640显示基本程序
  193.
  194.
  195. }//while
  196.
  197.
  198. }//main
下面是PCB源代码
  1. {
  2.   "head": {
  3.     "docType": "3",
  4.     "editorVersion": "6.5.42",
  5.     "newgId": true,
  6.     "c_para": {},
  7.     "x": "4020",
  8.     "y": "3379",
  9.     "hasIdFlag": true,
  10.     "importFlag": 0,
  11.     "transformList": ""
  12.   },
  13.   "canvas": "CA~1000~1000~#000000~yes~#FFFFFF~10~1000~1000~line~0.5~mm~2.3622~45~visible~0.5~4020~3379~0~yes",
  14.   "shape": [
  15.     "TRACK~3.937~2~PTB~4116.4702 3045.47 4151.5 3081~gge344038~0",
  16.     "TRACK~3.937~2~BK~4069.343 2955.299 4084.303 2955.299~gge343671~0",
  17.     "TRACK~3.1496~2~VCC~4161.5 2975.5 4173 2987 4173.5 3019~gge338657~0",
  18.     "TRACK~3.937~2~OUT1~4127.5 2987 4127.5 2965.983 4150.473 2943.01~gge343638~0",
  19.     "TRACK~1.9685~2~VCC~4224.4724 3077.5276 4224.4724 3053.3286~gge340133~0",
  20.     "TRACK~3.1496~2~VCC~4173.5 3019 4178.6279 3024.1279 4178.6279 3038.7888~gge338654~0",
  21.     "TRACK~1.9685~2~VREF2.5~4317.1279 3045.2888 4345.6279 3061.7888~gge338651~0",
  22.     "TRACK~1.9685~2~GND~4317.6279 3028.7888 4337.1279 3044.7888~gge338648~0",
  23.     "TRACK~1.9685~2~VCC~4327.6279 3028.7888 4327.6279 3025.6184 4322.2983 3020.2888 4280.1279 3020.2888 4260.6279 3039.7888 4244.1279 3039.7888~gge338645~0",
  24.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR3~4252.0781 2960.8411 4252.0781 3023.3411~gge338642~0",
  25.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_B~4286.5781 2950.3411 4296.5781 2950.3411~gge338639~0",
  26.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR2~4256.5781 2963.3411 4256.5781 3026.8411~gge338636~0",
  27.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_F~4269.4663 2987.9321 4297.0781 2987.9321~gge338633~0",
  28.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_D~4282.6636 2980.8411 4290.5781 2980.8411~gge338630~0",
  29.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_C~4280.7529 2974.8411 4303.3452 2974.8411~gge338627~0",
  30.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR1~4282.0781 2964.3411 4266.5781 2964.3411~gge338624~0",
  31.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR1~4261.5781 2969.3411 4261.5781 3029.8411~gge338621~0",
  32.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR2~4306.5781 2958.8411 4261.0781 2958.8411~gge338618~0",
  33.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR3~4313.0781 2955.3411 4256.5781 2955.3411~gge338615~0",
  34.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR4~4338.5781 2997.8411 4338.5781 2948.8411~gge338612~0",
  35.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR4~4334.0781 2944.3411 4252.5781 2944.3411~gge338609~0",
  36.     "TRACK~1.5748~2~TM1640_GR4~4248.0781 2948.8411 4248.0781 3019.3411~gge338606~0",
  37.     "ARC~1.5748~2~TM1640_B~M 4286.0779 2950.841 A 0.5 0.5 0 0 1 4286.5779 2950.341~~gge334194~0",
  38.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR1~M 4266.5779 2964.341 A 5 5 0 0 0 4261.5779 2969.341~~gge334191~0",
  39.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR2~M 4312.0779 2964.341 A 5.5 5.5 0 0 0 4306.5779 2958.841~~gge334188~0",
  40.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR2~M 4261.0779 2958.841 A 4.5 4.5 0 0 0 4256.5779 2963.341~~gge334185~0",
  41.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR3~M 4322.0779 2964.341 A 9 9 0 0 0 4313.0779 2955.341~~gge334182~0",
  42.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR4~M 4332.0779 3004.341 A 6.5 6.5 0 0 0 4338.5779 2997.841~~gge334179~0",
  43.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR4~M 4338.5779 2948.841 A 4.5 4.5 0 0 0 4334.0779 2944.341~~gge334176~0",
  44.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR4~M 4252.5779 2944.341 A 4.5 4.5 0 0 0 4248.0779 2948.841~~gge334173~0",
  45.     "ARC~1.5748~2~TM1640_GR3~M 4257.0779 2955.341 A 5 5 0 0 0 4252.0779 2960.341~~gge334170~0",
  46.     "ARC~1.9685~2~VREF2.5~M4138.9998 3057.4375A12.1487 12.1487 0 0 1 4151.1485 3045.2888~~gge340064~0",
  47.     "TRACK~1.9685~2~VREF2.5~4151.1485 3045.2888 4317.1277 3045.2888~gge340067~0",
  48.     "TRACK~3.937~2~BK~4069.343 2955.299 4069.343 2989.315~gge343674~0",
  49.     "TRACK~3.937~2~BK~4069.343 2989.315 4084.303 2989.315~gge343677~0",
  50.     "TRACK~3.937~2~BK~4084.303 2955.299 4084.303 2989.315~gge343680~0",
  51.     "TRACK~3.937~2~OUT1~4127.5 2987 4100.658 2960.158 4100.658 2934~gge343752~0",
  52.     "TEXT~L~4068.618~2997.807~0.6~270~1~4~~4.5~两边副中间正 最中间通信~M 4070.9175 2996.0773 L 4070.9175 2996.7273 L 4070.9475 2996.7273 L 4071.5675 2996.7273 L 4071.5675 2996.0773 Z  M 4071.6775 2995.1073 L 4071.6775 2998.1173 L 4071.5675 2998.0873 L 4071.5675 2997.0273 L 4070.9475 2997.0273 L 4070.9175 2997.0273 L 4070.9175 2997.5373 L 4071.0775 2997.8873 L 4068.2875 2997.8873 L 4068.2875 2997.8273 C 4068.2875 2997.6873 4068.3675 2997.5673 4068.4075 2997.5673 L 4070.8075 2997.5673 L 4070.8075 2997.0273 C 4070.2575 2997.0273 4069.6175 2997.1073 4069.0775 2997.5073 L 4069.0375 2997.4573 C 4069.3875 2997.0173 4069.8575 2996.8473 4070.2975 2996.7773 C 4070.0775 2996.6473 4069.8175 2996.5473 4069.6075 2996.5373 C 4069.3575 2996.2873 4069.9375 2996.0173 4070.4375 2996.7573 C 4070.5575 2996.7373 4070.6875 2996.7273 4070.8075 2996.7273 L 4070.8075 2996.0773 C 4070.2375 2996.0773 4069.5775 2996.1173 4069.0375 2996.5373 L 4068.9875 2996.4973 C 4069.3475 2996.0473 4069.8075 2995.8773 4070.2575 2995.8173 C 4069.9975 2995.6373 4069.6675 2995.4673 4069.3975 2995.4473 C 4069.1375 2995.1573 4069.8075 2994.9173 4070.3975 2995.7973 C 4070.5375 2995.7873 4070.6775 2995.7773 4070.8075 2995.7773 L 4070.8075 2995.0873 L 4068.7375 2995.0873 C 4068.6775 2995.0873 4068.6475 2995.1073 4068.6475 2995.1873 C 4068.6475 2995.3073 4068.6875 2995.8073 4068.6875 2995.8073 L 4068.6175 2995.8073 C 4068.5975 2995.5873 4068.5575 2995.4673 4068.4975 2995.3873 C 4068.4575 2995.3173 4068.3775 2995.2973 4068.2875 2995.2773 C 4068.3275 2994.8273 4068.4775 2994.7673 4068.7075 2994.7673 L 4070.7475 2994.7673 C 4070.7575 2994.6873 4070.7975 2994.6173 4070.8175 2994.5873 L 4071.1075 2994.9673 L 4070.9175 2995.1273 L 4070.9175 2995.7773 L 4071.5675 2995.7773 L 4071.5675 2994.5773 C 4071.5675 2994.5273 4071.5875 2994.4773 4071.6275 2994.4673 C 4071.7675 2994.6273 4071.9575 2994.8773 4071.9575 2994.8773 Z  M 4069.0075 2992.9673 C 4069.4675 2992.1073 4070.2575 2991.8773 4070.9775 2991.8073 L 4070.9775 2991.0273 C 4070.0975 2991.0673 4069.5375 2991.1273 4069.4275 2991.2473 C 4069.3975 2991.2873 4069.3775 2991.3173 4069.3775 2991.3873 C 4069.3775 2991.4773 4069.4075 2991.7473 4069.4175 2991.9073 L 4069.3575 2991.9173 C 4069.3275 2991.7573 4069.2875 2991.6073 4069.2375 2991.5473 C 4069.1875 2991.4873 4069.1075 2991.4673 4069.0075 2991.4673 C 4069.0075 2991.2873 4069.0575 2991.1273 4069.1575 2991.0173 C 4069.3375 2990.8373 4069.9175 2990.7473 4070.9275 2990.7173 C 4070.9375 2990.6273 4070.9575 2990.5873 4070.9975 2990.5573 L 4071.2775 2990.8873 L 4071.0875 2991.0673 L 4071.0875 2991.8073 C 4071.2375 2991.7873 4071.3675 2991.7873 4071.5075 2991.7873 L 4071.8175 2991.7873 C 4071.8275 2991.6873 4071.8675 2991.6573 4071.9175 2991.6473 L 4071.9675 2992.0973 L 4071.5175 2992.0973 C 4071.3775 2992.0973 4071.2375 2992.0973 4071.0875 2992.1073 L 4071.0875 2992.9373 L 4070.9775 2992.8973 L 4070.9775 2992.1073 C 4070.2975 2992.1573 4069.5675 2992.3373 4069.0575 2993.0073 Z  M 4071.8875 2993.9173 C 4071.6575 2993.7373 4071.3175 2993.4973 4071.0475 2993.4273 C 4070.8075 2993.0873 4071.4975 2992.8473 4071.9175 2993.8773 Z  M 4070.4775 2993.2573 C 4070.4975 2993.1473 4070.5175 2993.0873 4070.5575 2993.0573 L 4070.8675 2993.4473 L 4070.6375 2993.6173 L 4070.6375 2994.1473 L 4070.5175 2994.1173 L 4070.5175 2993.5573 L 4069.1175 2993.5573 C 4068.9975 2993.7473 4068.7975 2994.0073 4068.6775 2994.1973 L 4068.3075 2993.9373 C 4068.3275 2993.9073 4068.3675 2993.8873 4068.4075 2993.9073 C 4068.6075 2993.7573 4068.9175 2993.5073 4069.0375 2993.4073 C 4069.0975 2993.3673 4069.0975 2993.3273 4069.0375 2993.2773 C 4068.5475 2992.9173 4068.3975 2992.5473 4068.3975 2991.7873 L 4068.3975 2990.6873 C 4068.5375 2990.6673 4068.6475 2990.5873 4068.6775 2990.4473 L 4068.7275 2990.4473 C 4068.7075 2990.8873 4068.7075 2991.2473 4068.7075 2991.6773 C 4068.6975 2992.4273 4068.7775 2992.8673 4069.1575 2993.2073 C 4069.1775 2993.2273 4069.1875 2993.2473 4069.1975 2993.2573 Z  M 4068.7175 2988.8873 L 4069.2775 2988.8873 L 4069.2775 2988.3473 L 4068.7175 2988.3473 Z  M 4069.2775 2989.6973 L 4069.2775 2989.1673 L 4068.7175 2989.1673 L 4068.7175 2989.6973 Z  M 4069.9375 2989.1673 L 4069.3875 2989.1673 L 4069.3875 2989.6973 L 4069.9375 2989.6973 Z  M 4069.9375 2988.3473 L 4069.3875 2988.3473 L 4069.3875 2988.8873 L 4069.9375 2988.8873 Z  M 4070.0475 2988.3873 L 4070.0475 2989.6773 L 4070.1875 2990.0073 L 4068.2875 2990.0073 L 4068.2875 2989.9573 C 4068.2875 2989.8273 4068.3575 2989.6973 4068.3975 2989.6973 L 4068.5975 2989.6973 L 4068.5975 2988.3473 L 4068.3575 2988.3473 L 4068.3575 2988.2973 C 4068.3575 2988.1873 4068.4275 2988.0373 4068.4475 2988.0273 L 4069.8775 2988.0273 C 4069.8875 2987.9473 4069.9275 2987.8873 4069.9575 2987.8573 L 4070.2275 2988.2173 Z  M 4070.5775 2989.5173 L 4071.1075 2989.5173 L 4071.1075 2988.5273 L 4070.5775 2988.5273 Z  M 4070.3175 2988.4773 C 4070.3175 2988.3773 4070.3775 2988.2173 4070.3975 2988.2173 L 4071.0475 2988.2173 C 4071.0675 2988.1373 4071.0975 2988.0773 4071.1275 2988.0473 L 4071.3975 2988.4073 L 4071.2175 2988.5673 L 4071.2175 2989.4973 L 4071.3575 2989.8273 L 4070.2575 2989.8273 L 4070.2575 2989.7773 C 4070.2575 2989.6573 4070.3275 2989.5173 4070.3575 2989.5173 L 4070.4575 2989.5173 L 4070.4575 2988.5273 L 4070.3175 2988.5273 Z  M 4071.6775 2988.4073 L 4071.6775 2990.1573 L 4071.5675 2990.1273 L 4071.5675 2987.9473 C 4071.5675 2987.8873 4071.5875 2987.8473 4071.6275 2987.8373 C 4071.7575 2987.9773 4071.9275 2988.2073 4071.9275 2988.2073 Z  M 4071.4975 2987.3773 C 4071.5175 2987.2773 4071.5575 2987.2473 4071.6075 2987.2373 L 4071.6475 2987.6673 L 4069.1275 2987.6673 L 4069.1275 2987.6073 C 4069.1275 2987.4973 4069.1975 2987.3773 4069.2275 2987.3773 Z  M 4071.9075 2986.9373 L 4068.7375 2986.9373 C 4068.6875 2986.9373 4068.6575 2986.9573 4068.6575 2987.0273 C 4068.6575 2987.1073 4068.6875 2987.4873 4068.6875 2987.4873 L 4068.6275 2987.4873 C 4068.6075 2987.3173 4068.5675 2987.2273 4068.5175 2987.1673 C 4068.4675 2987.1073 4068.3975 2987.0873 4068.2975 2987.0773 C 4068.3375 2986.6873 4068.4775 2986.6373 4068.7175 2986.6373 L 4071.7575 2986.6373 C 4071.7675 2986.5373 4071.8075 2986.5073 4071.8575 2986.4973 Z  M 4069.9575 2984.1473 L 4071.0175 2984.1473 L 4071.0175 2983.0673 L 4069.9575 2983.0673 Z  M 4069.9575 2985.5673 L 4071.0175 2985.5673 L 4071.0175 2984.4873 L 4069.9575 2984.4873 Z  M 4071.3175 2982.9273 L 4071.1375 2983.1073 L 4071.1375 2984.1473 L 4071.8175 2984.1473 C 4071.8375 2984.0473 4071.8775 2984.0173 4071.9375 2984.0073 L 4071.9875 2984.4873 L 4071.1375 2984.4873 L 4071.1375 2985.5373 L 4071.2875 2985.8973 L 4069.4575 2985.8973 L 4069.4575 2985.8473 C 4069.4575 2985.7073 4069.5375 2985.5673 4069.5675 2985.5673 L 4069.8375 2985.5673 L 4069.8375 2984.4873 L 4068.2975 2984.4873 L 4068.2975 2984.4173 C 4068.2975 2984.2973 4068.3775 2984.1473 4068.4175 2984.1473 L 4069.8375 2984.1473 L 4069.8375 2983.0673 L 4069.5075 2983.0673 L 4069.5075 2983.0073 C 4069.5075 2982.8973 4069.5775 2982.7273 4069.5975 2982.7273 L 4070.9575 2982.7273 C 4070.9675 2982.6473 4071.0075 2982.5873 4071.0375 2982.5573 Z  M 4068.2975 2981.8673 L 4068.2975 2981.8073 C 4068.2975 2981.6873 4068.3675 2981.5573 4068.4075 2981.5573 L 4071.2975 2981.5573 C 4071.3175 2981.4473 4071.3575 2981.4073 4071.4175 2981.3973 L 4071.4675 2981.8673 Z  M 4071.9775 2981.6273 C 4071.7975 2981.4573 4071.4975 2981.2373 4071.2675 2981.1673 C 4071.0475 2980.8273 4071.7175 2980.6073 4071.9975 2981.5873 Z  M 4069.3475 2980.7773 L 4070.0375 2980.7773 L 4070.0375 2979.8673 L 4069.3475 2979.8673 Z  M 4070.7775 2979.8673 L 4070.1475 2979.8673 L 4070.1475 2980.7773 L 4070.7775 2980.7773 Z  M 4070.7375 2979.5573 C 4070.7575 2979.4873 4070.7875 2979.4473 4070.8075 2979.4273 L 4071.0575 2979.7373 L 4070.8975 2979.8973 L 4070.8975 2980.7473 L 4071.0275 2981.0773 L 4068.8475 2981.0773 L 4068.8475 2981.0273 C 4068.8475 2980.8773 4068.9275 2980.7773 4068.9475 2980.7773 L 4069.2275 2980.7773 L 4069.2275 2979.8673 L 4068.9275 2979.8673 L 4068.9275 2979.8073 C 4068.9275 2979.7073 4069.0075 2979.5573 4069.0375 2979.5573 Z  M 4071.8275 2978.9373 L 4071.6375 2979.0973 L 4071.6375 2980.7273 L 4071.5175 2980.6873 L 4071.5175 2979.0573 L 4068.7775 2979.0573 C 4068.7175 2979.0573 4068.6875 2979.0773 4068.6875 2979.1573 C 4068.6875 2979.2473 4068.7275 2979.7173 4068.7275 2979.7173 L 4068.6675 2979.7173 C 4068.6375 2979.5073 4068.5975 2979.3973 4068.5375 2979.3273 C 4068.4975 2979.2673 4068.4175 2979.2473 4068.3175 2979.2273 C 4068.3575 2978.7973 4068.5075 2978.7373 4068.7475 2978.7373 L 4071.4675 2978.7373 C 4071.4775 2978.6573 4071.5175 2978.5973 4071.5475 2978.5673 Z  M 4068.6075 2975.1073 L 4068.6075 2976.0973 L 4070.0975 2976.0973 L 4070.0975 2974.8873 C 4070.0975 2974.8373 4070.1175 2974.7873 4070.1575 2974.7773 C 4070.2975 2974.9373 4070.4975 2975.1873 4070.4975 2975.1873 L 4070.2175 2975.4073 L 4070.2175 2976.0973 L 4071.4975 2976.0973 L 4071.4975 2974.7073 C 4071.4975 2974.6473 4071.5175 2974.6073 4071.5575 2974.5973 C 4071.6975 2974.7573 4071.8975 2975.0173 4071.8975 2975.0173 L 4071.6075 2975.2473 L 4071.6075 2977.9773 L 4071.4975 2977.9473 L 4071.4975 2976.4373 L 4068.6075 2976.4373 L 4068.6075 2977.2073 L 4070.4975 2977.2073 C 4070.5175 2977.1073 4070.5575 2977.0673 4070.6075 2977.0573 L 4070.6575 2977.5473 L 4068.6075 2977.5473 L 4068.6075 2978.1473 L 4068.4975 2978.1173 L 4068.4975 2974.5573 C 4068.4975 2974.5073 4068.5175 2974.4673 4068.5575 2974.4573 C 4068.6975 2974.6073 4068.8975 2974.8773 4068.8975 2974.8773 Z  M 4071.6375 2970.3973 L 4071.3075 2970.3973 L 4071.3075 2972.1473 L 4071.6375 2972.1473 Z  M 4070.8475 2972.1473 L 4071.1875 2972.1473 L 4071.1875 2970.3973 L 4070.8475 2970.3973 Z  M 4070.7275 2972.1473 L 4070.7275 2970.3973 L 4070.5775 2970.3973 L 4070.5775 2970.3473 C 4070.5775 2970.2473 4070.6375 2970.0873 4070.6575 2970.0773 L 4071.5775 2970.0773 C 4071.5875 2969.9973 4071.6275 2969.9373 4071.6575 2969.9073 L 4071.9275 2970.2673 L 4071.7475 2970.4373 L 4071.7475 2972.1173 L 4071.8975 2972.4573 L 4070.5375 2972.4573 L 4070.5375 2972.4173 C 4070.5375 2972.2873 4070.6075 2972.1473 4070.6375 2972.1473 Z  M 4069.3475 2972.3573 L 4069.3475 2971.6673 L 4069.0175 2971.6673 C 4068.9775 2971.9173 4068.9475 2972.1473 4068.9175 2972.3573 Z  M 4070.3075 2971.6673 L 4069.9475 2971.6673 L 4069.9475 2972.3573 L 4070.3075 2972.3573 Z  M 4069.8275 2972.3573 L 4069.8275 2971.6673 L 4069.4675 2971.6673 L 4069.4675 2972.3573 Z  M 4069.1075 2970.9873 L 4069.0575 2971.3673 L 4070.3075 2971.3673 L 4070.3075 2969.5473 C 4070.3075 2969.4973 4070.3275 2969.4473 4070.3775 2969.4373 C 4070.5075 2969.5873 4070.6975 2969.8173 4070.6975 2969.8173 L 4070.4275 2970.0273 L 4070.4275 2973.1273 L 4070.3075 2973.0873 L 4070.3075 2972.6573 L 4068.8775 2972.6573 C 4068.8575 2972.8573 4068.8375 2973.0173 4068.8275 2973.1273 L 4068.4575 2972.9873 C 4068.4575 2972.9373 4068.4975 2972.8973 4068.5375 2972.8773 C 4068.6575 2972.4073 4068.7575 2972.0073 4068.8475 2971.6673 L 4068.2875 2971.6673 L 4068.2875 2971.6173 C 4068.2875 2971.4673 4068.3575 2971.3673 4068.3775 2971.3673 L 4068.9375 2971.3673 C 4068.9775 2971.2273 4069.0075 2971.1073 4069.0375 2970.9873 Z  M 4069.8575 2970.1373 C 4069.6075 2970.2073 4069.3675 2970.3173 4069.1575 2970.4673 C 4069.3375 2970.6673 4069.5675 2970.8273 4069.8575 2970.9273 Z  M 4070.1575 2969.9673 L 4069.9775 2970.1473 L 4069.9775 2971.2773 L 4069.8575 2971.2373 L 4069.8575 2971.0073 C 4069.4875 2970.9273 4069.1975 2970.7873 4068.9675 2970.6073 C 4068.7375 2970.8073 4068.5375 2971.0473 4068.3775 2971.3473 L 4068.3275 2971.3073 C 4068.4475 2970.9673 4068.6075 2970.6873 4068.8075 2970.4673 C 4068.5975 2970.2673 4068.4575 2970.0073 4068.3275 2969.6873 C 4068.4875 2969.6473 4068.5875 2969.5473 4068.6075 2969.4173 L 4068.6575 2969.4073 C 4068.7275 2969.7373 4068.8475 2970.0273 4069.0075 2970.2673 C 4069.2475 2970.0573 4069.5175 2969.9073 4069.8175 2969.8073 C 4069.8275 2969.7073 4069.8375 2969.6673 4069.8775 2969.6473 Z  M 4069.9575 2967.1273 L 4071.0175 2967.1273 L 4071.0175 2966.0373 L 4069.9575 2966.0373 Z  M 4069.9575 2968.5473 L 4071.0175 2968.5473 L 4071.0175 2967.4573 L 4069.9575 2967.4573 Z  M 4071.3175 2965.9073 L 4071.1375 2966.0773 L 4071.1375 2967.1273 L 4071.8175 2967.1273 C 4071.8375 2967.0273 4071.8775 2966.9873 4071.9375 2966.9773 L 4071.9875 2967.4573 L 4071.1375 2967.4573 L 4071.1375 2968.5173 L 4071.2875 2968.8773 L 4069.4575 2968.8773 L 4069.4575 2968.8273 C 4069.4575 2968.6873 4069.5375 2968.5473 4069.5675 2968.5473 L 4069.8375 2968.5473 L 4069.8375 2967.4573 L 4068.2975 2967.4573 L 4068.2975 2967.3973 C 4068.2975 2967.2673 4068.3775 2967.1273 4068.4175 2967.1273 L 4069.8375 2967.1273 L 4069.8375 2966.0373 L 4069.5075 2966.0373 L 4069.5075 2965.9873 C 4069.5075 2965.8673 4069.5775 2965.7073 4069.5975 2965.7073 L 4070.9575 2965.7073 C 4070.9675 2965.6273 4071.0075 2965.5573 4071.0375 2965.5373 Z  M 4068.2975 2964.8473 L 4068.2975 2964.7873 C 4068.2975 2964.6673 4068.3675 2964.5273 4068.4075 2964.5273 L 4071.2975 2964.5273 C 4071.3175 2964.4173 4071.3575 2964.3873 4071.4175 2964.3773 L 4071.4675 2964.8473 Z  M 4071.9775 2964.6073 C 4071.7975 2964.4373 4071.4975 2964.2173 4071.2675 2964.1473 C 4071.0475 2963.8073 4071.7175 2963.5773 4071.9975 2964.5673 Z  M 4069.3475 2963.7473 L 4070.0375 2963.7473 L 4070.0375 2962.8373 L 4069.3475 2962.8373 Z  M 4070.7775 2962.8373 L 4070.1475 2962.8373 L 4070.1475 2963.7473 L 4070.7775 2963.7473 Z  M 4070.7375 2962.5373 C 4070.7575 2962.4673 4070.7875 2962.4173 4070.8075 2962.3973 L 4071.0575 2962.7173 L 4070.8975 2962.8673 L 4070.8975 2963.7173 L 4071.0275 2964.0473 L 4068.8475 2964.0473 L 4068.8475 2963.9973 C 4068.8475 2963.8473 4068.9275 2963.7473 4068.9475 2963.7473 L 4069.2275 2963.7473 L 4069.2275 2962.8373 L 4068.9275 2962.8373 L 4068.9275 2962.7873 C 4068.9275 2962.6773 4069.0075 2962.5373 4069.0375 2962.5373 Z  M 4071.8275 2961.9173 L 4071.6375 2962.0673 L 4071.6375 2963.7073 L 4071.5175 2963.6673 L 4071.5175 2962.0273 L 4068.7775 2962.0273 C 4068.7175 2962.0273 4068.6875 2962.0473 4068.6875 2962.1273 C 4068.6875 2962.2273 4068.7275 2962.6873 4068.7275 2962.6873 L 4068.6675 2962.6873 C 4068.6375 2962.4873 4068.5975 2962.3773 4068.5375 2962.3073 C 4068.4975 2962.2473 4068.4175 2962.2173 4068.3175 2962.2073 C 4068.3575 2961.7673 4068.5075 2961.7173 4068.7475 2961.7173 L 4071.4675 2961.7173 C 4071.4775 2961.6373 4071.5175 2961.5673 4071.5475 2961.5473 Z  M 4070.8375 2958.0373 L 4070.3775 2958.0373 L 4070.3775 2958.6473 L 4070.8375 2958.6473 Z  M 4069.7975 2958.6473 L 4070.2575 2958.6473 L 4070.2575 2958.0373 L 4069.7975 2958.0373 Z  M 4069.7975 2959.5273 L 4070.2575 2959.5273 L 4070.2575 2958.9373 L 4069.7975 2958.9373 Z  M 4070.8375 2958.9373 L 4070.3775 2958.9373 L 4070.3775 2959.5273 L 4070.8375 2959.5273 Z  M 4071.6475 2958.2673 C 4071.5375 2958.3673 4071.4075 2958.5173 4071.2975 2958.6473 C 4071.3775 2958.7973 4071.4575 2959.0573 4071.4975 2959.4573 L 4071.4275 2959.4773 C 4071.2975 2959.1073 4071.1275 2958.8573 4070.9775 2958.7273 C 4070.9675 2958.7173 4070.9575 2958.7073 4070.9575 2958.7073 L 4070.9575 2959.5073 L 4071.0975 2959.8273 L 4068.8675 2959.8273 L 4068.8675 2959.7773 C 4068.8675 2959.6473 4068.9375 2959.5273 4068.9675 2959.5273 L 4069.6875 2959.5273 L 4069.6875 2958.9373 L 4068.9575 2958.9373 L 4068.9575 2958.8873 C 4068.9575 2958.7473 4069.0175 2958.6473 4069.0375 2958.6473 L 4069.6875 2958.6473 L 4069.6875 2958.0373 L 4069.2575 2958.0373 C 4069.1975 2958.0373 4069.1775 2958.0573 4069.1775 2958.1173 C 4069.1775 2958.1873 4069.1975 2958.4373 4069.1975 2958.4373 L 4069.1375 2958.4373 C 4069.1175 2958.3073 4069.0775 2958.2373 4069.0375 2958.1973 C 4068.9975 2958.1573 4068.9275 2958.1473 4068.8375 2958.1373 C 4068.8775 2957.7873 4068.9975 2957.7373 4069.2275 2957.7373 L 4070.7775 2957.7373 C 4070.7975 2957.6573 4070.8375 2957.5873 4070.8575 2957.5673 L 4071.1375 2957.9273 L 4070.9575 2958.0773 L 4070.9575 2958.4673 C 4071.0175 2958.3973 4071.1275 2958.3873 4071.2375 2958.5473 C 4071.3375 2958.3073 4071.4775 2958.0173 4071.5975 2957.8473 C 4071.5975 2957.7673 4071.6075 2957.7173 4071.6375 2957.6873 L 4071.9475 2958.0173 L 4071.7675 2958.2073 L 4071.7675 2959.8873 L 4071.6475 2959.8573 Z  M 4071.8875 2960.9673 C 4071.6575 2960.7873 4071.3175 2960.5773 4071.0475 2960.5073 C 4070.8075 2960.1873 4071.4775 2959.9373 4071.9075 2960.9173 Z  M 4070.4375 2960.2973 C 4070.4575 2960.1873 4070.4875 2960.1273 4070.5175 2960.1073 L 4070.8275 2960.4773 L 4070.6075 2960.6473 L 4070.6075 2961.1473 L 4070.4875 2961.1173 L 4070.4875 2960.5873 L 4069.1075 2960.5873 C 4068.9875 2960.7573 4068.7875 2960.9973 4068.6775 2961.1673 L 4068.3175 2960.9073 C 4068.3475 2960.8773 4068.3775 2960.8673 4068.4175 2960.8873 C 4068.6175 2960.7573 4068.8975 2960.5473 4069.0275 2960.4573 C 4069.0875 2960.4173 4069.0975 2960.3773 4069.0275 2960.3273 C 4068.5575 2959.9673 4068.3975 2959.5873 4068.3975 2958.7973 L 4068.3975 2957.6473 C 4068.5375 2957.6273 4068.6375 2957.5473 4068.6675 2957.4073 L 4068.7175 2957.4073 C 4068.6975 2957.8773 4068.6975 2958.2473 4068.6975 2958.7073 C 4068.6975 2959.4773 4068.7775 2959.9073 4069.1475 2960.2673 C 4069.1575 2960.2773 4069.1675 2960.2873 4069.1775 2960.2973 Z  M 4071.9975 2955.1373 C 4071.8375 2954.9773 4071.5675 2954.7973 4071.3475 2954.7673 C 4071.1175 2954.4473 4071.7875 2954.1873 4072.0175 2955.0973 Z  M 4071.9875 2956.3073 C 4071.2075 2956.4873 4070.4175 2956.8373 4069.9075 2957.1673 L 4069.8775 2957.1173 C 4070.0375 2956.9373 4070.2375 2956.7773 4070.4675 2956.6173 L 4068.2975 2956.6173 L 4068.2975 2956.5673 C 4068.2975 2956.4473 4068.3675 2956.3073 4068.3975 2956.3073 L 4070.7775 2956.3073 C 4070.7875 2956.2273 4070.8075 2956.1973 4070.8475 2956.1873 L 4070.9075 2956.3473 C 4071.1675 2956.2073 4071.4575 2956.0773 4071.7575 2955.9673 C 4071.7575 2955.8873 4071.7975 2955.8273 4071.8375 2955.8173 Z  M 4070.1475 2954.1773 L 4070.1475 2955.7573 L 4070.0375 2955.7273 L 4070.0375 2953.7473 C 4070.0375 2953.6973 4070.0575 2953.6573 4070.0975 2953.6473 C 4070.2275 2953.7773 4070.3975 2953.9873 4070.3975 2953.9873 Z  M 4070.5875 2953.7473 C 4070.5875 2953.6973 4070.6075 2953.6573 4070.6475 2953.6473 C 4070.7775 2953.7773 4070.9475 2953.9873 4070.9475 2953.9873 L 4070.6975 2954.1773 L 4070.6975 2955.7673 L 4070.5875 2955.7373 Z  M 4068.7275 2955.3873 L 4069.5075 2955.3873 L 4069.5075 2954.1073 L 4068.7275 2954.1073 Z  M 4069.6275 2954.1473 L 4069.6275 2955.3573 L 4069.7675 2955.6973 L 4068.2975 2955.6973 L 4068.2975 2955.6473 C 4068.2975 2955.5273 4068.3675 2955.3873 4068.3975 2955.3873 L 4068.6075 2955.3873 L 4068.6075 2954.1073 L 4068.3475 2954.1073 L 4068.3475 2954.0473 C 4068.3475 2953.9473 4068.4175 2953.7873 4068.4475 2953.7873 L 4069.4575 2953.7873 C 4069.4675 2953.7073 4069.4975 2953.6473 4069.5275 2953.6173 L 4069.8075 2953.9773 Z  M 4071.2575 2953.9673 L 4071.2575 2956.0273 L 4071.1375 2956.0073 L 4071.1375 2953.4973 C 4071.1375 2953.4473 4071.1575 2953.4073 4071.2075 2953.3873 C 4071.3375 2953.5273 4071.5175 2953.7673 4071.5175 2953.7673 Z ~~gge330675~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  53.     "DIMENSION~12~M 4043.6277 3113.7888 L 4043.3122 3054.0123 M 4042.9236 2980.3769 L 4042.6082 2920.6004 M 4045.096 3107.7809 L 4043.6277 3113.7888 L 4042.096 3107.7968 M 4044.1398 2926.5924 L 4042.6082 2920.6004 L 4041.1399 2926.6082 M 4033.1876 3047.5171 L 4039.5715 3052.0334 L 4039.5355 3045.2135 M 4033.1876 3047.5171 L 4042.7274 3047.4667 M 4036.3085 3036.3204 L 4037.6709 3036.7732 L 4038.5857 3037.6684 L 4039.0529 3039.036 L 4039.0553 3039.486 L 4038.6025 3040.8584 L 4037.6973 3041.7732 L 4036.3397 3042.2303 L 4035.8897 3042.2327 L 4034.5174 3041.79 L 4033.6026 3040.8848 L 4033.1454 3039.5172 L 4033.143 3039.0672 L 4033.5857 3037.6948 L 4034.491 3036.79 L 4036.3085 3036.3204 L 4038.5785 3036.3084 L 4040.8609 3036.7564 L 4042.2256 3037.6492 L 4042.6828 3039.0168 L 4042.6877 3039.9268 L 4042.2448 3041.2892 L 4041.3373 3041.754 M 4040.3803 3032.8489 L 4040.8426 3033.2965 L 4041.2903 3032.8441 L 4040.8378 3032.3865 L 4040.3803 3032.8489 M 4033.0777 3026.6973 L 4033.5349 3028.0649 L 4034.9097 3028.9677 L 4037.1821 3029.4057 L 4038.542 3029.3985 L 4040.8196 3028.9365 L 4042.1748 3028.0194 L 4042.6176 3026.647 L 4042.6128 3025.747 L 4042.1556 3024.3794 L 4040.7908 3023.4766 L 4038.5085 3023.0386 L 4037.1485 3023.0458 L 4034.8809 3023.5078 L 4033.5157 3024.425 L 4033.073 3025.7974 L 4033.0777 3026.6973 M 4033.0091 3013.6975 L 4042.573 3018.1971 M 4033.0427 3020.0674 L 4033.0091 3013.6975 M 4034.8132 3010.688 L 4034.3485 3009.7904 L 4032.9813 3008.4276 L 4042.5212 3008.3773 M 4036.1454 3005.4109 L 4042.5053 3005.3773 M 4037.9654 3005.4013 L 4036.5982 3004.0484 L 4036.1334 3003.1409 L 4036.1263 3001.7809 L 4036.5815 3000.8685 L 4037.939 3000.4013 L 4042.4789 3000.3774 M 4037.939 3000.4013 L 4036.5718 2999.0485 L 4036.1071 2998.141 L 4036.0999 2996.781 L 4036.5551 2995.8686 L 4037.9126 2995.4014 L 4042.4526 2995.3774 M 4036.0768 2992.411 L 4042.4367 2992.3775 M 4037.8968 2992.4014 L 4036.5296 2991.0486 L 4036.0648 2990.1411 L 4036.0577 2988.7811 L 4036.5128 2987.8687 L 4037.8704 2987.4015 L 4042.4103 2987.3775 M 4037.8704 2987.4015 L 4036.5032 2986.0487 L 4036.0384 2985.1411 L 4036.0313 2983.7812 L 4036.4865 2982.8687 L 4037.844 2982.4016 L 4042.384 2982.3776 M 4033.7017 3113.8412 L 4053.6275 3113.736 M 4032.6837 2920.6528 L 4052.608 2920.5476~gge330663~~0~straight~0.4",
  54.     "DIMENSION~12~M 4368.5 3124 L 4251.2745 3124.6186 M 4174.4574 3125.024 L 4057.2319 3125.6426 M 4362.4922 3122.5317 L 4368.5 3124 L 4362.508 3125.5317 M 4063.2239 3124.1109 L 4057.2319 3125.6426 L 4063.2397 3127.1109 M 4242.9627 3134.7554 L 4247.4622 3125.1815 M 4249.3326 3134.7218 L 4242.9627 3134.7554 M 4234.036 3131.6225 L 4234.4888 3130.2501 L 4235.394 3129.3353 L 4236.7516 3128.8781 L 4237.2016 3128.8757 L 4238.5739 3129.3185 L 4239.4887 3130.2237 L 4239.9459 3131.5913 L 4239.9483 3132.0413 L 4239.5055 3133.4036 L 4238.6003 3134.3184 L 4237.2328 3134.7856 L 4236.7828 3134.788 L 4235.4204 3134.3352 L 4234.5056 3133.43 L 4234.036 3131.6225 L 4234.024 3129.3425 L 4234.472 3127.0701 L 4235.3748 3125.7053 L 4236.7324 3125.2381 L 4237.6424 3125.2333 L 4239.0048 3125.6862 L 4239.4696 3126.5937 M 4230.5645 3127.5507 L 4231.0121 3127.0884 L 4230.5597 3126.6407 L 4230.1021 3127.0932 L 4230.5645 3127.5507 M 4224.4229 3134.8532 L 4225.7805 3134.3861 L 4226.6833 3133.0213 L 4227.1213 3130.7489 L 4227.1141 3129.379 L 4226.6521 3127.1114 L 4225.7349 3125.7562 L 4224.3725 3125.3034 L 4223.4626 3125.3082 L 4222.095 3125.7754 L 4221.1922 3127.1402 L 4220.7542 3129.4125 L 4220.7614 3130.7825 L 4221.2234 3133.0501 L 4222.1405 3134.4053 L 4223.5129 3134.858 L 4224.4229 3134.8532 M 4212.3259 3133.547 L 4212.7807 3134.4547 L 4214.1431 3134.9075 L 4215.0531 3134.9027 L 4216.4206 3134.4355 L 4217.3234 3133.0707 L 4217.7614 3130.7983 L 4217.7494 3128.5184 L 4217.2899 3126.7108 L 4216.3751 3125.8056 L 4215.0027 3125.3528 L 4214.5527 3125.3552 L 4213.1851 3125.8224 L 4212.2899 3126.7371 L 4211.8371 3128.0996 L 4211.8395 3128.5495 L 4212.3067 3129.9171 L 4213.2115 3130.8223 L 4214.5839 3131.2651 L 4215.0339 3131.2627 L 4216.4015 3130.8055 L 4217.3066 3129.8907 L 4217.7494 3128.5184 M 4207.9632 3134.9401 L 4202.9632 3134.9665 L 4205.674 3131.3121 L 4204.314 3131.3193 L 4203.4016 3130.8741 L 4202.9392 3130.4165 L 4202.4821 3129.0589 L 4202.4772 3128.1489 L 4202.9201 3126.7866 L 4203.8253 3125.8718 L 4205.1828 3125.4046 L 4206.5528 3125.3974 L 4207.9152 3125.8502 L 4208.3776 3126.2978 L 4208.8324 3127.2054 M 4199.4965 3131.8047 L 4199.4629 3125.4348 M 4199.4869 3129.9847 L 4198.1241 3131.352 L 4197.2165 3131.8168 L 4195.8565 3131.8239 L 4194.9441 3131.3687 L 4194.487 3130.0111 L 4194.463 3125.4612 M 4194.487 3130.0111 L 4193.1242 3131.3783 L 4192.2166 3131.8431 L 4190.8566 3131.8503 L 4189.9442 3131.3951 L 4189.487 3130.0375 L 4189.463 3125.4876 M 4186.4967 3131.8733 L 4186.4631 3125.5034 M 4186.4871 3130.0533 L 4185.1243 3131.4206 L 4184.2167 3131.8854 L 4182.8567 3131.8925 L 4181.9443 3131.4373 L 4181.4871 3130.0797 L 4181.4631 3125.5298 M 4181.4871 3130.0797 L 4180.1243 3131.4469 L 4179.2168 3131.9117 L 4177.8568 3131.9189 L 4176.9444 3131.4637 L 4176.4872 3130.1061 L 4176.4632 3125.5562 M 4368.5831 3139.7476 L 4368.4472 3114.0002 M 4057.3063 3139.7476 L 4057.1791 3115.6427~gge330666~~0~straight~0.4",
  55.     "TEXT~L~4311.078~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~2~M 4311.2579 2950.761 L 4311.2579 2950.581 L 4311.4379 2950.231 L 4311.6179 2950.051 L 4311.9679 2949.871 L 4312.6879 2949.871 L 4313.0479 2950.051 L 4313.2279 2950.231 L 4313.4079 2950.581 L 4313.4079 2950.941 L 4313.2279 2951.301 L 4312.8679 2951.841 L 4311.0779 2953.631 L 4313.5879 2953.631~~gge334053~~0~pinpart",
  56.     "TEXT~L~4300.578~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~F~M 4300.5779 2949.871 L 4300.5779 2953.631 M 4300.5779 2949.871 L 4302.9079 2949.871 M 4300.5779 2951.661 L 4302.0079 2951.661~~gge334056~~0~pinpart",
  57.     "TEXT~L~4290.578~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~A~M 4292.0079 2949.871 L 4290.5779 2953.631 M 4292.0079 2949.871 L 4293.4379 2953.631 M 4291.1179 2952.371 L 4292.9079 2952.371~~gge334059~~0~pinpart",
  58.     "TEXT~L~4281.078~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~1~M 4281.0779 2950.581 L 4281.4379 2950.401 L 4281.9679 2949.871 L 4281.9679 2953.631~~gge334062~~0~pinpart",
  59.     "TEXT~L~4331.078~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~B~M 4331.0779 2949.871 L 4331.0779 2953.631 M 4331.0779 2949.871 L 4332.6879 2949.871 L 4333.2279 2950.051 L 4333.4079 2950.231 L 4333.5879 2950.581 L 4333.5879 2950.941 L 4333.4079 2951.301 L 4333.2279 2951.481 L 4332.6879 2951.661 M 4331.0779 2951.661 L 4332.6879 2951.661 L 4333.2279 2951.841 L 4333.4079 2952.011 L 4333.5879 2952.371 L 4333.5879 2952.911 L 4333.4079 2953.271 L 4333.2279 2953.451 L 4332.6879 2953.631 L 4331.0779 2953.631~~gge334065~~0~pinpart",
  60.     "TEXT~L~4321.078~2953.841~0.8~0~0~12~~3.937~3~M 4321.4379 2949.871 L 4323.4079 2949.871 L 4322.3279 2951.301 L 4322.8679 2951.301 L 4323.2279 2951.481 L 4323.4079 2951.661 L 4323.5879 2952.191 L 4323.5879 2952.551 L 4323.4079 2953.091 L 4323.0479 2953.451 L 4322.5079 2953.631 L 4321.9679 2953.631 L 4321.4379 2953.451 L 4321.2579 2953.271 L 4321.0779 2952.911~~gge334068~~0~pinpart",
  61.     "TEXT~L~4281.078~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~E~M 4281.0779 3014.871 L 4281.0779 3018.631 M 4281.0779 3014.871 L 4283.4079 3014.871 M 4281.0779 3016.661 L 4282.5079 3016.661 M 4281.0779 3018.631 L 4283.4079 3018.631~~gge334071~~0~pinpart",
  62.     "TEXT~L~4291.078~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~D~M 4291.0779 3014.871 L 4291.0779 3018.631 M 4291.0779 3014.871 L 4292.3279 3014.871 L 4292.8679 3015.051 L 4293.2279 3015.401 L 4293.4079 3015.761 L 4293.5879 3016.301 L 4293.5879 3017.191 L 4293.4079 3017.731 L 4293.2279 3018.091 L 4292.8679 3018.451 L 4292.3279 3018.631 L 4291.0779 3018.631~~gge334074~~0~pinpart",
  63.     "TEXT~L~4300.578~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~H~M 4300.5779 3014.871 L 4300.5779 3018.631 M 4303.0879 3014.871 L 4303.0879 3018.631 M 4300.5779 3016.661 L 4303.0879 3016.661~~gge334077~~0~pinpart",
  64.     "TEXT~L~4310.578~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~C~M 4313.2579 3015.761 L 4313.0879 3015.401 L 4312.7279 3015.051 L 4312.3679 3014.871 L 4311.6479 3014.871 L 4311.2979 3015.051 L 4310.9379 3015.401 L 4310.7579 3015.761 L 4310.5779 3016.301 L 4310.5779 3017.191 L 4310.7579 3017.731 L 4310.9379 3018.091 L 4311.2979 3018.451 L 4311.6479 3018.631 L 4312.3679 3018.631 L 4312.7279 3018.451 L 4313.0879 3018.091 L 4313.2579 3017.731~~gge334080~~0~pinpart",
  65.     "TEXT~L~4320.578~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~G~M 4323.2579 3015.761 L 4323.0879 3015.401 L 4322.7279 3015.051 L 4322.3679 3014.871 L 4321.6479 3014.871 L 4321.2979 3015.051 L 4320.9379 3015.401 L 4320.7579 3015.761 L 4320.5779 3016.301 L 4320.5779 3017.191 L 4320.7579 3017.731 L 4320.9379 3018.091 L 4321.2979 3018.451 L 4321.6479 3018.631 L 4322.3679 3018.631 L 4322.7279 3018.451 L 4323.0879 3018.091 L 4323.2579 3017.731 L 4323.2579 3017.191 M 4322.3679 3017.191 L 4323.2579 3017.191~~gge334083~~0~pinpart",
  66.     "TEXT~L~4331.078~3018.841~0.8~0~0~12~~3.937~4~M 4332.8679 3014.871 L 4331.0779 3017.371 L 4333.7579 3017.371 M 4332.8679 3014.871 L 4332.8679 3018.631~~gge334086~~0~pinpart",
  67.     "TRACK~0.3937~10~BK~4368.4307 3113.5332 4368.4307 2920.5415~gge338603~0",
  68.     "TRACK~0.3937~10~BK~4057.3289 2920.344 4368.4302 2920.344~gge338600~0",
  69.     "TRACK~0.3937~10~BK~4057.1321 3113.3357 4057.1321 2920.344~gge338597~0",
  70.     "TRACK~0.3937~10~BK~4057.0925 3113.5332 4368.1948 3113.5332~gge338594~0",
  71.     "TRACK~2.3622~1~BK~4069.343 2955.299 4084.303 2955.299~gge344022~0",
  72.     "TRACK~3.937~1~BK~4069.34 2989.31 4069.34 2955.3~gge343665~0",
  73.     "ARC~1.9685~1~GND~M4334.6913 3078.2887A29.7113 29.7113 0 0 1 4304.98 3108~~gge340001~0",
  74.     "TRACK~3.937~1~VCC~4138.5 2993.66 4139.87 2992.29 4160.69 2992.29~gge343579~0",
  75.     "TRACK~3.937~1~GND~4087.1179 2961.3088 4169.1279 2961.2888 4169.1279 2989.7488~gge338564~0",
  76.     "TRACK~3.937~1~GND~4169.1279 2966.7891 4169.1279 2953.8721 4180 2943~gge343600~0",
  77.     "TRACK~3.937~1~VCC~4161.2539 2966.7888 4160.6914 2992.2888~gge338558~0",
  78.     "TRACK~3.937~1~VCC~4161.2539 2966.7888 4094.5979 2966.292~gge338351~0",
  79.     "TRACK~3.937~1~OUT1~4128.66 2998.579 4128.66 2988.16 4127.5 2987~gge343635~0",
  80.     "TRACK~1.9685~1~P2.4P3P~4138.5 3003.5 4138.5 3044 4161 3066.5 4228.5 3066.5 4242 3080 4262.599 3080 4265.6 3076.999~gge343597~0",
  81.     "TRACK~1.9685~1~DINP3.5~4172.8779 3062.7888 4226.6279 3062.7888~gge338342~0",
  82.     "TRACK~1.9685~1~DINP3.5~4161.8779 3031.9758 4161.8779 3051.7888~gge338585~0",
  83.     "TRACK~1.9685~1~GND~4195.4165 2940.5 4338.5 2940.5~gge343347~0",
  84.     "TRACK~1.9685~1~DINP3.5~4190.6 3014.79 4159.13 3014.79 4154.5 3019.42 4154.5 3030.16 4156.31 3031.98 4161.88 3031.98~gge338555~0",
  85.     "TRACK~2.3622~1~VREF2.5~4127.5 3063.563 4139 3063.563~gge339902~0",
  86.     "TRACK~2.3622~1~VREF2.5~4139 3063.563 4139 3057.437~gge339899~0",
  87.     "TRACK~1.9685~1~DINP3.5~4226.6279 3062.7888 4233.1279 3062.7888 4238.1279 3057.7888 4258.6279 3057.7888 4265.6279 3050.7888 4274.144 3050.7888 4278.9629 3055.6079~gge338591~0",
  88.     "TRACK~1.9685~1~SCL3.4~4178.1279 3058.7888 4232.1279 3058.7888 4236.6279 3054.2888 4257.1279 3054.2888 4265.6279 3045.7888 4273.5986 3045.7888 4281.1899 3053.3799~gge338588~0",
  89.     "TRACK~1.9685~1~SCL3.4~4172.3779 3031.9758 4172.1279 3048.7888 4172.1279 3052.7888~gge338582~0",
  90.     "TRACK~1.9685~1~P5.4AD2~4304.8091 3068.9697 4316.1914 3068.7888~gge338579~0",
  91.     "TRACK~1.9685~1~GND~4324.064 3078.7888 4324.064 3068.7888~gge338576~0",
  92.     "TRACK~1.9685~1~UCAP~4304.8091 3076.9988 4316.1914 3078.7888~gge338573~0",
  93.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4350.564 3017.7888 4355.1279 3029.9148~gge338570~0",
  94.     "TRACK~1.9685~1~GND~4169.1279 2966.7888 4169.1279 2989.7488~gge338561~0",
  95.     "TRACK~1.9685~1~SCL3.4~4190.5977 3019.7888 4184.1279 3019.7888 4180.1279 3023.7888 4180.1279 3028.7888 4176.9409 3031.9758 4172.3779 3031.9758~gge338552~0",
  96.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4167.1968 3024.1016 4168.3984 3024.1016 4173.5 3019~gge338549~0",
  97.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4161.8779 3024.1016 4172.3779 3024.1016~gge338546~0",
  98.     "TRACK~3.1496~1~VCC~4178.3975 3050.2888 4178.6279 3038.7888~gge338543~0",
  99.     "TRACK~1.9685~1~GND~4334.7549 3068.7888 4334.6914 3078.2888~gge338540~0",
  100.     "TRACK~1.9685~1~GND~4337.478 3051.2888 4334.7549 3068.7888~gge338537~0",
  101.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4342.6279 3068.7888 4342.564 3078.2888~gge338534~0",
  102.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4345.6279 3061.7888 4342.6279 3068.7888~gge338531~0",
  103.     "TRACK~1.9685~1~3.0RX~4307.6279 3028.7888 4304.6279 3028.7888 4304.6279 3051.3337 4295.8999 3060.0618~gge338528~0",
  104.     "TRACK~1.9685~1~3.1TX~4297.6279 3028.7888 4297.6279 3031.7888 4299.1279 3033.2888 4299.1279 3052.3806 4293.6738 3057.8347~gge338525~0",
  105.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4345.6279 3061.7888 4345.7827 3055.0486~gge338522~0",
  106.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4345.7827 3047.5286 4355.1279 3037.7888~gge338519~0",
  107.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4345.7827 3055.0486 4345.7827 3047.5286~gge338516~0",
  108.     "TRACK~1.9685~1~VREF2.5~4300.354 3064.5159 4313.1279 3051.7888 4317.1279 3045.2888~gge338513~0",
  109.     "TRACK~1.9685~1~GND~4317.6279 3028.7888 4311.1279 3049.7888 4298.1279 3062.2888~gge338510~0",
  110.     "TRACK~1.9685~1~GND~4337.4736 3051.2886 4337.4736 3045.1345 4337.1279 3044.7888~gge338507~0",
  111.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4343.6289 3029.8521 4355.1279 3029.9148~gge338504~0",
  112.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4327.6279 3028.7888 4328.6909 3029.8518 4355.1279 3029.9148~gge338501~0",
  113.     "TRACK~1.9685~1~VCC~4327.6279 3028.7888 4327.6279 3041.6968 4302.582 3066.7429~gge338498~0",
  114.     "TRACK~1.9685~1~3.1TX~4297.6279 3028.7888 4297.6279 3029.1089~gge338495~0",
  115.     "TRACK~1.9685~1~GND~4087.1174 2983.3074 4077.1174 2983.3074 4077.1174 2961.3074 4087.1174 2961.3074~gge338492~0",
  116.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4297.0781 2969.3411 4297.0781 2987.8743~gge338489~0",
  117.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_A~4292.0781 2952.8411 4292.0781 2964.3411~gge338486~0",
  118.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_B~4318.5781 2950.8411 4296.0781 2950.8411~gge338483~0",
  119.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4275.5781 2956.3411 4275.5781 2971.3411~gge338480~0",
  120.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4271.5781 2962.3411 4271.5781 2975.8411~gge338477~0",
  121.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4268.0781 2967.3411 4268.0781 2979.3411~gge338474~0",
  122.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4263.5781 2970.8411 4263.5781 2983.8411~gge338471~0",
  123.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_GR1~4281.0781 2964.3411 4282.0781 2964.3411~gge338468~0",
  124.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4279.0781 2974.8411 4280.7529 2974.8411~gge338465~0",
  125.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4303.3452 2974.8411 4309.5781 2974.8411~gge338462~0",
  126.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4312.0781 2977.3411 4312.0781 3004.3411~gge338459~0",
  127.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4276.5781 2980.8411 4282.6636 2980.8411~gge338456~0",
  128.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4292.0781 2982.3411 4292.0781 3004.3411~gge338453~0",
  129.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4273.5781 2984.8411 4279.5781 2984.8411~gge338450~0",
  130.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4282.0781 2987.3411 4282.0781 3004.3411~gge338447~0",
  131.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4267.6685 2987.9321 4269.4663 2987.9321~gge338444~0",
  132.     "TRACK~3.1496~1~VCC~4221.8975 3054.7888 4182.8975 3054.7888~gge338441~0",
  133.     "TRACK~3.1496~1~VCC~4224.8975 3041.7888 4224.8975 3051.7888~gge338438~0",
  134.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_A~4190.5977 3024.7888 4196.3975 3024.7888~gge338435~0",
  135.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_A~4199.8975 3021.2888 4199.8975 2951.7888~gge338432~0",
  136.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_B~4190.5977 3029.7888 4197.3975 3029.7888~gge338429~0",
  137.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_B~4203.8975 3023.2888 4203.8975 2954.2888~gge338426~0",
  138.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4190.5977 3034.7888 4202.3975 3034.7888~gge338423~0",
  139.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4207.8975 3029.2888 4207.8975 2958.2888~gge338420~0",
  140.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4190.5977 3039.7888 4204.8975 3039.7888~gge338417~0",
  141.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4211.8975 3032.7888 4211.8975 2962.2888~gge338414~0",
  142.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4190.5977 3044.7888 4209.8975 3044.7888~gge338411~0",
  143.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4215.8975 3038.7888 4215.8975 2967.2888~gge338408~0",
  144.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4191.0977 3050.2888 4213.3975 3050.2888~gge338405~0",
  145.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4219.3975 3044.2888 4219.3975 2971.7888~gge338402~0",
  146.     "TRACK~3.1496~1~VCC~4233.1973 3039.7888 4226.3975 3039.7888~gge338399~0",
  147.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_A~4205.3975 2946.2888 4285.5781 2946.2888~gge338396~0",
  148.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_B~4207.3975 2950.7888 4286.0781 2950.8411~gge338393~0",
  149.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_C~4211.8975 2954.2888 4273.5781 2954.2888~gge338390~0",
  150.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_D~4214.3975 2959.7888 4269.0781 2959.7888~gge338387~0",
  151.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_E~4218.8975 2964.2888 4265.3975 2964.2888~gge338384~0",
  152.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_F~4222.3975 2968.7888 4261.3975 2968.7888~gge338381~0",
  153.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_GR4~4233.1973 3019.7888 4247.6299 3019.7888 4248.0781 3019.3411~gge338378~0",
  154.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_GR3~4233.1973 3024.7888 4251.1299 3024.7888 4252.0781 3023.8411~gge338375~0",
  155.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_GR2~4233.1973 3029.7888 4253.5781 3029.7888~gge338372~0",
  156.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_GR1~4233.1973 3034.7888 4256.5781 3034.7888~gge338369~0",
  157.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_DP~4302.0781 3004.3408 4302.0781 3004.981 4295.8975 3011.1609 4268.3975 3011.1609 4268.3975 3030.6609 4253.8975 3045.1609 4253.5254 3044.7888 4233.1973 3044.7888~gge338366~0",
  158.     "TRACK~1.5748~1~TM1640_G~4233.1973 3049.7888 4254.77 3049.7888 4273.3975 3031.1609 4273.3975 3018.1609 4276.8975 3014.6609 4311.7578 3014.6609 4322.0781 3004.3408~gge338363~0",
  159.     "TRACK~3.937~1~VCC~4087.1179 2966.3079 4096.1277 2966.2888~gge338360~0",
  160.     "TRACK~1.5748~1~VCC~4233.1973 3039.7888 4244.1279 3039.7888~gge338354~0",
  161.     "TRACK~1.9685~1~GND~4328.6279 3017.7888 4342.6914 3017.7888~gge338348~0",
  162.     "TRACK~1.9685~1~GND~4324.564 3078.2888 4334.6914 3078.2888~gge338345~0",
  163.     "ARC~3.1496~1~VCC~M 4224.8977 3051.7888 A 3 3 0 0 1 4221.8977 3054.7888~~gge334044~0",
  164.     "ARC~3.1496~1~VCC~M 4182.8977 3054.7888 A 4.5 4.5 0 0 1 4178.3977 3050.2888~~gge334041~0",
  165.     "ARC~3.1496~1~VCC~M 4226.3977 3039.7888 A 1.5 1.5 0 0 0 4224.8977 3041.2888~~gge334038~0",
  166.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4302.0779 2964.341 A 5 5 0 0 0 4297.0779 2969.341~~gge334032~0",
  167.     "ARC~1.5748~1~TM1640_A~M 4196.3977 3024.7888 A 3.5 3.5 0 0 0 4199.8977 3021.2888~~gge333999~0",
  168.     "ARC~1.5748~1~TM1640_A~M 4199.8977 2951.7888 A 5.5 5.5 0 0 1 4205.3977 2946.2888~~gge333996~0",
  169.     "ARC~1.5748~1~TM1640_A~M 4285.5779 2946.341 A 6.5 6.5 0 0 1 4292.0779 2952.841~~gge333993~0",
  170.     "ARC~1.5748~1~TM1640_B~M 4197.3977 3029.7888 A 6.5 6.5 0 0 0 4203.8977 3023.2888~~gge333990~0",
  171.     "ARC~1.5748~1~TM1640_B~M 4203.8977 2954.2888 A 3.5 3.5 0 0 1 4207.3977 2950.7888~~gge333987~0",
  172.     "ARC~1.5748~1~TM1640_B~M 4332.0779 2964.341 A 13.5 13.5 0 0 0 4318.5779 2950.841~~gge333984~0",
  173.     "ARC~1.5748~1~TM1640_C~M 4202.3977 3034.7888 A 5.5 5.5 0 0 0 4207.8977 3029.2888~~gge333981~0",
  174.     "ARC~1.5748~1~TM1640_C~M 4207.8977 2958.2888 A 4 4 0 0 1 4211.8977 2954.2888~~gge333978~0",
  175.     "ARC~1.5748~1~TM1640_C~M 4273.5779 2954.341 A 2 2 0 0 1 4275.5779 2956.341~~gge333975~0",
  176.     "ARC~1.5748~1~TM1640_C~M 4275.5779 2971.341 A 3.5 3.5 0 0 0 4279.0779 2974.841~~gge333972~0",
  177.     "ARC~1.5748~1~TM1640_C~M 4309.5779 2974.841 A 2.5 2.5 0 0 1 4312.0779 2977.341~~gge333969~0",
  178.     "ARC~1.5748~1~TM1640_D~M 4204.8977 3039.7888 A 7 7 0 0 0 4211.8977 3032.7888~~gge333966~0",
  179.     "ARC~1.5748~1~TM1640_D~M 4211.8977 2962.2888 A 2.5 2.5 0 0 1 4214.3977 2959.7888~~gge333963~0",
  180.     "ARC~1.5748~1~TM1640_D~M 4269.0779 2959.841 A 2.5 2.5 0 0 1 4271.5779 2962.341~~gge333960~0",
  181.     "ARC~1.5748~1~TM1640_D~M 4271.5779 2975.841 A 5 5 0 0 0 4276.5779 2980.841~~gge333957~0",
  182.     "ARC~1.5748~1~TM1640_D~M 4290.5779 2980.841 A 1.5 1.5 0 0 1 4292.0779 2982.341~~gge333954~0",
  183.     "ARC~1.5748~1~TM1640_E~M 4209.8977 3044.7888 A 6 6 0 0 0 4215.8977 3038.7888~~gge333951~0",
  184.     "ARC~1.5748~1~TM1640_E~M 4215.8977 2967.2888 A 3 3 0 0 1 4218.8977 2964.2888~~gge333948~0",
  185.     "ARC~1.5748~1~TM1640_E~M 4265.0779 2964.341 A 3 3 0 0 1 4268.0779 2967.341~~gge333945~0",
  186.     "ARC~1.5748~1~TM1640_E~M 4268.0779 2979.341 A 5.5 5.5 0 0 0 4273.5779 2984.841~~gge333942~0",
  187.     "ARC~1.5748~1~TM1640_E~M 4279.5779 2984.841 A 2.5 2.5 0 0 1 4282.0779 2987.341~~gge333939~0",
  188.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4190.5977 3049.7888 A 0.5 0.5 0 0 0 4191.0977 3050.2888~~gge333936~0",
  189.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4213.3977 3050.2888 A 6 6 0 0 0 4219.3977 3044.2888~~gge333933~0",
  190.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4219.3977 2971.7888 A 3 3 0 0 1 4222.3977 2968.7888~~gge333930~0",
  191.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4261.5779 2968.841 A 2 2 0 0 1 4263.5779 2970.841~~gge333927~0",
  192.     "ARC~1.5748~1~TM1640_F~M 4263.5779 2983.841 A 4.091 4.091 0 0 0 4267.6689 2987.932~~gge333924~0",
  193.     "ARC~1.5748~1~TM1640_GR1~M 4261.5779 3029.841 A 5 5 0 0 1 4256.5779 3034.841~~gge333921~0",
  194.     "ARC~1.5748~1~TM1640_GR2~M 4256.5779 3026.841 A 3 3 0 0 1 4253.5779 3029.841~~gge333918~0",
  195.     "ARC~1.5748~1~TM1640_GR3~M 4251.5779 3023.341 A 1.5 1.5 0 0 1 4250.0779 3024.841~~gge333915~0",
  196.     "ARC~1.5748~1~TM1640_GR4~M 4248.0779 3019.341 A 0.5 0.5 0 0 1 4247.5779 3019.841~~gge333912~0",
  197.     "ARC~1.9685~1~GND~M 4317.6277 3028.7888 A 11.0001 11.0001 0 0 1 4328.6278 3017.7887~~gge336986~0",
  198.     "ARC~1.9685~1~GND~M 4324.0641 3078.7889 A 0.5002 0.5002 0 0 1 4324.5643 3078.2887~~gge337097~0",
  199.     "ARC~1.9685~1~SCL3.4~M 4172.1277 3052.7888 A 6 6 0 0 0 4178.1277 3058.7888~~gge337277~0",
  200.     "ARC~1.9685~1~GND~M4169.1277 2966.7888A26.2888 26.2888 0 0 1 4195.4165 2940.5~~gge343344~0",
  201.     "ARC~1.9685~1~GND~M4338.5 2940.5A4.1913 4.1913 0 0 1 4342.6913 2944.6913~~gge343350~0",
  202.     "TRACK~1.9685~1~GND~4342.6913 2944.6913 4342.6913 3017.7887~gge343353~0",
  203.     "TRACK~1.9685~1~GND~4304.98 3108 4165.0792 3108~gge340004~0",
  204.     "ARC~1.9685~1~DINP3.5~M 4161.8778 3051.7888 A 11 11 0 0 0 4172.8778 3062.7888~~gge337295~0",
  205.     "TRACK~3.937~1~BK~4069.343 2989.315 4084.303 2989.315~gge343668~0",
  206.     "TRACK~2.3622~1~VCC~4087.12 2978.28 4096 2978.28 4096 2966.31 4094.63 2966.31~gge338357~0",
  207.     "TRACK~3.937~1~GND~4120.5 2934 4171 2934 4180 2943~gge343737~0",
  208.     "TRACK~2.3622~1~GND~4190.5977 3009.7888 4182.3975 3009.7888 4168.564 2992.289~gge338567~0",
  209.     "TRACK~2.3622~1~P0.0ADC8~4274.5088 3085.908 4271 3089.5 4270.5 3090 4258.5 3090~gge343973~0",
  210.     "TRACK~2.3622~1~P0.0ADC8~4258.5 3090 4257.5 3089 4245.5 3089~gge343976~0",
  211.     "TRACK~2.3622~1~GND~4258.5 3097.88 4254.38 3102 4179.44 3102~gge343982~0",
  212.     "TRACK~2.3622~1~GND~4258.5 3097.875 4258.5 3108~gge343985~0",
  213.     "PAD~RECT~4138.5~2993.658~5.1181~5.9055~1~VCC~3~0~4141.4527 2991.0984 4141.4527 2996.2167 4135.5476 2996.2167 4135.5476 2991.0984~270~gge343453~0~~Y~0~0~0.2~4138.4983,2993.6597",
  214.     "PAD~RECT~4128.66~2998.58~5.1181~5.9055~1~OUT1~2~0~4131.6128 2996.0204 4131.6128 3001.1386 4125.7076 3001.1386 4125.7076 2996.0204~270~gge343456~0~~Y~0~0~0.2~4128.6583,2998.5815",
  215.     "PAD~RECT~4138.5~3003.5~5.1181~5.9055~1~P2.4P3P~1~0~4141.4527 3000.9412 4141.4527 3006.0595 4135.5476 3006.0595 4135.5476 3000.9412~270~gge343459~0~~Y~0~0~0.2~4138.4983,3003.502",
  216.     "TRACK~0.3937~3~S$KD~4115.7693 2951.7234 4063.7693 2951.7234~gge338339~0",
  217.     "TRACK~0.3937~3~S$KD~4118.616 3081.479 4063.115 3081.479~gge338336~0",
  218.     "TRACK~0.3937~3~S$KD~4118.615 2951.5188 4063.115 2951.5188~gge338333~0",
  219.     "TEXT~L~4058.128~2998.762~0.6~270~0~3~~3.1496~PT100~M 4061.3103 2998.7614 L 4058.3003 2998.7614 M 4061.3103 2998.7614 L 4061.3103 3000.0514 L 4061.1603 3000.4814 L 4061.0203 3000.6214 L 4060.7303 3000.7614 L 4060.3003 3000.7614 L 4060.0203 3000.6214 L 4059.8703 3000.4814 L 4059.7303 3000.0514 L 4059.7303 2998.7614 M 4061.3103 3002.7114 L 4058.3003 3002.7114 M 4061.3103 3001.7114 L 4061.3103 3003.7114 M 4060.7303 3004.6614 L 4060.8803 3004.9414 L 4061.3103 3005.3714 L 4058.3003 3005.3714 M 4061.3103 3007.1814 L 4061.1603 3006.7514 L 4060.7303 3006.4614 L 4060.0203 3006.3214 L 4059.5903 3006.3214 L 4058.8703 3006.4614 L 4058.4403 3006.7514 L 4058.3003 3007.1814 L 4058.3003 3007.4614 L 4058.4403 3007.8914 L 4058.8703 3008.1814 L 4059.5903 3008.3214 L 4060.0203 3008.3214 L 4060.7303 3008.1814 L 4061.1603 3007.8914 L 4061.3103 3007.4614 L 4061.3103 3007.1814 M 4061.3103 3010.1314 L 4061.1603 3009.7014 L 4060.7303 3009.4114 L 4060.0203 3009.2714 L 4059.5903 3009.2714 L 4058.8703 3009.4114 L 4058.4403 3009.7014 L 4058.3003 3010.1314 L 4058.3003 3010.4114 L 4058.4403 3010.8414 L 4058.8703 3011.1314 L 4059.5903 3011.2714 L 4060.0203 3011.2714 L 4060.7303 3011.1314 L 4061.1603 3010.8414 L 4061.3103 3010.4114 L 4061.3103 3010.1314~~gge330645~~0~",
  220.     "TEXT~L~4069.628~2964.789~0.6~270~0~3~~5.9055~GND~M 4074.2475 2968.8193 L 4074.7775 2968.5493 L 4075.3175 2968.0093 L 4075.5875 2967.4693 L 4075.5875 2966.3993 L 4075.3175 2965.8593 L 4074.7775 2965.3293 L 4074.2475 2965.0593 L 4073.4375 2964.7893 L 4072.0975 2964.7893 L 4071.2875 2965.0593 L 4070.7575 2965.3293 L 4070.2175 2965.8593 L 4069.9475 2966.3993 L 4069.9475 2967.4693 L 4070.2175 2968.0093 L 4070.7575 2968.5493 L 4071.2875 2968.8193 L 4072.0975 2968.8193 M 4072.0975 2967.4693 L 4072.0975 2968.8193 M 4075.5875 2970.5893 L 4069.9475 2970.5893 M 4075.5875 2970.5893 L 4069.9475 2974.3493 M 4075.5875 2974.3493 L 4069.9475 2974.3493 M 4075.5875 2976.1193 L 4069.9475 2976.1193 M 4075.5875 2976.1193 L 4075.5875 2977.9993 L 4075.3175 2978.7993 L 4074.7775 2979.3393 L 4074.2475 2979.6093 L 4073.4375 2979.8793 L 4072.0975 2979.8793 L 4071.2875 2979.6093 L 4070.7575 2979.3393 L 4070.2175 2978.7993 L 4069.9475 2977.9993 L 4069.9475 2976.1193~~gge331410~~0~",
  221.     "TEXT~L~4094.128~2968.289~0.6~270~0~3~~5.9055~5V~M 4100.0875 2971.5093 L 4100.0875 2968.8293 L 4097.6675 2968.5593 L 4097.9375 2968.8293 L 4098.2075 2969.6293 L 4098.2075 2970.4393 L 4097.9375 2971.2393 L 4097.3975 2971.7793 L 4096.5975 2972.0493 L 4096.0575 2972.0493 L 4095.2575 2971.7793 L 4094.7175 2971.2393 L 4094.4475 2970.4393 L 4094.4475 2969.6293 L 4094.7175 2968.8293 L 4094.9875 2968.5593 L 4095.5275 2968.2893 M 4100.0875 2973.8193 L 4094.4475 2975.9693 M 4100.0875 2978.1093 L 4094.4475 2975.9693~~gge331422~~0~",
  222.     "TEXT~L~4058.128~3024.289~0.6~270~0~3~~5.9055~A~M 4064.0828 3026.4388 L 4058.4528 3024.2888 M 4064.0828 3026.4388 L 4058.4528 3028.5788 M 4060.3328 3025.0988 L 4060.3328 3027.7788~~gge331530~~0~",
  223.     "TEXT~L~4058.128~3044.289~0.6~270~0~3~~5.9055~B~M 4064.0853 3044.2888 L 4058.4453 3044.2888 M 4064.0853 3044.2888 L 4064.0853 3046.7088 L 4063.8153 3047.5088 L 4063.5453 3047.7788 L 4063.0153 3048.0488 L 4062.4753 3048.0488 L 4061.9353 3047.7788 L 4061.6753 3047.5088 L 4061.4053 3046.7088 M 4061.4053 3044.2888 L 4061.4053 3046.7088 L 4061.1353 3047.5088 L 4060.8653 3047.7788 L 4060.3253 3048.0488 L 4059.5253 3048.0488 L 4058.9853 3047.7788 L 4058.7153 3047.5088 L 4058.4453 3046.7088 L 4058.4453 3044.2888~~gge331539~~0~",
  224.     "TEXT~L~4058.128~3063.789~0.6~270~0~3~~5.9055~C~M 4062.7477 3067.8188 L 4063.2777 3067.5488 L 4063.8177 3067.0088 L 4064.0877 3066.4688 L 4064.0877 3065.3988 L 4063.8177 3064.8588 L 4063.2777 3064.3288 L 4062.7477 3064.0588 L 4061.9377 3063.7888 L 4060.5977 3063.7888 L 4059.7877 3064.0588 L 4059.2577 3064.3288 L 4058.7177 3064.8588 L 4058.4477 3065.3988 L 4058.4477 3066.4688 L 4058.7177 3067.0088 L 4059.2577 3067.5488 L 4059.7877 3067.8188~~gge331548~~0~",
  225.     "TEXT~L~4182.138~2985.789~0.8~0~0~3~~3.1496~12~M 4182.1375 2983.1788 L 4182.4275 2983.0388 L 4182.8575 2982.6088 L 4182.8575 2985.6188 M 4183.9375 2983.3288 L 4183.9375 2983.1788 L 4184.0875 2982.8988 L 4184.2275 2982.7488 L 4184.5175 2982.6088 L 4185.0875 2982.6088 L 4185.3775 2982.7488 L 4185.5175 2982.8988 L 4185.6575 2983.1788 L 4185.6575 2983.4688 L 4185.5175 2983.7588 L 4185.2275 2984.1888 L 4183.7975 2985.6188 L 4185.7975 2985.6188~~gge334161~~0~pinpart",
  226.     "TEXT~L~4182.138~2990.789~0.8~0~0~3~~3.1496~13~M 4182.1375 2988.1788 L 4182.4275 2988.0388 L 4182.8575 2987.6088 L 4182.8575 2990.6188 M 4184.0875 2987.6088 L 4185.6575 2987.6088 L 4184.7975 2988.7588 L 4185.2275 2988.7588 L 4185.5175 2988.8988 L 4185.6575 2989.0388 L 4185.7975 2989.4688 L 4185.7975 2989.7588 L 4185.6575 2990.1888 L 4185.3775 2990.4788 L 4184.9475 2990.6188 L 4184.5175 2990.6188 L 4184.0875 2990.4788 L 4183.9375 2990.3288 L 4183.7975 2990.0488~~gge334158~~0~pinpart",
  227.     "TEXT~L~4181.988~2995.789~0.8~0~0~3~~3.1496~14~M 4181.9875 2993.1788 L 4182.2775 2993.0388 L 4182.7075 2992.6088 L 4182.7075 2995.6188 M 4185.0775 2992.6088 L 4183.6475 2994.6188 L 4185.7975 2994.6188 M 4185.0775 2992.6088 L 4185.0775 2995.6188~~gge334155~~0~pinpart",
  228.     "TEXT~L~4182.138~3000.789~0.8~0~0~3~~3.1496~15~M 4182.1375 2998.1788 L 4182.4275 2998.0388 L 4182.8575 2997.6088 L 4182.8575 3000.6188 M 4185.5175 2997.6088 L 4184.0875 2997.6088 L 4183.9375 2998.8988 L 4184.0875 2998.7588 L 4184.5175 2998.6088 L 4184.9475 2998.6088 L 4185.3775 2998.7588 L 4185.6575 2999.0388 L 4185.7975 2999.4688 L 4185.7975 2999.7588 L 4185.6575 3000.1888 L 4185.3775 3000.4788 L 4184.9475 3000.6188 L 4184.5175 3000.6188 L 4184.0875 3000.4788 L 4183.9375 3000.3288 L 4183.7975 3000.0488~~gge334152~~0~pinpart",
  229.     "TEXT~L~4182.278~3005.789~0.8~0~0~3~~3.1496~16~M 4182.2775 3003.1788 L 4182.5675 3003.0388 L 4182.9975 3002.6088 L 4182.9975 3005.6188 M 4185.6575 3003.0388 L 4185.5175 3002.7488 L 4185.0875 3002.6088 L 4184.7975 3002.6088 L 4184.3675 3002.7488 L 4184.0775 3003.1788 L 4183.9375 3003.8988 L 4183.9375 3004.6188 L 4184.0775 3005.1888 L 4184.3675 3005.4788 L 4184.7975 3005.6188 L 4184.9375 3005.6188 L 4185.3675 3005.4788 L 4185.6575 3005.1888 L 4185.7975 3004.7588 L 4185.7975 3004.6188 L 4185.6575 3004.1888 L 4185.3675 3003.8988 L 4184.9375 3003.7588 L 4184.7975 3003.7588 L 4184.3675 3003.8988 L 4184.0775 3004.1888 L 4183.9375 3004.6188~~gge334149~~0~pinpart",
  230.     "TEXT~L~4177.748~3010.789~0.8~0~0~3~~3.1496~GND~M 4179.8977 3008.3288 L 4179.7477 3008.0388 L 4179.4677 3007.7488 L 4179.1777 3007.6088 L 4178.6077 3007.6088 L 4178.3177 3007.7488 L 4178.0377 3008.0388 L 4177.8877 3008.3288 L 4177.7477 3008.7588 L 4177.7477 3009.4688 L 4177.8877 3009.8988 L 4178.0377 3010.1888 L 4178.3177 3010.4788 L 4178.6077 3010.6188 L 4179.1777 3010.6188 L 4179.4677 3010.4788 L 4179.7477 3010.1888 L 4179.8977 3009.8988 L 4179.8977 3009.4688 M 4179.1777 3009.4688 L 4179.8977 3009.4688 M 4180.8377 3007.6088 L 4180.8377 3010.6188 M 4180.8377 3007.6088 L 4182.8477 3010.6188 M 4182.8477 3007.6088 L 4182.8477 3010.6188 M 4183.7877 3007.6088 L 4183.7877 3010.6188 M 4183.7877 3007.6088 L 4184.7877 3007.6088 L 4185.2177 3007.7488 L 4185.5077 3008.0388 L 4185.6477 3008.3288 L 4185.7977 3008.7588 L 4185.7977 3009.4688 L 4185.6477 3009.8988 L 4185.5077 3010.1888 L 4185.2177 3010.4788 L 4184.7877 3010.6188 L 4183.7877 3010.6188~~gge334146~~0~pinpart",
  231.     "TEXT~L~4179.898~3015.789~0.8~0~0~3~~3.1496~DIN~M 4179.8977 3012.6088 L 4179.8977 3015.6188 M 4179.8977 3012.6088 L 4180.8977 3012.6088 L 4181.3277 3012.7488 L 4181.6177 3013.0388 L 4181.7577 3013.3288 L 4181.8977 3013.7588 L 4181.8977 3014.4688 L 4181.7577 3014.8988 L 4181.6177 3015.1888 L 4181.3277 3015.4788 L 4180.8977 3015.6188 L 4179.8977 3015.6188 M 4182.8477 3012.6088 L 4182.8477 3015.6188 M 4183.7877 3012.6088 L 4183.7877 3015.6188 M 4183.7877 3012.6088 L 4185.7977 3015.6188 M 4185.7977 3012.6088 L 4185.7977 3015.6188~~gge334167~~0~pinpart",
  232.     "TEXT~L~4178.038~3020.789~0.8~0~0~3~~3.1496~SCL~M 4180.0378 3018.0388 L 4179.7578 3017.7488 L 4179.3278 3017.6088 L 4178.7578 3017.6088 L 4178.3278 3017.7488 L 4178.0378 3018.0388 L 4178.0378 3018.3288 L 4178.1778 3018.6088 L 4178.3278 3018.7588 L 4178.6078 3018.8988 L 4179.4678 3019.1888 L 4179.7578 3019.3288 L 4179.8978 3019.4688 L 4180.0378 3019.7588 L 4180.0378 3020.1888 L 4179.7578 3020.4788 L 4179.3278 3020.6188 L 4178.7578 3020.6188 L 4178.3278 3020.4788 L 4178.0378 3020.1888 M 4183.1378 3018.3288 L 4182.9878 3018.0388 L 4182.7078 3017.7488 L 4182.4178 3017.6088 L 4181.8478 3017.6088 L 4181.5578 3017.7488 L 4181.2778 3018.0388 L 4181.1278 3018.3288 L 4180.9878 3018.7588 L 4180.9878 3019.4688 L 4181.1278 3019.8988 L 4181.2778 3020.1888 L 4181.5578 3020.4788 L 4181.8478 3020.6188 L 4182.4178 3020.6188 L 4182.7078 3020.4788 L 4182.9878 3020.1888 L 4183.1378 3019.8988 M 4184.0778 3017.6088 L 4184.0778 3020.6188 M 4184.0778 3020.6188 L 4185.7978 3020.6188~~gge334164~~0~pinpart",
  233.     "TEXT~L~4183.508~3026.789~0.8~0~0~3~~3.1496~A~M 4184.6576 3023.6088 L 4183.5076 3026.6188 M 4184.6576 3023.6088 L 4185.7976 3026.6188 M 4183.9376 3025.6188 L 4185.3676 3025.6188~~gge334089~~0~pinpart",
  234.     "TEXT~L~4183.798~3031.789~0.8~0~0~3~~3.1496~B~M 4183.7976 3028.6088 L 4183.7976 3031.6188 M 4183.7976 3028.6088 L 4185.0876 3028.6088 L 4185.5176 3028.7488 L 4185.6576 3028.8988 L 4185.7976 3029.1788 L 4185.7976 3029.4688 L 4185.6576 3029.7588 L 4185.5176 3029.8988 L 4185.0876 3030.0388 M 4183.7976 3030.0388 L 4185.0876 3030.0388 L 4185.5176 3030.1888 L 4185.6576 3030.3288 L 4185.7976 3030.6188 L 4185.7976 3031.0488 L 4185.6576 3031.3288 L 4185.5176 3031.4788 L 4185.0876 3031.6188 L 4183.7976 3031.6188~~gge334092~~0~pinpart",
  235.     "TEXT~L~4183.648~3036.789~0.8~0~0~3~~3.1496~C~M 4185.7977 3034.3288 L 4185.6477 3034.0388 L 4185.3677 3033.7488 L 4185.0777 3033.6088 L 4184.5077 3033.6088 L 4184.2177 3033.7488 L 4183.9377 3034.0388 L 4183.7877 3034.3288 L 4183.6477 3034.7588 L 4183.6477 3035.4688 L 4183.7877 3035.8988 L 4183.9377 3036.1888 L 4184.2177 3036.4788 L 4184.5077 3036.6188 L 4185.0777 3036.6188 L 4185.3677 3036.4788 L 4185.6477 3036.1888 L 4185.7977 3035.8988~~gge334095~~0~pinpart",
  236.     "TEXT~L~4183.798~3041.789~0.8~0~0~3~~3.1496~D~M 4183.7976 3038.6088 L 4183.7976 3041.6188 M 4183.7976 3038.6088 L 4184.7976 3038.6088 L 4185.2276 3038.7488 L 4185.5176 3039.0388 L 4185.6576 3039.3288 L 4185.7976 3039.7588 L 4185.7976 3040.4688 L 4185.6576 3040.8988 L 4185.5176 3041.1888 L 4185.2276 3041.4788 L 4184.7976 3041.6188 L 4183.7976 3041.6188~~gge334098~~0~pinpart",
  237.     "TEXT~L~4183.938~3046.789~0.8~0~0~3~~3.1496~E~M 4183.9378 3043.6088 L 4183.9378 3046.6188 M 4183.9378 3043.6088 L 4185.7978 3043.6088 M 4183.9378 3045.0388 L 4185.0878 3045.0388 M 4183.9378 3046.6188 L 4185.7978 3046.6188~~gge334101~~0~pinpart",
  238.     "TEXT~L~4183.938~3051.789~0.8~0~0~3~~3.1496~F~M 4183.9378 3048.6088 L 4183.9378 3051.6188 M 4183.9378 3048.6088 L 4185.7978 3048.6088 M 4183.9378 3050.0388 L 4185.0878 3050.0388~~gge334104~~0~pinpart",
  239.     "TEXT~L~4171.898~3035.289~0.8~270~0~3~~3.937~VCC~M 4175.8677 3035.2888 L 4172.1077 3036.7188 M 4175.8677 3038.1488 L 4172.1077 3036.7188 M 4174.9777 3042.0188 L 4175.3377 3041.8388 L 4175.6877 3041.4788 L 4175.8677 3041.1188 L 4175.8677 3040.4088 L 4175.6877 3040.0488 L 4175.3377 3039.6888 L 4174.9777 3039.5088 L 4174.4377 3039.3288 L 4173.5477 3039.3288 L 4173.0077 3039.5088 L 4172.6477 3039.6888 L 4172.2877 3040.0488 L 4172.1077 3040.4088 L 4172.1077 3041.1188 L 4172.2877 3041.4788 L 4172.6477 3041.8388 L 4173.0077 3042.0188 M 4174.9777 3045.8788 L 4175.3377 3045.7088 L 4175.6877 3045.3488 L 4175.8677 3044.9888 L 4175.8677 3044.2688 L 4175.6877 3043.9188 L 4175.3377 3043.5588 L 4174.9777 3043.3788 L 4174.4377 3043.1988 L 4173.5477 3043.1988 L 4173.0077 3043.3788 L 4172.6477 3043.5588 L 4172.2877 3043.9188 L 4172.1077 3044.2688 L 4172.1077 3044.9888 L 4172.2877 3045.3488 L 4172.6477 3045.7088 L 4173.0077 3045.8788~~gge334050~~0~pinpart",
  240.     "TEXT~L~4237.898~2986.289~0.8~0~0~3~~3.1496~11~M 4237.8977 2983.6788 L 4238.1877 2983.5388 L 4238.6177 2983.1088 L 4238.6177 2986.1188 M 4239.5577 2983.6788 L 4239.8477 2983.5388 L 4240.2777 2983.1088 L 4240.2777 2986.1188~~gge334143~~0~pinpart",
  241.     "TEXT~L~4237.898~2991.289~0.8~0~0~3~~3.1496~10~M 4237.8977 2988.6788 L 4238.1877 2988.5388 L 4238.6177 2988.1088 L 4238.6177 2991.1188 M 4240.4177 2988.1088 L 4239.9877 2988.2488 L 4239.6977 2988.6788 L 4239.5577 2989.3988 L 4239.5577 2989.8288 L 4239.6977 2990.5488 L 4239.9877 2990.9788 L 4240.4177 2991.1188 L 4240.7077 2991.1188 L 4241.1377 2990.9788 L 4241.4177 2990.5488 L 4241.5577 2989.8288 L 4241.5577 2989.3988 L 4241.4177 2988.6788 L 4241.1377 2988.2488 L 4240.7077 2988.1088 L 4240.4177 2988.1088~~gge334140~~0~pinpart",
  242.     "TEXT~L~4237.898~2996.789~0.8~0~0~3~~3.1496~9~M 4239.7577 2994.6088 L 4239.6177 2995.0388 L 4239.3277 2995.3288 L 4238.8977 2995.4688 L 4238.7577 2995.4688 L 4238.3277 2995.3288 L 4238.0377 2995.0388 L 4237.8977 2994.6088 L 4237.8977 2994.4688 L 4238.0377 2994.0388 L 4238.3277 2993.7488 L 4238.7577 2993.6088 L 4238.8977 2993.6088 L 4239.3277 2993.7488 L 4239.6177 2994.0388 L 4239.7577 2994.6088 L 4239.7577 2995.3288 L 4239.6177 2996.0488 L 4239.3277 2996.4788 L 4238.8977 2996.6188 L 4238.6177 2996.6188 L 4238.1877 2996.4788 L 4238.0377 2996.1888~~gge334137~~0~pinpart",
  243.     "TEXT~L~4237.898~3000.789~0.8~0~0~3~~3.1496~8~M 4238.6177 2997.6088 L 4238.1877 2997.7488 L 4238.0377 2998.0388 L 4238.0377 2998.3288 L 4238.1877 2998.6088 L 4238.4677 2998.7588 L 4239.0477 2998.8988 L 4239.4677 2999.0388 L 4239.7577 2999.3288 L 4239.8977 2999.6188 L 4239.8977 3000.0488 L 4239.7577 3000.3288 L 4239.6177 3000.4788 L 4239.1877 3000.6188 L 4238.6177 3000.6188 L 4238.1877 3000.4788 L 4238.0377 3000.3288 L 4237.8977 3000.0488 L 4237.8977 2999.6188 L 4238.0377 2999.3288 L 4238.3277 2999.0388 L 4238.7577 2998.8988 L 4239.3277 2998.7588 L 4239.6177 2998.6088 L 4239.7577 2998.3288 L 4239.7577 2998.0388 L 4239.6177 2997.7488 L 4239.1877 2997.6088 L 4238.6177 2997.6088~~gge334134~~0~pinpart",
  244.     "TEXT~L~4237.898~3006.289~0.8~0~0~3~~3.1496~7~M 4239.8977 3003.1088 L 4238.4677 3006.1188 M 4237.8977 3003.1088 L 4239.8977 3003.1088~~gge334131~~0~pinpart",
  245.     "TEXT~L~4237.898~3011.289~0.8~0~0~3~~3.1496~6~M 4239.6177 3008.5388 L 4239.4677 3008.2488 L 4239.0477 3008.1088 L 4238.7577 3008.1088 L 4238.3277 3008.2488 L 4238.0377 3008.6788 L 4237.8977 3009.3988 L 4237.8977 3010.1188 L 4238.0377 3010.6888 L 4238.3277 3010.9788 L 4238.7577 3011.1188 L 4238.8977 3011.1188 L 4239.3277 3010.9788 L 4239.6177 3010.6888 L 4239.7577 3010.2588 L 4239.7577 3010.1188 L 4239.6177 3009.6888 L 4239.3277 3009.3988 L 4238.8977 3009.2588 L 4238.7577 3009.2588 L 4238.3277 3009.3988 L 4238.0377 3009.6888 L 4237.8977 3010.1188~~gge334128~~0~pinpart",
  246.     "TEXT~L~4237.898~3016.289~0.8~0~0~3~~3.1496~5~M 4239.6177 3013.1088 L 4238.1877 3013.1088 L 4238.0377 3014.3988 L 4238.1877 3014.2588 L 4238.6177 3014.1088 L 4239.0477 3014.1088 L 4239.4677 3014.2588 L 4239.7577 3014.5388 L 4239.8977 3014.9688 L 4239.8977 3015.2588 L 4239.7577 3015.6888 L 4239.4677 3015.9788 L 4239.0477 3016.1188 L 4238.6177 3016.1188 L 4238.1877 3015.9788 L 4238.0377 3015.8288 L 4237.8977 3015.5488~~gge334125~~0~pinpart",
  247.     "TEXT~L~4237.898~3021.789~0.8~0~0~3~~3.1496~4~M 4239.3277 3018.6088 L 4237.8977 3020.6188 L 4240.0477 3020.6188 M 4239.3277 3018.6088 L 4239.3277 3021.6188~~gge334122~~0~pinpart",
  248.     "TEXT~L~4237.898~3026.289~0.8~0~0~3~~3.1496~3~M 4238.1877 3023.1088 L 4239.7577 3023.1088 L 4238.8977 3024.2588 L 4239.3277 3024.2588 L 4239.6177 3024.3988 L 4239.7577 3024.5388 L 4239.8977 3024.9688 L 4239.8977 3025.2588 L 4239.7577 3025.6888 L 4239.4677 3025.9788 L 4239.0477 3026.1188 L 4238.6177 3026.1188 L 4238.1877 3025.9788 L 4238.0377 3025.8288 L 4237.8977 3025.5488~~gge334119~~0~pinpart",
  249.     "TEXT~L~4237.898~3031.289~0.8~0~0~3~~3.1496~2~M 4238.0377 3028.8288 L 4238.0377 3028.6788 L 4238.1877 3028.3988 L 4238.3277 3028.2488 L 4238.6177 3028.1088 L 4239.1877 3028.1088 L 4239.4677 3028.2488 L 4239.6177 3028.3988 L 4239.7577 3028.6788 L 4239.7577 3028.9688 L 4239.6177 3029.2588 L 4239.3277 3029.6888 L 4237.8977 3031.1188 L 4239.8977 3031.1188~~gge334116~~0~pinpart",
  250.     "TEXT~L~4237.898~3036.289~0.8~0~0~3~~3.1496~1~M 4237.8977 3033.6788 L 4238.1877 3033.5388 L 4238.6177 3033.1088 L 4238.6177 3036.1188~~gge334113~~0~pinpart",
  251.     "TEXT~L~4237.898~3051.789~0.8~0~0~3~~3.1496~G~M 4240.0477 3049.3288 L 4239.8977 3049.0388 L 4239.6177 3048.7488 L 4239.3277 3048.6088 L 4238.7577 3048.6088 L 4238.4677 3048.7488 L 4238.1877 3049.0388 L 4238.0377 3049.3288 L 4237.8977 3049.7588 L 4237.8977 3050.4688 L 4238.0377 3050.8988 L 4238.1877 3051.1888 L 4238.4677 3051.4788 L 4238.7577 3051.6188 L 4239.3277 3051.6188 L 4239.6177 3051.4788 L 4239.8977 3051.1888 L 4240.0477 3050.8988 L 4240.0477 3050.4688 M 4239.3277 3050.4688 L 4240.0477 3050.4688~~gge334107~~0~pinpart",
  252.     "TEXT~L~4237.898~3046.789~0.8~0~0~3~~3.1496~H~M 4237.8977 3043.6088 L 4237.8977 3046.6188 M 4239.8977 3043.6088 L 4239.8977 3046.6188 M 4237.8977 3045.0388 L 4239.8977 3045.0388~~gge334110~~0~pinpart",
  253.     "TEXT~L~4328.128~3036.289~0.6~270~0~3~~2.3622~3.3-5V~M 4330.5078 3036.4999 L 4330.5078 3037.6892 L 4329.6474 3037.0399 L 4329.6474 3037.3596 L 4329.5476 3037.5795 L 4329.4379 3037.6892 L 4329.1175 3037.7899 L 4328.8974 3037.7899 L 4328.5775 3037.6892 L 4328.3675 3037.4693 L 4328.2578 3037.1492 L 4328.2578 3036.8295 L 4328.3675 3036.4999 L 4328.468 3036.3992 L 4328.6879 3036.2899 M 4328.7976 3038.6096 L 4328.6879 3038.4999 L 4328.5775 3038.6096 L 4328.6879 3038.7193 L 4328.7976 3038.6096 M 4330.5078 3039.6393 L 4330.5078 3040.8196 L 4329.6474 3040.1793 L 4329.6474 3040.4999 L 4329.5476 3040.7094 L 4329.4379 3040.8196 L 4329.1175 3040.9293 L 4328.8974 3040.9293 L 4328.5775 3040.8196 L 4328.3675 3040.6096 L 4328.2578 3040.2791 L 4328.2578 3039.9594 L 4328.3675 3039.6393 L 4328.468 3039.5291 L 4328.6879 3039.4293 M 4329.2279 3041.6393 L 4329.2279 3043.5696 M 4330.5078 3045.5696 L 4330.5078 3044.49 L 4329.5476 3044.3893 L 4329.6474 3044.49 L 4329.7578 3044.8196 L 4329.7578 3045.1393 L 4329.6474 3045.4594 L 4329.4379 3045.6694 L 4329.1175 3045.7791 L 4328.8974 3045.7791 L 4328.5775 3045.6694 L 4328.3675 3045.4594 L 4328.2578 3045.1393 L 4328.2578 3044.8196 L 4328.3675 3044.49 L 4328.468 3044.3893 L 4328.6879 3044.2791 M 4330.5078 3046.49 L 4328.2578 3047.3492 M 4330.5078 3048.2094 L 4328.2578 3047.3492~~gge334683~~0~",
  254.     "TEXT~L~4316.644~3036.286~0.6~270~0~3~~2.3622~GND~M 4318.4857 3037.9 L 4318.7057 3037.79 L 4318.9157 3037.57 L 4319.0257 3037.36 L 4319.0257 3036.93 L 4318.9157 3036.72 L 4318.7057 3036.5 L 4318.4857 3036.39 L 4318.1657 3036.29 L 4317.6357 3036.29 L 4317.3057 3036.39 L 4317.0957 3036.5 L 4316.8757 3036.72 L 4316.7757 3036.93 L 4316.7757 3037.36 L 4316.8757 3037.57 L 4317.0957 3037.79 L 4317.3057 3037.9 L 4317.6357 3037.9 M 4317.6357 3037.36 L 4317.6357 3037.9 M 4319.0257 3038.61 L 4316.7757 3038.61 M 4319.0257 3038.61 L 4316.7757 3040.11 M 4319.0257 3040.11 L 4316.7757 3040.11 M 4319.0257 3040.82 L 4316.7757 3040.82 M 4319.0257 3040.82 L 4319.0257 3041.57 L 4318.9157 3041.89 L 4318.7057 3042.11 L 4318.4857 3042.21 L 4318.1657 3042.32 L 4317.6357 3042.32 L 4317.3057 3042.21 L 4317.0957 3042.11 L 4316.8757 3041.89 L 4316.7757 3041.57 L 4316.7757 3040.82~~gge334686~~0~",
  255.     "TEXT~L~4306.526~3036.288~0.6~270~0~3~~2.3622~3.0RX~M 4308.9097 3036.4999 L 4308.9097 3037.6799 L 4308.0497 3037.0399 L 4308.0497 3037.3599 L 4307.9397 3037.5799 L 4307.8397 3037.6799 L 4307.5097 3037.7899 L 4307.2997 3037.7899 L 4306.9797 3037.6799 L 4306.7597 3037.4699 L 4306.6497 3037.1499 L 4306.6497 3036.8199 L 4306.7597 3036.4999 L 4306.8697 3036.3999 L 4307.0797 3036.2899 M 4307.1897 3038.6099 L 4307.0797 3038.4999 L 4306.9797 3038.6099 L 4307.0797 3038.7099 L 4307.1897 3038.6099 M 4308.9097 3040.0699 L 4308.7997 3039.7499 L 4308.4797 3039.5299 L 4307.9397 3039.4199 L 4307.6197 3039.4199 L 4307.0797 3039.5299 L 4306.7597 3039.7499 L 4306.6497 3040.0699 L 4306.6497 3040.2799 L 4306.7597 3040.5999 L 4307.0797 3040.8199 L 4307.6197 3040.9299 L 4307.9397 3040.9299 L 4308.4797 3040.8199 L 4308.7997 3040.5999 L 4308.9097 3040.2799 L 4308.9097 3040.0699 M 4308.9097 3041.6399 L 4306.6497 3041.6399 M 4308.9097 3041.6399 L 4308.9097 3042.5999 L 4308.7997 3042.9199 L 4308.6897 3043.0299 L 4308.4797 3043.1399 L 4308.2697 3043.1399 L 4308.0497 3043.0299 L 4307.9397 3042.9199 L 4307.8397 3042.5999 L 4307.8397 3041.6399 M 4307.8397 3042.3899 L 4306.6497 3043.1399 M 4308.9097 3043.8499 L 4306.6497 3045.3499 M 4308.9097 3045.3499 L 4306.6497 3043.8499~~gge334689~~0~",
  256.     "TEXT~L~4296.054~3036.286~0.6~270~0~3~~2.3622~3.1TX~M 4298.4377 3036.5 L 4298.4377 3037.68 L 4297.5777 3037.04 L 4297.5777 3037.36 L 4297.4677 3037.57 L 4297.3677 3037.68 L 4297.0377 3037.79 L 4296.8277 3037.79 L 4296.5077 3037.68 L 4296.2877 3037.47 L 4296.1777 3037.14 L 4296.1777 3036.82 L 4296.2877 3036.5 L 4296.3977 3036.39 L 4296.6077 3036.29 M 4296.7177 3038.61 L 4296.6077 3038.5 L 4296.5077 3038.61 L 4296.6077 3038.71 L 4296.7177 3038.61 M 4298.0077 3039.42 L 4298.1177 3039.64 L 4298.4377 3039.96 L 4296.1777 3039.96 M 4298.4377 3041.42 L 4296.1777 3041.42 M 4298.4377 3040.67 L 4298.4377 3042.17 M 4298.4377 3042.88 L 4296.1777 3044.38 M 4298.4377 3044.38 L 4296.1777 3042.88~~gge334692~~0~",
  257.     "TEXT~L~4347.128~3026.789~0.6~270~0~3~~2.3622~4700805~M 4349.5077 3027.8588 L 4348.0077 3026.7888 L 4348.0077 3028.3988 M 4349.5077 3027.8588 L 4347.2577 3027.8588 M 4349.5077 3030.6088 L 4347.2577 3029.5388 M 4349.5077 3029.1088 L 4349.5077 3030.6088 M 4349.5077 3031.9688 L 4349.4077 3031.6388 L 4349.0777 3031.4288 L 4348.5477 3031.3188 L 4348.2277 3031.3188 L 4347.6877 3031.4288 L 4347.3677 3031.6388 L 4347.2577 3031.9688 L 4347.2577 3032.1788 L 4347.3677 3032.4988 L 4347.6877 3032.7188 L 4348.2277 3032.8188 L 4348.5477 3032.8188 L 4349.0777 3032.7188 L 4349.4077 3032.4988 L 4349.5077 3032.1788 L 4349.5077 3031.9688 M 4349.5077 3034.1788 L 4349.4077 3033.8588 L 4349.0777 3033.6388 L 4348.5477 3033.5288 L 4348.2277 3033.5288 L 4347.6877 3033.6388 L 4347.3677 3033.8588 L 4347.2577 3034.1788 L 4347.2577 3034.3888 L 4347.3677 3034.7088 L 4347.6877 3034.9288 L 4348.2277 3035.0388 L 4348.5477 3035.0388 L 4349.0777 3034.9288 L 4349.4077 3034.7088 L 4349.5077 3034.3888 L 4349.5077 3034.1788 M 4349.5077 3036.2788 L 4349.4077 3035.9588 L 4349.1877 3035.8488 L 4348.9777 3035.8488 L 4348.7577 3035.9588 L 4348.6477 3036.1688 L 4348.5477 3036.5988 L 4348.4377 3036.9288 L 4348.2277 3037.1388 L 4348.0077 3037.2488 L 4347.6877 3037.2488 L 4347.4677 3037.1388 L 4347.3677 3037.0288 L 4347.2577 3036.7088 L 4347.2577 3036.2788 L 4347.3677 3035.9588 L 4347.4677 3035.8488 L 4347.6877 3035.7388 L 4348.0077 3035.7388 L 4348.2277 3035.8488 L 4348.4377 3036.0688 L 4348.5477 3036.3888 L 4348.6477 3036.8188 L 4348.7577 3037.0288 L 4348.9777 3037.1388 L 4349.1877 3037.1388 L 4349.4077 3037.0288 L 4349.5077 3036.7088 L 4349.5077 3036.2788 M 4349.5077 3038.5988 L 4349.4077 3038.2788 L 4349.0777 3038.0588 L 4348.5477 3037.9588 L 4348.2277 3037.9588 L 4347.6877 3038.0588 L 4347.3677 3038.2788 L 4347.2577 3038.5988 L 4347.2577 3038.8188 L 4347.3677 3039.1388 L 4347.6877 3039.3488 L 4348.2277 3039.4588 L 4348.5477 3039.4588 L 4349.0777 3039.3488 L 4349.4077 3039.1388 L 4349.5077 3038.8188 L 4349.5077 3038.5988 M 4349.5077 3041.4588 L 4349.5077 3040.3788 L 4348.5477 3040.2788 L 4348.6477 3040.3788 L 4348.7577 3040.7088 L 4348.7577 3041.0288 L 4348.6477 3041.3488 L 4348.4377 3041.5588 L 4348.1177 3041.6688 L 4347.8977 3041.6688 L 4347.5777 3041.5588 L 4347.3677 3041.3488 L 4347.2577 3041.0288 L 4347.2577 3040.7088 L 4347.3677 3040.3788 L 4347.4677 3040.2788 L 4347.6877 3040.1688~~gge335053~~0~",
  258.     "TEXT~L~4347.628~3072.289~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1uf~M 4348.4877 3069.1088 L 4348.0577 3069.2488 L 4347.7677 3069.6788 L 4347.6277 3070.3988 L 4347.6277 3070.8288 L 4347.7677 3071.5488 L 4348.0577 3071.9788 L 4348.4877 3072.1188 L 4348.7777 3072.1188 L 4349.1977 3071.9788 L 4349.4877 3071.5488 L 4349.6277 3070.8288 L 4349.6277 3070.3988 L 4349.4877 3069.6788 L 4349.1977 3069.2488 L 4348.7777 3069.1088 L 4348.4877 3069.1088 M 4350.7177 3071.3988 L 4350.5777 3071.5488 L 4350.7177 3071.6888 L 4350.8677 3071.5488 L 4350.7177 3071.3988 M 4351.8077 3069.6788 L 4352.0977 3069.5388 L 4352.5277 3069.1088 L 4352.5277 3072.1188 M 4353.4677 3070.1088 L 4353.4677 3071.5488 L 4353.6077 3071.9788 L 4353.8977 3072.1188 L 4354.3277 3072.1188 L 4354.6177 3071.9788 L 4355.0477 3071.5488 M 4355.0477 3070.1088 L 4355.0477 3072.1188 M 4357.1377 3069.1088 L 4356.8477 3069.1088 L 4356.5577 3069.2488 L 4356.4177 3069.6788 L 4356.4177 3072.1188 M 4355.9877 3070.1088 L 4356.9877 3070.1088~~gge335674~~0~",
  259.     "TEXT~L~4347.628~3081.289~0.6~0~0~3~~3.1496~22uf~M 4347.77 3078.83L4347.77 3078.68 L4347.91 3078.4 L4348.06 3078.25 L4348.34 3078.11 L4348.92 3078.11 L4349.2 3078.25 L4349.35 3078.4 L4349.49 3078.68 L4349.49 3078.97 L4349.35 3079.26 L4349.06 3079.69 L4347.63 3081.12 L4349.63 3081.12 M 4350.72 3078.83L4350.72 3078.68 L4350.86 3078.4 L4351.01 3078.25 L4351.29 3078.11 L4351.87 3078.11 L4352.15 3078.25 L4352.3 3078.4 L4352.44 3078.68 L4352.44 3078.97 L4352.3 3079.26 L4352.01 3079.69 L4350.58 3081.12 L4352.58 3081.12 M 4353.53 3079.11L4353.53 3080.54 L4353.67 3080.97 L4353.96 3081.12 L4354.39 3081.12 L4354.67 3080.97 L4355.1 3080.54 M 4355.1 3079.11L4355.1 3081.12 M 4357.19 3078.11L4356.91 3078.11 L4356.62 3078.25 L4356.48 3078.68 L4356.48 3081.12 M 4356.05 3079.11L4357.05 3079.11 ~~gge335791~~0~",
  260.     "TEXT~L~4160.128~2986.789~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1~M 4160.9877 2983.6088 L 4160.5577 2983.7488 L 4160.2677 2984.1788 L 4160.1277 2984.8988 L 4160.1277 2985.3288 L 4160.2677 2986.0488 L 4160.5577 2986.4788 L 4160.9877 2986.6188 L 4161.2777 2986.6188 L 4161.6977 2986.4788 L 4161.9877 2986.0488 L 4162.1277 2985.3288 L 4162.1277 2984.8988 L 4161.9877 2984.1788 L 4161.6977 2983.7488 L 4161.2777 2983.6088 L 4160.9877 2983.6088 M 4163.2177 2985.8988 L 4163.0777 2986.0488 L 4163.2177 2986.1888 L 4163.3677 2986.0488 L 4163.2177 2985.8988 M 4164.3077 2984.1788 L 4164.5977 2984.0388 L 4165.0277 2983.6088 L 4165.0277 2986.6188~~gge336839~~0~",
  261.     "TEXT~L~4355.564~3021.289~0.6~0~0~3~~3.1496~22uf~M 4355.7077 3018.8288 L 4355.7077 3018.6788 L 4355.8477 3018.3988 L 4355.9977 3018.2488 L 4356.2777 3018.1088 L 4356.8577 3018.1088 L 4357.1377 3018.2488 L 4357.2777 3018.3988 L 4357.4277 3018.6788 L 4357.4277 3018.9688 L 4357.2777 3019.2588 L 4356.9977 3019.6888 L 4355.5677 3021.1188 L 4357.5677 3021.1188 M 4358.6577 3018.8288 L 4358.6577 3018.6788 L 4358.7977 3018.3988 L 4358.9477 3018.2488 L 4359.2277 3018.1088 L 4359.7977 3018.1088 L 4360.0877 3018.2488 L 4360.2277 3018.3988 L 4360.3777 3018.6788 L 4360.3777 3018.9688 L 4360.2277 3019.2588 L 4359.9477 3019.6888 L 4358.5177 3021.1188 L 4360.5177 3021.1188 M 4361.4577 3019.1088 L 4361.4577 3020.5488 L 4361.6077 3020.9688 L 4361.8877 3021.1188 L 4362.3177 3021.1188 L 4362.6077 3020.9688 L 4363.0377 3020.5488 M 4363.0377 3019.1088 L 4363.0377 3021.1188 M 4365.1277 3018.1088 L 4364.8377 3018.1088 L 4364.5577 3018.2488 L 4364.4077 3018.6788 L 4364.4077 3021.1188 M 4363.9777 3019.1088 L 4364.9877 3019.1088~~gge336974~~0~",
  262.     "TEXT~L~4315.128~3086.789~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1uf~M 4315.9877 3083.6088 L 4315.5577 3083.7488 L 4315.2677 3084.1788 L 4315.1277 3084.8988 L 4315.1277 3085.3288 L 4315.2677 3086.0488 L 4315.5577 3086.4788 L 4315.9877 3086.6188 L 4316.2777 3086.6188 L 4316.6977 3086.4788 L 4316.9877 3086.0488 L 4317.1277 3085.3288 L 4317.1277 3084.8988 L 4316.9877 3084.1788 L 4316.6977 3083.7488 L 4316.2777 3083.6088 L 4315.9877 3083.6088 M 4318.2177 3085.8988 L 4318.0777 3086.0488 L 4318.2177 3086.1888 L 4318.3677 3086.0488 L 4318.2177 3085.8988 M 4319.3077 3084.1788 L 4319.5977 3084.0388 L 4320.0277 3083.6088 L 4320.0277 3086.6188 M 4320.9677 3084.6088 L 4320.9677 3086.0488 L 4321.1077 3086.4788 L 4321.3977 3086.6188 L 4321.8277 3086.6188 L 4322.1177 3086.4788 L 4322.5477 3086.0488 M 4322.5477 3084.6088 L 4322.5477 3086.6188 M 4324.6377 3083.6088 L 4324.3477 3083.6088 L 4324.0577 3083.7488 L 4323.9177 3084.1788 L 4323.9177 3086.6188 M 4323.4877 3084.6088 L 4324.4877 3084.6088~~gge337133~~0~",
  263.     "TEXT~L~4317.128~3064.289~0.6~0~0~3~~3.1496~复位~M 4318.1977 3063.6088 L 4319.1277 3063.6088 C 4319.0177 3063.7588 4318.8577 3063.8988 4318.6777 3064.0188 C 4318.4677 3063.9188 4318.2877 3063.7988 4318.1577 3063.6488 Z  M 4318.0777 3062.8788 L 4319.2077 3062.8788 L 4319.2077 3063.1388 L 4318.0777 3063.1388 Z  M 4319.2077 3062.5388 L 4319.2077 3062.7988 L 4318.0777 3062.7988 L 4318.0777 3062.5388 Z  M 4319.3177 3063.3788 L 4319.1477 3063.5188 L 4318.2677 3063.5188 C 4318.3077 3063.4788 4318.3377 3063.4388 4318.3577 3063.3988 C 4318.4277 3063.4088 4318.4577 3063.3888 4318.4677 3063.3588 L 4318.1577 3063.2288 L 4319.2077 3063.2288 L 4319.2077 3063.3188 L 4319.2377 3063.3188 C 4319.3177 3063.3188 4319.4377 3063.2688 4319.4477 3063.2488 L 4319.4477 3062.5788 C 4319.4977 3062.5688 4319.5377 3062.5388 4319.5477 3062.5188 L 4319.2977 3062.3288 L 4319.1777 3062.4488 L 4318.0977 3062.4488 L 4317.8677 3062.3588 C 4317.9177 3062.3088 4317.9577 3062.2588 4317.9877 3062.1988 L 4319.7577 3062.1988 C 4319.7977 3062.1988 4319.8277 3062.1888 4319.8377 3062.1588 C 4319.7177 3062.0488 4319.5377 3061.9188 4319.5377 3061.9188 L 4319.3777 3062.1088 L 4318.0477 3062.1088 C 4318.0877 3062.0588 4318.1177 3062.0088 4318.1477 3061.9588 C 4318.2077 3061.9688 4318.2477 3061.9388 4318.2577 3061.9088 L 4317.9277 3061.7588 C 4317.7777 3062.1788 4317.5277 3062.5688 4317.2877 3062.7988 L 4317.3177 3062.8288 C 4317.5077 3062.7188 4317.6877 3062.5788 4317.8377 3062.3888 L 4317.8377 3063.3388 L 4317.8777 3063.3388 C 4317.9777 3063.3388 4318.0777 3063.2888 4318.0777 3063.2688 L 4318.0777 3063.2288 L 4318.1477 3063.2288 C 4318.0277 3063.4988 4317.7777 3063.8588 4317.4777 3064.0688 L 4317.5077 3064.1088 C 4317.7377 3064.0088 4317.9477 3063.8488 4318.1177 3063.6888 C 4318.2177 3063.8588 4318.3577 3063.9988 4318.5177 3064.1088 C 4318.1777 3064.2888 4317.7577 3064.4088 4317.2977 3064.4788 L 4317.3077 3064.5288 C 4317.8477 3064.4888 4318.3077 3064.3888 4318.6877 3064.2188 C 4318.9877 3064.3788 4319.3577 3064.4688 4319.7877 3064.5288 C 4319.8177 3064.4088 4319.8877 3064.3288 4319.9877 3064.2988 L 4319.9877 3064.2688 C 4319.5977 3064.2488 4319.2177 3064.1988 4318.9077 3064.0888 C 4319.1077 3063.9788 4319.2777 3063.8288 4319.4177 3063.6488 C 4319.4977 3063.6488 4319.5277 3063.6388 4319.5577 3063.6088 Z  M 4321.0677 3062.5488 L 4322.8877 3062.5488 C 4322.9277 3062.5488 4322.9577 3062.5288 4322.9677 3062.4988 C 4322.8577 3062.3988 4322.6677 3062.2588 4322.6677 3062.2588 L 4322.5177 3062.4588 L 4321.0477 3062.4588 Z  M 4321.2677 3062.7688 C 4321.4777 3063.1488 4321.5377 3063.6988 4321.5577 3064.0088 C 4321.7577 3064.2888 4322.0777 3063.5988 4321.3177 3062.7388 Z  M 4321.6577 3061.7888 C 4321.7777 3061.9288 4321.9077 3062.1688 4321.9177 3062.3588 C 4322.1677 3062.5588 4322.3977 3062.0288 4321.6777 3061.7688 Z  M 4320.8777 3061.7588 C 4320.7277 3062.3388 4320.4477 3062.9388 4320.1877 3063.2988 L 4320.2277 3063.3288 C 4320.3777 3063.2088 4320.5077 3063.0488 4320.6277 3062.8888 L 4320.6277 3064.5288 L 4320.6677 3064.5288 C 4320.7577 3064.5288 4320.8577 3064.4788 4320.8677 3064.4488 L 4320.8677 3062.6788 C 4320.9177 3062.6688 4320.9477 3062.6488 4320.9577 3062.6188 L 4320.8277 3062.5688 C 4320.9377 3062.3788 4321.0377 3062.1688 4321.1277 3061.9388 C 4321.1877 3061.9388 4321.2277 3061.9188 4321.2377 3061.8788 Z  M 4322.5677 3064.2588 L 4322.0977 3064.2588 C 4322.3277 3063.8188 4322.5277 3063.2488 4322.6477 3062.8588 C 4322.7177 3062.8488 4322.7477 3062.8188 4322.7577 3062.7788 L 4322.3777 3062.6888 C 4322.3077 3063.1588 4322.1677 3063.7888 4322.0377 3064.2588 L 4320.9677 3064.2588 L 4320.9877 3064.3488 L 4322.9577 3064.3488 C 4322.9877 3064.3488 4323.0277 3064.3388 4323.0377 3064.2988 C 4322.9177 3064.1988 4322.7377 3064.0488 4322.7377 3064.0488 Z ~~gge337253~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  264.     "TEXT~L~4265.628~3044.289~0.4724~0~0~3~~3.1496~SCL3.4~M 4267.6277 3041.5388 L 4267.3477 3041.2488 L 4266.9177 3041.1088 L 4266.3477 3041.1088 L 4265.9177 3041.2488 L 4265.6277 3041.5388 L 4265.6277 3041.8288 L 4265.7677 3042.1088 L 4265.9177 3042.2588 L 4266.1977 3042.3988 L 4267.0577 3042.6888 L 4267.3477 3042.8288 L 4267.4877 3042.9688 L 4267.6277 3043.2588 L 4267.6277 3043.6888 L 4267.3477 3043.9788 L 4266.9177 3044.1188 L 4266.3477 3044.1188 L 4265.9177 3043.9788 L 4265.6277 3043.6888 M 4270.7277 3041.8288 L 4270.5777 3041.5388 L 4270.2977 3041.2488 L 4270.0077 3041.1088 L 4269.4377 3041.1088 L 4269.1477 3041.2488 L 4268.8677 3041.5388 L 4268.7177 3041.8288 L 4268.5777 3042.2588 L 4268.5777 3042.9688 L 4268.7177 3043.3988 L 4268.8677 3043.6888 L 4269.1477 3043.9788 L 4269.4377 3044.1188 L 4270.0077 3044.1188 L 4270.2977 3043.9788 L 4270.5777 3043.6888 L 4270.7277 3043.3988 M 4271.6677 3041.1088 L 4271.6677 3044.1188 M 4271.6677 3044.1188 L 4273.3877 3044.1188 M 4274.6177 3041.1088 L 4276.1977 3041.1088 L 4275.3377 3042.2588 L 4275.7677 3042.2588 L 4276.0477 3042.3988 L 4276.1977 3042.5388 L 4276.3377 3042.9688 L 4276.3377 3043.2588 L 4276.1977 3043.6888 L 4275.9077 3043.9788 L 4275.4777 3044.1188 L 4275.0477 3044.1188 L 4274.6177 3043.9788 L 4274.4777 3043.8288 L 4274.3277 3043.5488 M 4277.4277 3043.3988 L 4277.2777 3043.5488 L 4277.4277 3043.6888 L 4277.5677 3043.5488 L 4277.4277 3043.3988 M 4279.9477 3041.1088 L 4278.5077 3043.1188 L 4280.6577 3043.1188 M 4279.9477 3041.1088 L 4279.9477 3044.1188~~gge337313~~0~",
  265.     "TEXT~L~4264.628~3049.789~0.4724~0~0~3~~3.1496~DIN3.5~M 4264.6277 3046.6088 L 4264.6277 3049.6188 M 4264.6277 3046.6088 L 4265.6277 3046.6088 L 4266.0577 3046.7488 L 4266.3477 3047.0388 L 4266.4877 3047.3288 L 4266.6277 3047.7588 L 4266.6277 3048.4688 L 4266.4877 3048.8988 L 4266.3477 3049.1888 L 4266.0577 3049.4788 L 4265.6277 3049.6188 L 4264.6277 3049.6188 M 4267.5777 3046.6088 L 4267.5777 3049.6188 M 4268.5177 3046.6088 L 4268.5177 3049.6188 M 4268.5177 3046.6088 L 4270.5277 3049.6188 M 4270.5277 3046.6088 L 4270.5277 3049.6188 M 4271.7577 3046.6088 L 4273.3277 3046.6088 L 4272.4777 3047.7588 L 4272.8977 3047.7588 L 4273.1877 3047.8988 L 4273.3277 3048.0388 L 4273.4777 3048.4688 L 4273.4777 3048.7588 L 4273.3277 3049.1888 L 4273.0477 3049.4788 L 4272.6177 3049.6188 L 4272.1877 3049.6188 L 4271.7577 3049.4788 L 4271.6177 3049.3288 L 4271.4677 3049.0488 M 4274.5677 3048.8988 L 4274.4177 3049.0488 L 4274.5677 3049.1888 L 4274.7077 3049.0488 L 4274.5677 3048.8988 M 4277.3677 3046.6088 L 4275.9377 3046.6088 L 4275.7977 3047.8988 L 4275.9377 3047.7588 L 4276.3677 3047.6088 L 4276.7977 3047.6088 L 4277.2277 3047.7588 L 4277.5077 3048.0388 L 4277.6577 3048.4688 L 4277.6577 3048.7588 L 4277.5077 3049.1888 L 4277.2277 3049.4788 L 4276.7977 3049.6188 L 4276.3677 3049.6188 L 4275.9377 3049.4788 L 4275.7977 3049.3288 L 4275.6477 3049.0488~~gge337325~~0~",
  266.     "TEXT~L~4350.628~3052.789~0.6~0~0~3~~3.1496~TL431~M 4351.6277 3049.6088 L 4351.6277 3052.6188 M 4350.6277 3049.6088 L 4352.6277 3049.6088 M 4353.5777 3049.6088 L 4353.5777 3052.6188 M 4353.5777 3052.6188 L 4355.2977 3052.6188 M 4357.6677 3049.6088 L 4356.2377 3051.6188 L 4358.3877 3051.6188 M 4357.6677 3049.6088 L 4357.6677 3052.6188 M 4359.6177 3049.6088 L 4361.1977 3049.6088 L 4360.3377 3050.7588 L 4360.7677 3050.7588 L 4361.0477 3050.8988 L 4361.1977 3051.0388 L 4361.3377 3051.4688 L 4361.3377 3051.7588 L 4361.1977 3052.1888 L 4360.9077 3052.4788 L 4360.4777 3052.6188 L 4360.0477 3052.6188 L 4359.6177 3052.4788 L 4359.4777 3052.3288 L 4359.3277 3052.0488 M 4362.2777 3050.1788 L 4362.5677 3050.0388 L 4362.9977 3049.6088 L 4362.9977 3052.6188~~gge337337~~0~",
  267.     "TEXT~L~4132~2935~0.6~0~0~3~~11.811~PT100热电阻温度检测红LED显示(高精度)~M 4135.57 2927.41 C 4137.02 2927.41 4137.66 2928.1 4137.66 2929.32 C 4137.66 2930.49 4137.06 2931.29 4135.55 2931.29 L 4134.78 2931.29 L 4134.78 2930.68 C 4134.78 2929.58 4134.78 2928.48 4134.8 2927.41 Z  M 4135.42 2931.78 C 4137.85 2931.78 4138.8 2930.67 4138.8 2929.32 C 4138.8 2927.89 4137.8 2926.94 4135.77 2926.94 L 4132.54 2926.94 L 4132.54 2927.36 L 4133.66 2927.48 C 4133.68 2928.53 4133.68 2929.6 4133.68 2930.68 L 4133.68 2931.27 C 4133.68 2932.35 4133.68 2933.41 4133.66 2934.46 L 4132.54 2934.58 L 4132.54 2935 L 4135.95 2935 L 4135.95 2934.58 L 4134.8 2934.45 C 4134.78 2933.54 4134.78 2932.67 4134.78 2931.78 Z  M 4145.3 2927.47 L 4145.64 2929.08 L 4146.22 2929.08 L 4146.15 2926.94 L 4139.53 2926.94 L 4139.44 2929.08 L 4140.04 2929.08 L 4140.37 2927.47 L 4142.26 2927.47 C 4142.28 2928.52 4142.28 2929.6 4142.28 2930.68 L 4142.28 2931.27 C 4142.28 2932.35 4142.28 2933.41 4142.26 2934.45 L 4141.02 2934.58 L 4141.02 2935 L 4144.65 2935 L 4144.65 2934.58 L 4143.41 2934.45 C 4143.38 2933.39 4143.38 2932.33 4143.38 2931.27 L 4143.38 2930.68 C 4143.38 2929.6 4143.38 2928.52 4143.41 2927.47 Z  M 4150.12 2934.38 C 4150.11 2933.75 4150.1 2933.1 4150.1 2932.46 L 4150.1 2928.68 L 4150.14 2926.94 L 4149.97 2926.82 L 4147.5 2927.47 L 4147.5 2927.88 L 4149.11 2927.73 L 4149.11 2932.46 C 4149.11 2933.1 4149.09 2933.75 4149.08 2934.38 L 4147.37 2934.63 L 4147.37 2935 L 4151.81 2935 L 4151.81 2934.63 Z  M 4154.07 2930.91 C 4154.07 2928.01 4154.77 2927.26 4155.54 2927.26 C 4156.28 2927.26 4156.97 2928.01 4156.97 2930.91 C 4156.97 2933.9 4156.28 2934.69 4155.54 2934.69 C 4154.77 2934.69 4154.07 2933.91 4154.07 2930.91 Z  M 4155.54 2926.77 C 4154.24 2926.77 4153 2927.89 4153 2930.91 C 4153 2934.02 4154.24 2935.15 4155.54 2935.15 C 4156.81 2935.15 4158.05 2934.02 4158.05 2930.91 C 4158.05 2927.89 4156.81 2926.77 4155.54 2926.77 Z  M 4160.1 2930.91 C 4160.1 2928.01 4160.81 2927.26 4161.58 2927.26 C 4162.32 2927.26 4163.01 2928.01 4163.01 2930.91 C 4163.01 2933.9 4162.32 2934.69 4161.58 2934.69 C 4160.81 2934.69 4160.1 2933.91 4160.1 2930.91 Z  M 4161.58 2926.77 C 4160.28 2926.77 4159.04 2927.89 4159.04 2930.91 C 4159.04 2934.02 4160.28 2935.15 4161.58 2935.15 C 4162.84 2935.15 4164.09 2934.02 4164.09 2930.91 C 4164.09 2927.89 4162.84 2926.77 4161.58 2926.77 Z  M 4166.76 2933.36 C 4166.7 2934.14 4166.09 2934.75 4165.54 2934.95 C 4165.27 2935.08 4165.09 2935.32 4165.19 2935.61 C 4165.31 2935.91 4165.74 2935.95 4166.09 2935.77 C 4166.63 2935.48 4167.24 2934.69 4166.94 2933.37 Z  M 4168.98 2928.8 C 4168.53 2928.95 4168.1 2929.1 4167.67 2929.26 L 4167.67 2928.01 L 4169.04 2928.01 C 4169.18 2928.01 4169.29 2927.96 4169.31 2927.84 C 4168.99 2927.51 4168.43 2927.05 4168.43 2927.05 L 4167.96 2927.7 L 4167.67 2927.7 L 4167.67 2926.14 C 4167.93 2926.11 4168.04 2926.01 4168.06 2925.86 L 4166.84 2925.73 L 4166.84 2927.7 L 4165.15 2927.7 L 4165.23 2928.01 L 4166.84 2928.01 L 4166.84 2929.54 C 4166.02 2929.81 4165.34 2930.03 4164.98 2930.13 L 4165.51 2931.06 C 4165.6 2931.02 4165.69 2930.91 4165.73 2930.78 C 4166.13 2930.58 4166.5 2930.38 4166.84 2930.19 L 4166.84 2931.99 C 4166.84 2932.13 4166.78 2932.17 4166.62 2932.17 C 4166.42 2932.17 4165.53 2932.11 4165.53 2932.11 L 4165.53 2932.28 C 4165.96 2932.34 4166.18 2932.44 4166.3 2932.56 C 4166.43 2932.69 4166.47 2932.88 4166.51 2933.12 C 4167.54 2933.02 4167.67 2932.67 4167.67 2932.03 L 4167.67 2929.72 C 4168.2 2929.43 4168.65 2929.17 4169.04 2928.95 Z  M 4168.17 2933.42 C 4168.45 2934.02 4168.76 2934.91 4168.74 2935.63 C 4169.49 2936.4 4170.43 2934.74 4168.29 2933.36 Z  M 4170.46 2933.27 C 4170.86 2933.89 4171.32 2934.84 4171.37 2935.59 C 4172.2 2936.34 4173.04 2934.46 4170.58 2933.21 Z  M 4172.78 2933.25 C 4173.36 2933.88 4174.04 2934.87 4174.18 2935.68 C 4175.13 2936.39 4175.85 2934.34 4172.9 2933.16 Z  M 4175 2930.82 L 4174.87 2930.8 C 4174.78 2931.16 4174.68 2931.5 4174.59 2931.76 C 4174.54 2931.86 4174.49 2931.9 4174.38 2931.84 C 4173.66 2931.46 4173.55 2929.48 4173.61 2928 C 4173.82 2927.97 4173.96 2927.91 4174.04 2927.83 L 4173.13 2927.09 L 4172.66 2927.57 L 4171.42 2927.57 C 4171.43 2927.14 4171.45 2926.7 4171.46 2926.22 C 4171.71 2926.19 4171.8 2926.08 4171.82 2925.94 L 4170.55 2925.8 C 4170.55 2926.43 4170.55 2927.01 4170.54 2927.57 L 4169.37 2927.57 L 4169.47 2927.89 L 4170.53 2927.89 C 4170.51 2928.55 4170.46 2929.17 4170.33 2929.73 C 4169.96 2929.58 4169.53 2929.45 4169.03 2929.32 L 4168.93 2929.45 C 4169.31 2929.66 4169.76 2929.96 4170.18 2930.29 C 4169.85 2931.29 4169.22 2932.13 4168.02 2932.83 L 4168.16 2933.01 C 4169.54 2932.43 4170.32 2931.69 4170.79 2930.79 C 4171.23 2931.18 4171.61 2931.59 4171.83 2931.94 C 4172.63 2932.29 4172.93 2931.09 4171.07 2930.08 C 4171.28 2929.42 4171.37 2928.69 4171.41 2927.89 L 4172.77 2927.89 C 4172.78 2930.17 4172.91 2932.21 4174.18 2932.8 C 4174.61 2932.97 4175.01 2932.97 4175.14 2932.65 C 4175.21 2932.47 4175.15 2932.32 4174.92 2932.06 Z  M 4177.8 2932.27 L 4177.8 2930.32 L 4180.29 2930.32 L 4180.29 2932.27 Z  M 4180.29 2927.97 L 4180.29 2930.01 L 4177.8 2930.01 L 4177.8 2927.97 Z  M 4183.84 2927.97 L 4183.84 2930.01 L 4181.18 2930.01 L 4181.18 2927.97 Z  M 4181.18 2932.27 L 4181.18 2930.32 L 4183.84 2930.32 L 4183.84 2932.27 Z  M 4185.78 2932.89 L 4185.64 2932.89 C 4185.45 2933.68 4185.27 2934.32 4185.17 2934.52 C 4185.09 2934.61 4185.01 2934.66 4184.83 2934.68 C 4184.6 2934.71 4184.12 2934.72 4183.45 2934.72 L 4181.95 2934.72 C 4181.32 2934.72 4181.18 2934.59 4181.18 2934.24 L 4181.18 2932.59 L 4183.84 2932.59 L 4183.84 2933.28 L 4183.99 2933.28 C 4184.29 2933.28 4184.73 2933.09 4184.74 2933.01 L 4184.74 2928.14 C 4184.96 2928.09 4185.13 2927.99 4185.2 2927.91 L 4184.21 2927.12 L 4183.73 2927.65 L 4181.18 2927.65 L 4181.18 2926.18 C 4181.46 2926.13 4181.57 2926.01 4181.59 2925.86 L 4180.29 2925.72 L 4180.29 2927.65 L 4177.88 2927.65 L 4176.91 2927.22 L 4176.91 2933.44 L 4177.07 2933.44 C 4177.43 2933.44 4177.8 2933.23 4177.8 2933.13 L 4177.8 2932.59 L 4180.29 2932.59 L 4180.29 2934.46 C 4180.29 2935.35 4180.71 2935.58 4181.86 2935.58 L 4183.4 2935.58 C 4185.71 2935.58 4186.24 2935.44 4186.24 2934.98 C 4186.24 2934.79 4186.14 2934.68 4185.81 2934.57 Z  M 4190.2 2925.93 L 4189.67 2926.44 L 4188.47 2926.44 L 4187.49 2926.03 L 4187.49 2935.88 L 4187.64 2935.88 C 4188.07 2935.88 4188.33 2935.65 4188.33 2935.58 L 4188.33 2926.76 L 4189.72 2926.76 C 4189.5 2927.61 4189.12 2928.86 4188.86 2929.53 C 4189.56 2930.31 4189.8 2931.13 4189.8 2931.88 C 4189.8 2932.26 4189.71 2932.48 4189.53 2932.58 C 4189.44 2932.62 4189.38 2932.64 4189.27 2932.64 L 4188.53 2932.64 L 4188.53 2932.8 C 4188.77 2932.84 4188.97 2932.91 4189.07 2933.01 C 4189.14 2933.12 4189.2 2933.42 4189.2 2933.7 C 4190.3 2933.66 4190.68 2933.13 4190.68 2932.11 C 4190.68 2931.26 4190.27 2930.3 4189.13 2929.5 C 4189.64 2928.86 4190.32 2927.66 4190.67 2927 C 4190.95 2926.99 4191.09 2926.96 4191.18 2926.87 Z  M 4192.38 2932.5 L 4195.13 2932.5 L 4195.13 2935.18 L 4192.38 2935.18 Z  M 4195.13 2926.93 L 4195.13 2929.31 L 4192.38 2929.31 L 4192.38 2926.93 Z  M 4195.13 2932.18 L 4192.38 2932.18 L 4192.38 2929.63 L 4195.13 2929.63 Z  M 4196.07 2935.18 L 4195.99 2935.18 L 4195.99 2927.05 C 4196.25 2927.01 4196.42 2926.95 4196.49 2926.85 L 4195.44 2926.06 L 4195.02 2926.61 L 4192.49 2926.61 L 4191.54 2926.21 L 4191.54 2935.18 L 4189.78 2935.18 L 4189.87 2935.51 L 4197.1 2935.51 C 4197.24 2935.51 4197.34 2935.45 4197.37 2935.33 C 4197.06 2934.99 4196.54 2934.49 4196.54 2934.49 Z  M 4205.88 2926.77 L 4205.88 2928.09 L 4202.41 2928.09 L 4202.41 2926.77 Z  M 4202.41 2929.79 L 4202.41 2928.41 L 4205.88 2928.41 L 4205.88 2929.79 Z  M 4202.41 2930.09 L 4205.88 2930.09 L 4205.88 2930.7 L 4206.02 2930.7 C 4206.44 2930.7 4206.73 2930.51 4206.73 2930.46 L 4206.73 2926.82 C 4206.96 2926.78 4207.07 2926.73 4207.15 2926.64 L 4206.26 2925.95 L 4205.83 2926.45 L 4202.54 2926.45 L 4201.57 2926.06 L 4201.57 2930.8 L 4201.72 2930.8 C 4202.15 2930.8 4202.41 2930.63 4202.41 2930.56 Z  M 4198.75 2925.9 C 4199.18 2926.27 4199.69 2926.88 4199.86 2927.41 C 4200.73 2927.95 4201.35 2926.26 4198.85 2925.82 Z  M 4197.97 2928.37 C 4198.38 2928.69 4198.86 2929.26 4198.99 2929.75 C 4199.83 2930.3 4200.45 2928.62 4198.07 2928.28 Z  M 4200.96 2927.75 C 4199.01 2932.1 4199.01 2932.1 4198.79 2932.47 C 4198.68 2932.69 4198.64 2932.7 4198.51 2932.7 L 4198.02 2932.7 L 4198.02 2932.94 C 4198.24 2932.97 4198.42 2933 4198.56 2933.1 C 4198.81 2933.26 4198.88 2934.16 4198.71 2935.32 C 4198.75 2935.67 4198.89 2935.87 4199.1 2935.87 C 4199.48 2935.87 4199.73 2935.57 4199.75 2935.09 C 4199.78 2934.18 4199.45 2933.66 4199.44 2933.15 C 4199.44 2932.88 4199.52 2932.53 4199.62 2932.2 C 4199.77 2931.66 4200.68 2929.15 4201.16 2927.8 Z  M 4201.86 2931.82 L 4202.85 2931.82 L 4202.85 2935.16 L 4201.86 2935.16 Z  M 4204.54 2935.16 L 4203.58 2935.16 L 4203.58 2931.82 L 4204.54 2931.82 Z  M 4206.27 2931.82 L 4206.27 2935.16 L 4205.26 2935.16 L 4205.26 2931.82 Z  M 4207.17 2935.16 L 4207.11 2935.16 L 4207.11 2931.92 C 4207.38 2931.89 4207.53 2931.82 4207.6 2931.71 L 4206.57 2930.97 L 4206.15 2931.5 L 4201.98 2931.5 L 4201.06 2931.12 L 4201.06 2935.16 L 4199.97 2935.16 L 4200.06 2935.48 L 4208.1 2935.48 C 4208.25 2935.48 4208.35 2935.43 4208.38 2935.31 C 4208.11 2934.97 4207.61 2934.47 4207.61 2934.47 Z  M 4213.37 2925.7 C 4213.74 2926.03 4214.2 2926.61 4214.36 2927.07 C 4215.26 2927.6 4215.91 2925.88 4213.47 2925.63 Z  M 4210.96 2927.52 L 4218.84 2927.52 C 4219 2927.52 4219.11 2927.47 4219.14 2927.34 C 4218.75 2926.97 4218.09 2926.45 4218.09 2926.45 L 4217.5 2927.2 L 4211.11 2927.2 L 4210.08 2926.79 L 4210.08 2929.99 C 4210.08 2931.96 4209.99 2934.1 4208.94 2935.81 L 4209.11 2935.92 C 4210.85 2934.26 4210.96 2931.84 4210.96 2929.98 Z  M 4213.59 2930.7 L 4213.59 2929.36 L 4215.79 2929.36 L 4215.79 2930.7 Z  M 4215.95 2931.48 C 4216.26 2931.48 4216.63 2931.32 4216.63 2931.24 L 4216.63 2929.36 L 4218.57 2929.36 C 4218.72 2929.36 4218.83 2929.3 4218.87 2929.18 C 4218.53 2928.82 4217.93 2928.32 4217.93 2928.32 L 4217.43 2929.03 L 4216.63 2929.03 L 4216.63 2928.24 C 4216.91 2928.19 4217.01 2928.09 4217.03 2927.95 L 4215.79 2927.82 L 4215.79 2929.03 L 4213.59 2929.03 L 4213.59 2928.24 C 4213.86 2928.19 4213.95 2928.09 4213.97 2927.95 L 4212.74 2927.82 L 4212.74 2929.03 L 4211.17 2929.03 L 4211.25 2929.36 L 4212.74 2929.36 L 4212.74 2931.62 L 4212.9 2931.62 C 4213.21 2931.62 4213.59 2931.47 4213.59 2931.39 L 4213.59 2931.02 L 4215.79 2931.02 L 4215.79 2931.48 Z  M 4216.24 2932.3 C 4215.86 2932.9 4215.35 2933.43 4214.71 2933.89 C 4213.96 2933.49 4213.33 2932.98 4212.9 2932.3 Z  M 4216.89 2931.48 L 4216.29 2931.97 L 4211.69 2931.97 L 4211.79 2932.3 L 4212.63 2932.3 C 4213.01 2933.11 4213.51 2933.76 4214.15 2934.25 C 4213.05 2934.91 4211.67 2935.4 4210.12 2935.7 L 4210.19 2935.88 C 4211.97 2935.67 4213.47 2935.28 4214.69 2934.64 C 4215.72 2935.28 4217 2935.64 4218.53 2935.87 C 4218.61 2935.45 4218.87 2935.15 4219.25 2935.07 L 4219.26 2934.93 C 4217.83 2934.84 4216.53 2934.61 4215.45 2934.21 C 4216.18 2933.74 4216.79 2933.14 4217.26 2932.45 C 4217.55 2932.45 4217.67 2932.41 4217.76 2932.3 Z  M 4222.52 2928.66 L 4224.07 2928.66 C 4224.22 2928.66 4224.32 2928.61 4224.34 2928.49 C 4224.01 2928.14 4223.45 2927.66 4223.45 2927.66 L 4222.95 2928.33 L 4222.52 2928.33 L 4222.52 2926.14 C 4222.8 2926.1 4222.88 2926 4222.91 2925.84 L 4221.68 2925.7 L 4221.68 2928.33 L 4220.03 2928.33 L 4220.11 2928.66 L 4221.52 2928.66 C 4221.23 2930.32 4220.74 2932.01 4219.91 2933.27 L 4220.07 2933.41 C 4220.75 2932.68 4221.28 2931.85 4221.68 2930.95 L 4221.68 2935.91 L 4221.86 2935.91 C 4222.16 2935.91 4222.52 2935.72 4222.52 2935.61 L 4222.52 2930.07 C 4222.8 2930.52 4223.09 2931.07 4223.16 2931.52 C 4223.85 2932.11 4224.55 2930.71 4222.52 2929.74 Z  M 4228.68 2935.07 L 4227.47 2935.07 C 4228.05 2933.99 4228.65 2932.54 4229.11 2931.3 C 4229.36 2931.3 4229.49 2931.2 4229.54 2931.07 L 4228.25 2930.68 C 4227.95 2932.11 4227.53 2933.89 4227.22 2935.07 L 4223.38 2935.07 L 4223.46 2935.39 L 4229.88 2935.39 C 4230.03 2935.39 4230.14 2935.33 4230.16 2935.21 C 4229.79 2934.86 4229.2 2934.39 4229.2 2934.39 Z  M 4225.68 2930.75 C 4225.97 2931.59 4226.29 2932.81 4226.27 2933.76 C 4227.01 2934.53 4227.75 2932.69 4225.84 2930.71 Z  M 4227.46 2929.96 L 4224.72 2929.96 L 4224.81 2930.28 L 4228.46 2930.28 C 4228.61 2930.28 4228.7 2930.23 4228.73 2930.11 C 4228.43 2929.8 4227.9 2929.38 4227.9 2929.38 Z  M 4224.08 2931.09 C 4224.39 2931.93 4224.74 2933.16 4224.73 2934.11 C 4225.46 2934.89 4226.2 2933.04 4224.23 2931.04 Z  M 4227 2926.26 C 4227.28 2926.22 4227.4 2926.14 4227.42 2926.02 L 4226.09 2925.79 C 4225.7 2927.14 4224.72 2928.94 4223.53 2930.06 L 4223.65 2930.18 C 4225.06 2929.27 4226.16 2927.82 4226.84 2926.54 C 4227.41 2928 4228.44 2929.29 4229.66 2930.03 C 4229.72 2929.72 4229.99 2929.5 4230.34 2929.4 L 4230.36 2929.27 C 4229.05 2928.72 4227.59 2927.61 4227 2926.26 Z  M 4235.45 2927.8 C 4235.44 2932.18 4235.51 2934.27 4233.19 2935.73 L 4233.34 2935.91 C 4236.24 2934.6 4236.13 2932.36 4236.2 2928.33 C 4236.46 2928.33 4236.57 2928.22 4236.6 2928.08 Z  M 4235.88 2932.99 C 4236.4 2933.53 4237.02 2934.39 4237.18 2935.1 C 4238.04 2935.73 4238.68 2933.89 4236 2932.9 Z  M 4233.99 2926.2 L 4233.99 2932.81 L 4234.11 2932.81 C 4234.49 2932.81 4234.72 2932.64 4234.72 2932.58 L 4234.72 2926.89 L 4236.96 2926.89 L 4236.96 2932.57 L 4237.09 2932.57 C 4237.43 2932.57 4237.71 2932.38 4237.71 2932.33 L 4237.71 2926.96 C 4237.96 2926.91 4238.08 2926.85 4238.16 2926.76 L 4237.31 2926.09 L 4236.92 2926.56 L 4234.85 2926.56 Z  M 4239.93 2925.95 L 4239.93 2934.68 C 4239.93 2934.84 4239.88 2934.9 4239.7 2934.9 C 4239.49 2934.9 4238.53 2934.81 4238.53 2934.81 L 4238.53 2935 C 4238.97 2935.05 4239.23 2935.15 4239.36 2935.29 C 4239.49 2935.42 4239.55 2935.63 4239.57 2935.88 C 4240.57 2935.78 4240.69 2935.4 4240.69 2934.76 L 4240.69 2926.38 C 4240.95 2926.34 4241.06 2926.23 4241.1 2926.08 Z  M 4238.49 2927.19 L 4238.49 2933.38 L 4238.62 2933.38 C 4238.86 2933.38 4239.17 2933.23 4239.17 2933.13 L 4239.17 2927.61 C 4239.44 2927.56 4239.52 2927.47 4239.56 2927.31 Z  M 4231.18 2932.74 L 4231.18 2932.98 C 4231.4 2933 4231.55 2933.03 4231.7 2933.14 C 4231.92 2933.31 4231.99 2934.24 4231.81 2935.35 C 4231.85 2935.7 4232.02 2935.89 4232.23 2935.89 C 4232.64 2935.89 4232.88 2935.58 4232.9 2935.1 C 4232.95 2934.18 4232.59 2933.68 4232.58 2933.16 C 4232.57 2932.89 4232.64 2932.54 4232.7 2932.2 C 4232.8 2931.67 4233.41 2929.24 4233.74 2927.93 L 4233.53 2927.88 C 4232.08 2932.13 4232.08 2932.13 4231.9 2932.5 C 4231.8 2932.74 4231.76 2932.74 4231.64 2932.74 Z  M 4230.97 2928.44 C 4231.34 2928.8 4231.77 2929.37 4231.9 2929.86 C 4232.73 2930.4 4233.39 2928.78 4231.08 2928.37 Z  M 4231.68 2925.95 C 4232.11 2926.3 4232.61 2926.89 4232.75 2927.42 C 4233.62 2927.97 4234.26 2926.24 4231.78 2925.86 Z  M 4242.53 2932.89 C 4242.62 2932.86 4242.7 2932.78 4242.78 2932.68 C 4244.28 2932.21 4245.57 2931.71 4246.29 2931.45 L 4246.27 2931.28 C 4245.05 2931.47 4243.83 2931.63 4242.98 2931.72 C 4244.19 2930.81 4245.54 2929.48 4246.23 2928.52 C 4246.45 2928.57 4246.6 2928.5 4246.65 2928.4 L 4245.51 2927.7 C 4245.34 2928.05 4245.08 2928.47 4244.78 2928.92 C 4244 2928.96 4243.26 2928.98 4242.73 2928.99 C 4243.52 2928.32 4244.44 2927.3 4244.95 2926.56 C 4245.17 2926.59 4245.3 2926.5 4245.34 2926.4 L 4244.11 2925.83 C 4243.83 2926.65 4242.99 2928.21 4242.33 2928.81 C 4242.25 2928.87 4242.03 2928.92 4242.03 2928.92 L 4242.47 2930.06 C 4242.54 2930.03 4242.6 2929.98 4242.66 2929.92 C 4243.34 2929.73 4243.98 2929.52 4244.5 2929.35 C 4243.85 2930.23 4243.07 2931.14 4242.43 2931.64 C 4242.34 2931.7 4242.09 2931.76 4242.09 2931.76 Z  M 4246.44 2933.12 C 4244.69 2933.6 4242.89 2934.05 4242.11 2934.21 L 4242.63 2935.36 C 4242.74 2935.32 4242.85 2935.21 4242.89 2935.08 C 4244.5 2934.36 4245.65 2933.72 4246.49 2933.25 Z  M 4250.65 2934.92 L 4249.25 2934.92 L 4249.25 2927.52 L 4251.69 2927.52 C 4251.84 2927.52 4251.95 2927.47 4251.98 2927.34 C 4251.59 2926.97 4250.95 2926.46 4250.95 2926.46 L 4250.39 2927.19 L 4246.11 2927.19 L 4246.2 2927.52 L 4248.34 2927.52 L 4248.34 2934.92 L 4245.33 2934.92 L 4245.42 2935.24 L 4251.97 2935.24 C 4252.11 2935.24 4252.22 2935.19 4252.25 2935.07 C 4251.87 2934.69 4251.21 2934.18 4251.21 2934.18 Z  M 4258.55 2932.73 L 4258.16 2934.48 L 4255.39 2934.48 C 4255.36 2933.43 4255.36 2932.38 4255.36 2931.47 L 4255.36 2930.67 C 4255.36 2929.6 4255.36 2928.53 4255.39 2927.48 L 4256.52 2927.36 L 4256.52 2926.94 L 4253.12 2926.94 L 4253.12 2927.36 L 4254.24 2927.48 C 4254.26 2928.52 4254.26 2929.6 4254.26 2930.68 L 4254.26 2931.3 C 4254.26 2932.33 4254.26 2933.39 4254.24 2934.46 L 4253.12 2934.58 L 4253.12 2935 L 4259.09 2935 L 4259.18 2932.73 Z  M 4265.73 2932.86 L 4265.41 2934.47 L 4262.32 2934.47 C 4262.29 2933.41 4262.29 2932.33 4262.29 2931.14 L 4264.12 2931.14 L 4264.29 2932.3 L 4264.78 2932.3 L 4264.78 2929.47 L 4264.29 2929.47 L 4264.11 2930.66 L 4262.29 2930.66 C 4262.29 2929.57 4262.29 2928.51 4262.32 2927.47 L 4265.18 2927.47 L 4265.5 2929.06 L 4266.09 2929.06 L 4266.02 2926.94 L 4260.05 2926.94 L 4260.05 2927.36 L 4261.17 2927.48 C 4261.19 2928.53 4261.19 2929.6 4261.19 2930.68 L 4261.19 2931.27 C 4261.19 2932.35 4261.19 2933.41 4261.17 2934.46 L 4260.05 2934.58 L 4260.05 2935 L 4266.25 2935 L 4266.32 2932.86 Z  M 4269.58 2934.52 C 4269.55 2933.43 4269.55 2932.33 4269.55 2931.11 L 4269.55 2930.69 C 4269.55 2929.58 4269.55 2928.48 4269.58 2927.41 L 4270.62 2927.41 C 4272.45 2927.41 4273.48 2928.65 4273.48 2930.97 C 4273.48 2933.21 4272.45 2934.52 4270.52 2934.52 Z  M 4267.31 2926.94 L 4267.31 2927.36 L 4268.43 2927.48 C 4268.45 2928.53 4268.45 2929.61 4268.45 2930.69 L 4268.45 2931.11 C 4268.45 2932.33 4268.45 2933.41 4268.43 2934.46 L 4267.31 2934.58 L 4267.31 2935 L 4270.6 2935 C 4273 2935 4274.74 2933.56 4274.74 2930.97 C 4274.74 2928.38 4273.16 2926.94 4270.82 2926.94 Z  M 4283.32 2926.75 L 4283.32 2928.08 L 4278.23 2928.08 L 4278.23 2926.75 Z  M 4278.23 2929.73 L 4278.23 2928.4 L 4283.32 2928.4 L 4283.32 2929.73 Z  M 4278.23 2930.05 L 4283.32 2930.05 L 4283.32 2930.56 L 4283.46 2930.56 C 4283.76 2930.56 4284.18 2930.37 4284.2 2930.3 L 4284.2 2926.91 C 4284.43 2926.87 4284.59 2926.77 4284.67 2926.68 L 4283.67 2925.94 L 4283.21 2926.43 L 4278.3 2926.43 L 4277.36 2926.02 L 4277.36 2930.71 L 4277.51 2930.71 C 4277.86 2930.71 4278.23 2930.51 4278.23 2930.41 Z  M 4282.92 2934.3 C 4283.65 2933.65 4284.37 2932.66 4284.92 2931.66 C 4285.16 2931.68 4285.3 2931.58 4285.35 2931.46 L 4284.1 2930.99 C 4283.74 2932.15 4283.22 2933.42 4282.75 2934.2 Z  M 4276.57 2931.2 C 4277.07 2931.95 4277.69 2933.12 4277.82 2933.99 C 4278.68 2934.72 4279.41 2932.81 4276.72 2931.13 Z  M 4284.17 2935.02 L 4282.39 2935.02 L 4282.39 2930.76 C 4282.63 2930.73 4282.72 2930.63 4282.74 2930.49 L 4281.52 2930.37 L 4281.52 2935.02 L 4280.07 2935.02 L 4280.07 2930.74 C 4280.31 2930.71 4280.4 2930.61 4280.42 2930.47 L 4279.2 2930.35 L 4279.2 2935.02 L 4275.84 2935.02 L 4275.92 2935.35 L 4285.63 2935.35 C 4285.78 2935.35 4285.9 2935.3 4285.93 2935.18 C 4285.49 2934.78 4284.8 2934.23 4284.8 2934.23 Z  M 4295.46 2927.15 C 4295.61 2927.15 4295.71 2927.09 4295.75 2926.97 C 4295.33 2926.61 4294.63 2926.08 4294.63 2926.08 L 4294.03 2926.83 L 4288 2926.83 L 4288.08 2927.15 Z  M 4288.99 2930.84 C 4288.6 2932 4287.72 2933.59 4286.67 2934.63 L 4286.79 2934.76 C 4288.11 2933.91 4289.19 2932.58 4289.79 2931.53 C 4290.07 2931.57 4290.16 2931.5 4290.21 2931.38 Z  M 4293.6 2931.07 C 4294.49 2931.96 4295.6 2933.39 4295.9 2934.49 C 4296.96 2935.25 4297.56 2932.89 4293.73 2930.99 Z  M 4295.11 2929.43 L 4286.77 2929.43 L 4286.87 2929.75 L 4291.38 2929.75 L 4291.38 2934.59 C 4291.38 2934.75 4291.31 2934.8 4291.11 2934.8 C 4290.85 2934.8 4289.54 2934.72 4289.54 2934.72 L 4289.54 2934.88 C 4290.15 2934.96 4290.43 2935.08 4290.62 2935.22 C 4290.8 2935.37 4290.87 2935.59 4290.89 2935.88 C 4292.12 2935.78 4292.28 2935.3 4292.28 2934.61 L 4292.28 2929.75 L 4296.58 2929.75 C 4296.72 2929.75 4296.83 2929.7 4296.87 2929.58 C 4296.44 2929.19 4295.72 2928.66 4295.72 2928.66 Z  M 4304.45 2930.82 C 4304.45 2933.47 4305.93 2935.03 4307.45 2935.98 L 4307.64 2935.77 C 4306.36 2934.72 4305.26 2933.15 4305.26 2930.82 C 4305.26 2928.49 4306.36 2926.91 4307.64 2925.87 L 4307.45 2925.66 C 4305.93 2926.61 4304.45 2928.17 4304.45 2930.82 Z  M 4312.66 2933.88 L 4312.66 2932.59 L 4314.97 2932.59 L 4314.97 2933.88 Z  M 4315.81 2932.71 C 4316 2932.68 4316.16 2932.59 4316.23 2932.51 L 4315.3 2931.83 L 4314.87 2932.27 L 4312.72 2932.27 L 4311.84 2931.89 L 4311.84 2934.88 L 4311.96 2934.88 C 4312.29 2934.88 4312.66 2934.69 4312.66 2934.61 L 4312.66 2934.21 L 4314.97 2934.21 L 4314.97 2934.72 L 4315.11 2934.72 C 4315.39 2934.72 4315.8 2934.54 4315.81 2934.47 Z  M 4317.22 2931.08 L 4310.55 2931.08 L 4309.59 2930.67 L 4309.59 2935.88 L 4309.74 2935.88 C 4310.09 2935.88 4310.46 2935.67 4310.46 2935.58 L 4310.46 2931.4 L 4317.33 2931.4 L 4317.33 2934.69 C 4317.33 2934.85 4317.27 2934.91 4317.09 2934.91 C 4316.83 2934.91 4315.81 2934.85 4315.81 2934.85 L 4315.81 2935 C 4316.3 2935.07 4316.56 2935.18 4316.7 2935.31 C 4316.85 2935.44 4316.9 2935.64 4316.93 2935.9 C 4318.06 2935.79 4318.21 2935.42 4318.21 2934.78 L 4318.21 2931.57 C 4318.43 2931.52 4318.6 2931.43 4318.67 2931.35 L 4317.65 2930.59 Z  M 4312.08 2929.86 L 4312.08 2928.59 L 4315.62 2928.59 L 4315.62 2929.86 Z  M 4315.77 2930.62 C 4316.05 2930.62 4316.49 2930.47 4316.5 2930.4 L 4316.5 2928.75 C 4316.72 2928.71 4316.9 2928.61 4316.96 2928.52 L 4315.96 2927.77 L 4315.51 2928.27 L 4312.14 2928.27 L 4311.21 2927.86 L 4311.21 2930.71 L 4311.34 2930.71 C 4311.68 2930.71 4312.08 2930.52 4312.08 2930.46 L 4312.08 2930.18 L 4315.62 2930.18 L 4315.62 2930.62 Z  M 4317.04 2927.09 L 4314.29 2927.09 C 4314.69 2926.77 4314.51 2925.79 4312.67 2925.65 L 4312.58 2925.75 C 4313.03 2926.05 4313.55 2926.62 4313.7 2927.09 L 4308.88 2927.09 L 4308.97 2927.41 L 4318.52 2927.41 C 4318.68 2927.41 4318.77 2927.36 4318.8 2927.23 C 4318.37 2926.85 4317.67 2926.32 4317.67 2926.32 Z  M 4319.89 2926.65 C 4320.08 2927.27 4320.29 2928.17 4320.24 2928.88 C 4320.87 2929.58 4321.67 2928.14 4320.03 2926.61 Z  M 4325.28 2933.24 L 4325.28 2932.2 L 4328.15 2932.2 L 4328.15 2933.24 Z  M 4328.15 2930.9 L 4328.15 2931.88 L 4325.28 2931.88 L 4325.28 2930.9 Z  M 4328.04 2930.58 L 4325.34 2930.58 L 4324.47 2930.18 L 4324.47 2935.87 L 4324.6 2935.87 C 4324.94 2935.87 4325.28 2935.67 4325.28 2935.58 L 4325.28 2933.55 L 4328.15 2933.55 L 4328.15 2934.69 C 4328.15 2934.84 4328.1 2934.9 4327.91 2934.9 C 4327.67 2934.9 4326.66 2934.84 4326.66 2934.84 L 4326.66 2935 C 4327.14 2935.05 4327.39 2935.18 4327.54 2935.3 C 4327.68 2935.43 4327.73 2935.63 4327.77 2935.89 C 4328.87 2935.78 4329 2935.41 4329 2934.78 L 4329 2931.06 C 4329.22 2931.02 4329.39 2930.92 4329.46 2930.84 L 4328.46 2930.08 Z  M 4328.53 2929.38 L 4327.02 2929.38 L 4327.02 2928.44 L 4329.28 2928.44 C 4329.43 2928.44 4329.54 2928.39 4329.56 2928.27 C 4329.22 2927.94 4328.64 2927.5 4328.64 2927.5 L 4328.15 2928.11 L 4327.02 2928.11 L 4327.02 2927.27 L 4329.45 2927.27 C 4329.6 2927.27 4329.7 2927.21 4329.72 2927.09 C 4329.37 2926.76 4328.78 2926.28 4328.78 2926.28 L 4328.27 2926.95 L 4327.02 2926.95 L 4327.02 2926.23 C 4327.29 2926.19 4327.4 2926.08 4327.43 2925.93 L 4326.18 2925.8 L 4326.18 2926.95 L 4324.16 2926.95 C 4324.19 2926.91 4324.21 2926.88 4324.22 2926.85 L 4323.05 2926.47 C 4322.89 2927.34 4322.66 2928.37 4322.48 2929.02 L 4322.65 2929.09 C 4323.07 2928.55 4323.49 2927.77 4323.81 2927.07 C 4323.92 2927.07 4324 2927.05 4324.07 2927.01 L 4324.14 2927.27 L 4326.18 2927.27 L 4326.18 2928.11 L 4324.15 2928.11 L 4324.24 2928.44 L 4326.18 2928.44 L 4326.18 2929.38 L 4323.74 2929.38 L 4323.8 2929.59 C 4323.48 2929.3 4323.14 2929.02 4323.14 2929.02 L 4322.63 2929.68 L 4322.24 2929.68 L 4322.24 2926.18 C 4322.51 2926.14 4322.59 2926.03 4322.61 2925.88 L 4321.41 2925.76 L 4321.41 2929.68 L 4319.74 2929.68 L 4319.82 2930.01 L 4321.18 2930.01 C 4320.87 2931.46 4320.32 2933 4319.56 2934.14 L 4319.71 2934.27 C 4320.4 2933.59 4320.97 2932.79 4321.41 2931.91 L 4321.41 2935.9 L 4321.57 2935.9 C 4321.9 2935.9 4322.24 2935.72 4322.24 2935.62 L 4322.24 2930.9 C 4322.59 2931.37 4322.95 2931.99 4323.05 2932.49 C 4323.8 2933.11 4324.5 2931.59 4322.24 2930.59 L 4322.24 2930.01 L 4323.77 2930.01 C 4323.93 2930.01 4324.03 2929.95 4324.06 2929.83 L 4323.93 2929.71 L 4329.71 2929.71 C 4329.87 2929.71 4329.98 2929.65 4330 2929.53 C 4329.65 2929.18 4329.04 2928.72 4329.04 2928.72 Z  M 4335.09 2925.7 C 4335.47 2926.03 4335.93 2926.61 4336.08 2927.07 C 4336.98 2927.6 4337.63 2925.88 4335.19 2925.63 Z  M 4332.68 2927.52 L 4340.57 2927.52 C 4340.72 2927.52 4340.83 2927.47 4340.87 2927.34 C 4340.47 2926.97 4339.81 2926.45 4339.81 2926.45 L 4339.23 2927.2 L 4332.84 2927.2 L 4331.8 2926.79 L 4331.8 2929.99 C 4331.8 2931.96 4331.72 2934.1 4330.67 2935.81 L 4330.84 2935.92 C 4332.57 2934.26 4332.68 2931.84 4332.68 2929.98 Z  M 4335.31 2930.7 L 4335.31 2929.36 L 4337.51 2929.36 L 4337.51 2930.7 Z  M 4337.68 2931.48 C 4337.99 2931.48 4338.36 2931.32 4338.36 2931.24 L 4338.36 2929.36 L 4340.3 2929.36 C 4340.45 2929.36 4340.56 2929.3 4340.59 2929.18 C 4340.25 2928.82 4339.66 2928.32 4339.66 2928.32 L 4339.15 2929.03 L 4338.36 2929.03 L 4338.36 2928.24 C 4338.63 2928.19 4338.73 2928.09 4338.76 2927.95 L 4337.51 2927.82 L 4337.51 2929.03 L 4335.31 2929.03 L 4335.31 2928.24 C 4335.59 2928.19 4335.68 2928.09 4335.7 2927.95 L 4334.47 2927.82 L 4334.47 2929.03 L 4332.89 2929.03 L 4332.98 2929.36 L 4334.47 2929.36 L 4334.47 2931.62 L 4334.63 2931.62 C 4334.94 2931.62 4335.31 2931.47 4335.31 2931.39 L 4335.31 2931.02 L 4337.51 2931.02 L 4337.51 2931.48 Z  M 4337.96 2932.3 C 4337.59 2932.9 4337.07 2933.43 4336.43 2933.89 C 4335.69 2933.49 4335.06 2932.98 4334.63 2932.3 Z  M 4338.61 2931.48 L 4338.02 2931.97 L 4333.42 2931.97 L 4333.52 2932.3 L 4334.36 2932.3 C 4334.74 2933.11 4335.24 2933.76 4335.87 2934.25 C 4334.77 2934.91 4333.4 2935.4 4331.85 2935.7 L 4331.91 2935.88 C 4333.7 2935.67 4335.19 2935.28 4336.41 2934.64 C 4337.45 2935.28 4338.72 2935.64 4340.25 2935.87 C 4340.34 2935.45 4340.59 2935.15 4340.98 2935.07 L 4340.99 2934.93 C 4339.56 2934.84 4338.26 2934.61 4337.17 2934.21 C 4337.91 2933.74 4338.51 2933.14 4338.99 2932.45 C 4339.27 2932.45 4339.39 2932.41 4339.48 2932.3 Z  M 4341.98 2925.87 C 4343.25 2926.91 4344.35 2928.49 4344.35 2930.82 C 4344.35 2933.15 4343.25 2934.72 4341.98 2935.77 L 4342.17 2935.98 C 4343.68 2935.03 4345.17 2933.47 4345.17 2930.82 C 4345.17 2928.17 4343.68 2926.61 4342.17 2925.66 Z ~~gge337349~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  268.     "TEXT~L~4164.5~3037~0.6~270~0~3~~4.5~10K*2~M 4168.22 3037L4168.43 3037.41 L4169.04 3038.02 L4164.75 3038.02 M 4169.04 3040.6L4168.84 3039.99 L4168.22 3039.58 L4167.2 3039.37 L4166.59 3039.37 L4165.56 3039.58 L4164.95 3039.99 L4164.75 3040.6 L4164.75 3041.01 L4164.95 3041.62 L4165.56 3042.03 L4166.59 3042.24 L4167.2 3042.24 L4168.22 3042.03 L4168.84 3041.62 L4169.04 3041.01 L4169.04 3040.6 M 4169.04 3043.59L4164.75 3043.59 M 4169.04 3046.45L4166.18 3043.59 M 4167.2 3044.61L4164.75 3046.45 M 4167.81 3048.82L4165.36 3048.82 M 4167.2 3047.8L4165.97 3049.85 M 4167.2 3049.85L4165.97 3047.8 M 4168.02 3051.4L4168.22 3051.4 L4168.63 3051.6 L4168.84 3051.81 L4169.04 3052.22 L4169.04 3053.04 L4168.84 3053.45 L4168.63 3053.65 L4168.22 3053.85 L4167.81 3053.85 L4167.4 3053.65 L4166.79 3053.24 L4164.75 3051.2 L4164.75 3054.06 ~~gge340182~~0~",
  269.     "TEXT~L~4263.5~3096~0.6~0~0~3~~3.1496~ADC8~M 4264.65 3092.82 L 4263.5 3095.83 M 4264.65 3092.82 L 4265.79 3095.83 M 4263.93 3094.83 L 4265.36 3094.83 M 4266.74 3092.82 L 4266.74 3095.83 M 4266.74 3092.82 L 4267.74 3092.82 L 4268.17 3092.96 L 4268.45 3093.25 L 4268.6 3093.54 L 4268.74 3093.97 L 4268.74 3094.68 L 4268.6 3095.11 L 4268.45 3095.4 L 4268.17 3095.69 L 4267.74 3095.83 L 4266.74 3095.83 M 4271.83 3093.54 L 4271.69 3093.25 L 4271.4 3092.96 L 4271.12 3092.82 L 4270.54 3092.82 L 4270.26 3092.96 L 4269.97 3093.25 L 4269.83 3093.54 L 4269.68 3093.97 L 4269.68 3094.68 L 4269.83 3095.11 L 4269.97 3095.4 L 4270.26 3095.69 L 4270.54 3095.83 L 4271.12 3095.83 L 4271.4 3095.69 L 4271.69 3095.4 L 4271.83 3095.11 M 4273.49 3092.82 L 4273.06 3092.96 L 4272.92 3093.25 L 4272.92 3093.54 L 4273.06 3093.82 L 4273.35 3093.97 L 4273.92 3094.11 L 4274.35 3094.25 L 4274.64 3094.54 L 4274.78 3094.83 L 4274.78 3095.26 L 4274.64 3095.54 L 4274.49 3095.69 L 4274.07 3095.83 L 4273.49 3095.83 L 4273.06 3095.69 L 4272.92 3095.54 L 4272.78 3095.26 L 4272.78 3094.83 L 4272.92 3094.54 L 4273.21 3094.25 L 4273.64 3094.11 L 4274.21 3093.97 L 4274.49 3093.82 L 4274.64 3093.54 L 4274.64 3093.25 L 4274.49 3092.96 L 4274.07 3092.82 L 4273.49 3092.82~~gge340200~~0~",
  270.     "TEXT~L~4108.5~2971~0.6~270~0~3~~7.874~5V供电~M 4113.53 2971.66 L 4113.53 2973.87 L 4114.13 2973.87 L 4114.13 2971.37 L 4111.74 2971.21 L 4111.68 2971.4 C 4111.75 2971.65 4111.78 2971.9 4111.78 2972.14 C 4111.78 2972.87 4111.33 2973.34 4110.52 2973.34 C 4109.71 2973.34 4109.2 2972.93 4109.2 2972.18 C 4109.2 2972.01 4109.22 2971.86 4109.27 2971.7 L 4109.73 2971.57 C 4110.1 2971.48 4110.21 2971.38 4110.21 2971.16 C 4110.21 2970.99 4110.13 2970.86 4109.97 2970.79 C 4109.26 2970.95 4108.9 2971.44 4108.9 2972.22 C 4108.9 2973.31 4109.58 2974.01 4110.58 2974.01 C 4111.61 2974.01 4112.19 2973.34 4112.19 2972.34 C 4112.19 2972.06 4112.16 2971.82 4112.08 2971.56 Z  M 4114.13 2979.41 L 4114.13 2977.65 L 4113.84 2977.65 L 4113.77 2978.36 L 4109.92 2977.11 L 4113.77 2975.77 L 4113.84 2976.52 L 4114.13 2976.52 L 4114.13 2974.44 L 4113.86 2974.44 L 4113.8 2975.02 L 4108.95 2976.81 L 4108.95 2977.14 L 4113.78 2978.75 L 4113.87 2979.41 Z  M 4112.88 2981.06 C 4113.37 2981.35 4113.92 2981.6 4114.49 2981.81 C 4114.48 2981.97 4114.54 2982.05 4114.62 2982.08 L 4114.89 2981.24 C 4113.53 2980.89 4112.14 2980.27 4111.25 2979.68 L 4111.19 2979.79 C 4111.49 2980.09 4111.84 2980.38 4112.23 2980.66 L 4108.44 2980.66 L 4108.44 2980.76 C 4108.44 2980.98 4108.57 2981.22 4108.62 2981.22 L 4112.62 2981.22 C 4112.63 2981.34 4112.68 2981.41 4112.74 2981.43 Z  M 4108.43 2981.41 C 4108.81 2982.27 4109.48 2983.02 4110.06 2983.42 C 4110.04 2983.58 4110.07 2983.65 4110.14 2983.69 L 4110.53 2982.9 C 4109.88 2982.63 4109.03 2982.03 4108.51 2981.35 Z  M 4110.36 2984.16 C 4109.9 2984.7 4109.13 2985.37 4108.52 2985.59 C 4108.08 2986.28 4109.55 2986.64 4110.42 2984.23 Z  M 4112.93 2983.1 L 4112.93 2984.35 L 4111.06 2984.35 L 4111.06 2983.1 Z  M 4111.06 2985.35 L 4111.06 2984.91 L 4112.93 2984.91 L 4112.93 2986.01 C 4112.93 2986.1 4112.96 2986.17 4113.04 2986.19 C 4113.26 2985.96 4113.59 2985.56 4113.59 2985.56 L 4113.13 2985.23 L 4113.13 2984.91 L 4114.52 2984.91 C 4114.55 2985.09 4114.62 2985.14 4114.72 2985.16 L 4114.8 2984.35 L 4113.13 2984.35 L 4113.13 2983.1 L 4114.53 2983.1 C 4114.56 2983.28 4114.63 2983.34 4114.73 2983.35 L 4114.81 2982.55 L 4113.13 2982.55 L 4113.13 2981.62 L 4112.93 2981.68 L 4112.93 2982.55 L 4111.06 2982.55 L 4111.06 2981.45 L 4110.86 2981.5 L 4110.86 2986.15 C 4110.86 2986.24 4110.89 2986.31 4110.97 2986.33 C 4111.2 2986.1 4111.52 2985.7 4111.52 2985.7 Z  M 4110.74 2987.9 L 4111.97 2987.9 L 4111.97 2989.48 L 4110.74 2989.48 Z  M 4113.47 2989.48 L 4112.18 2989.48 L 4112.18 2987.9 L 4113.47 2987.9 Z  M 4113.47 2991.74 L 4112.18 2991.74 L 4112.18 2990.05 L 4113.47 2990.05 Z  M 4110.74 2990.05 L 4111.97 2990.05 L 4111.97 2991.74 L 4110.74 2991.74 Z  M 4110.34 2992.98 L 4110.34 2992.89 C 4109.84 2992.77 4109.43 2992.66 4109.31 2992.59 C 4109.24 2992.54 4109.22 2992.49 4109.2 2992.38 C 4109.18 2992.23 4109.18 2991.92 4109.18 2991.49 L 4109.18 2990.54 C 4109.18 2990.14 4109.26 2990.05 4109.48 2990.05 L 4110.53 2990.05 L 4110.53 2991.74 L 4110.09 2991.74 L 4110.09 2991.84 C 4110.09 2992.03 4110.22 2992.31 4110.27 2992.32 L 4113.37 2992.32 C 4113.4 2992.46 4113.46 2992.56 4113.51 2992.61 L 4114.01 2991.98 L 4113.68 2991.68 L 4113.68 2990.05 L 4114.61 2990.05 C 4114.64 2990.23 4114.72 2990.3 4114.82 2990.31 L 4114.91 2989.48 L 4113.68 2989.48 L 4113.68 2987.95 L 4113.95 2987.34 L 4109.99 2987.34 L 4109.99 2987.43 C 4109.99 2987.66 4110.13 2987.9 4110.19 2987.9 L 4110.53 2987.9 L 4110.53 2989.48 L 4109.34 2989.48 C 4108.78 2989.48 4108.63 2989.75 4108.63 2990.49 L 4108.63 2991.47 C 4108.63 2992.94 4108.72 2993.27 4109.01 2993.27 C 4109.13 2993.27 4109.2 2993.21 4109.27 2993 Z ~~gge343317~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  271.     "TEXT~L~4124.5~3029~0.6~270~0~3~~7.874~消除线阻~M 4130.11 3034.82 C 4129.69 3034.7 4128.99 3034.45 4128.52 3034.2 L 4128.45 3034.28 C 4128.81 3034.67 4129.3 3035.05 4129.64 3035.28 C 4129.61 3035.45 4129.64 3035.5 4129.72 3035.55 Z  M 4129.93 3031.56 C 4129.6 3031.88 4129.06 3032.26 4128.62 3032.34 C 4128.22 3032.86 4129.35 3033.28 4129.97 3031.64 Z  M 4130.23 3029.86 C 4129.99 3030.17 4129.6 3030.55 4129.25 3030.67 C 4128.9 3031.26 4130.07 3031.62 4130.29 3029.92 Z  M 4128.68 3029.29 C 4128.47 3029.58 4128.11 3029.93 4127.78 3030.04 C 4127.46 3030.62 4128.59 3030.96 4128.74 3029.35 Z  M 4129.23 3031.51 C 4126.35 3030.19 4126.35 3030.19 4126.1 3030.04 C 4125.95 3029.97 4125.95 3029.94 4125.95 3029.85 L 4125.95 3029.54 L 4125.8 3029.54 C 4125.79 3029.69 4125.77 3029.79 4125.7 3029.89 C 4125.59 3030.05 4125.01 3030.09 4124.29 3029.98 C 4124.06 3030.01 4123.94 3030.12 4123.94 3030.26 C 4123.94 3030.53 4124.14 3030.69 4124.46 3030.71 C 4125.04 3030.73 4125.33 3030.51 4125.66 3030.5 C 4125.84 3030.49 4126.07 3030.55 4126.31 3030.62 C 4126.66 3030.72 4128.32 3031.32 4129.2 3031.63 Z  M 4125.93 3032.23 L 4126.87 3032.23 L 4126.87 3034.71 L 4125.93 3034.71 Z  M 4128.01 3034.71 L 4127.07 3034.71 L 4127.07 3032.23 L 4128.01 3032.23 Z  M 4128.53 3034.92 L 4128.21 3034.64 L 4128.21 3033.76 L 4130.14 3033.76 C 4130.16 3033.92 4130.23 3033.98 4130.32 3033.99 L 4130.39 3033.21 L 4128.21 3033.21 L 4128.21 3032.28 L 4128.46 3031.69 L 4123.95 3031.69 L 4123.95 3031.78 C 4123.95 3032.01 4124.07 3032.23 4124.14 3032.23 L 4125.72 3032.23 L 4125.72 3034.71 L 4124.72 3034.71 C 4124.63 3034.71 4124.58 3034.68 4124.58 3034.56 C 4124.58 3034.41 4124.63 3033.8 4124.63 3033.8 L 4124.52 3033.8 C 4124.48 3034.1 4124.41 3034.24 4124.32 3034.34 C 4124.23 3034.43 4124.09 3034.46 4123.93 3034.48 C 4123.99 3035.17 4124.24 3035.26 4124.66 3035.26 L 4127.9 3035.26 C 4127.93 3035.4 4127.99 3035.52 4128.04 3035.56 Z  M 4130.27 3038.24 L 4129.94 3037.9 L 4129.94 3037.18 L 4130.2 3036.56 L 4123.93 3036.56 L 4123.93 3036.66 C 4123.93 3036.92 4124.08 3037.09 4124.12 3037.09 L 4129.74 3037.09 L 4129.74 3037.93 C 4129.18 3037.78 4128.37 3037.55 4127.92 3037.39 C 4127.41 3037.81 4126.88 3037.95 4126.39 3037.95 C 4126.14 3037.95 4125.99 3037.88 4125.93 3037.78 C 4125.9 3037.73 4125.89 3037.68 4125.89 3037.6 L 4125.89 3037.16 L 4125.79 3037.16 C 4125.76 3037.32 4125.71 3037.44 4125.66 3037.5 C 4125.59 3037.55 4125.4 3037.58 4125.22 3037.58 C 4125.25 3038.26 4125.59 3038.49 4126.26 3038.49 C 4126.8 3038.49 4127.42 3038.24 4127.94 3037.57 C 4128.36 3037.87 4129.16 3038.32 4129.59 3038.54 C 4129.6 3038.7 4129.62 3038.81 4129.68 3038.86 Z  M 4126.38 3039.21 C 4125.77 3039.02 4125 3038.58 4124.52 3038.06 L 4124.42 3038.12 C 4124.81 3038.8 4125.45 3039.42 4126.01 3039.7 C 4125.98 3039.84 4126.01 3039.9 4126.07 3039.93 Z  M 4126.31 3041.19 C 4125.84 3041.54 4125.14 3042.01 4124.61 3042.14 C 4124.16 3042.73 4125.4 3043.16 4126.36 3041.26 Z  M 4127.03 3041.68 L 4127.03 3040.77 L 4127.97 3040.77 L 4127.97 3041.82 C 4127.97 3041.91 4128 3041.98 4128.08 3042 C 4128.29 3041.78 4128.55 3041.43 4128.55 3041.43 L 4128.17 3041.12 L 4128.17 3039.11 L 4127.97 3039.16 L 4127.97 3040.24 L 4127.03 3040.24 L 4127.03 3038.56 L 4126.83 3038.61 L 4126.83 3040.24 L 4124.71 3040.24 C 4124.62 3040.24 4124.58 3040.21 4124.58 3040.1 C 4124.58 3039.97 4124.63 3039.38 4124.63 3039.38 L 4124.52 3039.38 C 4124.48 3039.68 4124.42 3039.82 4124.32 3039.9 C 4124.24 3039.98 4124.1 3040.02 4123.94 3040.02 C 4124 3040.69 4124.29 3040.77 4124.7 3040.77 L 4126.83 3040.77 L 4126.83 3042.46 C 4126.83 3042.56 4126.87 3042.62 4126.94 3042.64 C 4127.17 3042.41 4127.48 3042.01 4127.48 3042.01 Z  M 4130.39 3040.12 C 4129.57 3039.89 4128.42 3038.98 4127.82 3038.14 L 4127.74 3038.19 C 4128.22 3039.19 4129.1 3040.16 4129.99 3040.63 C 4129.13 3040.96 4128.42 3041.64 4127.97 3042.4 C 4128.2 3042.45 4128.4 3042.61 4128.47 3042.85 L 4128.56 3042.85 C 4128.87 3042.03 4129.36 3041.17 4130.07 3040.74 C 4130.09 3040.91 4130.12 3040.98 4130.2 3041 Z  M 4130.15 3047.59 C 4129.93 3047.87 4129.53 3048.22 4129.21 3048.33 C 4128.89 3048.89 4129.97 3049.26 4130.2 3047.65 Z  M 4125.82 3043.52 C 4125.84 3043.58 4125.89 3043.62 4125.96 3043.67 C 4126.22 3044.53 4126.5 3045.3 4126.66 3045.72 L 4126.76 3045.7 C 4126.67 3044.98 4126.58 3044.25 4126.53 3043.75 C 4127.13 3044.49 4128.03 3045.32 4128.66 3045.74 C 4128.63 3045.89 4128.68 3045.98 4128.74 3046.02 L 4129.16 3045.3 C 4128.9 3045.18 4128.57 3044.99 4128.22 3044.76 C 4128.2 3044.33 4128.2 3043.93 4128.2 3043.62 C 4128.66 3044.13 4129.37 3044.71 4129.88 3045.02 C 4129.87 3045.16 4129.93 3045.24 4129.99 3045.27 L 4130.34 3044.51 C 4129.78 3044.32 4128.72 3043.8 4128.31 3043.39 C 4128.27 3043.34 4128.24 3043.2 4128.24 3043.2 L 4127.53 3043.48 C 4127.55 3043.54 4127.6 3043.6 4127.67 3043.64 C 4127.76 3043.98 4127.86 3044.31 4127.94 3044.58 C 4127.42 3044.22 4126.91 3043.79 4126.61 3043.45 C 4126.57 3043.39 4126.53 3043.22 4126.53 3043.22 Z  M 4125.75 3045.97 C 4125.43 3044.91 4125.15 3043.78 4125.06 3043.27 L 4124.34 3043.61 C 4124.37 3043.67 4124.43 3043.73 4124.52 3043.76 C 4124.97 3044.76 4125.35 3045.48 4125.66 3046 Z  M 4125.65 3049.76 L 4125.67 3049.66 C 4125.36 3049.57 4125.01 3049.41 4124.84 3049.31 C 4124.7 3049.25 4124.7 3049.19 4124.79 3049.07 C 4125.01 3048.72 4125.29 3048.43 4125.63 3048.21 C 4125.91 3048.53 4126.24 3048.85 4126.61 3049.13 C 4126.58 3049.29 4126.6 3049.36 4126.68 3049.42 L 4127.1 3048.67 C 4126.73 3048.45 4126.4 3048.2 4126.1 3047.94 C 4126.38 3047.8 4126.7 3047.7 4127.02 3047.62 L 4127.3 3049.64 C 4127.31 3049.73 4127.36 3049.79 4127.44 3049.8 C 4127.63 3049.52 4127.89 3049.06 4127.89 3049.06 L 4127.38 3048.74 L 4127.22 3047.57 C 4127.59 3047.49 4127.98 3047.42 4128.39 3047.39 L 4128.61 3049.34 C 4128.62 3049.43 4128.66 3049.5 4128.75 3049.52 C 4128.94 3049.22 4129.21 3048.77 4129.21 3048.77 L 4128.71 3048.44 L 4128.57 3047.37 C 4129.07 3047.33 4129.59 3047.32 4130.1 3047.33 C 4130.13 3047.51 4130.21 3047.56 4130.3 3047.58 L 4130.39 3046.74 C 4129.74 3046.74 4129.11 3046.77 4128.51 3046.82 L 4128.4 3045.84 L 4128.21 3045.92 L 4128.32 3046.84 C 4127.91 3046.89 4127.52 3046.95 4127.15 3047.03 L 4126.96 3045.67 L 4126.77 3045.75 L 4126.95 3047.07 C 4126.49 3047.19 4126.07 3047.33 4125.69 3047.54 C 4125.03 3046.84 4124.56 3046.02 4124.18 3045.12 L 4124.07 3045.17 C 4124.34 3046.15 4124.72 3047.01 4125.28 3047.76 C 4124.86 3048.03 4124.51 3048.37 4124.24 3048.78 C 4124 3049.13 4123.79 3049.61 4124.05 3049.8 C 4124.14 3049.87 4124.26 3049.85 4124.56 3049.62 Z  M 4130.28 3052.3 L 4129.95 3051.97 L 4129.95 3051.2 L 4130.2 3050.58 L 4123.94 3050.58 L 4123.94 3050.67 C 4123.94 3050.94 4124.09 3051.11 4124.13 3051.11 L 4129.74 3051.11 L 4129.74 3051.99 C 4129.2 3051.85 4128.41 3051.62 4127.98 3051.45 C 4127.48 3051.9 4126.96 3052.05 4126.49 3052.05 C 4126.24 3052.05 4126.1 3051.99 4126.04 3051.88 C 4126.01 3051.82 4126.01 3051.78 4126.01 3051.71 L 4126.01 3051.24 L 4125.9 3051.24 C 4125.87 3051.39 4125.83 3051.52 4125.77 3051.58 C 4125.7 3051.63 4125.51 3051.67 4125.33 3051.67 C 4125.35 3052.37 4125.69 3052.61 4126.34 3052.61 C 4126.88 3052.61 4127.49 3052.35 4128 3051.62 C 4128.41 3051.95 4129.17 3052.38 4129.59 3052.6 C 4129.6 3052.78 4129.62 3052.87 4129.67 3052.93 Z  M 4126.09 3053.69 L 4126.09 3055.44 L 4124.39 3055.44 L 4124.39 3053.69 Z  M 4129.64 3055.44 L 4128.12 3055.44 L 4128.12 3053.69 L 4129.64 3053.69 Z  M 4126.29 3055.44 L 4126.29 3053.69 L 4127.92 3053.69 L 4127.92 3055.44 Z  M 4124.39 3056.04 L 4124.39 3055.98 L 4129.56 3055.98 C 4129.58 3056.15 4129.62 3056.26 4129.69 3056.31 L 4130.19 3055.64 L 4129.84 3055.37 L 4129.84 3053.76 L 4130.09 3053.16 L 4124.39 3053.16 L 4124.39 3052.04 L 4124.18 3052.09 L 4124.18 3056.69 C 4124.18 3056.78 4124.21 3056.85 4124.29 3056.87 C 4124.51 3056.67 4124.82 3056.34 4124.82 3056.34 Z ~~gge343329~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  272.     "TEXT~L~4147~3006~0.6~90~0~3~~3.1496~S8550~M 4144.25 3004 L 4143.96 3004.28 L 4143.82 3004.71 L 4143.82 3005.28 L 4143.96 3005.71 L 4144.25 3006 L 4144.54 3006 L 4144.82 3005.86 L 4144.97 3005.71 L 4145.11 3005.43 L 4145.4 3004.57 L 4145.54 3004.28 L 4145.68 3004.14 L 4145.97 3004 L 4146.4 3004 L 4146.69 3004.28 L 4146.83 3004.71 L 4146.83 3005.28 L 4146.69 3005.71 L 4146.4 3006 M 4143.82 3002.34 L 4143.96 3002.76 L 4144.25 3002.91 L 4144.54 3002.91 L 4144.82 3002.76 L 4144.97 3002.48 L 4145.11 3001.91 L 4145.25 3001.48 L 4145.54 3001.19 L 4145.83 3001.05 L 4146.26 3001.05 L 4146.54 3001.19 L 4146.69 3001.33 L 4146.83 3001.76 L 4146.83 3002.34 L 4146.69 3002.76 L 4146.54 3002.91 L 4146.26 3003.05 L 4145.83 3003.05 L 4145.54 3002.91 L 4145.25 3002.62 L 4145.11 3002.19 L 4144.97 3001.62 L 4144.82 3001.33 L 4144.54 3001.19 L 4144.25 3001.19 L 4143.96 3001.33 L 4143.82 3001.76 L 4143.82 3002.34 M 4143.82 2998.38 L 4143.82 2999.82 L 4145.11 2999.96 L 4144.97 2999.82 L 4144.82 2999.39 L 4144.82 2998.96 L 4144.97 2998.53 L 4145.25 2998.24 L 4145.68 2998.1 L 4145.97 2998.1 L 4146.4 2998.24 L 4146.69 2998.53 L 4146.83 2998.96 L 4146.83 2999.39 L 4146.69 2999.82 L 4146.54 2999.96 L 4146.26 3000.1 M 4143.82 2995.43 L 4143.82 2996.87 L 4145.11 2997.01 L 4144.97 2996.87 L 4144.82 2996.44 L 4144.82 2996.01 L 4144.97 2995.58 L 4145.25 2995.29 L 4145.68 2995.15 L 4145.97 2995.15 L 4146.4 2995.29 L 4146.69 2995.58 L 4146.83 2996.01 L 4146.83 2996.44 L 4146.69 2996.87 L 4146.54 2997.01 L 4146.26 2997.15 M 4143.82 2993.34 L 4143.96 2993.77 L 4144.39 2994.06 L 4145.11 2994.2 L 4145.54 2994.2 L 4146.26 2994.06 L 4146.69 2993.77 L 4146.83 2993.34 L 4146.83 2993.06 L 4146.69 2992.63 L 4146.26 2992.34 L 4145.54 2992.2 L 4145.11 2992.2 L 4144.39 2992.34 L 4143.96 2992.63 L 4143.82 2993.06 L 4143.82 2993.34~~gge343471~~0~",
  273.     "TEXT~L~4251~3085~0.6~0~0~3~~3.1496~P2.4~M 4251 3081.82L4251 3084.83 M 4251 3081.82L4252.29 3081.82 L4252.72 3081.96 L4252.86 3082.11 L4253 3082.39 L4253 3082.82 L4252.86 3083.11 L4252.72 3083.25 L4252.29 3083.4 L4251 3083.4 M 4254.09 3082.54L4254.09 3082.39 L4254.24 3082.11 L4254.38 3081.96 L4254.66 3081.82 L4255.24 3081.82 L4255.52 3081.96 L4255.67 3082.11 L4255.81 3082.39 L4255.81 3082.68 L4255.67 3082.97 L4255.38 3083.4 L4253.95 3084.83 L4255.95 3084.83 M 4257.04 3084.11L4256.9 3084.26 L4257.04 3084.4 L4257.18 3084.26 L4257.04 3084.11 M 4259.56 3081.82L4258.13 3083.83 L4260.28 3083.83 M 4259.56 3081.82L4259.56 3084.83 ~~gge343594~~0~",
  274.     "TEXT~L~4095~2949.5~0.6~0~0~3~~7.874~喇叭输出~M 4095.46 2947.76 L 4095.46 2944.65 L 4096.08 2944.65 L 4096.08 2947.76 Z  M 4096.56 2944.73 C 4096.68 2944.7 4096.79 2944.64 4096.83 2944.59 L 4096.27 2944.16 L 4096.01 2944.44 L 4095.49 2944.44 L 4094.98 2944.21 L 4094.98 2948.86 L 4095.07 2948.86 C 4095.28 2948.86 4095.46 2948.74 4095.46 2948.69 L 4095.46 2947.96 L 4096.08 2947.96 L 4096.08 2948.46 L 4096.16 2948.46 C 4096.32 2948.46 4096.55 2948.34 4096.56 2948.3 Z  M 4098.64 2945.77 L 4098.64 2947.13 L 4098.22 2947.13 L 4098.22 2945.77 Z  M 4097.34 2945.77 L 4097.76 2945.77 L 4097.76 2947.13 L 4097.34 2947.13 Z  M 4098.5 2944.7 L 4098.24 2944.7 L 4098.24 2943.95 C 4098.41 2943.93 4098.48 2943.86 4098.49 2943.76 L 4097.73 2943.68 L 4097.73 2944.7 L 4096.76 2944.7 L 4096.82 2944.91 L 4097.73 2944.91 L 4097.73 2945.57 L 4097.38 2945.57 L 4096.9 2945.36 L 4096.9 2947.65 L 4096.96 2947.65 C 4097.15 2947.65 4097.34 2947.55 4097.34 2947.51 L 4097.34 2947.33 L 4097.52 2947.33 C 4097.25 2948.13 4096.8 2948.91 4096.19 2949.49 L 4096.28 2949.59 C 4096.87 2949.18 4097.36 2948.66 4097.73 2948.06 L 4097.73 2950.07 L 4097.81 2950.07 C 4098.08 2950.07 4098.24 2949.94 4098.24 2949.91 L 4098.24 2947.87 C 4098.52 2948.17 4098.8 2948.6 4098.85 2948.97 C 4099.36 2949.37 4099.81 2948.28 4098.24 2947.73 L 4098.24 2947.33 L 4098.64 2947.33 L 4098.64 2947.6 L 4098.71 2947.6 C 4098.86 2947.6 4099.09 2947.5 4099.1 2947.45 L 4099.1 2945.86 C 4099.24 2945.83 4099.35 2945.78 4099.39 2945.72 L 4098.83 2945.29 L 4098.57 2945.57 L 4098.24 2945.57 L 4098.24 2944.91 L 4099.25 2944.91 C 4099.34 2944.91 4099.41 2944.87 4099.44 2944.8 C 4099.2 2944.58 4098.83 2944.28 4098.83 2944.28 Z  M 4099.92 2944.65 C 4100.08 2944.63 4100.14 2944.57 4100.16 2944.47 L 4099.46 2944.4 L 4099.46 2948.37 L 4099.55 2948.37 C 4099.72 2948.37 4099.92 2948.27 4099.92 2948.21 Z  M 4100.48 2943.73 L 4100.48 2949.28 C 4100.48 2949.38 4100.44 2949.42 4100.34 2949.42 C 4100.21 2949.42 4099.62 2949.37 4099.62 2949.37 L 4099.62 2949.48 C 4099.88 2949.53 4100.03 2949.58 4100.13 2949.68 C 4100.2 2949.76 4100.24 2949.89 4100.26 2950.05 C 4100.88 2949.98 4100.96 2949.74 4100.96 2949.34 L 4100.96 2944.01 C 4101.12 2943.98 4101.19 2943.91 4101.21 2943.82 Z  M 4103.46 2944.66 L 4103.46 2947.93 L 4102.55 2947.93 L 4102.55 2944.66 Z  M 4103.46 2948.14 L 4103.46 2948.69 L 4103.54 2948.69 C 4103.73 2948.69 4103.98 2948.55 4103.99 2948.5 L 4103.99 2944.76 C 4104.14 2944.73 4104.24 2944.68 4104.29 2944.62 L 4103.68 2944.14 L 4103.39 2944.46 L 4102.58 2944.46 L 4102.02 2944.2 L 4102.02 2949.09 L 4102.11 2949.09 C 4102.35 2949.09 4102.55 2948.95 4102.55 2948.89 L 4102.55 2948.14 Z  M 4103.34 2950.09 C 4105.03 2948.7 4105.4 2946.88 4105.48 2944.47 C 4105.69 2944.47 4105.74 2944.42 4105.76 2944.33 L 4104.87 2944.19 C 4104.92 2946.57 4104.57 2948.63 4103.26 2950.01 Z  M 4106.44 2943.76 L 4106.36 2943.79 C 4106.5 2946.58 4106.76 2948.67 4107.72 2950.07 C 4107.84 2949.86 4108.05 2949.68 4108.3 2949.63 L 4108.34 2949.56 C 4107.27 2948.45 4106.81 2946.42 4106.6 2944.42 C 4106.78 2944.31 4106.91 2944.22 4106.99 2944.13 Z  M 4110.46 2946.73 L 4110.34 2946.73 L 4110.34 2945.78 C 4110.52 2945.76 4110.57 2945.69 4110.59 2945.59 L 4109.91 2945.51 L 4109.91 2946.73 L 4109.42 2946.73 C 4109.56 2946.27 4109.73 2945.65 4109.88 2945.08 L 4111.2 2945.08 C 4111.29 2945.08 4111.36 2945.04 4111.38 2944.96 C 4111.15 2944.76 4110.78 2944.49 4110.78 2944.49 L 4110.47 2944.87 L 4109.93 2944.87 C 4110.02 2944.53 4110.09 2944.22 4110.14 2943.98 C 4110.31 2943.99 4110.38 2943.92 4110.41 2943.84 L 4109.7 2943.64 C 4109.65 2943.94 4109.55 2944.4 4109.43 2944.87 L 4108.78 2944.87 L 4108.84 2945.08 L 4109.38 2945.08 C 4109.23 2945.64 4109.07 2946.22 4108.93 2946.63 C 4108.84 2946.67 4108.72 2946.73 4108.64 2946.78 L 4109.18 2947.19 L 4109.42 2946.93 L 4109.84 2946.93 L 4109.84 2948.13 C 4109.38 2948.25 4108.98 2948.34 4108.76 2948.39 L 4109.13 2949.05 C 4109.2 2949.02 4109.26 2948.95 4109.29 2948.87 C 4109.49 2948.77 4109.67 2948.69 4109.84 2948.6 L 4109.84 2950.07 L 4109.93 2950.07 C 4110.18 2950.07 4110.34 2949.95 4110.34 2949.92 L 4110.34 2948.33 C 4110.67 2948.16 4110.94 2948.01 4111.15 2947.88 L 4111.13 2947.79 C 4110.86 2947.86 4110.6 2947.93 4110.34 2948 L 4110.34 2946.93 L 4111.06 2946.93 C 4111.15 2946.93 4111.21 2946.9 4111.23 2946.82 C 4111.04 2946.64 4110.73 2946.39 4110.73 2946.39 Z  M 4111.73 2948.28 L 4111.73 2947.49 L 4112.54 2947.49 L 4112.54 2948.28 Z  M 4112.54 2946.55 L 4112.54 2947.29 L 4111.73 2947.29 L 4111.73 2946.55 Z  M 4112.48 2946.35 L 4111.77 2946.35 L 4111.27 2946.11 L 4111.27 2950.05 L 4111.35 2950.05 C 4111.55 2950.05 4111.73 2949.94 4111.73 2949.89 L 4111.73 2948.49 L 4112.54 2948.49 L 4112.54 2949.35 C 4112.54 2949.44 4112.52 2949.47 4112.44 2949.47 C 4112.35 2949.47 4112.03 2949.44 4112.03 2949.44 L 4112.03 2949.55 C 4112.2 2949.58 4112.29 2949.63 4112.34 2949.7 C 4112.4 2949.77 4112.43 2949.89 4112.43 2950.01 C 4112.92 2949.96 4112.99 2949.77 4112.99 2949.39 L 4112.99 2946.62 C 4113.11 2946.6 4113.22 2946.55 4113.26 2946.5 L 4112.7 2946.08 Z  M 4113.17 2945.53 L 4111.96 2945.53 L 4112.01 2945.74 L 4113.85 2945.74 C 4113.95 2945.74 4114.01 2945.71 4114.03 2945.63 C 4113.82 2945.42 4113.47 2945.16 4113.47 2945.16 Z  M 4113.83 2946.63 C 4113.99 2946.6 4114.05 2946.54 4114.06 2946.45 L 4113.42 2946.38 L 4113.42 2948.98 L 4113.51 2948.98 C 4113.65 2948.98 4113.83 2948.89 4113.83 2948.84 Z  M 4114.37 2949.38 C 4114.37 2949.48 4114.34 2949.51 4114.23 2949.51 C 4114.11 2949.51 4113.51 2949.47 4113.51 2949.47 L 4113.51 2949.58 C 4113.77 2949.61 4113.93 2949.67 4114.02 2949.75 C 4114.1 2949.82 4114.13 2949.95 4114.15 2950.09 C 4114.76 2950.03 4114.83 2949.8 4114.83 2949.42 L 4114.83 2946.41 C 4114.99 2946.38 4115.06 2946.32 4115.08 2946.22 L 4114.37 2946.15 Z  M 4112.74 2943.55 C 4112.28 2944.57 4111.52 2945.47 4110.83 2945.98 L 4110.91 2946.06 C 4111.71 2945.68 4112.5 2945.04 4113.09 2944.16 C 4113.5 2944.89 4114.18 2945.58 4114.9 2945.97 C 4114.95 2945.76 4115.08 2945.62 4115.28 2945.54 L 4115.3 2945.45 C 4114.56 2945.19 4113.65 2944.65 4113.2 2944.02 C 4113.34 2944.04 4113.42 2943.99 4113.46 2943.92 Z  M 4121.16 2947.11 L 4121.16 2949.23 L 4119.26 2949.23 L 4119.26 2946.51 L 4120.81 2946.51 L 4120.81 2946.88 L 4120.91 2946.88 C 4121.11 2946.88 4121.36 2946.78 4121.36 2946.73 L 4121.36 2944.54 C 4121.53 2944.51 4121.59 2944.45 4121.6 2944.36 L 4120.81 2944.27 L 4120.81 2946.31 L 4119.26 2946.31 L 4119.26 2943.93 C 4119.43 2943.91 4119.49 2943.84 4119.51 2943.74 L 4118.69 2943.65 L 4118.69 2946.31 L 4117.17 2946.31 L 4117.17 2944.52 C 4117.38 2944.49 4117.45 2944.43 4117.46 2944.35 L 4116.64 2944.26 L 4116.64 2946.26 C 4116.56 2946.31 4116.48 2946.37 4116.43 2946.43 L 4117.03 2946.81 L 4117.22 2946.51 L 4118.69 2946.51 L 4118.69 2949.23 L 4116.84 2949.23 L 4116.84 2947.33 C 4117.04 2947.3 4117.1 2947.24 4117.12 2947.16 L 4116.29 2947.08 L 4116.29 2949.18 C 4116.21 2949.23 4116.13 2949.3 4116.08 2949.35 L 4116.68 2949.76 L 4116.89 2949.44 L 4121.16 2949.44 L 4121.16 2950 L 4121.26 2950 C 4121.46 2950 4121.71 2949.89 4121.71 2949.83 L 4121.71 2947.38 C 4121.88 2947.35 4121.94 2947.29 4121.95 2947.2 Z ~~gge343650~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  275.     "TEXT~L~4258.5~3105.5~0.6~0~0~3~~3.1496~0.1uf~M 4259.36 3102.32 L 4258.93 3102.46 L 4258.64 3102.89 L 4258.5 3103.61 L 4258.5 3104.04 L 4258.64 3104.76 L 4258.93 3105.19 L 4259.36 3105.33 L 4259.65 3105.33 L 4260.07 3105.19 L 4260.36 3104.76 L 4260.5 3104.04 L 4260.5 3103.61 L 4260.36 3102.89 L 4260.07 3102.46 L 4259.65 3102.32 L 4259.36 3102.32 M 4261.59 3104.61 L 4261.45 3104.76 L 4261.59 3104.9 L 4261.74 3104.76 L 4261.59 3104.61 M 4262.68 3102.89 L 4262.97 3102.75 L 4263.4 3102.32 L 4263.4 3105.33 M 4264.34 3103.32 L 4264.34 3104.76 L 4264.48 3105.19 L 4264.77 3105.33 L 4265.2 3105.33 L 4265.49 3105.19 L 4265.92 3104.76 M 4265.92 3103.32 L 4265.92 3105.33 M 4268.01 3102.32 L 4267.72 3102.32 L 4267.43 3102.46 L 4267.29 3102.89 L 4267.29 3105.33 M 4266.86 3103.32 L 4267.86 3103.32~~gge343941~~0~",
  276.     "TEXT~L~4239~3097~0.6~0~0~3~~3.1496~1k~M 4239 3094.39 L 4239.29 3094.25 L 4239.72 3093.82 L 4239.72 3096.83 M 4240.66 3093.82 L 4240.66 3096.83 M 4242.09 3094.82 L 4240.66 3096.26 M 4241.23 3095.68 L 4242.24 3096.83~~gge344006~~0~",
  277.     "TEXT~L~4064~2927~0.6~0~0~3~~7.874~5V继电器输出~M 4065.16 2922.47 L 4067.37 2922.47 L 4067.37 2921.87 L 4064.87 2921.87 L 4064.71 2924.26 L 4064.9 2924.32 C 4065.15 2924.25 4065.4 2924.22 4065.64 2924.22 C 4066.37 2924.22 4066.84 2924.67 4066.84 2925.48 C 4066.84 2926.29 4066.43 2926.8 4065.68 2926.8 C 4065.51 2926.8 4065.36 2926.78 4065.2 2926.73 L 4065.07 2926.27 C 4064.98 2925.9 4064.88 2925.79 4064.66 2925.79 C 4064.49 2925.79 4064.36 2925.87 4064.29 2926.03 C 4064.45 2926.74 4064.95 2927.1 4065.72 2927.1 C 4066.81 2927.1 4067.51 2926.42 4067.51 2925.42 C 4067.51 2924.39 4066.84 2923.81 4065.84 2923.81 C 4065.56 2923.81 4065.32 2923.84 4065.06 2923.92 Z  M 4072.91 2921.87 L 4071.15 2921.87 L 4071.15 2922.16 L 4071.86 2922.23 L 4070.61 2926.08 L 4069.27 2922.23 L 4070.02 2922.16 L 4070.02 2921.87 L 4067.94 2921.87 L 4067.94 2922.14 L 4068.52 2922.2 L 4070.31 2927.05 L 4070.64 2927.05 L 4072.25 2922.22 L 4072.91 2922.13 Z  M 4078.38 2923.51 C 4078.71 2923.08 4079.06 2922.51 4079.23 2922.19 C 4079.38 2922.2 4079.46 2922.14 4079.48 2922.07 L 4078.76 2921.8 C 4078.68 2922.19 4078.47 2922.97 4078.3 2923.47 Z  M 4076.45 2923.82 L 4076.5 2924.03 L 4077.34 2924.03 C 4077.15 2924.86 4076.82 2925.68 4076.34 2926.31 L 4076.43 2926.41 C 4076.94 2925.94 4077.34 2925.38 4077.62 2924.74 L 4077.62 2926.79 L 4077.73 2926.79 C 4077.9 2926.79 4078.12 2926.68 4078.12 2926.61 L 4078.12 2924.48 C 4078.43 2924.91 4078.78 2925.49 4078.88 2925.94 C 4079.39 2926.36 4079.79 2925.25 4078.12 2924.3 L 4078.12 2924.03 L 4079.25 2924.03 C 4079.34 2924.03 4079.41 2924 4079.43 2923.92 C 4079.21 2923.7 4078.85 2923.38 4078.85 2923.38 L 4078.52 2923.82 L 4078.12 2923.82 L 4078.12 2921.52 C 4078.29 2921.5 4078.35 2921.43 4078.36 2921.33 L 4077.62 2921.25 L 4077.62 2923.82 Z  M 4076.54 2921.9 C 4076.73 2922.31 4076.94 2922.92 4076.94 2923.37 C 4077.34 2923.79 4077.8 2922.84 4076.63 2921.87 Z  M 4073.57 2925.65 C 4073.63 2925.62 4073.69 2925.56 4073.73 2925.48 C 4074.43 2925.24 4075.08 2924.98 4075.42 2924.85 L 4075.42 2924.75 C 4074.79 2924.83 4074.17 2924.9 4073.76 2924.94 C 4074.37 2924.37 4075.06 2923.52 4075.42 2922.93 C 4075.56 2922.95 4075.65 2922.89 4075.69 2922.83 L 4074.98 2922.42 C 4074.88 2922.66 4074.74 2922.97 4074.58 2923.28 C 4074.21 2923.28 4073.86 2923.29 4073.6 2923.29 C 4074.05 2922.82 4074.56 2922.11 4074.84 2921.6 C 4074.98 2921.6 4075.06 2921.55 4075.09 2921.48 L 4074.32 2921.16 C 4074.18 2921.72 4073.73 2922.76 4073.37 2923.16 C 4073.33 2923.21 4073.19 2923.24 4073.19 2923.24 L 4073.47 2923.94 C 4073.53 2923.91 4073.59 2923.86 4073.64 2923.78 C 4073.92 2923.7 4074.19 2923.62 4074.42 2923.54 C 4074.11 2924.07 4073.76 2924.59 4073.45 2924.89 C 4073.4 2924.93 4073.25 2924.96 4073.25 2924.96 Z  M 4073.59 2927.14 C 4073.65 2927.12 4073.72 2927.04 4073.74 2926.96 C 4074.54 2926.55 4075.13 2926.19 4075.54 2925.93 L 4075.51 2925.84 C 4074.61 2926.12 4073.67 2926.36 4073.26 2926.45 Z  M 4078.75 2927.01 L 4076.28 2927.01 L 4076.28 2921.61 C 4076.45 2921.58 4076.52 2921.52 4076.54 2921.42 L 4075.77 2921.34 L 4075.77 2926.98 C 4075.69 2927.02 4075.61 2927.08 4075.56 2927.13 L 4076.14 2927.52 L 4076.34 2927.22 L 4079.56 2927.22 C 4079.66 2927.22 4079.73 2927.18 4079.74 2927.11 C 4079.5 2926.88 4079.1 2926.57 4079.1 2926.57 Z  M 4081.4 2925.26 L 4081.4 2924.03 L 4082.98 2924.03 L 4082.98 2925.26 Z  M 4082.98 2922.53 L 4082.98 2923.82 L 4081.4 2923.82 L 4081.4 2922.53 Z  M 4085.24 2922.53 L 4085.24 2923.82 L 4083.55 2923.82 L 4083.55 2922.53 Z  M 4083.55 2925.26 L 4083.55 2924.03 L 4085.24 2924.03 L 4085.24 2925.26 Z  M 4086.48 2925.66 L 4086.39 2925.66 C 4086.27 2926.16 4086.15 2926.57 4086.09 2926.69 C 4086.04 2926.76 4085.99 2926.78 4085.88 2926.8 C 4085.73 2926.82 4085.42 2926.82 4084.99 2926.82 L 4084.04 2926.82 C 4083.64 2926.82 4083.55 2926.74 4083.55 2926.52 L 4083.55 2925.47 L 4085.24 2925.47 L 4085.24 2925.91 L 4085.34 2925.91 C 4085.53 2925.91 4085.81 2925.78 4085.82 2925.73 L 4085.82 2922.63 C 4085.96 2922.6 4086.06 2922.54 4086.11 2922.49 L 4085.48 2921.99 L 4085.17 2922.32 L 4083.55 2922.32 L 4083.55 2921.39 C 4083.73 2921.36 4083.8 2921.28 4083.81 2921.18 L 4082.98 2921.09 L 4082.98 2922.32 L 4081.45 2922.32 L 4080.84 2922.05 L 4080.84 2926.01 L 4080.93 2926.01 C 4081.16 2926.01 4081.4 2925.87 4081.4 2925.81 L 4081.4 2925.47 L 4082.98 2925.47 L 4082.98 2926.66 C 4082.98 2927.22 4083.25 2927.37 4083.98 2927.37 L 4084.96 2927.37 C 4086.43 2927.37 4086.77 2927.28 4086.77 2926.99 C 4086.77 2926.87 4086.71 2926.8 4086.5 2926.73 Z  M 4092.55 2921.77 L 4092.55 2922.91 L 4091.37 2922.91 L 4091.37 2921.77 Z  M 4091.37 2923.11 L 4092.55 2923.11 L 4092.55 2923.45 L 4092.63 2923.45 C 4092.8 2923.45 4093.07 2923.35 4093.08 2923.3 L 4093.08 2921.87 C 4093.22 2921.84 4093.33 2921.78 4093.37 2921.72 L 4092.76 2921.26 L 4092.48 2921.57 L 4091.4 2921.57 L 4090.84 2921.33 L 4090.84 2923.4 L 4090.92 2923.4 C 4091.03 2923.4 4091.15 2923.37 4091.23 2923.34 C 4091.43 2923.51 4091.64 2923.77 4091.72 2923.98 C 4092.17 2924.24 4092.51 2923.44 4091.37 2923.23 Z  M 4091.3 2926.88 L 4091.3 2925.59 L 4092.41 2925.59 L 4092.41 2926.88 Z  M 4089.61 2925.59 L 4089.61 2926.88 L 4088.57 2926.88 L 4088.57 2925.59 Z  M 4088.49 2922.91 L 4088.49 2921.77 L 4089.59 2921.77 L 4089.59 2922.91 Z  M 4093.53 2924.26 C 4093.63 2924.26 4093.7 2924.22 4093.72 2924.14 C 4093.46 2923.91 4093.06 2923.61 4093.06 2923.61 L 4092.69 2924.05 L 4090.16 2924.05 C 4090.29 2923.89 4090.4 2923.73 4090.49 2923.57 C 4090.64 2923.58 4090.74 2923.55 4090.77 2923.46 L 4090.1 2923.21 C 4090.11 2923.2 4090.12 2923.19 4090.12 2923.18 L 4090.12 2921.86 C 4090.25 2921.83 4090.36 2921.78 4090.4 2921.72 L 4089.8 2921.27 L 4089.52 2921.57 L 4088.51 2921.57 L 4087.97 2921.32 L 4087.97 2923.63 L 4088.04 2923.63 C 4088.25 2923.63 4088.49 2923.51 4088.49 2923.47 L 4088.49 2923.11 L 4089.59 2923.11 L 4089.59 2923.35 L 4089.68 2923.35 C 4089.77 2923.35 4089.89 2923.31 4089.98 2923.28 C 4089.85 2923.53 4089.69 2923.8 4089.48 2924.05 L 4087.27 2924.05 L 4087.33 2924.26 L 4089.31 2924.26 C 4088.82 2924.82 4088.13 2925.33 4087.18 2925.7 L 4087.23 2925.79 C 4087.53 2925.7 4087.8 2925.61 4088.05 2925.51 L 4088.05 2927.6 L 4088.13 2927.6 C 4088.34 2927.6 4088.57 2927.48 4088.57 2927.43 L 4088.57 2927.08 L 4089.61 2927.08 L 4089.61 2927.42 L 4089.7 2927.42 C 4089.87 2927.42 4090.13 2927.31 4090.14 2927.25 L 4090.14 2925.68 C 4090.27 2925.65 4090.38 2925.59 4090.42 2925.54 L 4089.82 2925.09 L 4089.54 2925.38 L 4088.6 2925.38 L 4088.46 2925.33 C 4089.11 2925.02 4089.61 2924.65 4089.98 2924.26 L 4091.07 2924.26 C 4091.41 2924.68 4091.81 2925.03 4092.4 2925.31 L 4092.34 2925.38 L 4091.33 2925.38 L 4090.77 2925.14 L 4090.77 2927.56 L 4090.85 2927.56 C 4091.07 2927.56 4091.3 2927.44 4091.3 2927.39 L 4091.3 2927.08 L 4092.41 2927.08 L 4092.41 2927.45 L 4092.5 2927.45 C 4092.66 2927.45 4092.93 2927.34 4092.94 2927.3 L 4092.94 2925.69 C 4093.03 2925.67 4093.1 2925.64 4093.16 2925.61 C 4093.27 2925.64 4093.4 2925.68 4093.53 2925.71 C 4093.56 2925.44 4093.67 2925.24 4093.81 2925.17 L 4093.82 2925.1 C 4092.64 2924.98 4091.83 2924.69 4091.26 2924.26 Z  M 4095.95 2924.23 L 4095.83 2924.23 L 4095.83 2923.28 C 4096 2923.26 4096.06 2923.19 4096.08 2923.09 L 4095.39 2923.01 L 4095.39 2924.23 L 4094.91 2924.23 C 4095.04 2923.77 4095.21 2923.15 4095.37 2922.58 L 4096.69 2922.58 C 4096.78 2922.58 4096.85 2922.54 4096.86 2922.46 C 4096.64 2922.26 4096.27 2921.99 4096.27 2921.99 L 4095.96 2922.37 L 4095.42 2922.37 C 4095.51 2922.03 4095.58 2921.72 4095.63 2921.48 C 4095.79 2921.49 4095.87 2921.42 4095.9 2921.34 L 4095.18 2921.14 C 4095.14 2921.44 4095.04 2921.9 4094.92 2922.37 L 4094.27 2922.37 L 4094.32 2922.58 L 4094.87 2922.58 C 4094.72 2923.14 4094.55 2923.72 4094.42 2924.13 C 4094.32 2924.17 4094.2 2924.23 4094.13 2924.28 L 4094.67 2924.69 L 4094.91 2924.43 L 4095.33 2924.43 L 4095.33 2925.63 C 4094.86 2925.75 4094.47 2925.84 4094.25 2925.89 L 4094.62 2926.55 C 4094.69 2926.52 4094.75 2926.45 4094.78 2926.37 C 4094.98 2926.27 4095.16 2926.19 4095.33 2926.1 L 4095.33 2927.57 L 4095.42 2927.57 C 4095.67 2927.57 4095.83 2927.45 4095.83 2927.42 L 4095.83 2925.83 C 4096.16 2925.66 4096.42 2925.51 4096.64 2925.38 L 4096.61 2925.29 C 4096.35 2925.36 4096.09 2925.43 4095.83 2925.5 L 4095.83 2924.43 L 4096.54 2924.43 C 4096.63 2924.43 4096.7 2924.4 4096.72 2924.32 C 4096.53 2924.14 4096.21 2923.89 4096.21 2923.89 Z  M 4097.22 2925.78 L 4097.22 2924.99 L 4098.03 2924.99 L 4098.03 2925.78 Z  M 4098.03 2924.05 L 4098.03 2924.79 L 4097.22 2924.79 L 4097.22 2924.05 Z  M 4097.96 2923.85 L 4097.26 2923.85 L 4096.76 2923.61 L 4096.76 2927.55 L 4096.84 2927.55 C 4097.04 2927.55 4097.22 2927.44 4097.22 2927.39 L 4097.22 2925.99 L 4098.03 2925.99 L 4098.03 2926.85 C 4098.03 2926.94 4098.01 2926.97 4097.93 2926.97 C 4097.84 2926.97 4097.52 2926.94 4097.52 2926.94 L 4097.52 2927.05 C 4097.68 2927.08 4097.77 2927.13 4097.83 2927.2 C 4097.89 2927.27 4097.91 2927.39 4097.91 2927.51 C 4098.41 2927.46 4098.47 2927.27 4098.47 2926.89 L 4098.47 2924.12 C 4098.59 2924.1 4098.71 2924.05 4098.75 2924 L 4098.19 2923.58 Z  M 4098.66 2923.03 L 4097.45 2923.03 L 4097.5 2923.24 L 4099.34 2923.24 C 4099.44 2923.24 4099.5 2923.21 4099.52 2923.13 C 4099.31 2922.92 4098.96 2922.66 4098.96 2922.66 Z  M 4099.31 2924.13 C 4099.48 2924.1 4099.54 2924.04 4099.55 2923.95 L 4098.91 2923.88 L 4098.91 2926.48 L 4098.99 2926.48 C 4099.14 2926.48 4099.31 2926.39 4099.31 2926.34 Z  M 4099.86 2926.88 C 4099.86 2926.98 4099.83 2927.01 4099.71 2927.01 C 4099.6 2927.01 4098.99 2926.97 4098.99 2926.97 L 4098.99 2927.08 C 4099.26 2927.11 4099.41 2927.17 4099.5 2927.25 C 4099.59 2927.32 4099.62 2927.45 4099.64 2927.59 C 4100.25 2927.53 4100.32 2927.3 4100.32 2926.92 L 4100.32 2923.91 C 4100.48 2923.88 4100.55 2923.82 4100.57 2923.72 L 4099.86 2923.65 Z  M 4098.23 2921.05 C 4097.77 2922.07 4097.01 2922.97 4096.32 2923.48 L 4096.4 2923.56 C 4097.2 2923.18 4097.98 2922.54 4098.57 2921.66 C 4098.99 2922.39 4099.66 2923.08 4100.39 2923.47 C 4100.43 2923.26 4100.57 2923.12 4100.76 2923.04 L 4100.78 2922.95 C 4100.05 2922.69 4099.14 2922.15 4098.69 2921.52 C 4098.82 2921.54 4098.91 2921.49 4098.94 2921.42 Z  M 4106.65 2924.61 L 4106.65 2926.73 L 4104.75 2926.73 L 4104.75 2924.01 L 4106.3 2924.01 L 4106.3 2924.38 L 4106.4 2924.38 C 4106.6 2924.38 4106.85 2924.28 4106.85 2924.23 L 4106.85 2922.04 C 4107.02 2922.01 4107.08 2921.95 4107.09 2921.86 L 4106.3 2921.77 L 4106.3 2923.81 L 4104.75 2923.81 L 4104.75 2921.43 C 4104.92 2921.41 4104.98 2921.34 4105 2921.24 L 4104.18 2921.15 L 4104.18 2923.81 L 4102.66 2923.81 L 4102.66 2922.02 C 4102.87 2921.99 4102.93 2921.93 4102.95 2921.85 L 4102.13 2921.76 L 4102.13 2923.76 C 4102.04 2923.81 4101.97 2923.87 4101.92 2923.93 L 4102.51 2924.31 L 4102.71 2924.01 L 4104.18 2924.01 L 4104.18 2926.73 L 4102.32 2926.73 L 4102.32 2924.83 C 4102.53 2924.8 4102.59 2924.74 4102.6 2924.66 L 4101.78 2924.58 L 4101.78 2926.68 C 4101.7 2926.73 4101.62 2926.8 4101.57 2926.85 L 4102.17 2927.26 L 4102.37 2926.94 L 4106.65 2926.94 L 4106.65 2927.5 L 4106.75 2927.5 C 4106.95 2927.5 4107.2 2927.39 4107.2 2927.33 L 4107.2 2924.88 C 4107.36 2924.85 4107.43 2924.79 4107.44 2924.7 Z ~~gge344018~NotoSerifCJKsc-Medium~0~",
  278.     "LIB~4241.563~3089~package`R0805`Supplier`LCSC`Supplier Part`C3017916`Manufacturer`VO(翔胜)`Manufacturer Part`SCR0805J18K`Contributor`lcsc`Resistance`1kΩ`nameAlias`Resistance`link`https://item.szlcsc.com/142685.html`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~180~~gge65d9b20b8086b118~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4221.843~3105.791~0.6~0~0~3~~4.5~R0805~M 4221.8428 3101.25 L 4221.8428 3105.54 M 4221.8428 3101.25 L 4223.6828 3101.25 L 4224.2928 3101.45 L 4224.5028 3101.66 L 4224.7028 3102.07 L 4224.7028 3102.48 L 4224.5028 3102.89 L 4224.2928 3103.09 L 4223.6828 3103.29 L 4221.8428 3103.29 M 4223.2728 3103.29 L 4224.7028 3105.54 M 4227.2828 3101.25 L 4226.6728 3101.45 L 4226.2628 3102.07 L 4226.0528 3103.09 L 4226.0528 3103.7 L 4226.2628 3104.73 L 4226.6728 3105.34 L 4227.2828 3105.54 L 4227.6928 3105.54 L 4228.3028 3105.34 L 4228.7128 3104.73 L 4228.9228 3103.7 L 4228.9228 3103.09 L 4228.7128 3102.07 L 4228.3028 3101.45 L 4227.6928 3101.25 L 4227.2828 3101.25 M 4231.2928 3101.25 L 4230.6828 3101.45 L 4230.4728 3101.86 L 4230.4728 3102.27 L 4230.6828 3102.68 L 4231.0928 3102.89 L 4231.9028 3103.09 L 4232.5228 3103.29 L 4232.9328 3103.7 L 4233.1328 3104.11 L 4233.1328 3104.73 L 4232.9328 3105.14 L 4232.7228 3105.34 L 4232.1128 3105.54 L 4231.2928 3105.54 L 4230.6828 3105.34 L 4230.4728 3105.14 L 4230.2728 3104.73 L 4230.2728 3104.11 L 4230.4728 3103.7 L 4230.8828 3103.29 L 4231.4928 3103.09 L 4232.3128 3102.89 L 4232.7228 3102.68 L 4232.9328 3102.27 L 4232.9328 3101.86 L 4232.7228 3101.45 L 4232.1128 3101.25 L 4231.2928 3101.25 M 4235.7128 3101.25 L 4235.0928 3101.45 L 4234.6928 3102.07 L 4234.4828 3103.09 L 4234.4828 3103.7 L 4234.6928 3104.73 L 4235.0928 3105.34 L 4235.7128 3105.54 L 4236.1228 3105.54 L 4236.7328 3105.34 L 4237.1428 3104.73 L 4237.3428 3103.7 L 4237.3428 3103.09 L 4237.1428 3102.07 L 4236.7328 3101.45 L 4236.1228 3101.25 L 4235.7128 3101.25 M 4241.1528 3101.25 L 4239.1028 3101.25 L 4238.9028 3103.09 L 4239.1028 3102.89 L 4239.7228 3102.68 L 4240.3328 3102.68 L 4240.9428 3102.89 L 4241.3528 3103.29 L 4241.5628 3103.91 L 4241.5628 3104.32 L 4241.3528 3104.93 L 4240.9428 3105.34 L 4240.3328 3105.54 L 4239.7228 3105.54 L 4239.1028 3105.34 L 4238.9028 3105.14 L 4238.6928 3104.73~none~gge343761~~0~#@$TEXT~P~4246.063~3095.001~0.6~180~0~3~~4.5~1.43K~M 4246.063 3098.722 L 4245.653 3098.932 L 4245.043 3099.542 L 4245.043 3095.242 M 4243.483 3096.272 L 4243.693 3096.062 L 4243.483 3095.862 L 4243.283 3096.062 L 4243.483 3096.272 M 4239.883 3099.542 L 4241.933 3096.682 L 4238.863 3096.682 M 4239.883 3099.542 L 4239.883 3095.242 M 4237.103 3099.542 L 4234.853 3099.542 L 4236.083 3097.902 L 4235.463 3097.902 L 4235.063 3097.702 L 4234.853 3097.492 L 4234.653 3096.882 L 4234.653 3096.472 L 4234.853 3095.862 L 4235.263 3095.452 L 4235.873 3095.242 L 4236.493 3095.242 L 4237.103 3095.452 L 4237.313 3095.652 L 4237.513 3096.062 M 4233.303 3099.542 L 4233.303 3095.242 M 4230.433 3099.542 L 4233.303 3096.682 M 4232.273 3097.702 L 4230.433 3095.242~none~gge343767~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4245.5 3086.4902 L 4245.5 3091.5098 L 4243.9252 3091.5098 L 4243.9252 3086.4902 Z~solid~gge343773~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4237.626 3086.4902 L 4237.626 3091.5098 L 4239.2008 3091.5098 L 4239.2008 3086.4902 Z~solid~gge343776~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4245.5 3086.4902 L 4245.5 3091.5098 L 4237.626 3091.5098 L 4237.626 3086.4902 Z~solid~gge343779~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4248.256 3086.4803 L 4248.256 3091.5196 L 4248.0591 3091.7165 L 4243.5315 3091.7165 L 4243.3347 3091.5196 L 4243.3149 3089.9053 L 4245.0866 3089.9053 L 4245.0866 3088.1337 L 4243.3543 3088.1337 L 4243.3347 3086.4803 L 4243.5315 3086.2834 L 4248.0591 3086.2834 Z~solid~gge343782~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4239.7914 3086.4803 L 4239.7913 3088.1337 L 4238.0394 3088.1337 L 4238.0394 3089.9053 L 4239.7716 3089.9053 L 4239.7914 3091.5196 L 4239.5945 3091.7165 L 4235.067 3091.7165 L 4234.8701 3091.5196 L 4234.8701 3086.4803 L 4235.067 3086.2834 L 4239.5945 3086.2834 Z~solid~gge343785~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4239.6882 3085.3894 4234.6294 3085.3894 4234.6294 3092.6106 4239.6882 3092.6106~gge343788~0#@$TRACK~0.6~3~~4243.4378 3085.3894 4248.4966 3085.3894 4248.4966 3092.6106 4243.4378 3092.6106~gge343791~0#@$CIRCLE~4245.5~3086.491~0.118~0.2362~101~gge343794~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge343797","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4241.563,3089","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge343797"},"childNodes":[{"gId":"gge343800","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4245.5 3091.559 4245.5 3086.4409 4245.3032 3086.4409 4244.7126 3086.4409 4244.3189 3086.4409 4243.9252 3086.4409 4241.3662 3086.4409 4239.2008 3086.4409 4238.8071 3086.4409 4238.4134 3086.4409 4237.8229 3086.4409 4237.626 3086.4409 4237.626 3091.559 4237.8229 3091.559 4238.4134 3091.559 4238.8071 3091.559 4239.2008 3091.559 4241.3662 3091.559 4243.9252 3091.559 4244.3189 3091.559 4244.7126 3091.559 4245.3032 3091.559 4245.5 3091.559 4245.5 3091.559","id":"gge343800"}}]}#@$PAD~RECT~4237.626~3089~4.4588~5.4213~1~OP07C6~2~0~4239.8552 3086.2894 4239.8552 3091.7106 4235.3964 3091.7106 4235.3964 3086.2894~180~gge343803~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4237.6258,3089#@$PAD~RECT~4245.5~3089~4.4588~5.4213~1~P0.0ADC8~1~0~4243.2708 3086.2894 4243.2708 3091.7106 4247.7296 3091.7106 4247.7296 3086.2894~180~gge343818~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4245.5002,3089",
  279.     "LIB~4258.4998~3093.9378~package`C0805`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Supplier Part`C9900012828`BOM_Manufacturer`null`BOM_Manufacturer Part`CAPCER10UF25VX5R0805`BOM_JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://item.szlcsc.com/373011.html`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~270~~gge9aaf9312ef45d9c8~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4275.289~3113.859~0.6~90~0~3~~4.5~C0805~M 4271.7689 3110.7875 L 4271.3602 3110.9976 L 4270.949 3111.408 L 4270.7498 3111.8086 L 4270.7498 3112.6271 L 4270.949 3113.0375 L 4271.3602 3113.4479 L 4271.7689 3113.658 L 4272.3892 3113.8585 L 4273.4101 3113.8585 L 4274.0189 3113.658 L 4274.4292 3113.4479 L 4274.8404 3113.0375 L 4275.0387 3112.6271 L 4275.0387 3111.8086 L 4274.8404 3111.408 L 4274.4292 3110.9976 L 4274.0189 3110.7875 M 4270.7498 3108.2079 L 4270.949 3108.8274 L 4271.5686 3109.238 L 4272.5904 3109.4378 L 4273.199 3109.4378 L 4274.2298 3109.238 L 4274.8404 3108.8274 L 4275.0387 3108.2079 L 4275.0387 3107.8086 L 4274.8404 3107.1878 L 4274.2298 3106.778 L 4273.199 3106.5774 L 4272.5904 3106.5774 L 4271.5686 3106.778 L 4270.949 3107.1878 L 4270.7498 3107.8086 L 4270.7498 3108.2079 M 4270.7498 3104.2079 L 4270.949 3104.8175 L 4271.3602 3105.0177 L 4271.7689 3105.0177 L 4272.1792 3104.8175 L 4272.3892 3104.408 L 4272.5904 3103.5874 L 4272.7887 3102.9781 L 4273.199 3102.5675 L 4273.6102 3102.3585 L 4274.2298 3102.3585 L 4274.6392 3102.5675 L 4274.8404 3102.7677 L 4275.0387 3103.3881 L 4275.0387 3104.2079 L 4274.8404 3104.8175 L 4274.6392 3105.0177 L 4274.2298 3105.2281 L 4273.6102 3105.2281 L 4273.199 3105.0177 L 4272.7887 3104.6085 L 4272.5904 3103.9976 L 4272.3892 3103.1782 L 4272.1792 3102.7677 L 4271.7689 3102.5675 L 4271.3602 3102.5675 L 4270.949 3102.7677 L 4270.7498 3103.3881 L 4270.7498 3104.2079 M 4270.7498 3099.7875 L 4270.949 3100.3972 L 4271.5686 3100.8086 L 4272.5904 3101.0077 L 4273.199 3101.0077 L 4274.2298 3100.8086 L 4274.8404 3100.3972 L 4275.0387 3099.7875 L 4275.0387 3099.3771 L 4274.8404 3098.7577 L 4274.2298 3098.3585 L 4273.199 3098.1472 L 4272.5904 3098.1472 L 4271.5686 3098.3585 L 4270.949 3098.7577 L 4270.7498 3099.3771 L 4270.7498 3099.7875 M 4270.7498 3094.3482 L 4270.7498 3096.3881 L 4272.5904 3096.5982 L 4272.3892 3096.3881 L 4272.1792 3095.778 L 4272.1792 3095.158 L 4272.3892 3094.5487 L 4272.7887 3094.1381 L 4273.4101 3093.9378 L 4273.8186 3093.9378 L 4274.4292 3094.1381 L 4274.8404 3094.5487 L 4275.0387 3095.158 L 4275.0387 3095.778 L 4274.8404 3096.3881 L 4274.6392 3096.5982 L 4274.2298 3096.7987~none~gge343836~~0~#@$TEXT~P~4249.641~3089.41~0.6~270~0~3~~3.1496~25UF~M 4252.1032 3089.5488 L 4252.2432 3089.5488 L 4252.5332 3089.6988 L 4252.6732 3089.8388 L 4252.8232 3090.1288 L 4252.8232 3090.6988 L 4252.6732 3090.9888 L 4252.5332 3091.1288 L 4252.2432 3091.2688 L 4251.9632 3091.2688 L 4251.6732 3091.1288 L 4251.2432 3090.8388 L 4249.8132 3089.4088 L 4249.8132 3091.4188 M 4252.8232 3094.0788 L 4252.8232 3092.6488 L 4251.5332 3092.4988 L 4251.6732 3092.6488 L 4251.8132 3093.0788 L 4251.8132 3093.5088 L 4251.6732 3093.9388 L 4251.3832 3094.2188 L 4250.9532 3094.3588 L 4250.6732 3094.3588 L 4250.2432 3094.2188 L 4249.9532 3093.9388 L 4249.8132 3093.5088 L 4249.8132 3093.0788 L 4249.9532 3092.6488 L 4250.1032 3092.4988 L 4250.3832 3092.3588 M 4252.8232 3095.3088 L 4250.6732 3095.3088 L 4250.2432 3095.4488 L 4249.9532 3095.7388 L 4249.8132 3096.1688 L 4249.8132 3096.4488 L 4249.9532 3096.8788 L 4250.2432 3097.1688 L 4250.6732 3097.3088 L 4252.8232 3097.3088 M 4252.8232 3098.2588 L 4249.8132 3098.2588 M 4252.8232 3098.2588 L 4252.8232 3100.1188 M 4251.3832 3098.2588 L 4251.3832 3099.3988~none~gge343842~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4256.0387 3090.0012 L 4260.96 3090.0012 L 4260.96 3091.9691 L 4256.0387 3091.9691 Z ~solid~gge343848~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4260.96 3097.8744 L 4256.0387 3097.8744 L 4256.0387 3095.9066 L 4260.96 3095.9066 Z ~solid~gge343851~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4256.0387 3090.0012 L 4260.96 3090.0012 L 4260.96 3097.8744 L 4256.0387 3097.8744 Z ~solid~gge343854~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4256.0587 3087.3432 L 4261.0976 3087.3432 L 4261.2959 3087.5397 L 4261.2959 3092.0675 L 4261.0976 3092.2649 L 4259.4834 3092.2843 L 4259.4834 3090.5131 L 4257.7118 3090.5131 L 4257.7118 3092.2452 L 4256.0587 3092.2649 L 4255.8622 3092.0675 L 4255.8622 3087.5397 Z ~solid~gge343857~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4256.0587 3095.8077 L 4257.7118 3095.8077 L 4257.7118 3097.5595 L 4259.4834 3097.5595 L 4259.4834 3095.8274 L 4261.0976 3095.8077 L 4261.2959 3096.005 L 4261.2959 3100.5325 L 4261.0976 3100.729 L 4256.0587 3100.729 L 4255.8622 3100.5325 L 4255.8622 3096.005 Z ~solid~gge343860~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4262.0569 3101.0684 4262.0569 3095.5177~gge343863~0#@$TRACK~0.6~3~~4254.9418 3095.5177 4254.9418 3101.0684~gge343866~0#@$TRACK~0.6~3~~4255.5423 3101.6683 4261.4564 3101.6683~gge343869~0#@$TRACK~0.6~3~~4262.0569 3086.8068 4262.0569 3092.3585~gge343872~0#@$TRACK~0.6~3~~4254.9418 3092.3585 4254.9418 3086.8068~gge343875~0#@$TRACK~0.6~3~~4255.5423 3086.207 4261.4564 3086.207~gge343878~0#@$ARC~0.6~3~~M 4254.9418 3101.0684 A 0.6 0.6 0 0 0 4255.5423 3101.6683~~gge343881~0#@$ARC~0.6~3~~M 4261.4564 3101.6683 A 0.6 0.6 0 0 0 4262.0569 3101.0684~~gge343884~0#@$ARC~0.6~3~~M 4254.9418 3086.8068 A 0.6 0.6 0 0 1 4255.5423 3086.207~~gge343887~0#@$ARC~0.6~3~~M 4261.4564 3086.207 A 0.6 0.6 0 0 1 4262.0569 3086.8068~~gge343890~0#@$CIRCLE~4256.031~3089.999~0.118~0.2362~101~gge343893~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge343896","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4258.4993,3093.9379","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge343896"},"childNodes":[{"gId":"gge343899","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4260.9011 3090.0012 4260.8622 3090.0012 4256.1374 3090.0012 4256.0976 3090.0012 4256.0587 3090.0406 4255.9798 3090.0406 4255.9798 3090.1193 4255.94 3090.1979 4255.94 3091.6148 4255.94 3091.6539 4255.94 3091.7722 4255.94 3091.8909 4255.94 3091.93 4255.94 3091.9691 4256.0189 3091.9691 4256.0189 3095.9066 4255.94 3095.9066 4255.94 3095.9461 4255.94 3095.9853 4255.94 3096.1031 4255.94 3096.2209 4255.94 3096.2604 4255.94 3097.7173 4255.9798 3097.796 4255.9798 3097.8347 4256.0587 3097.8347 4256.0976 3097.8744 4256.1374 3097.8744 4260.8622 3097.8744 4260.9011 3097.8744 4260.9798 3097.8347 4261.0189 3097.8347 4261.0189 3097.796 4261.0587 3097.6782 4261.0587 3096.9691 4261.0587 3096.2604 4261.0587 3096.2209 4261.0587 3096.1031 4261.0587 3095.9853 4261.0587 3095.9461 4261.0587 3095.9066 4260.9798 3095.9066 4260.9798 3091.9691 4261.0587 3091.9691 4261.0587 3091.93 4261.0587 3091.8909 4261.0587 3091.7722 4261.0587 3091.6539 4261.0587 3091.6148 4261.0587 3090.9066 4261.0587 3090.1584 4261.0189 3090.1193 4261.0189 3090.0406 4260.9798 3090.0406 4260.9011 3090.0012 4260.9011 3090.0012","id":"gge343899"}}]}#@$PAD~RECT~4258.5~3097.875~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4255.8422 3095.0995 4261.1574 3095.0995 4261.1574 3100.6503 4255.8422 3100.6503~270~gge343902~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4258.4928,3097.872#@$PAD~RECT~4258.5~3090~5.5512~5.315~1~P0.0ADC8~1~0~4255.8422 3092.7762 4261.1574 3092.7762 4261.1574 3087.2245 4255.8422 3087.2245~270~gge343917~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4258.4928,3089.9978",
  280.     "LIB~4164.6277~2992.2888~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~0~~gge44f32b001f644c74~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4164.628~2980.289~0.6~0~0~3~~4.5~C0805~M 4167.6974 2976.7684 L 4167.4875 2976.3581 L 4167.0778 2975.9482 L 4166.6776 2975.749 L 4165.858 2975.749 L 4165.4474 2975.9482 L 4165.0374 2976.3581 L 4164.8278 2976.7684 L 4164.6277 2977.388 L 4164.6277 2978.4084 L 4164.8278 2979.0184 L 4165.0374 2979.4283 L 4165.4474 2979.8387 L 4165.858 2980.0388 L 4166.6776 2980.0388 L 4167.0778 2979.8387 L 4167.4875 2979.4283 L 4167.6974 2979.0184 M 4170.2779 2975.749 L 4169.6574 2975.9482 L 4169.2473 2976.5687 L 4169.0478 2977.5887 L 4169.0478 2978.1982 L 4169.2473 2979.2281 L 4169.6574 2979.8387 L 4170.2779 2980.0388 L 4170.6776 2980.0388 L 4171.2978 2979.8387 L 4171.7073 2979.2281 L 4171.9074 2978.1982 L 4171.9074 2977.5887 L 4171.7073 2976.5687 L 4171.2978 2975.9482 L 4170.6776 2975.749 L 4170.2779 2975.749 M 4174.2779 2975.749 L 4173.6678 2975.9482 L 4173.4672 2976.3581 L 4173.4672 2976.7684 L 4173.6678 2977.1783 L 4174.0778 2977.388 L 4174.8975 2977.5887 L 4175.5072 2977.7888 L 4175.9178 2978.1982 L 4176.1277 2978.6081 L 4176.1277 2979.2281 L 4175.9178 2979.638 L 4175.7172 2979.8387 L 4175.0976 2980.0388 L 4174.2779 2980.0388 L 4173.6678 2979.8387 L 4173.4672 2979.638 L 4173.2572 2979.2281 L 4173.2572 2978.6081 L 4173.4672 2978.1982 L 4173.8777 2977.7888 L 4174.4875 2977.5887 L 4175.3077 2977.388 L 4175.7172 2977.1783 L 4175.9178 2976.7684 L 4175.9178 2976.3581 L 4175.7172 2975.9482 L 4175.0976 2975.749 L 4174.2779 2975.749 M 4178.6974 2975.749 L 4178.0877 2975.9482 L 4177.6776 2976.5687 L 4177.4776 2977.5887 L 4177.4776 2978.1982 L 4177.6776 2979.2281 L 4178.0877 2979.8387 L 4178.6974 2980.0388 L 4179.108 2980.0388 L 4179.7276 2979.8387 L 4180.1277 2979.2281 L 4180.3377 2978.1982 L 4180.3377 2977.5887 L 4180.1277 2976.5687 L 4179.7276 2975.9482 L 4179.108 2975.749 L 4178.6974 2975.749 M 4184.1376 2975.749 L 4182.0976 2975.749 L 4181.8876 2977.5887 L 4182.0976 2977.388 L 4182.7073 2977.1783 L 4183.3278 2977.1783 L 4183.9375 2977.388 L 4184.3476 2977.7888 L 4184.5478 2978.4084 L 4184.5478 2978.8187 L 4184.3476 2979.4283 L 4183.9375 2979.8387 L 4183.3278 2980.0388 L 4182.7073 2980.0388 L 4182.0976 2979.8387 L 4181.8876 2979.638 L 4181.6875 2979.2281~none~gge336731~~0~#@$TEXT~P~4164.628~2987.289~0.6~0~0~3~~4.5~C25806~M 4167.6985 2983.769 L 4167.4885 2983.359 L 4167.0785 2982.949 L 4166.6785 2982.749 L 4165.8585 2982.749 L 4165.4485 2982.949 L 4165.0385 2983.359 L 4164.8285 2983.769 L 4164.6285 2984.389 L 4164.6285 2985.409 L 4164.8285 2986.019 L 4165.0385 2986.429 L 4165.4485 2986.839 L 4165.8585 2987.039 L 4166.6785 2987.039 L 4167.0785 2986.839 L 4167.4885 2986.429 L 4167.6985 2986.019 M 4169.2485 2983.769 L 4169.2485 2983.569 L 4169.4585 2983.159 L 4169.6585 2982.949 L 4170.0685 2982.749 L 4170.8885 2982.749 L 4171.2985 2982.949 L 4171.4985 2983.159 L 4171.7085 2983.569 L 4171.7085 2983.979 L 4171.4985 2984.389 L 4171.0885 2984.999 L 4169.0485 2987.039 L 4171.9085 2987.039 M 4175.7185 2982.749 L 4173.6685 2982.749 L 4173.4685 2984.589 L 4173.6685 2984.389 L 4174.2785 2984.179 L 4174.8985 2984.179 L 4175.5085 2984.389 L 4175.9185 2984.789 L 4176.1285 2985.409 L 4176.1285 2985.819 L 4175.9185 2986.429 L 4175.5085 2986.839 L 4174.8985 2987.039 L 4174.2785 2987.039 L 4173.6685 2986.839 L 4173.4685 2986.639 L 4173.2585 2986.229 M 4178.4985 2982.749 L 4177.8785 2982.949 L 4177.6785 2983.359 L 4177.6785 2983.769 L 4177.8785 2984.179 L 4178.2885 2984.389 L 4179.1085 2984.589 L 4179.7285 2984.789 L 4180.1285 2985.199 L 4180.3385 2985.609 L 4180.3385 2986.229 L 4180.1285 2986.639 L 4179.9285 2986.839 L 4179.3185 2987.039 L 4178.4985 2987.039 L 4177.8785 2986.839 L 4177.6785 2986.639 L 4177.4785 2986.229 L 4177.4785 2985.609 L 4177.6785 2985.199 L 4178.0885 2984.789 L 4178.6985 2984.589 L 4179.5185 2984.389 L 4179.9285 2984.179 L 4180.1285 2983.769 L 4180.1285 2983.359 L 4179.9285 2982.949 L 4179.3185 2982.749 L 4178.4985 2982.749 M 4182.9185 2982.749 L 4182.2985 2982.949 L 4181.8885 2983.569 L 4181.6885 2984.589 L 4181.6885 2985.199 L 4181.8885 2986.229 L 4182.2985 2986.839 L 4182.9185 2987.039 L 4183.3285 2987.039 L 4183.9385 2986.839 L 4184.3485 2986.229 L 4184.5485 2985.199 L 4184.5485 2984.589 L 4184.3485 2983.569 L 4183.9385 2982.949 L 4183.3285 2982.749 L 4182.9185 2982.749 M 4188.3585 2983.359 L 4188.1485 2982.949 L 4187.5385 2982.749 L 4187.1285 2982.749 L 4186.5185 2982.949 L 4186.1085 2983.569 L 4185.8985 2984.589 L 4185.8985 2985.609 L 4186.1085 2986.429 L 4186.5185 2986.839 L 4187.1285 2987.039 L 4187.3285 2987.039 L 4187.9485 2986.839 L 4188.3585 2986.429 L 4188.5585 2985.819 L 4188.5585 2985.609 L 4188.3585 2984.999 L 4187.9485 2984.589 L 4187.3285 2984.389 L 4187.1285 2984.389 L 4186.5185 2984.589 L 4186.1085 2984.999 L 4185.8985 2985.609~none~gge336737~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4160.6902 2994.749 L 4160.6902 2989.8273 L 4162.6592 2989.8273 L 4162.6592 2994.749 Z ~solid~gge336746~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4168.5643 2989.8273 L 4168.5643 2994.749 L 4166.5958 2994.749 L 4166.5958 2989.8273 Z ~solid~gge336749~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4160.6902 2994.749 L 4160.6902 2989.8273 L 4168.5643 2989.8273 L 4168.5643 2994.749 Z ~solid~gge336752~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4158.0333 2994.729 L 4158.0333 2989.6901 L 4158.2303 2989.4936 L 4162.7572 2989.4936 L 4162.9546 2989.6901 L 4162.974 2991.3042 L 4161.2028 2991.3042 L 4161.2028 2993.0755 L 4162.9348 2993.0755 L 4162.9546 2994.729 L 4162.7572 2994.926 L 4158.2303 2994.926 Z ~solid~gge336755~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4166.4973 2994.729 L 4166.4973 2993.0755 L 4168.2497 2993.0755 L 4168.2497 2991.3042 L 4166.5171 2991.3042 L 4166.4973 2989.6901 L 4166.6947 2989.4936 L 4171.2217 2989.4936 L 4171.4192 2989.6901 L 4171.4192 2994.729 L 4171.2217 2994.926 L 4166.6947 2994.926 Z ~solid~gge336758~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4171.7581 2988.7308 4166.2073 2988.7308~gge336761~0#@$TRACK~0.6~3~~4166.2073 2995.8459 4171.7581 2995.8459~gge336764~0#@$TRACK~0.6~3~~4172.3585 2995.2463 4172.3585 2989.3309~gge336767~0#@$TRACK~0.6~3~~4157.497 2988.7308 4163.0482 2988.7308~gge336770~0#@$TRACK~0.6~3~~4163.0482 2995.8459 4157.497 2995.8459~gge336773~0#@$TRACK~0.6~3~~4156.8966 2995.2463 4156.8966 2989.3309~gge336776~0#@$ARC~0.6~3~~M 4171.7581 2995.8459 A 0.6 0.6 0 0 0 4172.3585 2995.2463~~gge336779~0#@$ARC~0.6~3~~M 4172.3585 2989.3309 A 0.6 0.6 0 0 0 4171.7581 2988.7308~~gge336782~0#@$ARC~0.6~3~~M 4157.497 2995.8459 A 0.6 0.6 0 0 1 4156.8966 2995.2463~~gge336785~0#@$ARC~0.6~3~~M 4156.8966 2989.3309 A 0.6 0.6 0 0 1 4157.497 2988.7308~~gge336788~0#@$CIRCLE~4160.69~2994.746~0.118~0.2362~101~gge336791~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336794","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,0","z":"0","c_origin":"4164.6274,2992.2888","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336794"},"childNodes":[{"gId":"gge336797","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4160.6902 2989.8866 4160.6902 2989.926 4160.6902 2994.6512 4160.6902 2994.6901 4160.7303 2994.7299 4160.7303 2994.8079 4160.8089 2994.8079 4160.8876 2994.8477 4162.3044 2994.8477 4162.344 2994.8477 4162.4627 2994.8477 4162.5805 2994.8477 4162.6196 2994.8477 4162.6592 2994.8477 4162.6592 2994.7684 4166.5958 2994.7684 4166.5958 2994.8477 4166.6358 2994.8477 4166.675 2994.8477 4166.7933 2994.8477 4166.911 2994.8477 4166.9501 2994.8477 4168.4074 2994.8477 4168.4862 2994.8079 4168.5252 2994.8079 4168.5252 2994.7299 4168.5643 2994.6901 4168.5643 2994.6512 4168.5643 2989.926 4168.5643 2989.8866 4168.5252 2989.8079 4168.5252 2989.7684 4168.4862 2989.7684 4168.3678 2989.7299 4167.6592 2989.7299 4166.9501 2989.7299 4166.911 2989.7299 4166.7933 2989.7299 4166.675 2989.7299 4166.6358 2989.7299 4166.5958 2989.7299 4166.5958 2989.8079 4162.6592 2989.8079 4162.6592 2989.7299 4162.6196 2989.7299 4162.5805 2989.7299 4162.4627 2989.7299 4162.344 2989.7299 4162.3044 2989.7299 4161.5958 2989.7299 4160.8485 2989.7299 4160.8089 2989.7684 4160.7303 2989.7684 4160.7303 2989.8079 4160.6902 2989.8866 4160.6902 2989.8866","id":"gge336797"}}]}#@$PAD~RECT~4168.564~2992.289~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4165.7883 2994.9464 4165.7883 2989.6312 4171.3404 2989.6312 4171.3404 2994.9464~0~gge336800~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4168.5635,2992.2848#@$PAD~RECT~4160.691~2992.289~5.5512~5.315~1~VCC~1~0~4163.4663 2994.9464 4163.4663 2989.6312 4157.9151 2989.6312 4157.9151 2994.9464~0~gge336815~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4160.6893,2992.2848",
  281.     "LIB~4346.6277~3017.7888~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gged267286aa8cc618c~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4346.627~3029.789~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4343.558 3033.3092 L 4343.7679 3033.7195 L 4344.1776 3034.1294 L 4344.5778 3034.3286 L 4345.3974 3034.3286 L 4345.808 3034.1294 L 4346.218 3033.7195 L 4346.4276 3033.3092 L 4346.6277 3032.6896 L 4346.6277 3031.6692 L 4346.4276 3031.0592 L 4346.218 3030.6493 L 4345.808 3030.2389 L 4345.3974 3030.0388 L 4344.5778 3030.0388 L 4344.1776 3030.2389 L 4343.7679 3030.6493 L 4343.558 3031.0592 M 4340.9775 3034.3286 L 4341.598 3034.1294 L 4342.0081 3033.5089 L 4342.2076 3032.4889 L 4342.2076 3031.8794 L 4342.0081 3030.8495 L 4341.598 3030.2389 L 4340.9775 3030.0388 L 4340.5778 3030.0388 L 4339.9576 3030.2389 L 4339.5481 3030.8495 L 4339.348 3031.8794 L 4339.348 3032.4889 L 4339.5481 3033.5089 L 4339.9576 3034.1294 L 4340.5778 3034.3286 L 4340.9775 3034.3286 M 4336.9775 3034.3286 L 4337.5876 3034.1294 L 4337.7882 3033.7195 L 4337.7882 3033.3092 L 4337.5876 3032.8993 L 4337.1776 3032.6896 L 4336.3579 3032.4889 L 4335.7482 3032.2888 L 4335.3376 3031.8794 L 4335.1277 3031.4695 L 4335.1277 3030.8495 L 4335.3376 3030.4396 L 4335.5382 3030.2389 L 4336.1578 3030.0388 L 4336.9775 3030.0388 L 4337.5876 3030.2389 L 4337.7882 3030.4396 L 4337.9982 3030.8495 L 4337.9982 3031.4695 L 4337.7882 3031.8794 L 4337.3777 3032.2888 L 4336.7679 3032.4889 L 4335.9477 3032.6896 L 4335.5382 3032.8993 L 4335.3376 3033.3092 L 4335.3376 3033.7195 L 4335.5382 3034.1294 L 4336.1578 3034.3286 L 4336.9775 3034.3286 M 4332.558 3034.3286 L 4333.1677 3034.1294 L 4333.5778 3033.5089 L 4333.7778 3032.4889 L 4333.7778 3031.8794 L 4333.5778 3030.8495 L 4333.1677 3030.2389 L 4332.558 3030.0388 L 4332.1474 3030.0388 L 4331.5278 3030.2389 L 4331.1277 3030.8495 L 4330.9177 3031.8794 L 4330.9177 3032.4889 L 4331.1277 3033.5089 L 4331.5278 3034.1294 L 4332.1474 3034.3286 L 4332.558 3034.3286 M 4327.1178 3034.3286 L 4329.1578 3034.3286 L 4329.3678 3032.4889 L 4329.1578 3032.6896 L 4328.5481 3032.8993 L 4327.9276 3032.8993 L 4327.3179 3032.6896 L 4326.9078 3032.2888 L 4326.7076 3031.6692 L 4326.7076 3031.2589 L 4326.9078 3030.6493 L 4327.3179 3030.2389 L 4327.9276 3030.0388 L 4328.5481 3030.0388 L 4329.1578 3030.2389 L 4329.3678 3030.4396 L 4329.5679 3030.8495~none~gge336866~~0~#@$TEXT~P~4346.627~3022.789~0.6~180~0~3~~4.5~C25807~M 4343.5569 3026.3086 L 4343.7669 3026.7186 L 4344.1769 3027.1286 L 4344.5769 3027.3286 L 4345.3969 3027.3286 L 4345.8069 3027.1286 L 4346.2169 3026.7186 L 4346.4269 3026.3086 L 4346.6269 3025.6886 L 4346.6269 3024.6686 L 4346.4269 3024.0586 L 4346.2169 3023.6486 L 4345.8069 3023.2386 L 4345.3969 3023.0386 L 4344.5769 3023.0386 L 4344.1769 3023.2386 L 4343.7669 3023.6486 L 4343.5569 3024.0586 M 4342.0069 3026.3086 L 4342.0069 3026.5086 L 4341.7969 3026.9186 L 4341.5969 3027.1286 L 4341.1869 3027.3286 L 4340.3669 3027.3286 L 4339.9569 3027.1286 L 4339.7569 3026.9186 L 4339.5469 3026.5086 L 4339.5469 3026.0986 L 4339.7569 3025.6886 L 4340.1669 3025.0786 L 4342.2069 3023.0386 L 4339.3469 3023.0386 M 4335.5369 3027.3286 L 4337.5869 3027.3286 L 4337.7869 3025.4886 L 4337.5869 3025.6886 L 4336.9769 3025.8986 L 4336.3569 3025.8986 L 4335.7469 3025.6886 L 4335.3369 3025.2886 L 4335.1269 3024.6686 L 4335.1269 3024.2586 L 4335.3369 3023.6486 L 4335.7469 3023.2386 L 4336.3569 3023.0386 L 4336.9769 3023.0386 L 4337.5869 3023.2386 L 4337.7869 3023.4386 L 4337.9969 3023.8486 M 4332.7569 3027.3286 L 4333.3769 3027.1286 L 4333.5769 3026.7186 L 4333.5769 3026.3086 L 4333.3769 3025.8986 L 4332.9669 3025.6886 L 4332.1469 3025.4886 L 4331.5269 3025.2886 L 4331.1269 3024.8786 L 4330.9169 3024.4686 L 4330.9169 3023.8486 L 4331.1269 3023.4386 L 4331.3269 3023.2386 L 4331.9369 3023.0386 L 4332.7569 3023.0386 L 4333.3769 3023.2386 L 4333.5769 3023.4386 L 4333.7769 3023.8486 L 4333.7769 3024.4686 L 4333.5769 3024.8786 L 4333.1669 3025.2886 L 4332.5569 3025.4886 L 4331.7369 3025.6886 L 4331.3269 3025.8986 L 4331.1269 3026.3086 L 4331.1269 3026.7186 L 4331.3269 3027.1286 L 4331.9369 3027.3286 L 4332.7569 3027.3286 M 4328.3369 3027.3286 L 4328.9569 3027.1286 L 4329.3669 3026.5086 L 4329.5669 3025.4886 L 4329.5669 3024.8786 L 4329.3669 3023.8486 L 4328.9569 3023.2386 L 4328.3369 3023.0386 L 4327.9269 3023.0386 L 4327.3169 3023.2386 L 4326.9069 3023.8486 L 4326.7069 3024.8786 L 4326.7069 3025.4886 L 4326.9069 3026.5086 L 4327.3169 3027.1286 L 4327.9269 3027.3286 L 4328.3369 3027.3286 M 4322.4869 3027.3286 L 4324.5369 3023.0386 M 4325.3569 3027.3286 L 4322.4869 3027.3286~none~gge336872~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4350.5652 3015.3286 L 4350.5652 3020.2503 L 4348.5962 3020.2503 L 4348.5962 3015.3286 Z ~solid~gge336881~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4342.6911 3020.2503 L 4342.6911 3015.3286 L 4344.6596 3015.3286 L 4344.6596 3020.2503 Z ~solid~gge336884~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4350.5652 3015.3286 L 4350.5652 3020.2503 L 4342.6911 3020.2503 L 4342.6911 3015.3286 Z ~solid~gge336887~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4353.2221 3015.3486 L 4353.2221 3020.3875 L 4353.0251 3020.584 L 4348.4982 3020.584 L 4348.3008 3020.3875 L 4348.2814 3018.7734 L 4350.0526 3018.7734 L 4350.0526 3017.0021 L 4348.3206 3017.0021 L 4348.3008 3015.3486 L 4348.4982 3015.1516 L 4353.0251 3015.1516 Z ~solid~gge336890~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4344.7581 3015.3486 L 4344.7581 3017.0021 L 4343.0057 3017.0021 L 4343.0057 3018.7734 L 4344.7383 3018.7734 L 4344.7581 3020.3875 L 4344.5607 3020.584 L 4340.0337 3020.584 L 4339.8362 3020.3875 L 4339.8362 3015.3486 L 4340.0337 3015.1516 L 4344.5607 3015.1516 Z ~solid~gge336893~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4339.4973 3021.3468 4345.0481 3021.3468~gge336896~0#@$TRACK~0.6~3~~4345.0481 3014.2317 4339.4973 3014.2317~gge336899~0#@$TRACK~0.6~3~~4338.8969 3014.8313 4338.8969 3020.7467~gge336902~0#@$TRACK~0.6~3~~4353.7584 3021.3468 4348.2072 3021.3468~gge336905~0#@$TRACK~0.6~3~~4348.2072 3014.2317 4353.7584 3014.2317~gge336908~0#@$TRACK~0.6~3~~4354.3588 3014.8313 4354.3588 3020.7467~gge336911~0#@$ARC~0.6~3~~M 4339.4973 3014.2317 A 0.6 0.6 0 0 0 4338.8969 3014.8313~~gge336914~0#@$ARC~0.6~3~~M 4338.8969 3020.7467 A 0.6 0.6 0 0 0 4339.4973 3021.3468~~gge336917~0#@$ARC~0.6~3~~M 4353.7584 3014.2317 A 0.6 0.6 0 0 1 4354.3588 3014.8313~~gge336920~0#@$ARC~0.6~3~~M 4354.3588 3020.7467 A 0.6 0.6 0 0 1 4353.7584 3021.3468~~gge336923~0#@$CIRCLE~4350.565~3015.332~0.118~0.2362~101~gge336926~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336929","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4346.6282,3017.7888","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336929"},"childNodes":[{"gId":"gge336932","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4350.5652 3020.191 4350.5652 3020.1516 4350.5652 3015.4264 4350.5652 3015.3875 4350.5251 3015.3477 4350.5251 3015.2697 4350.4465 3015.2697 4350.3678 3015.2299 4348.951 3015.2299 4348.9114 3015.2299 4348.7927 3015.2299 4348.6749 3015.2299 4348.6358 3015.2299 4348.5962 3015.2299 4348.5962 3015.3092 4344.6596 3015.3092 4344.6596 3015.2299 4344.6196 3015.2299 4344.5804 3015.2299 4344.4621 3015.2299 4344.3444 3015.2299 4344.3053 3015.2299 4342.848 3015.2299 4342.7692 3015.2697 4342.7302 3015.2697 4342.7302 3015.3477 4342.6911 3015.3875 4342.6911 3015.4264 4342.6911 3020.1516 4342.6911 3020.191 4342.7302 3020.2697 4342.7302 3020.3092 4342.7692 3020.3092 4342.8876 3020.3477 4343.5962 3020.3477 4344.3053 3020.3477 4344.3444 3020.3477 4344.4621 3020.3477 4344.5804 3020.3477 4344.6196 3020.3477 4344.6596 3020.3477 4344.6596 3020.2697 4348.5962 3020.2697 4348.5962 3020.3477 4348.6358 3020.3477 4348.6749 3020.3477 4348.7927 3020.3477 4348.9114 3020.3477 4348.951 3020.3477 4349.6596 3020.3477 4350.4069 3020.3477 4350.4465 3020.3092 4350.5251 3020.3092 4350.5251 3020.2697 4350.5652 3020.191 4350.5652 3020.191","id":"gge336932"}}]}#@$PAD~RECT~4342.691~3017.789~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4345.4671 3015.1312 4345.4671 3020.4464 4339.915 3020.4464 4339.915 3015.1312~180~gge336935~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4342.6907,3017.7924#@$PAD~RECT~4350.565~3017.789~5.5512~5.315~1~VCC~1~0~4347.7891 3015.1312 4347.7891 3020.4464 4353.3403 3020.4464 4353.3403 3015.1312~180~gge336950~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4350.5649,3017.7924",
  282.     "LIB~4320.1277~3078.7888~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~0~~gge697b5564d7391fd4~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4320.128~3066.789~0.6~0~0~3~~4.5~C0805~M 4323.1974 3063.2684 L 4322.9875 3062.8581 L 4322.5778 3062.4482 L 4322.1776 3062.249 L 4321.358 3062.249 L 4320.9474 3062.4482 L 4320.5374 3062.8581 L 4320.3278 3063.2684 L 4320.1277 3063.888 L 4320.1277 3064.9084 L 4320.3278 3065.5184 L 4320.5374 3065.9283 L 4320.9474 3066.3387 L 4321.358 3066.5388 L 4322.1776 3066.5388 L 4322.5778 3066.3387 L 4322.9875 3065.9283 L 4323.1974 3065.5184 M 4325.7779 3062.249 L 4325.1574 3062.4482 L 4324.7473 3063.0687 L 4324.5478 3064.0887 L 4324.5478 3064.6982 L 4324.7473 3065.7281 L 4325.1574 3066.3387 L 4325.7779 3066.5388 L 4326.1776 3066.5388 L 4326.7978 3066.3387 L 4327.2073 3065.7281 L 4327.4074 3064.6982 L 4327.4074 3064.0887 L 4327.2073 3063.0687 L 4326.7978 3062.4482 L 4326.1776 3062.249 L 4325.7779 3062.249 M 4329.7779 3062.249 L 4329.1678 3062.4482 L 4328.9672 3062.8581 L 4328.9672 3063.2684 L 4329.1678 3063.6783 L 4329.5778 3063.888 L 4330.3975 3064.0887 L 4331.0072 3064.2888 L 4331.4178 3064.6982 L 4331.6277 3065.1081 L 4331.6277 3065.7281 L 4331.4178 3066.138 L 4331.2172 3066.3387 L 4330.5976 3066.5388 L 4329.7779 3066.5388 L 4329.1678 3066.3387 L 4328.9672 3066.138 L 4328.7572 3065.7281 L 4328.7572 3065.1081 L 4328.9672 3064.6982 L 4329.3777 3064.2888 L 4329.9875 3064.0887 L 4330.8077 3063.888 L 4331.2172 3063.6783 L 4331.4178 3063.2684 L 4331.4178 3062.8581 L 4331.2172 3062.4482 L 4330.5976 3062.249 L 4329.7779 3062.249 M 4334.1974 3062.249 L 4333.5877 3062.4482 L 4333.1776 3063.0687 L 4332.9776 3064.0887 L 4332.9776 3064.6982 L 4333.1776 3065.7281 L 4333.5877 3066.3387 L 4334.1974 3066.5388 L 4334.608 3066.5388 L 4335.2276 3066.3387 L 4335.6277 3065.7281 L 4335.8377 3064.6982 L 4335.8377 3064.0887 L 4335.6277 3063.0687 L 4335.2276 3062.4482 L 4334.608 3062.249 L 4334.1974 3062.249 M 4339.6376 3062.249 L 4337.5976 3062.249 L 4337.3876 3064.0887 L 4337.5976 3063.888 L 4338.2073 3063.6783 L 4338.8278 3063.6783 L 4339.4375 3063.888 L 4339.8476 3064.2888 L 4340.0478 3064.9084 L 4340.0478 3065.3187 L 4339.8476 3065.9283 L 4339.4375 3066.3387 L 4338.8278 3066.5388 L 4338.2073 3066.5388 L 4337.5976 3066.3387 L 4337.3876 3066.138 L 4337.1875 3065.7281~none~gge336995~~0~#@$TEXT~P~4320.128~3073.789~0.6~0~0~3~~4.5~C25808~M 4323.1985 3070.269 L 4322.9885 3069.859 L 4322.5785 3069.449 L 4322.1785 3069.249 L 4321.3585 3069.249 L 4320.9485 3069.449 L 4320.5385 3069.859 L 4320.3285 3070.269 L 4320.1285 3070.889 L 4320.1285 3071.909 L 4320.3285 3072.519 L 4320.5385 3072.929 L 4320.9485 3073.339 L 4321.3585 3073.539 L 4322.1785 3073.539 L 4322.5785 3073.339 L 4322.9885 3072.929 L 4323.1985 3072.519 M 4324.7485 3070.269 L 4324.7485 3070.069 L 4324.9585 3069.659 L 4325.1585 3069.449 L 4325.5685 3069.249 L 4326.3885 3069.249 L 4326.7985 3069.449 L 4326.9985 3069.659 L 4327.2085 3070.069 L 4327.2085 3070.479 L 4326.9985 3070.889 L 4326.5885 3071.499 L 4324.5485 3073.539 L 4327.4085 3073.539 M 4331.2185 3069.249 L 4329.1685 3069.249 L 4328.9685 3071.089 L 4329.1685 3070.889 L 4329.7785 3070.679 L 4330.3985 3070.679 L 4331.0085 3070.889 L 4331.4185 3071.289 L 4331.6285 3071.909 L 4331.6285 3072.319 L 4331.4185 3072.929 L 4331.0085 3073.339 L 4330.3985 3073.539 L 4329.7785 3073.539 L 4329.1685 3073.339 L 4328.9685 3073.139 L 4328.7585 3072.729 M 4333.9985 3069.249 L 4333.3785 3069.449 L 4333.1785 3069.859 L 4333.1785 3070.269 L 4333.3785 3070.679 L 4333.7885 3070.889 L 4334.6085 3071.089 L 4335.2285 3071.289 L 4335.6285 3071.699 L 4335.8385 3072.109 L 4335.8385 3072.729 L 4335.6285 3073.139 L 4335.4285 3073.339 L 4334.8185 3073.539 L 4333.9985 3073.539 L 4333.3785 3073.339 L 4333.1785 3073.139 L 4332.9785 3072.729 L 4332.9785 3072.109 L 4333.1785 3071.699 L 4333.5885 3071.289 L 4334.1985 3071.089 L 4335.0185 3070.889 L 4335.4285 3070.679 L 4335.6285 3070.269 L 4335.6285 3069.859 L 4335.4285 3069.449 L 4334.8185 3069.249 L 4333.9985 3069.249 M 4338.4185 3069.249 L 4337.7985 3069.449 L 4337.3885 3070.069 L 4337.1885 3071.089 L 4337.1885 3071.699 L 4337.3885 3072.729 L 4337.7985 3073.339 L 4338.4185 3073.539 L 4338.8285 3073.539 L 4339.4385 3073.339 L 4339.8485 3072.729 L 4340.0485 3071.699 L 4340.0485 3071.089 L 4339.8485 3070.069 L 4339.4385 3069.449 L 4338.8285 3069.249 L 4338.4185 3069.249 M 4342.4285 3069.249 L 4341.8085 3069.449 L 4341.6085 3069.859 L 4341.6085 3070.269 L 4341.8085 3070.679 L 4342.2185 3070.889 L 4343.0385 3071.089 L 4343.6485 3071.289 L 4344.0585 3071.699 L 4344.2685 3072.109 L 4344.2685 3072.729 L 4344.0585 3073.139 L 4343.8585 3073.339 L 4343.2385 3073.539 L 4342.4285 3073.539 L 4341.8085 3073.339 L 4341.6085 3073.139 L 4341.3985 3072.729 L 4341.3985 3072.109 L 4341.6085 3071.699 L 4342.0185 3071.289 L 4342.6285 3071.089 L 4343.4485 3070.889 L 4343.8585 3070.679 L 4344.0585 3070.269 L 4344.0585 3069.859 L 4343.8585 3069.449 L 4343.2385 3069.249 L 4342.4285 3069.249~none~gge337001~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4316.1902 3081.249 L 4316.1902 3076.3273 L 4318.1592 3076.3273 L 4318.1592 3081.249 Z ~solid~gge337010~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4324.0643 3076.3273 L 4324.0643 3081.249 L 4322.0958 3081.249 L 4322.0958 3076.3273 Z ~solid~gge337013~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4316.1902 3081.249 L 4316.1902 3076.3273 L 4324.0643 3076.3273 L 4324.0643 3081.249 Z ~solid~gge337016~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4313.5333 3081.229 L 4313.5333 3076.1901 L 4313.7303 3075.9936 L 4318.2572 3075.9936 L 4318.4546 3076.1901 L 4318.474 3077.8042 L 4316.7028 3077.8042 L 4316.7028 3079.5755 L 4318.4348 3079.5755 L 4318.4546 3081.229 L 4318.2572 3081.426 L 4313.7303 3081.426 Z ~solid~gge337019~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4321.9973 3081.229 L 4321.9973 3079.5755 L 4323.7497 3079.5755 L 4323.7497 3077.8042 L 4322.0171 3077.8042 L 4321.9973 3076.1901 L 4322.1947 3075.9936 L 4326.7217 3075.9936 L 4326.9192 3076.1901 L 4326.9192 3081.229 L 4326.7217 3081.426 L 4322.1947 3081.426 Z ~solid~gge337022~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4327.2581 3075.2308 4321.7073 3075.2308~gge337025~0#@$TRACK~0.6~3~~4321.7073 3082.3459 4327.2581 3082.3459~gge337028~0#@$TRACK~0.6~3~~4327.8585 3081.7463 4327.8585 3075.8309~gge337031~0#@$TRACK~0.6~3~~4312.997 3075.2308 4318.5482 3075.2308~gge337034~0#@$TRACK~0.6~3~~4318.5482 3082.3459 4312.997 3082.3459~gge337037~0#@$TRACK~0.6~3~~4312.3966 3081.7463 4312.3966 3075.8309~gge337040~0#@$ARC~0.6~3~~M 4327.2581 3082.3459 A 0.6 0.6 0 0 0 4327.8585 3081.7463~~gge337043~0#@$ARC~0.6~3~~M 4327.8585 3075.8309 A 0.6 0.6 0 0 0 4327.2581 3075.2308~~gge337046~0#@$ARC~0.6~3~~M 4312.997 3082.3459 A 0.6 0.6 0 0 1 4312.3966 3081.7463~~gge337049~0#@$ARC~0.6~3~~M 4312.3966 3075.8309 A 0.6 0.6 0 0 1 4312.997 3075.2308~~gge337052~0#@$CIRCLE~4316.19~3081.246~0.118~0.2362~101~gge337055~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge337058","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,0","z":"0","c_origin":"4320.1274,3078.7888","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge337058"},"childNodes":[{"gId":"gge337061","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4316.1902 3076.3866 4316.1902 3076.426 4316.1902 3081.1512 4316.1902 3081.1901 4316.2303 3081.2299 4316.2303 3081.3079 4316.3089 3081.3079 4316.3876 3081.3477 4317.8044 3081.3477 4317.844 3081.3477 4317.9627 3081.3477 4318.0805 3081.3477 4318.1196 3081.3477 4318.1592 3081.3477 4318.1592 3081.2684 4322.0958 3081.2684 4322.0958 3081.3477 4322.1358 3081.3477 4322.175 3081.3477 4322.2933 3081.3477 4322.411 3081.3477 4322.4501 3081.3477 4323.9074 3081.3477 4323.9862 3081.3079 4324.0252 3081.3079 4324.0252 3081.2299 4324.0643 3081.1901 4324.0643 3081.1512 4324.0643 3076.426 4324.0643 3076.3866 4324.0252 3076.3079 4324.0252 3076.2684 4323.9862 3076.2684 4323.8678 3076.2299 4323.1592 3076.2299 4322.4501 3076.2299 4322.411 3076.2299 4322.2933 3076.2299 4322.175 3076.2299 4322.1358 3076.2299 4322.0958 3076.2299 4322.0958 3076.3079 4318.1592 3076.3079 4318.1592 3076.2299 4318.1196 3076.2299 4318.0805 3076.2299 4317.9627 3076.2299 4317.844 3076.2299 4317.8044 3076.2299 4317.0958 3076.2299 4316.3485 3076.2299 4316.3089 3076.2684 4316.2303 3076.2684 4316.2303 3076.3079 4316.1902 3076.3866 4316.1902 3076.3866","id":"gge337061"}}]}#@$PAD~RECT~4324.064~3078.789~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4321.2883 3081.4464 4321.2883 3076.1312 4326.8404 3076.1312 4326.8404 3081.4464~0~gge337064~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4324.0635,3078.7848#@$PAD~RECT~4316.191~3078.789~5.5512~5.315~1~UCAP~1~0~4318.9663 3081.4464 4318.9663 3076.1312 4313.4151 3076.1312 4313.4151 3081.4464~0~gge337079~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4316.1893,3078.7848",
  283.     "LIB~4320.1277~3068.7888~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~0~~gge50748c2743458687~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4320.128~3056.789~0.6~0~0~3~~4.5~C0805~M 4323.1974 3053.2684 L 4322.9875 3052.8581 L 4322.5778 3052.4482 L 4322.1776 3052.249 L 4321.358 3052.249 L 4320.9474 3052.4482 L 4320.5374 3052.8581 L 4320.3278 3053.2684 L 4320.1277 3053.888 L 4320.1277 3054.9084 L 4320.3278 3055.5184 L 4320.5374 3055.9283 L 4320.9474 3056.3387 L 4321.358 3056.5388 L 4322.1776 3056.5388 L 4322.5778 3056.3387 L 4322.9875 3055.9283 L 4323.1974 3055.5184 M 4325.7779 3052.249 L 4325.1574 3052.4482 L 4324.7473 3053.0687 L 4324.5478 3054.0887 L 4324.5478 3054.6982 L 4324.7473 3055.7281 L 4325.1574 3056.3387 L 4325.7779 3056.5388 L 4326.1776 3056.5388 L 4326.7978 3056.3387 L 4327.2073 3055.7281 L 4327.4074 3054.6982 L 4327.4074 3054.0887 L 4327.2073 3053.0687 L 4326.7978 3052.4482 L 4326.1776 3052.249 L 4325.7779 3052.249 M 4329.7779 3052.249 L 4329.1678 3052.4482 L 4328.9672 3052.8581 L 4328.9672 3053.2684 L 4329.1678 3053.6783 L 4329.5778 3053.888 L 4330.3975 3054.0887 L 4331.0072 3054.2888 L 4331.4178 3054.6982 L 4331.6277 3055.1081 L 4331.6277 3055.7281 L 4331.4178 3056.138 L 4331.2172 3056.3387 L 4330.5976 3056.5388 L 4329.7779 3056.5388 L 4329.1678 3056.3387 L 4328.9672 3056.138 L 4328.7572 3055.7281 L 4328.7572 3055.1081 L 4328.9672 3054.6982 L 4329.3777 3054.2888 L 4329.9875 3054.0887 L 4330.8077 3053.888 L 4331.2172 3053.6783 L 4331.4178 3053.2684 L 4331.4178 3052.8581 L 4331.2172 3052.4482 L 4330.5976 3052.249 L 4329.7779 3052.249 M 4334.1974 3052.249 L 4333.5877 3052.4482 L 4333.1776 3053.0687 L 4332.9776 3054.0887 L 4332.9776 3054.6982 L 4333.1776 3055.7281 L 4333.5877 3056.3387 L 4334.1974 3056.5388 L 4334.608 3056.5388 L 4335.2276 3056.3387 L 4335.6277 3055.7281 L 4335.8377 3054.6982 L 4335.8377 3054.0887 L 4335.6277 3053.0687 L 4335.2276 3052.4482 L 4334.608 3052.249 L 4334.1974 3052.249 M 4339.6376 3052.249 L 4337.5976 3052.249 L 4337.3876 3054.0887 L 4337.5976 3053.888 L 4338.2073 3053.6783 L 4338.8278 3053.6783 L 4339.4375 3053.888 L 4339.8476 3054.2888 L 4340.0478 3054.9084 L 4340.0478 3055.3187 L 4339.8476 3055.9283 L 4339.4375 3056.3387 L 4338.8278 3056.5388 L 4338.2073 3056.5388 L 4337.5976 3056.3387 L 4337.3876 3056.138 L 4337.1875 3055.7281~none~gge337139~~0~#@$TEXT~P~4320.128~3063.789~0.6~0~0~3~~4.5~C25809~M 4323.1977 3060.2688 L 4322.9877 3059.8588 L 4322.5777 3059.4488 L 4322.1777 3059.2488 L 4321.3577 3059.2488 L 4320.9477 3059.4488 L 4320.5377 3059.8588 L 4320.3277 3060.2688 L 4320.1277 3060.8888 L 4320.1277 3061.9088 L 4320.3277 3062.5188 L 4320.5377 3062.9288 L 4320.9477 3063.3388 L 4321.3577 3063.5388 L 4322.1777 3063.5388 L 4322.5777 3063.3388 L 4322.9877 3062.9288 L 4323.1977 3062.5188 M 4324.7477 3060.2688 L 4324.7477 3060.0688 L 4324.9577 3059.6588 L 4325.1577 3059.4488 L 4325.5677 3059.2488 L 4326.3877 3059.2488 L 4326.7977 3059.4488 L 4326.9977 3059.6588 L 4327.2077 3060.0688 L 4327.2077 3060.4788 L 4326.9977 3060.8888 L 4326.5877 3061.4988 L 4324.5477 3063.5388 L 4327.4077 3063.5388 M 4331.2177 3059.2488 L 4329.1677 3059.2488 L 4328.9677 3061.0888 L 4329.1677 3060.8888 L 4329.7777 3060.6788 L 4330.3977 3060.6788 L 4331.0077 3060.8888 L 4331.4177 3061.2888 L 4331.6277 3061.9088 L 4331.6277 3062.3188 L 4331.4177 3062.9288 L 4331.0077 3063.3388 L 4330.3977 3063.5388 L 4329.7777 3063.5388 L 4329.1677 3063.3388 L 4328.9677 3063.1388 L 4328.7577 3062.7288 M 4333.9977 3059.2488 L 4333.3777 3059.4488 L 4333.1777 3059.8588 L 4333.1777 3060.2688 L 4333.3777 3060.6788 L 4333.7877 3060.8888 L 4334.6077 3061.0888 L 4335.2277 3061.2888 L 4335.6277 3061.6988 L 4335.8377 3062.1088 L 4335.8377 3062.7288 L 4335.6277 3063.1388 L 4335.4277 3063.3388 L 4334.8177 3063.5388 L 4333.9977 3063.5388 L 4333.3777 3063.3388 L 4333.1777 3063.1388 L 4332.9777 3062.7288 L 4332.9777 3062.1088 L 4333.1777 3061.6988 L 4333.5877 3061.2888 L 4334.1977 3061.0888 L 4335.0177 3060.8888 L 4335.4277 3060.6788 L 4335.6277 3060.2688 L 4335.6277 3059.8588 L 4335.4277 3059.4488 L 4334.8177 3059.2488 L 4333.9977 3059.2488 M 4338.4177 3059.2488 L 4337.7977 3059.4488 L 4337.3877 3060.0688 L 4337.1877 3061.0888 L 4337.1877 3061.6988 L 4337.3877 3062.7288 L 4337.7977 3063.3388 L 4338.4177 3063.5388 L 4338.8277 3063.5388 L 4339.4377 3063.3388 L 4339.8477 3062.7288 L 4340.0477 3061.6988 L 4340.0477 3061.0888 L 4339.8477 3060.0688 L 4339.4377 3059.4488 L 4338.8277 3059.2488 L 4338.4177 3059.2488 M 4344.0577 3060.6788 L 4343.8577 3061.2888 L 4343.4477 3061.6988 L 4342.8277 3061.9088 L 4342.6277 3061.9088 L 4342.0177 3061.6988 L 4341.6077 3061.2888 L 4341.3977 3060.6788 L 4341.3977 3060.4788 L 4341.6077 3059.8588 L 4342.0177 3059.4488 L 4342.6277 3059.2488 L 4342.8277 3059.2488 L 4343.4477 3059.4488 L 4343.8577 3059.8588 L 4344.0577 3060.6788 L 4344.0577 3061.6988 L 4343.8577 3062.7288 L 4343.4477 3063.3388 L 4342.8277 3063.5388 L 4342.4277 3063.5388 L 4341.8077 3063.3388 L 4341.6077 3062.9288~none~gge337145~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4316.1902 3071.249 L 4316.1902 3066.3273 L 4318.1592 3066.3273 L 4318.1592 3071.249 Z ~solid~gge337154~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4324.0643 3066.3273 L 4324.0643 3071.249 L 4322.0958 3071.249 L 4322.0958 3066.3273 Z ~solid~gge337157~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4316.1902 3071.249 L 4316.1902 3066.3273 L 4324.0643 3066.3273 L 4324.0643 3071.249 Z ~solid~gge337160~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4313.5333 3071.229 L 4313.5333 3066.1901 L 4313.7303 3065.9936 L 4318.2572 3065.9936 L 4318.4546 3066.1901 L 4318.474 3067.8042 L 4316.7028 3067.8042 L 4316.7028 3069.5755 L 4318.4348 3069.5755 L 4318.4546 3071.229 L 4318.2572 3071.426 L 4313.7303 3071.426 Z ~solid~gge337163~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4321.9973 3071.229 L 4321.9973 3069.5755 L 4323.7497 3069.5755 L 4323.7497 3067.8042 L 4322.0171 3067.8042 L 4321.9973 3066.1901 L 4322.1947 3065.9936 L 4326.7217 3065.9936 L 4326.9192 3066.1901 L 4326.9192 3071.229 L 4326.7217 3071.426 L 4322.1947 3071.426 Z ~solid~gge337166~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4327.2581 3065.2308 4321.7073 3065.2308~gge337169~0#@$TRACK~0.6~3~~4321.7073 3072.3459 4327.2581 3072.3459~gge337172~0#@$TRACK~0.6~3~~4327.8585 3071.7463 4327.8585 3065.8309~gge337175~0#@$TRACK~0.6~3~~4312.997 3065.2308 4318.5482 3065.2308~gge337178~0#@$TRACK~0.6~3~~4318.5482 3072.3459 4312.997 3072.3459~gge337181~0#@$TRACK~0.6~3~~4312.3966 3071.7463 4312.3966 3065.8309~gge337184~0#@$ARC~0.6~3~~M 4327.2581 3072.3459 A 0.6 0.6 0 0 0 4327.8585 3071.7463~~gge337187~0#@$ARC~0.6~3~~M 4327.8585 3065.8309 A 0.6 0.6 0 0 0 4327.2581 3065.2308~~gge337190~0#@$ARC~0.6~3~~M 4312.997 3072.3459 A 0.6 0.6 0 0 1 4312.3966 3071.7463~~gge337193~0#@$ARC~0.6~3~~M 4312.3966 3065.8309 A 0.6 0.6 0 0 1 4312.997 3065.2308~~gge337196~0#@$CIRCLE~4316.19~3071.246~0.118~0.2362~101~gge337199~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge337202","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,0","z":"0","c_origin":"4320.1274,3068.7888","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge337202"},"childNodes":[{"gId":"gge337205","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4316.1902 3066.3866 4316.1902 3066.426 4316.1902 3071.1512 4316.1902 3071.1901 4316.2303 3071.2299 4316.2303 3071.3079 4316.3089 3071.3079 4316.3876 3071.3477 4317.8044 3071.3477 4317.844 3071.3477 4317.9627 3071.3477 4318.0805 3071.3477 4318.1196 3071.3477 4318.1592 3071.3477 4318.1592 3071.2684 4322.0958 3071.2684 4322.0958 3071.3477 4322.1358 3071.3477 4322.175 3071.3477 4322.2933 3071.3477 4322.411 3071.3477 4322.4501 3071.3477 4323.9074 3071.3477 4323.9862 3071.3079 4324.0252 3071.3079 4324.0252 3071.2299 4324.0643 3071.1901 4324.0643 3071.1512 4324.0643 3066.426 4324.0643 3066.3866 4324.0252 3066.3079 4324.0252 3066.2684 4323.9862 3066.2684 4323.8678 3066.2299 4323.1592 3066.2299 4322.4501 3066.2299 4322.411 3066.2299 4322.2933 3066.2299 4322.175 3066.2299 4322.1358 3066.2299 4322.0958 3066.2299 4322.0958 3066.3079 4318.1592 3066.3079 4318.1592 3066.2299 4318.1196 3066.2299 4318.0805 3066.2299 4317.9627 3066.2299 4317.844 3066.2299 4317.8044 3066.2299 4317.0958 3066.2299 4316.3485 3066.2299 4316.3089 3066.2684 4316.2303 3066.2684 4316.2303 3066.3079 4316.1902 3066.3866 4316.1902 3066.3866","id":"gge337205"}}]}#@$PAD~RECT~4324.064~3068.789~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4321.2883 3071.4464 4321.2883 3066.1312 4326.8404 3066.1312 4326.8404 3071.4464~0~gge337208~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4324.0635,3068.7848#@$PAD~RECT~4316.191~3068.789~5.5512~5.315~1~P5.4AD2~1~0~4318.9663 3071.4464 4318.9663 3066.1312 4313.4151 3066.1312 4313.4151 3071.4464~0~gge337223~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4316.1893,3068.7848",
  284.     "LIB~4127.5~3067.5~package`R0805`Supplier`LCSC`Supplier Part`C3017916`Manufacturer`VO(翔胜)`Manufacturer Part`SCR0805J18K`Contributor`lcsc`Resistance`1.2kΩ`nameAlias`Resistance`link`https://item.szlcsc.com/142685.html`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~90~~gge6c8599d47434e95f~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4115.5~3067.501~0.6~90~0~3~~4.5~R0805~M 4110.96 3067.5 L 4115.25 3067.5 M 4110.96 3067.5 L 4110.96 3065.66 L 4111.16 3065.05 L 4111.37 3064.84 L 4111.78 3064.64 L 4112.19 3064.64 L 4112.6 3064.84 L 4112.8 3065.05 L 4113 3065.66 L 4113 3067.5 M 4113 3066.07 L 4115.25 3064.64 M 4110.96 3062.06 L 4111.16 3062.67 L 4111.78 3063.08 L 4112.8 3063.29 L 4113.41 3063.29 L 4114.44 3063.08 L 4115.05 3062.67 L 4115.25 3062.06 L 4115.25 3061.65 L 4115.05 3061.04 L 4114.44 3060.63 L 4113.41 3060.42 L 4112.8 3060.42 L 4111.78 3060.63 L 4111.16 3061.04 L 4110.96 3061.65 L 4110.96 3062.06 M 4110.96 3058.05 L 4111.16 3058.66 L 4111.57 3058.87 L 4111.98 3058.87 L 4112.39 3058.66 L 4112.6 3058.25 L 4112.8 3057.44 L 4113 3056.82 L 4113.41 3056.41 L 4113.82 3056.21 L 4114.44 3056.21 L 4114.85 3056.41 L 4115.05 3056.62 L 4115.25 3057.23 L 4115.25 3058.05 L 4115.05 3058.66 L 4114.85 3058.87 L 4114.44 3059.07 L 4113.82 3059.07 L 4113.41 3058.87 L 4113 3058.46 L 4112.8 3057.85 L 4112.6 3057.03 L 4112.39 3056.62 L 4111.98 3056.41 L 4111.57 3056.41 L 4111.16 3056.62 L 4110.96 3057.23 L 4110.96 3058.05 M 4110.96 3053.63 L 4111.16 3054.25 L 4111.78 3054.65 L 4112.8 3054.86 L 4113.41 3054.86 L 4114.44 3054.65 L 4115.05 3054.25 L 4115.25 3053.63 L 4115.25 3053.22 L 4115.05 3052.61 L 4114.44 3052.2 L 4113.41 3052 L 4112.8 3052 L 4111.78 3052.2 L 4111.16 3052.61 L 4110.96 3053.22 L 4110.96 3053.63 M 4110.96 3048.19 L 4110.96 3050.24 L 4112.8 3050.44 L 4112.6 3050.24 L 4112.39 3049.62 L 4112.39 3049.01 L 4112.6 3048.4 L 4113 3047.99 L 4113.62 3047.78 L 4114.03 3047.78 L 4114.64 3047.99 L 4115.05 3048.4 L 4115.25 3049.01 L 4115.25 3049.62 L 4115.05 3050.24 L 4114.85 3050.44 L 4114.44 3050.65~none~gge338882~~0~#@$TEXT~P~4121.5~3072.001~0.6~90~0~3~~4.5~1.34K~M 4117.7793 3072.0003 L 4117.5693 3071.5903 L 4116.9593 3070.9803 L 4121.2593 3070.9803 M 4120.2293 3069.4203 L 4120.4393 3069.6303 L 4120.6393 3069.4203 L 4120.4393 3069.2203 L 4120.2293 3069.4203 M 4116.9593 3067.4603 L 4116.9593 3065.2103 L 4118.5993 3066.4403 L 4118.5993 3065.8203 L 4118.7993 3065.4103 L 4119.0093 3065.2103 L 4119.6193 3065.0003 L 4120.0293 3065.0003 L 4120.6393 3065.2103 L 4121.0493 3065.6203 L 4121.2593 3066.2303 L 4121.2593 3066.8503 L 4121.0493 3067.4603 L 4120.8493 3067.6603 L 4120.4393 3067.8703 M 4116.9593 3061.6103 L 4119.8193 3063.6503 L 4119.8193 3060.5903 M 4116.9593 3061.6103 L 4121.2593 3061.6103 M 4116.9593 3059.2403 L 4121.2593 3059.2403 M 4116.9593 3056.3703 L 4119.8193 3059.2403 M 4118.7993 3058.2103 L 4121.2593 3056.3703~none~gge338888~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4130.0098 3071.437 L 4124.9902 3071.437 L 4124.9902 3069.8622 L 4130.0098 3069.8622 Z~solid~gge338894~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4130.0098 3063.563 L 4124.9902 3063.563 L 4124.9902 3065.1378 L 4130.0098 3065.1378 Z~solid~gge338897~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4130.0098 3071.437 L 4124.9902 3071.437 L 4124.9902 3063.563 L 4130.0098 3063.563 Z~solid~gge338900~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4130.0197 3074.193 L 4124.9804 3074.193 L 4124.7835 3073.9961 L 4124.7835 3069.4685 L 4124.9804 3069.2717 L 4126.5947 3069.2519 L 4126.5947 3071.0236 L 4128.3663 3071.0236 L 4128.3663 3069.2913 L 4130.0197 3069.2717 L 4130.2166 3069.4685 L 4130.2166 3073.9961 Z~solid~gge338903~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4130.0197 3065.7284 L 4128.3663 3065.7283 L 4128.3663 3063.9764 L 4126.5947 3063.9764 L 4126.5947 3065.7086 L 4124.9804 3065.7284 L 4124.7835 3065.5315 L 4124.7835 3061.004 L 4124.9804 3060.8071 L 4130.0197 3060.8071 L 4130.2166 3061.004 L 4130.2166 3065.5315 Z~solid~gge338906~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4131.1106 3065.6252 4131.1106 3060.5664 4123.8894 3060.5664 4123.8894 3065.6252~gge338909~0#@$TRACK~0.6~3~~4131.1106 3069.3748 4131.1106 3074.4336 4123.8894 3074.4336 4123.8894 3069.3748~gge338912~0#@$CIRCLE~4130.01~3071.438~0.118~0.2362~101~gge338915~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge338918","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4127.5,3067.5","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge338918"},"childNodes":[{"gId":"gge338921","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4124.941 3071.437 4130.0591 3071.437 4130.0591 3071.2402 4130.0591 3070.6496 4130.0591 3070.2559 4130.0591 3069.8622 4130.0591 3067.3032 4130.0591 3065.1378 4130.0591 3064.7441 4130.0591 3064.3504 4130.0591 3063.7599 4130.0591 3063.563 4124.941 3063.563 4124.941 3063.7599 4124.941 3064.3504 4124.941 3064.7441 4124.941 3065.1378 4124.941 3067.3032 4124.941 3069.8622 4124.941 3070.2559 4124.941 3070.6496 4124.941 3071.2402 4124.941 3071.437 4124.941 3071.437","id":"gge338921"}}]}#@$PAD~RECT~4127.5~3063.563~4.4588~5.4213~1~VREF2.5~2~0~4130.2106 3065.7922 4124.7894 3065.7922 4124.7894 3061.3334 4130.2106 3061.3334~90~gge338924~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4127.5,3063.5628#@$PAD~RECT~4127.5~3071.437~4.4588~5.4213~1~PTA~1~0~4130.2106 3069.2078 4124.7894 3069.2078 4124.7894 3073.6666 4130.2106 3073.6666~90~gge338939~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4127.5,3071.4372",
  285.     "LIB~4139~3067.5~package`R0805`Supplier`LCSC`Supplier Part`C3017916`Manufacturer`VO(翔胜)`Manufacturer Part`SCR0805J18K`Contributor`lcsc`Resistance`1.2kΩ`nameAlias`Resistance`link`https://item.szlcsc.com/142685.html`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~90~~gge927bf4e446a4327e~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4127~3067.501~0.6~90~0~3~~4.5~R0805~M 4122.46 3067.5 L 4126.75 3067.5 M 4122.46 3067.5 L 4122.46 3065.66 L 4122.66 3065.05 L 4122.87 3064.84 L 4123.28 3064.64 L 4123.69 3064.64 L 4124.1 3064.84 L 4124.3 3065.05 L 4124.5 3065.66 L 4124.5 3067.5 M 4124.5 3066.07 L 4126.75 3064.64 M 4122.46 3062.06 L 4122.66 3062.67 L 4123.28 3063.08 L 4124.3 3063.29 L 4124.91 3063.29 L 4125.94 3063.08 L 4126.55 3062.67 L 4126.75 3062.06 L 4126.75 3061.65 L 4126.55 3061.04 L 4125.94 3060.63 L 4124.91 3060.42 L 4124.3 3060.42 L 4123.28 3060.63 L 4122.66 3061.04 L 4122.46 3061.65 L 4122.46 3062.06 M 4122.46 3058.05 L 4122.66 3058.66 L 4123.07 3058.87 L 4123.48 3058.87 L 4123.89 3058.66 L 4124.1 3058.25 L 4124.3 3057.44 L 4124.5 3056.82 L 4124.91 3056.41 L 4125.32 3056.21 L 4125.94 3056.21 L 4126.35 3056.41 L 4126.55 3056.62 L 4126.75 3057.23 L 4126.75 3058.05 L 4126.55 3058.66 L 4126.35 3058.87 L 4125.94 3059.07 L 4125.32 3059.07 L 4124.91 3058.87 L 4124.5 3058.46 L 4124.3 3057.85 L 4124.1 3057.03 L 4123.89 3056.62 L 4123.48 3056.41 L 4123.07 3056.41 L 4122.66 3056.62 L 4122.46 3057.23 L 4122.46 3058.05 M 4122.46 3053.63 L 4122.66 3054.25 L 4123.28 3054.65 L 4124.3 3054.86 L 4124.91 3054.86 L 4125.94 3054.65 L 4126.55 3054.25 L 4126.75 3053.63 L 4126.75 3053.22 L 4126.55 3052.61 L 4125.94 3052.2 L 4124.91 3052 L 4124.3 3052 L 4123.28 3052.2 L 4122.66 3052.61 L 4122.46 3053.22 L 4122.46 3053.63 M 4122.46 3048.19 L 4122.46 3050.24 L 4124.3 3050.44 L 4124.1 3050.24 L 4123.89 3049.62 L 4123.89 3049.01 L 4124.1 3048.4 L 4124.5 3047.99 L 4125.12 3047.78 L 4125.53 3047.78 L 4126.14 3047.99 L 4126.55 3048.4 L 4126.75 3049.01 L 4126.75 3049.62 L 4126.55 3050.24 L 4126.35 3050.44 L 4125.94 3050.65~none~gge338954~~0~#@$TEXT~P~4133~3072.001~0.6~90~0~3~~4.5~1.35K~M 4129.2793 3072.0003 L 4129.0693 3071.5903 L 4128.4593 3070.9803 L 4132.7593 3070.9803 M 4131.7293 3069.4203 L 4131.9393 3069.6303 L 4132.1393 3069.4203 L 4131.9393 3069.2203 L 4131.7293 3069.4203 M 4128.4593 3067.4603 L 4128.4593 3065.2103 L 4130.0993 3066.4403 L 4130.0993 3065.8203 L 4130.2993 3065.4103 L 4130.5093 3065.2103 L 4131.1193 3065.0003 L 4131.5293 3065.0003 L 4132.1393 3065.2103 L 4132.5493 3065.6203 L 4132.7593 3066.2303 L 4132.7593 3066.8503 L 4132.5493 3067.4603 L 4132.3493 3067.6603 L 4131.9393 3067.8703 M 4128.4593 3061.2003 L 4128.4593 3063.2503 L 4130.2993 3063.4503 L 4130.0993 3063.2503 L 4129.8893 3062.6303 L 4129.8893 3062.0203 L 4130.0993 3061.4003 L 4130.5093 3061.0003 L 4131.1193 3060.7903 L 4131.5293 3060.7903 L 4132.1393 3061.0003 L 4132.5493 3061.4003 L 4132.7593 3062.0203 L 4132.7593 3062.6303 L 4132.5493 3063.2503 L 4132.3493 3063.4503 L 4131.9393 3063.6503 M 4128.4593 3059.4403 L 4132.7593 3059.4403 M 4128.4593 3056.5803 L 4131.3193 3059.4403 M 4130.2993 3058.4203 L 4132.7593 3056.5803~none~gge338960~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4141.5098 3071.437 L 4136.4902 3071.437 L 4136.4902 3069.8622 L 4141.5098 3069.8622 Z~solid~gge338966~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4141.5098 3063.563 L 4136.4902 3063.563 L 4136.4902 3065.1378 L 4141.5098 3065.1378 Z~solid~gge338969~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4141.5098 3071.437 L 4136.4902 3071.437 L 4136.4902 3063.563 L 4141.5098 3063.563 Z~solid~gge338972~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4141.5197 3074.193 L 4136.4804 3074.193 L 4136.2835 3073.9961 L 4136.2835 3069.4685 L 4136.4804 3069.2717 L 4138.0947 3069.2519 L 4138.0947 3071.0236 L 4139.8663 3071.0236 L 4139.8663 3069.2913 L 4141.5197 3069.2717 L 4141.7166 3069.4685 L 4141.7166 3073.9961 Z~solid~gge338975~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4141.5197 3065.7284 L 4139.8663 3065.7283 L 4139.8663 3063.9764 L 4138.0947 3063.9764 L 4138.0947 3065.7086 L 4136.4804 3065.7284 L 4136.2835 3065.5315 L 4136.2835 3061.004 L 4136.4804 3060.8071 L 4141.5197 3060.8071 L 4141.7166 3061.004 L 4141.7166 3065.5315 Z~solid~gge338978~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4142.6106 3065.6252 4142.6106 3060.5664 4135.3894 3060.5664 4135.3894 3065.6252~gge338981~0#@$TRACK~0.6~3~~4142.6106 3069.3748 4142.6106 3074.4336 4135.3894 3074.4336 4135.3894 3069.3748~gge338984~0#@$CIRCLE~4141.51~3071.438~0.118~0.2362~101~gge338987~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge338990","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4139,3067.5","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge338990"},"childNodes":[{"gId":"gge338993","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4136.441 3071.437 4141.5591 3071.437 4141.5591 3071.2402 4141.5591 3070.6496 4141.5591 3070.2559 4141.5591 3069.8622 4141.5591 3067.3032 4141.5591 3065.1378 4141.5591 3064.7441 4141.5591 3064.3504 4141.5591 3063.7599 4141.5591 3063.563 4136.441 3063.563 4136.441 3063.7599 4136.441 3064.3504 4136.441 3064.7441 4136.441 3065.1378 4136.441 3067.3032 4136.441 3069.8622 4136.441 3070.2559 4136.441 3070.6496 4136.441 3071.2402 4136.441 3071.437 4136.441 3071.437","id":"gge338993"}}]}#@$PAD~RECT~4139~3063.563~4.4588~5.4213~1~VREF2.5~2~0~4141.7106 3065.7922 4136.2894 3065.7922 4136.2894 3061.3334 4141.7106 3061.3334~90~gge338996~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4139,3063.5628#@$PAD~RECT~4139~3071.437~4.4588~5.4213~1~4747~1~0~4141.7106 3069.2078 4136.2894 3069.2078 4136.2894 3073.6666 4141.7106 3073.6666~90~gge339011~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4139,3071.4372",
  286.     "LIB~4338.6911~3068.7889~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gge81cf6fde4b8a4f3f~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4338.691~3080.789~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4335.6214 3084.3093 L 4335.8313 3084.7196 L 4336.241 3085.1295 L 4336.6412 3085.3287 L 4337.4608 3085.3287 L 4337.8714 3085.1295 L 4338.2814 3084.7196 L 4338.491 3084.3093 L 4338.6911 3083.6897 L 4338.6911 3082.6693 L 4338.491 3082.0593 L 4338.2814 3081.6494 L 4337.8714 3081.239 L 4337.4608 3081.0389 L 4336.6412 3081.0389 L 4336.241 3081.239 L 4335.8313 3081.6494 L 4335.6214 3082.0593 M 4333.0409 3085.3287 L 4333.6614 3085.1295 L 4334.0715 3084.509 L 4334.271 3083.489 L 4334.271 3082.8795 L 4334.0715 3081.8496 L 4333.6614 3081.239 L 4333.0409 3081.0389 L 4332.6412 3081.0389 L 4332.021 3081.239 L 4331.6115 3081.8496 L 4331.4114 3082.8795 L 4331.4114 3083.489 L 4331.6115 3084.509 L 4332.021 3085.1295 L 4332.6412 3085.3287 L 4333.0409 3085.3287 M 4329.0409 3085.3287 L 4329.651 3085.1295 L 4329.8516 3084.7196 L 4329.8516 3084.3093 L 4329.651 3083.8994 L 4329.241 3083.6897 L 4328.4213 3083.489 L 4327.8116 3083.2889 L 4327.401 3082.8795 L 4327.1911 3082.4696 L 4327.1911 3081.8496 L 4327.401 3081.4397 L 4327.6016 3081.239 L 4328.2212 3081.0389 L 4329.0409 3081.0389 L 4329.651 3081.239 L 4329.8516 3081.4397 L 4330.0616 3081.8496 L 4330.0616 3082.4696 L 4329.8516 3082.8795 L 4329.4411 3083.2889 L 4328.8313 3083.489 L 4328.0111 3083.6897 L 4327.6016 3083.8994 L 4327.401 3084.3093 L 4327.401 3084.7196 L 4327.6016 3085.1295 L 4328.2212 3085.3287 L 4329.0409 3085.3287 M 4324.6214 3085.3287 L 4325.2311 3085.1295 L 4325.6412 3084.509 L 4325.8412 3083.489 L 4325.8412 3082.8795 L 4325.6412 3081.8496 L 4325.2311 3081.239 L 4324.6214 3081.0389 L 4324.2108 3081.0389 L 4323.5912 3081.239 L 4323.1911 3081.8496 L 4322.9811 3082.8795 L 4322.9811 3083.489 L 4323.1911 3084.509 L 4323.5912 3085.1295 L 4324.2108 3085.3287 L 4324.6214 3085.3287 M 4319.1812 3085.3287 L 4321.2212 3085.3287 L 4321.4312 3083.489 L 4321.2212 3083.6897 L 4320.6115 3083.8994 L 4319.991 3083.8994 L 4319.3813 3083.6897 L 4318.9712 3083.2889 L 4318.771 3082.6693 L 4318.771 3082.259 L 4318.9712 3081.6494 L 4319.3813 3081.239 L 4319.991 3081.0389 L 4320.6115 3081.0389 L 4321.2212 3081.239 L 4321.4312 3081.4397 L 4321.6313 3081.8496~none~gge336262~~0~#@$TEXT~P~4338.691~3073.789~0.6~180~0~3~~4.5~C25804~M 4335.6211 3077.3089 L 4335.8311 3077.7189 L 4336.2411 3078.1289 L 4336.6411 3078.3289 L 4337.4611 3078.3289 L 4337.8711 3078.1289 L 4338.2811 3077.7189 L 4338.4911 3077.3089 L 4338.6911 3076.6889 L 4338.6911 3075.6689 L 4338.4911 3075.0589 L 4338.2811 3074.6489 L 4337.8711 3074.2389 L 4337.4611 3074.0389 L 4336.6411 3074.0389 L 4336.2411 3074.2389 L 4335.8311 3074.6489 L 4335.6211 3075.0589 M 4334.0711 3077.3089 L 4334.0711 3077.5089 L 4333.8611 3077.9189 L 4333.6611 3078.1289 L 4333.2511 3078.3289 L 4332.4311 3078.3289 L 4332.0211 3078.1289 L 4331.8211 3077.9189 L 4331.6111 3077.5089 L 4331.6111 3077.0989 L 4331.8211 3076.6889 L 4332.2311 3076.0789 L 4334.2711 3074.0389 L 4331.4111 3074.0389 M 4327.6011 3078.3289 L 4329.6511 3078.3289 L 4329.8511 3076.4889 L 4329.6511 3076.6889 L 4329.0411 3076.8989 L 4328.4211 3076.8989 L 4327.8111 3076.6889 L 4327.4011 3076.2889 L 4327.1911 3075.6689 L 4327.1911 3075.2589 L 4327.4011 3074.6489 L 4327.8111 3074.2389 L 4328.4211 3074.0389 L 4329.0411 3074.0389 L 4329.6511 3074.2389 L 4329.8511 3074.4389 L 4330.0611 3074.8489 M 4324.8211 3078.3289 L 4325.4411 3078.1289 L 4325.6411 3077.7189 L 4325.6411 3077.3089 L 4325.4411 3076.8989 L 4325.0311 3076.6889 L 4324.2111 3076.4889 L 4323.5911 3076.2889 L 4323.1911 3075.8789 L 4322.9811 3075.4689 L 4322.9811 3074.8489 L 4323.1911 3074.4389 L 4323.3911 3074.2389 L 4324.0011 3074.0389 L 4324.8211 3074.0389 L 4325.4411 3074.2389 L 4325.6411 3074.4389 L 4325.8411 3074.8489 L 4325.8411 3075.4689 L 4325.6411 3075.8789 L 4325.2311 3076.2889 L 4324.6211 3076.4889 L 4323.8011 3076.6889 L 4323.3911 3076.8989 L 4323.1911 3077.3089 L 4323.1911 3077.7189 L 4323.3911 3078.1289 L 4324.0011 3078.3289 L 4324.8211 3078.3289 M 4320.4011 3078.3289 L 4321.0211 3078.1289 L 4321.4311 3077.5089 L 4321.6311 3076.4889 L 4321.6311 3075.8789 L 4321.4311 3074.8489 L 4321.0211 3074.2389 L 4320.4011 3074.0389 L 4319.9911 3074.0389 L 4319.3811 3074.2389 L 4318.9711 3074.8489 L 4318.7711 3075.8789 L 4318.7711 3076.4889 L 4318.9711 3077.5089 L 4319.3811 3078.1289 L 4319.9911 3078.3289 L 4320.4011 3078.3289 M 4315.3711 3078.3289 L 4317.4211 3075.4689 L 4314.3511 3075.4689 M 4315.3711 3078.3289 L 4315.3711 3074.0389~none~gge336268~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4342.6286 3066.3287 L 4342.6286 3071.2504 L 4340.6596 3071.2504 L 4340.6596 3066.3287 Z ~solid~gge336274~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4334.7545 3071.2504 L 4334.7545 3066.3287 L 4336.723 3066.3287 L 4336.723 3071.2504 Z ~solid~gge336277~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4342.6286 3066.3287 L 4342.6286 3071.2504 L 4334.7545 3071.2504 L 4334.7545 3066.3287 Z ~solid~gge336280~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4345.2855 3066.3487 L 4345.2855 3071.3876 L 4345.0885 3071.5841 L 4340.5616 3071.5841 L 4340.3642 3071.3876 L 4340.3448 3069.7735 L 4342.116 3069.7735 L 4342.116 3068.0022 L 4340.384 3068.0022 L 4340.3642 3066.3487 L 4340.5616 3066.1517 L 4345.0885 3066.1517 Z ~solid~gge336283~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4336.8215 3066.3487 L 4336.8215 3068.0022 L 4335.0691 3068.0022 L 4335.0691 3069.7735 L 4336.8017 3069.7735 L 4336.8215 3071.3876 L 4336.6241 3071.5841 L 4332.0971 3071.5841 L 4331.8996 3071.3876 L 4331.8996 3066.3487 L 4332.0971 3066.1517 L 4336.6241 3066.1517 Z ~solid~gge336286~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4331.5607 3072.3469 4337.1115 3072.3469~gge336289~0#@$TRACK~0.6~3~~4337.1115 3065.2318 4331.5607 3065.2318~gge336292~0#@$TRACK~0.6~3~~4330.9603 3065.8314 4330.9603 3071.7468~gge336295~0#@$TRACK~0.6~3~~4345.8218 3072.3469 4340.2706 3072.3469~gge336298~0#@$TRACK~0.6~3~~4340.2706 3065.2318 4345.8218 3065.2318~gge336301~0#@$TRACK~0.6~3~~4346.4222 3065.8314 4346.4222 3071.7468~gge336304~0#@$ARC~0.6~3~~M 4331.5607 3065.2318 A 0.6 0.6 0 0 0 4330.9603 3065.8314~~gge336307~0#@$ARC~0.6~3~~M 4330.9603 3071.7468 A 0.6 0.6 0 0 0 4331.5607 3072.3469~~gge336310~0#@$ARC~0.6~3~~M 4345.8218 3065.2318 A 0.6 0.6 0 0 1 4346.4222 3065.8314~~gge336313~0#@$ARC~0.6~3~~M 4346.4222 3071.7468 A 0.6 0.6 0 0 1 4345.8218 3072.3469~~gge336316~0#@$CIRCLE~4342.628~3066.332~0.118~0.2362~101~gge336319~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336322","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4338.6914,3068.7889","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336322"},"childNodes":[{"gId":"gge336325","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4342.6286 3071.1911 4342.6286 3071.1517 4342.6286 3066.4265 4342.6286 3066.3876 4342.5885 3066.3478 4342.5885 3066.2698 4342.5099 3066.2698 4342.4312 3066.23 4341.0144 3066.23 4340.9748 3066.23 4340.8561 3066.23 4340.7383 3066.23 4340.6992 3066.23 4340.6596 3066.23 4340.6596 3066.3093 4336.723 3066.3093 4336.723 3066.23 4336.683 3066.23 4336.6438 3066.23 4336.5255 3066.23 4336.4078 3066.23 4336.3687 3066.23 4334.9114 3066.23 4334.8326 3066.2698 4334.7936 3066.2698 4334.7936 3066.3478 4334.7545 3066.3876 4334.7545 3066.4265 4334.7545 3071.1517 4334.7545 3071.1911 4334.7936 3071.2698 4334.7936 3071.3093 4334.8326 3071.3093 4334.951 3071.3478 4335.6596 3071.3478 4336.3687 3071.3478 4336.4078 3071.3478 4336.5255 3071.3478 4336.6438 3071.3478 4336.683 3071.3478 4336.723 3071.3478 4336.723 3071.2698 4340.6596 3071.2698 4340.6596 3071.3478 4340.6992 3071.3478 4340.7383 3071.3478 4340.8561 3071.3478 4340.9748 3071.3478 4341.0144 3071.3478 4341.723 3071.3478 4342.4703 3071.3478 4342.5099 3071.3093 4342.5885 3071.3093 4342.5885 3071.2698 4342.6286 3071.1911 4342.6286 3071.1911","id":"gge336325"}}]}#@$PAD~RECT~4334.754~3068.789~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4337.5305 3066.1313 4337.5305 3071.4465 4331.9784 3071.4465 4331.9784 3066.1313~180~gge336328~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4334.7541,3068.7925#@$PAD~RECT~4342.628~3068.789~5.5512~5.315~1~VREF2.5~1~0~4339.8525 3066.1313 4339.8525 3071.4465 4345.4037 3071.4465 4345.4037 3066.1313~180~gge336340~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4342.6283,3068.7925",
  287.     "LIB~4338.6277~3078.2888~package`C0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C476766`Manufacturer`TORCH(火炬)`Manufacturer Part`C0805B104K500NT`Value`100nF`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C476766&ref=editor`3DModel`C0805_L2.0-W1.3-H1.3`~180~~gge23e50a00f06d6717~1~2ee8eb13a0124a108e622ce40c0c25a8~1667381257~0~~yes~~#@$TEXT~N~4338.627~3090.289~0.6~180~0~3~~4.5~C0805~M 4335.558 3093.8092 L 4335.7679 3094.2195 L 4336.1776 3094.6294 L 4336.5778 3094.8286 L 4337.3974 3094.8286 L 4337.808 3094.6294 L 4338.218 3094.2195 L 4338.4276 3093.8092 L 4338.6277 3093.1896 L 4338.6277 3092.1692 L 4338.4276 3091.5592 L 4338.218 3091.1493 L 4337.808 3090.7389 L 4337.3974 3090.5388 L 4336.5778 3090.5388 L 4336.1776 3090.7389 L 4335.7679 3091.1493 L 4335.558 3091.5592 M 4332.9775 3094.8286 L 4333.598 3094.6294 L 4334.0081 3094.0089 L 4334.2076 3092.9889 L 4334.2076 3092.3794 L 4334.0081 3091.3495 L 4333.598 3090.7389 L 4332.9775 3090.5388 L 4332.5778 3090.5388 L 4331.9576 3090.7389 L 4331.5481 3091.3495 L 4331.348 3092.3794 L 4331.348 3092.9889 L 4331.5481 3094.0089 L 4331.9576 3094.6294 L 4332.5778 3094.8286 L 4332.9775 3094.8286 M 4328.9775 3094.8286 L 4329.5876 3094.6294 L 4329.7882 3094.2195 L 4329.7882 3093.8092 L 4329.5876 3093.3993 L 4329.1776 3093.1896 L 4328.3579 3092.9889 L 4327.7482 3092.7888 L 4327.3376 3092.3794 L 4327.1277 3091.9695 L 4327.1277 3091.3495 L 4327.3376 3090.9396 L 4327.5382 3090.7389 L 4328.1578 3090.5388 L 4328.9775 3090.5388 L 4329.5876 3090.7389 L 4329.7882 3090.9396 L 4329.9982 3091.3495 L 4329.9982 3091.9695 L 4329.7882 3092.3794 L 4329.3777 3092.7888 L 4328.7679 3092.9889 L 4327.9477 3093.1896 L 4327.5382 3093.3993 L 4327.3376 3093.8092 L 4327.3376 3094.2195 L 4327.5382 3094.6294 L 4328.1578 3094.8286 L 4328.9775 3094.8286 M 4324.558 3094.8286 L 4325.1677 3094.6294 L 4325.5778 3094.0089 L 4325.7778 3092.9889 L 4325.7778 3092.3794 L 4325.5778 3091.3495 L 4325.1677 3090.7389 L 4324.558 3090.5388 L 4324.1474 3090.5388 L 4323.5278 3090.7389 L 4323.1277 3091.3495 L 4322.9177 3092.3794 L 4322.9177 3092.9889 L 4323.1277 3094.0089 L 4323.5278 3094.6294 L 4324.1474 3094.8286 L 4324.558 3094.8286 M 4319.1178 3094.8286 L 4321.1578 3094.8286 L 4321.3678 3092.9889 L 4321.1578 3093.1896 L 4320.5481 3093.3993 L 4319.9276 3093.3993 L 4319.3179 3093.1896 L 4318.9078 3092.7888 L 4318.7076 3092.1692 L 4318.7076 3091.7589 L 4318.9078 3091.1493 L 4319.3179 3090.7389 L 4319.9276 3090.5388 L 4320.5481 3090.5388 L 4321.1578 3090.7389 L 4321.3678 3090.9396 L 4321.5679 3091.3495~none~gge336355~~0~#@$TEXT~P~4338.627~3083.289~0.6~180~0~3~~4.5~C25805~M 4335.5569 3086.8086 L 4335.7669 3087.2186 L 4336.1769 3087.6286 L 4336.5769 3087.8286 L 4337.3969 3087.8286 L 4337.8069 3087.6286 L 4338.2169 3087.2186 L 4338.4269 3086.8086 L 4338.6269 3086.1886 L 4338.6269 3085.1686 L 4338.4269 3084.5586 L 4338.2169 3084.1486 L 4337.8069 3083.7386 L 4337.3969 3083.5386 L 4336.5769 3083.5386 L 4336.1769 3083.7386 L 4335.7669 3084.1486 L 4335.5569 3084.5586 M 4334.0069 3086.8086 L 4334.0069 3087.0086 L 4333.7969 3087.4186 L 4333.5969 3087.6286 L 4333.1869 3087.8286 L 4332.3669 3087.8286 L 4331.9569 3087.6286 L 4331.7569 3087.4186 L 4331.5469 3087.0086 L 4331.5469 3086.5986 L 4331.7569 3086.1886 L 4332.1669 3085.5786 L 4334.2069 3083.5386 L 4331.3469 3083.5386 M 4327.5369 3087.8286 L 4329.5869 3087.8286 L 4329.7869 3085.9886 L 4329.5869 3086.1886 L 4328.9769 3086.3986 L 4328.3569 3086.3986 L 4327.7469 3086.1886 L 4327.3369 3085.7886 L 4327.1269 3085.1686 L 4327.1269 3084.7586 L 4327.3369 3084.1486 L 4327.7469 3083.7386 L 4328.3569 3083.5386 L 4328.9769 3083.5386 L 4329.5869 3083.7386 L 4329.7869 3083.9386 L 4329.9969 3084.3486 M 4324.7569 3087.8286 L 4325.3769 3087.6286 L 4325.5769 3087.2186 L 4325.5769 3086.8086 L 4325.3769 3086.3986 L 4324.9669 3086.1886 L 4324.1469 3085.9886 L 4323.5269 3085.7886 L 4323.1269 3085.3786 L 4322.9169 3084.9686 L 4322.9169 3084.3486 L 4323.1269 3083.9386 L 4323.3269 3083.7386 L 4323.9369 3083.5386 L 4324.7569 3083.5386 L 4325.3769 3083.7386 L 4325.5769 3083.9386 L 4325.7769 3084.3486 L 4325.7769 3084.9686 L 4325.5769 3085.3786 L 4325.1669 3085.7886 L 4324.5569 3085.9886 L 4323.7369 3086.1886 L 4323.3269 3086.3986 L 4323.1269 3086.8086 L 4323.1269 3087.2186 L 4323.3269 3087.6286 L 4323.9369 3087.8286 L 4324.7569 3087.8286 M 4320.3369 3087.8286 L 4320.9569 3087.6286 L 4321.3669 3087.0086 L 4321.5669 3085.9886 L 4321.5669 3085.3786 L 4321.3669 3084.3486 L 4320.9569 3083.7386 L 4320.3369 3083.5386 L 4319.9269 3083.5386 L 4319.3169 3083.7386 L 4318.9069 3084.3486 L 4318.7069 3085.3786 L 4318.7069 3085.9886 L 4318.9069 3087.0086 L 4319.3169 3087.6286 L 4319.9269 3087.8286 L 4320.3369 3087.8286 M 4314.8969 3087.8286 L 4316.9469 3087.8286 L 4317.1469 3085.9886 L 4316.9469 3086.1886 L 4316.3269 3086.3986 L 4315.7169 3086.3986 L 4315.1069 3086.1886 L 4314.6969 3085.7886 L 4314.4869 3085.1686 L 4314.4869 3084.7586 L 4314.6969 3084.1486 L 4315.1069 3083.7386 L 4315.7169 3083.5386 L 4316.3269 3083.5386 L 4316.9469 3083.7386 L 4317.1469 3083.9386 L 4317.3569 3084.3486~none~gge336361~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4342.5652 3075.8286 L 4342.5652 3080.7503 L 4340.5962 3080.7503 L 4340.5962 3075.8286 Z ~solid~gge336370~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4334.6911 3080.7503 L 4334.6911 3075.8286 L 4336.6596 3075.8286 L 4336.6596 3080.7503 Z ~solid~gge336373~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4342.5652 3075.8286 L 4342.5652 3080.7503 L 4334.6911 3080.7503 L 4334.6911 3075.8286 Z ~solid~gge336376~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4345.2221 3075.8486 L 4345.2221 3080.8875 L 4345.0251 3081.084 L 4340.4982 3081.084 L 4340.3008 3080.8875 L 4340.2814 3079.2734 L 4342.0526 3079.2734 L 4342.0526 3077.5021 L 4340.3206 3077.5021 L 4340.3008 3075.8486 L 4340.4982 3075.6516 L 4345.0251 3075.6516 Z ~solid~gge336379~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4336.7581 3075.8486 L 4336.7581 3077.5021 L 4335.0057 3077.5021 L 4335.0057 3079.2734 L 4336.7383 3079.2734 L 4336.7581 3080.8875 L 4336.5607 3081.084 L 4332.0337 3081.084 L 4331.8362 3080.8875 L 4331.8362 3075.8486 L 4332.0337 3075.6516 L 4336.5607 3075.6516 Z ~solid~gge336382~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4331.4973 3081.8468 4337.0481 3081.8468~gge336385~0#@$TRACK~0.6~3~~4337.0481 3074.7317 4331.4973 3074.7317~gge336388~0#@$TRACK~0.6~3~~4330.8969 3075.3313 4330.8969 3081.2467~gge336391~0#@$TRACK~0.6~3~~4345.7584 3081.8468 4340.2072 3081.8468~gge336394~0#@$TRACK~0.6~3~~4340.2072 3074.7317 4345.7584 3074.7317~gge336397~0#@$TRACK~0.6~3~~4346.3588 3075.3313 4346.3588 3081.2467~gge336400~0#@$ARC~0.6~3~~M 4331.4973 3074.7317 A 0.6 0.6 0 0 0 4330.8969 3075.3313~~gge336403~0#@$ARC~0.6~3~~M 4330.8969 3081.2467 A 0.6 0.6 0 0 0 4331.4973 3081.8468~~gge336406~0#@$ARC~0.6~3~~M 4345.7584 3074.7317 A 0.6 0.6 0 0 1 4346.3588 3075.3313~~gge336409~0#@$ARC~0.6~3~~M 4346.3588 3081.2467 A 0.6 0.6 0 0 1 4345.7584 3081.8468~~gge336412~0#@$CIRCLE~4342.565~3075.832~0.118~0.2362~101~gge336415~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336418","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,180","z":"0","c_origin":"4338.6282,3078.2888","uuid":"b87ab0c5465a48b3a1c9a6dac8d30bc5","c_etype":"outline3D","title":"C0805_L2.0-W1.3-H1.3","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336418"},"childNodes":[{"gId":"gge336421","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4342.5652 3080.691 4342.5652 3080.6516 4342.5652 3075.9264 4342.5652 3075.8875 4342.5251 3075.8477 4342.5251 3075.7697 4342.4465 3075.7697 4342.3678 3075.7299 4340.951 3075.7299 4340.9114 3075.7299 4340.7927 3075.7299 4340.6749 3075.7299 4340.6358 3075.7299 4340.5962 3075.7299 4340.5962 3075.8092 4336.6596 3075.8092 4336.6596 3075.7299 4336.6196 3075.7299 4336.5804 3075.7299 4336.4621 3075.7299 4336.3444 3075.7299 4336.3053 3075.7299 4334.848 3075.7299 4334.7692 3075.7697 4334.7302 3075.7697 4334.7302 3075.8477 4334.6911 3075.8875 4334.6911 3075.9264 4334.6911 3080.6516 4334.6911 3080.691 4334.7302 3080.7697 4334.7302 3080.8092 4334.7692 3080.8092 4334.8876 3080.8477 4335.5962 3080.8477 4336.3053 3080.8477 4336.3444 3080.8477 4336.4621 3080.8477 4336.5804 3080.8477 4336.6196 3080.8477 4336.6596 3080.8477 4336.6596 3080.7697 4340.5962 3080.7697 4340.5962 3080.8477 4340.6358 3080.8477 4340.6749 3080.8477 4340.7927 3080.8477 4340.9114 3080.8477 4340.951 3080.8477 4341.6596 3080.8477 4342.4069 3080.8477 4342.4465 3080.8092 4342.5251 3080.8092 4342.5251 3080.7697 4342.5652 3080.691 4342.5652 3080.691","id":"gge336421"}}]}#@$PAD~RECT~4334.691~3078.289~5.5512~5.315~1~GND~2~0~4337.4671 3075.6312 4337.4671 3080.9464 4331.915 3080.9464 4331.915 3075.6312~180~gge336424~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4334.6907,3078.2924#@$PAD~RECT~4342.565~3078.289~5.5512~5.315~1~VREF2.5~1~0~4339.7891 3075.6312 4339.7891 3080.9464 4345.3403 3080.9464 4345.3403 3075.6312~180~gge336439~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4342.5649,3078.2924",
  288.     "LIB~4172.3783~3028.0386~package`R0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`AC0805FR-0710KL`Supplier Part`C140868`Value`10kΩ`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C140868&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~90~~ggeba0ed780c20321dd~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4160.378~3028.039~0.6~90~0~3~~4.5~10kR0805~M 4156.6512 3028.038 L 4156.4506 3027.6286 L 4155.841 3027.018 L 4160.1309 3027.018 M 4155.841 3024.4384 L 4156.0411 3025.0483 L 4156.6512 3025.4582 L 4157.6808 3025.6684 L 4158.2911 3025.6684 L 4159.3112 3025.4582 L 4159.9308 3025.0483 L 4160.1309 3024.4384 L 4160.1309 3024.0281 L 4159.9308 3023.4184 L 4159.3112 3023.0081 L 4158.2911 3022.7983 L 4157.6808 3022.7983 L 4156.6512 3023.0081 L 4156.0411 3023.4184 L 4155.841 3024.0281 L 4155.841 3024.4384 M 4155.841 3021.4483 L 4160.1309 3021.4483 M 4157.2713 3019.4085 L 4159.3112 3021.4483 M 4158.5005 3020.6385 L 4160.1309 3019.1983 M 4155.841 3017.8487 L 4160.1309 3017.8487 M 4155.841 3017.8487 L 4155.841 3016.0081 L 4156.0411 3015.3988 L 4156.2505 3015.1884 L 4156.6512 3014.9881 L 4157.0612 3014.9881 L 4157.4714 3015.1884 L 4157.6808 3015.3988 L 4157.8809 3016.0081 L 4157.8809 3017.8487 M 4157.8809 3016.4184 L 4160.1309 3014.9881 M 4155.841 3012.4085 L 4156.0411 3013.0281 L 4156.6512 3013.4384 L 4157.6808 3013.6385 L 4158.2911 3013.6385 L 4159.3112 3013.4384 L 4159.9308 3013.0281 L 4160.1309 3012.4085 L 4160.1309 3011.998 L 4159.9308 3011.3885 L 4159.3112 3010.9782 L 4158.2911 3010.7781 L 4157.6808 3010.7781 L 4156.6512 3010.9782 L 4156.0411 3011.3885 L 4155.841 3011.998 L 4155.841 3012.4085 M 4155.841 3008.3988 L 4156.0411 3009.018 L 4156.4506 3009.2181 L 4156.8608 3009.2181 L 4157.2713 3009.018 L 4157.4714 3008.6086 L 4157.6808 3007.788 L 4157.8809 3007.1787 L 4158.2911 3006.768 L 4158.7006 3006.558 L 4159.3112 3006.558 L 4159.7214 3006.768 L 4159.9308 3006.9681 L 4160.1309 3007.5886 L 4160.1309 3008.3988 L 4159.9308 3009.018 L 4159.7214 3009.2181 L 4159.3112 3009.4287 L 4158.7006 3009.4287 L 4158.2911 3009.2181 L 4157.8809 3008.808 L 4157.6808 3008.1983 L 4157.4714 3007.3786 L 4157.2713 3006.9681 L 4156.8608 3006.768 L 4156.4506 3006.768 L 4156.0411 3006.9681 L 4155.841 3007.5886 L 4155.841 3008.3988 M 4155.841 3003.9881 L 4156.0411 3004.5987 L 4156.6512 3005.0081 L 4157.6808 3005.2082 L 4158.2911 3005.2082 L 4159.3112 3005.0081 L 4159.9308 3004.5987 L 4160.1309 3003.9881 L 4160.1309 3003.5782 L 4159.9308 3002.9582 L 4159.3112 3002.5483 L 4158.2911 3002.3487 L 4157.6808 3002.3487 L 4156.6512 3002.5483 L 4156.0411 3002.9582 L 4155.841 3003.5782 L 4155.841 3003.9881 M 4155.841 2998.538 L 4155.841 3000.5886 L 4157.6808 3000.788 L 4157.4714 3000.5886 L 4157.2713 2999.9782 L 4157.2713 2999.3586 L 4157.4714 2998.748 L 4157.8809 2998.3386 L 4158.5005 2998.1385 L 4158.9012 2998.1385 L 4159.5213 2998.3386 L 4159.9308 2998.748 L 4160.1309 2999.3586 L 4160.1309 2999.9782 L 4159.9308 3000.5886 L 4159.7214 3000.788 L 4159.3112 3000.998~none~gge336484~~0~#@$TEXT~P~4167.378~3028.039~0.6~90~0~3~~4.5~R4708~M 4162.8377 3028.0382 L 4167.1277 3028.0382 M 4162.8377 3028.0382 L 4162.8377 3026.1982 L 4163.0377 3025.5882 L 4163.2477 3025.3782 L 4163.6577 3025.1782 L 4164.0677 3025.1782 L 4164.4777 3025.3782 L 4164.6777 3025.5882 L 4164.8777 3026.1982 L 4164.8777 3028.0382 M 4164.8777 3026.6082 L 4167.1277 3025.1782 M 4162.8377 3021.7782 L 4165.6977 3023.8282 L 4165.6977 3020.7582 M 4162.8377 3021.7782 L 4167.1277 3021.7782 M 4162.8377 3016.5482 L 4167.1277 3018.5882 M 4162.8377 3019.4082 L 4162.8377 3016.5482 M 4162.8377 3013.9682 L 4163.0377 3014.5782 L 4163.6577 3014.9882 L 4164.6777 3015.1982 L 4165.2877 3015.1982 L 4166.3177 3014.9882 L 4166.9277 3014.5782 L 4167.1277 3013.9682 L 4167.1277 3013.5582 L 4166.9277 3012.9482 L 4166.3177 3012.5382 L 4165.2877 3012.3282 L 4164.6777 3012.3282 L 4163.6577 3012.5382 L 4163.0377 3012.9482 L 4162.8377 3013.5582 L 4162.8377 3013.9682 M 4162.8377 3009.9582 L 4163.0377 3010.5682 L 4163.4477 3010.7782 L 4163.8577 3010.7782 L 4164.2677 3010.5682 L 4164.4777 3010.1582 L 4164.6777 3009.3482 L 4164.8777 3008.7282 L 4165.2877 3008.3182 L 4165.6977 3008.1182 L 4166.3177 3008.1182 L 4166.7277 3008.3182 L 4166.9277 3008.5282 L 4167.1277 3009.1382 L 4167.1277 3009.9582 L 4166.9277 3010.5682 L 4166.7277 3010.7782 L 4166.3177 3010.9782 L 4165.6977 3010.9782 L 4165.2877 3010.7782 L 4164.8777 3010.3682 L 4164.6777 3009.7482 L 4164.4777 3008.9382 L 4164.2677 3008.5282 L 4163.8577 3008.3182 L 4163.4477 3008.3182 L 4163.0377 3008.5282 L 4162.8377 3009.1382 L 4162.8377 3009.9582~none~gge336490~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4174.8881 3031.9755 L 4169.8683 3031.9755 L 4169.8683 3030.4004 L 4174.8881 3030.4004 Z ~solid~gge336496~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4174.8881 3024.1014 L 4169.8683 3024.1014 L 4169.8683 3025.6765 L 4174.8881 3025.6765 Z ~solid~gge336499~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4174.8881 3031.9755 L 4169.8683 3031.9755 L 4169.8683 3024.1014 L 4174.8881 3024.1014 Z ~solid~gge336502~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4174.8981 3034.7318 L 4169.8585 3034.7318 L 4169.6615 3034.5344 L 4169.6615 3030.0072 L 4169.8585 3029.8105 L 4171.4727 3029.7907 L 4171.4727 3031.5623 L 4173.2443 3031.5623 L 4173.2443 3029.8296 L 4174.8981 3029.8105 L 4175.0946 3030.0072 L 4175.0946 3034.5344 Z ~solid~gge336505~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4174.8981 3026.2671 L 4173.2443 3026.2671 L 4173.2443 3024.5148 L 4171.4727 3024.5148 L 4171.4727 3026.2471 L 4169.8585 3026.2671 L 4169.6615 3026.0697 L 4169.6615 3021.5425 L 4169.8585 3021.346 L 4174.8981 3021.346 L 4175.0946 3021.5425 L 4175.0946 3026.0697 Z ~solid~gge336508~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4175.9886 3026.1639 4175.9886 3021.105 4168.7672 3021.105 4168.7672 3026.1639~gge336511~0#@$TRACK~0.6~3~~4175.9886 3029.913 4175.9886 3034.9719 4168.7672 3034.9719 4168.7672 3029.913~gge336514~0#@$CIRCLE~4174.889~3031.977~0.118~0.2362~101~gge336517~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336520","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4172.3782,3028.0384","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336520"},"childNodes":[{"gId":"gge336523","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4169.8194 3031.9755 4174.9372 3031.9755 4174.9372 3031.7788 4174.9372 3031.1884 4174.9372 3030.7943 4174.9372 3030.4004 4174.9372 3027.8415 4174.9372 3025.6765 4174.9372 3025.2826 4174.9372 3024.8889 4174.9372 3024.2983 4174.9372 3024.1014 4169.8194 3024.1014 4169.8194 3024.2983 4169.8194 3024.8889 4169.8194 3025.2826 4169.8194 3025.6765 4169.8194 3027.8415 4169.8194 3030.4004 4169.8194 3030.7943 4169.8194 3031.1884 4169.8194 3031.7788 4169.8194 3031.9755 4169.8194 3031.9755","id":"gge336523"}}]}#@$PAD~RECT~4172.378~3024.101~4.4588~5.4213~1~VCC~2~0~4175.0887 3026.3305 4169.6674 3026.3305 4169.6674 3021.8721 4175.0887 3021.8721~90~gge336526~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4172.3792,3024.1016#@$PAD~RECT~4172.378~3031.976~4.4588~5.4213~1~SCL3.4~1~0~4175.0887 3029.7462 4169.6674 3029.7462 4169.6674 3034.205 4175.0887 3034.205~90~gge336538~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4172.3792,3031.976",
  289.     "LIB~4161.8783~3028.0386~package`R0805`nameAlias`Value`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`AC0805FR-0710KL`Supplier Part`C140868`Value`10kΩ`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C140868&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~90~~ggeb201899e9bf556bd~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4149.878~3028.039~0.6~90~0~3~~4.5~10kR0805~M 4146.1512 3028.038 L 4145.9506 3027.6286 L 4145.341 3027.018 L 4149.6309 3027.018 M 4145.341 3024.4384 L 4145.5411 3025.0483 L 4146.1512 3025.4582 L 4147.1808 3025.6684 L 4147.7911 3025.6684 L 4148.8112 3025.4582 L 4149.4308 3025.0483 L 4149.6309 3024.4384 L 4149.6309 3024.0281 L 4149.4308 3023.4184 L 4148.8112 3023.0081 L 4147.7911 3022.7983 L 4147.1808 3022.7983 L 4146.1512 3023.0081 L 4145.5411 3023.4184 L 4145.341 3024.0281 L 4145.341 3024.4384 M 4145.341 3021.4483 L 4149.6309 3021.4483 M 4146.7713 3019.4085 L 4148.8112 3021.4483 M 4148.0005 3020.6385 L 4149.6309 3019.1983 M 4145.341 3017.8487 L 4149.6309 3017.8487 M 4145.341 3017.8487 L 4145.341 3016.0081 L 4145.5411 3015.3988 L 4145.7505 3015.1884 L 4146.1512 3014.9881 L 4146.5612 3014.9881 L 4146.9714 3015.1884 L 4147.1808 3015.3988 L 4147.3809 3016.0081 L 4147.3809 3017.8487 M 4147.3809 3016.4184 L 4149.6309 3014.9881 M 4145.341 3012.4085 L 4145.5411 3013.0281 L 4146.1512 3013.4384 L 4147.1808 3013.6385 L 4147.7911 3013.6385 L 4148.8112 3013.4384 L 4149.4308 3013.0281 L 4149.6309 3012.4085 L 4149.6309 3011.998 L 4149.4308 3011.3885 L 4148.8112 3010.9782 L 4147.7911 3010.7781 L 4147.1808 3010.7781 L 4146.1512 3010.9782 L 4145.5411 3011.3885 L 4145.341 3011.998 L 4145.341 3012.4085 M 4145.341 3008.3988 L 4145.5411 3009.018 L 4145.9506 3009.2181 L 4146.3608 3009.2181 L 4146.7713 3009.018 L 4146.9714 3008.6086 L 4147.1808 3007.788 L 4147.3809 3007.1787 L 4147.7911 3006.768 L 4148.2006 3006.558 L 4148.8112 3006.558 L 4149.2214 3006.768 L 4149.4308 3006.9681 L 4149.6309 3007.5886 L 4149.6309 3008.3988 L 4149.4308 3009.018 L 4149.2214 3009.2181 L 4148.8112 3009.4287 L 4148.2006 3009.4287 L 4147.7911 3009.2181 L 4147.3809 3008.808 L 4147.1808 3008.1983 L 4146.9714 3007.3786 L 4146.7713 3006.9681 L 4146.3608 3006.768 L 4145.9506 3006.768 L 4145.5411 3006.9681 L 4145.341 3007.5886 L 4145.341 3008.3988 M 4145.341 3003.9881 L 4145.5411 3004.5987 L 4146.1512 3005.0081 L 4147.1808 3005.2082 L 4147.7911 3005.2082 L 4148.8112 3005.0081 L 4149.4308 3004.5987 L 4149.6309 3003.9881 L 4149.6309 3003.5782 L 4149.4308 3002.9582 L 4148.8112 3002.5483 L 4147.7911 3002.3487 L 4147.1808 3002.3487 L 4146.1512 3002.5483 L 4145.5411 3002.9582 L 4145.341 3003.5782 L 4145.341 3003.9881 M 4145.341 2998.538 L 4145.341 3000.5886 L 4147.1808 3000.788 L 4146.9714 3000.5886 L 4146.7713 2999.9782 L 4146.7713 2999.3586 L 4146.9714 2998.748 L 4147.3809 2998.3386 L 4148.0005 2998.1385 L 4148.4012 2998.1385 L 4149.0213 2998.3386 L 4149.4308 2998.748 L 4149.6309 2999.3586 L 4149.6309 2999.9782 L 4149.4308 3000.5886 L 4149.2214 3000.788 L 4148.8112 3000.998~none~gge336553~~0~#@$TEXT~P~4156.878~3028.039~0.6~90~0~3~~4.5~R4709~M 4152.3377 3028.0382 L 4156.6277 3028.0382 M 4152.3377 3028.0382 L 4152.3377 3026.1982 L 4152.5377 3025.5882 L 4152.7477 3025.3782 L 4153.1577 3025.1782 L 4153.5677 3025.1782 L 4153.9777 3025.3782 L 4154.1777 3025.5882 L 4154.3777 3026.1982 L 4154.3777 3028.0382 M 4154.3777 3026.6082 L 4156.6277 3025.1782 M 4152.3377 3021.7782 L 4155.1977 3023.8282 L 4155.1977 3020.7582 M 4152.3377 3021.7782 L 4156.6277 3021.7782 M 4152.3377 3016.5482 L 4156.6277 3018.5882 M 4152.3377 3019.4082 L 4152.3377 3016.5482 M 4152.3377 3013.9682 L 4152.5377 3014.5782 L 4153.1577 3014.9882 L 4154.1777 3015.1982 L 4154.7877 3015.1982 L 4155.8177 3014.9882 L 4156.4277 3014.5782 L 4156.6277 3013.9682 L 4156.6277 3013.5582 L 4156.4277 3012.9482 L 4155.8177 3012.5382 L 4154.7877 3012.3282 L 4154.1777 3012.3282 L 4153.1577 3012.5382 L 4152.5377 3012.9482 L 4152.3377 3013.5582 L 4152.3377 3013.9682 M 4153.7677 3008.3182 L 4154.3777 3008.5282 L 4154.7877 3008.9382 L 4154.9977 3009.5482 L 4154.9977 3009.7482 L 4154.7877 3010.3682 L 4154.3777 3010.7782 L 4153.7677 3010.9782 L 4153.5677 3010.9782 L 4152.9477 3010.7782 L 4152.5377 3010.3682 L 4152.3377 3009.7482 L 4152.3377 3009.5482 L 4152.5377 3008.9382 L 4152.9477 3008.5282 L 4153.7677 3008.3182 L 4154.7877 3008.3182 L 4155.8177 3008.5282 L 4156.4277 3008.9382 L 4156.6277 3009.5482 L 4156.6277 3009.9582 L 4156.4277 3010.5682 L 4156.0177 3010.7782~none~gge336559~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4164.3881 3031.9755 L 4159.3683 3031.9755 L 4159.3683 3030.4004 L 4164.3881 3030.4004 Z ~solid~gge336565~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4164.3881 3024.1014 L 4159.3683 3024.1014 L 4159.3683 3025.6765 L 4164.3881 3025.6765 Z ~solid~gge336568~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4164.3881 3031.9755 L 4159.3683 3031.9755 L 4159.3683 3024.1014 L 4164.3881 3024.1014 Z ~solid~gge336571~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4164.3981 3034.7318 L 4159.3585 3034.7318 L 4159.1615 3034.5344 L 4159.1615 3030.0072 L 4159.3585 3029.8105 L 4160.9727 3029.7907 L 4160.9727 3031.5623 L 4162.7443 3031.5623 L 4162.7443 3029.8296 L 4164.3981 3029.8105 L 4164.5946 3030.0072 L 4164.5946 3034.5344 Z ~solid~gge336574~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4164.3981 3026.2671 L 4162.7443 3026.2671 L 4162.7443 3024.5148 L 4160.9727 3024.5148 L 4160.9727 3026.2471 L 4159.3585 3026.2671 L 4159.1615 3026.0697 L 4159.1615 3021.5425 L 4159.3585 3021.346 L 4164.3981 3021.346 L 4164.5946 3021.5425 L 4164.5946 3026.0697 Z ~solid~gge336577~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4165.4886 3026.1639 4165.4886 3021.105 4158.2672 3021.105 4158.2672 3026.1639~gge336580~0#@$TRACK~0.6~3~~4165.4886 3029.913 4165.4886 3034.9719 4158.2672 3034.9719 4158.2672 3029.913~gge336583~0#@$CIRCLE~4164.389~3031.977~0.118~0.2362~101~gge336586~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge336589","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4161.8782,3028.0384","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge336589"},"childNodes":[{"gId":"gge336592","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4159.3194 3031.9755 4164.4372 3031.9755 4164.4372 3031.7788 4164.4372 3031.1884 4164.4372 3030.7943 4164.4372 3030.4004 4164.4372 3027.8415 4164.4372 3025.6765 4164.4372 3025.2826 4164.4372 3024.8889 4164.4372 3024.2983 4164.4372 3024.1014 4159.3194 3024.1014 4159.3194 3024.2983 4159.3194 3024.8889 4159.3194 3025.2826 4159.3194 3025.6765 4159.3194 3027.8415 4159.3194 3030.4004 4159.3194 3030.7943 4159.3194 3031.1884 4159.3194 3031.7788 4159.3194 3031.9755 4159.3194 3031.9755","id":"gge336592"}}]}#@$PAD~RECT~4161.878~3024.101~4.4588~5.4213~1~VCC~2~0~4164.5887 3026.3305 4159.1674 3026.3305 4159.1674 3021.8721 4164.5887 3021.8721~90~gge336595~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4161.8792,3024.1016#@$PAD~RECT~4161.878~3031.976~4.4588~5.4213~1~DINP3.5~1~0~4164.5887 3029.7462 4159.1674 3029.7462 4159.1674 3034.205 4164.5887 3034.205~90~gge336607~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4161.8792,3031.976",
  290.     "LIB~4355.1281~3033.8515~nameAlias`Value`package`R0805`Supplier`LCSC`Manufacturer`YAGEO(国巨)`Manufacturer Part`RC0805JR-07300RL`Supplier Part`C134081`Value`300Ω`JLCPCB Part Class`Extended Part`Contributor`lcsc`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C134081&ref=editor`3DModel`R0805_L2.0-W1.3-H0.6`~270~~ggeda0def61c73bf73d~1~b60f399a7a7e41848b2be1eb49c79141~1667381294~0~~yes~~#@$TEXT~N~4367.128~3033.851~0.6~270~0~3~~4.5~300R0805~M 4371.672 3034.2642 L 4371.672 3036.5142 L 4370.032 3035.2842 L 4370.032 3035.8942 L 4369.832 3036.3042 L 4369.622 3036.5142 L 4369.012 3036.7142 L 4368.602 3036.7142 L 4367.992 3036.5142 L 4367.582 3036.1042 L 4367.372 3035.4842 L 4367.372 3034.8742 L 4367.582 3034.2642 L 4367.782 3034.0542 L 4368.192 3033.8542 M 4371.672 3039.2942 L 4371.462 3038.6742 L 4370.852 3038.2742 L 4369.832 3038.0642 L 4369.212 3038.0642 L 4368.192 3038.2742 L 4367.582 3038.6742 L 4367.372 3039.2942 L 4367.372 3039.7042 L 4367.582 3040.3142 L 4368.192 3040.7242 L 4369.212 3040.9242 L 4369.832 3040.9242 L 4370.852 3040.7242 L 4371.462 3040.3142 L 4371.672 3039.7042 L 4371.672 3039.2942 M 4371.672 3043.5042 L 4371.462 3042.8942 L 4370.852 3042.4842 L 4369.832 3042.2742 L 4369.212 3042.2742 L 4368.192 3042.4842 L 4367.582 3042.8942 L 4367.372 3043.5042 L 4367.372 3043.9142 L 4367.582 3044.5242 L 4368.192 3044.9342 L 4369.212 3045.1442 L 4369.832 3045.1442 L 4370.852 3044.9342 L 4371.462 3044.5242 L 4371.672 3043.9142 L 4371.672 3043.5042 M 4371.672 3046.4942 L 4367.372 3046.4942 M 4371.672 3046.4942 L 4371.672 3048.3342 L 4371.462 3048.9442 L 4371.262 3049.1542 L 4370.852 3049.3542 L 4370.442 3049.3542 L 4370.032 3049.1542 L 4369.832 3048.9442 L 4369.622 3048.3342 L 4369.622 3046.4942 M 4369.622 3047.9242 L 4367.372 3049.3542 M 4371.672 3051.9342 L 4371.462 3051.3242 L 4370.852 3050.9142 L 4369.832 3050.7042 L 4369.212 3050.7042 L 4368.192 3050.9142 L 4367.582 3051.3242 L 4367.372 3051.9342 L 4367.372 3052.3442 L 4367.582 3052.9542 L 4368.192 3053.3642 L 4369.212 3053.5742 L 4369.832 3053.5742 L 4370.852 3053.3642 L 4371.462 3052.9542 L 4371.672 3052.3442 L 4371.672 3051.9342 M 4371.672 3055.9442 L 4371.462 3055.3242 L 4371.052 3055.1242 L 4370.642 3055.1242 L 4370.242 3055.3242 L 4370.032 3055.7342 L 4369.832 3056.5542 L 4369.622 3057.1742 L 4369.212 3057.5742 L 4368.802 3057.7842 L 4368.192 3057.7842 L 4367.782 3057.5742 L 4367.582 3057.3742 L 4367.372 3056.7642 L 4367.372 3055.9442 L 4367.582 3055.3242 L 4367.782 3055.1242 L 4368.192 3054.9242 L 4368.802 3054.9242 L 4369.212 3055.1242 L 4369.622 3055.5342 L 4369.832 3056.1442 L 4370.032 3056.9642 L 4370.242 3057.3742 L 4370.642 3057.5742 L 4371.052 3057.5742 L 4371.462 3057.3742 L 4371.672 3056.7642 L 4371.672 3055.9442 M 4371.672 3060.3642 L 4371.462 3059.7442 L 4370.852 3059.3342 L 4369.832 3059.1342 L 4369.212 3059.1342 L 4368.192 3059.3342 L 4367.582 3059.7442 L 4367.372 3060.3642 L 4367.372 3060.7742 L 4367.582 3061.3842 L 4368.192 3061.7942 L 4369.212 3061.9942 L 4369.832 3061.9942 L 4370.852 3061.7942 L 4371.462 3061.3842 L 4371.672 3060.7742 L 4371.672 3060.3642 M 4371.672 3065.8042 L 4371.672 3063.7542 L 4369.832 3063.5542 L 4370.032 3063.7542 L 4370.242 3064.3742 L 4370.242 3064.9842 L 4370.032 3065.5942 L 4369.622 3066.0042 L 4369.012 3066.2142 L 4368.602 3066.2142 L 4367.992 3066.0042 L 4367.582 3065.5942 L 4367.372 3064.9842 L 4367.372 3064.3742 L 4367.582 3063.7542 L 4367.782 3063.5542 L 4368.192 3063.3442~none~gge334969~~0~#@$TEXT~P~4360.128~3033.851~0.6~270~0~3~~4.5~R4707~M 4364.6684 3033.8504 L 4360.3684 3033.8504 M 4364.6684 3033.8504 L 4364.6684 3035.6904 L 4364.4684 3036.3004 L 4364.2584 3036.5104 L 4363.8484 3036.7104 L 4363.4384 3036.7104 L 4363.0284 3036.5104 L 4362.8284 3036.3004 L 4362.6184 3035.6904 L 4362.6184 3033.8504 M 4362.6184 3035.2804 L 4360.3684 3036.7104 M 4364.6684 3040.1104 L 4361.8084 3038.0604 L 4361.8084 3041.1304 M 4364.6684 3040.1104 L 4360.3684 3040.1104 M 4364.6684 3045.3504 L 4360.3684 3043.3004 M 4364.6684 3042.4804 L 4364.6684 3045.3504 M 4364.6684 3047.9204 L 4364.4684 3047.3104 L 4363.8484 3046.9004 L 4362.8284 3046.7004 L 4362.2184 3046.7004 L 4361.1884 3046.9004 L 4360.5784 3047.3104 L 4360.3684 3047.9204 L 4360.3684 3048.3304 L 4360.5784 3048.9504 L 4361.1884 3049.3504 L 4362.2184 3049.5604 L 4362.8284 3049.5604 L 4363.8484 3049.3504 L 4364.4684 3048.9504 L 4364.6684 3048.3304 L 4364.6684 3047.9204 M 4364.6684 3053.7704 L 4360.3684 3051.7304 M 4364.6684 3050.9104 L 4364.6684 3053.7704~none~gge334975~~0~#@$SOLIDREGION~100~~M 4352.6183 3029.9145 L 4357.6379 3029.9145 L 4357.6379 3031.4893 L 4352.6183 3031.4893 Z ~solid~gge334981~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4352.6183 3037.7885 L 4357.6379 3037.7885 L 4357.6379 3036.2137 L 4352.6183 3036.2137 Z ~solid~gge334984~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4352.6183 3029.9145 L 4357.6379 3029.9145 L 4357.6379 3037.7885 L 4352.6183 3037.7885 Z ~solid~gge334987~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4352.6084 3027.1585 L 4357.6477 3027.1585 L 4357.8446 3027.3554 L 4357.8446 3031.883 L 4357.6477 3032.0798 L 4356.0334 3032.0996 L 4356.0334 3030.3279 L 4354.2618 3030.3279 L 4354.2618 3032.0602 L 4352.6084 3032.0798 L 4352.4115 3031.883 L 4352.4115 3027.3554 Z ~solid~gge334990~~~~0#@$SOLIDREGION~5~~M 4352.6084 3035.6231 L 4354.2618 3035.6232 L 4354.2618 3037.3751 L 4356.0334 3037.3751 L 4356.0334 3035.6429 L 4357.6477 3035.6231 L 4357.8446 3035.82 L 4357.8446 3040.3475 L 4357.6477 3040.5444 L 4352.6084 3040.5444 L 4352.4115 3040.3475 L 4352.4115 3035.82 Z ~solid~gge334993~~~~0#@$TRACK~0.6~3~~4351.5175 3035.7263 4351.5175 3040.7851 4358.7387 3040.7851 4358.7387 3035.7263~gge334996~0#@$TRACK~0.6~3~~4351.5175 3031.9767 4351.5175 3026.9179 4358.7387 3026.9179 4358.7387 3031.9767~gge334999~0#@$CIRCLE~4352.617~3029.914~0.118~0.2362~101~gge335002~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge335005","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"7.874","c_height":"5.1181","c_rotation":"0,0,270","z":"0","c_origin":"4355.1279,3033.8516","uuid":"c7acac53bcbc44d68fbab8f60a747688","c_etype":"outline3D","title":"R0805_L2.0-W1.3-H0.6","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge335005"},"childNodes":[{"gId":"gge335008","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4357.6871 3029.9145 4352.569 3029.9145 4352.569 3030.1113 4352.569 3030.7019 4352.569 3031.0956 4352.569 3031.4893 4352.569 3034.0483 4352.569 3036.2137 4352.569 3036.6074 4352.569 3037.0011 4352.569 3037.5916 4352.569 3037.7885 4357.6871 3037.7885 4357.6871 3037.5916 4357.6871 3037.0011 4357.6871 3036.6074 4357.6871 3036.2137 4357.6871 3034.0483 4357.6871 3031.4893 4357.6871 3031.0956 4357.6871 3030.7019 4357.6871 3030.1113 4357.6871 3029.9145 4357.6871 3029.9145","id":"gge335008"}}]}#@$PAD~RECT~4355.128~3037.789~4.4588~5.4213~1~VREF2.5~2~0~4352.4175 3035.5593 4357.8387 3035.5593 4357.8387 3040.0181 4352.4175 3040.0181~270~gge335011~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4355.1275,3037.7885#@$PAD~RECT~4355.128~3029.914~4.4588~5.4213~1~VCC~1~0~4352.4175 3032.1437 4357.8387 3032.1437 4357.8387 3027.6849 4352.4175 3027.6849~270~gge335026~0~~Y~0~-393.7008~0.2000~4355.1275,3029.9141",
  291.     "LIB~4341.6277~3051.2888~package`SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR`Contributor`lcsc`Supplier`LCSC`Supplier Part`C963380`Manufacturer`JSMSEMI(杰盛微)`Manufacturer Part`TL431`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C963380&ref=editor`3DModel`SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR`~~~gge08b4cd50a9fe45db~1~a1556cc7b61b48d7acf1f1a0ab07b62e~1636700001~0~~yes~~#@$TEXT~N~4341.174~3037.058~0.6~0~0~3~~4.5~tl431~M 4341.7847 3032.5178 L 4341.7847 3035.9978 L 4341.9947 3036.6078 L 4342.4047 3036.8078 L 4342.8147 3036.8078 M 4341.1747 3033.9478 L 4342.6047 3033.9478 M 4344.1647 3032.5178 L 4344.1647 3036.8078 M 4347.5547 3032.5178 L 4345.5147 3035.3778 L 4348.5747 3035.3778 M 4347.5547 3032.5178 L 4347.5547 3036.8078 M 4350.3347 3032.5178 L 4352.5847 3032.5178 L 4351.3647 3034.1478 L 4351.9747 3034.1478 L 4352.3847 3034.3578 L 4352.5847 3034.5578 L 4352.7947 3035.1778 L 4352.7947 3035.5878 L 4352.5847 3036.1978 L 4352.1747 3036.6078 L 4351.5647 3036.8078 L 4350.9547 3036.8078 L 4350.3347 3036.6078 L 4350.1347 3036.3978 L 4349.9247 3035.9978 M 4354.1447 3033.3378 L 4354.5547 3033.1278 L 4355.1647 3032.5178 L 4355.1647 3036.8078~none~gge335059~~0~#@$TEXT~P~4341.174~3044.058~0.6~0~0~3~~4.5~WY4312~M 4341.1777 3039.5188 L 4342.1977 3043.8088 M 4343.2177 3039.5188 L 4342.1977 3043.8088 M 4343.2177 3039.5188 L 4344.2377 3043.8088 M 4345.2677 3039.5188 L 4344.2377 3043.8088 M 4346.6177 3039.5188 L 4348.2477 3041.5588 L 4348.2477 3043.8088 M 4349.8877 3039.5188 L 4348.2477 3041.5588 M 4353.2877 3039.5188 L 4351.2377 3042.3788 L 4354.3077 3042.3788 M 4353.2877 3039.5188 L 4353.2877 3043.8088 M 4356.0677 3039.5188 L 4358.3177 3039.5188 L 4357.0877 3041.1488 L 4357.6977 3041.1488 L 4358.1077 3041.3588 L 4358.3177 3041.5588 L 4358.5177 3042.1788 L 4358.5177 3042.5888 L 4358.3177 3043.1988 L 4357.9077 3043.6088 L 4357.2877 3043.8088 L 4356.6777 3043.8088 L 4356.0677 3043.6088 L 4355.8577 3043.3988 L 4355.6577 3042.9988 M 4359.8677 3040.3388 L 4360.2777 3040.1288 L 4360.8877 3039.5188 L 4360.8877 3043.8088 M 4362.4477 3040.5388 L 4362.4477 3040.3388 L 4362.6477 3039.9288 L 4362.8577 3039.7188 L 4363.2677 3039.5188 L 4364.0877 3039.5188 L 4364.4877 3039.7188 L 4364.6977 3039.9288 L 4364.8977 3040.3388 L 4364.8977 3040.7488 L 4364.6977 3041.1488 L 4364.2877 3041.7688 L 4362.2377 3043.8088 L 4365.1077 3043.8088~none~gge335065~~0~#@$CIRCLE~4346.745~3056.998~0.118~0.2362~101~gge335071~0~~#@$SOLIDREGION~100~~M 4346.7453 3054.1628 L 4345.3673 3054.1628 L 4345.3673 3054.1628 L 4345.3673 3055.9345 L 4345.3673 3055.9345 L 4346.7453 3055.9345 Z ~solid~gge335074~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4345.4067 3054.1628 L 4344.3437 3054.1628 L 4344.3437 3054.1628 L 4344.3437 3055.9345 L 4344.3437 3055.9345 L 4345.4067 3055.9345 Z ~cutout~gge335077~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4346.7453 3046.6431 L 4345.3673 3046.6431 L 4345.3673 3046.6431 L 4345.3673 3048.4148 L 4345.3673 3048.4148 L 4346.7453 3048.4148 Z ~solid~gge335080~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4345.4067 3046.6431 L 4344.3437 3046.6431 L 4344.3437 3046.6431 L 4344.3437 3048.4148 L 4344.3437 3048.4148 L 4345.4067 3048.4148 Z ~cutout~gge335083~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4336.5091 3050.403 L 4337.887 3050.403 L 4337.887 3050.403 L 4337.887 3052.1746 L 4337.887 3052.1746 L 4336.5091 3052.1746 Z ~solid~gge335086~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4337.8476 3050.403 L 4338.9106 3050.403 L 4338.9106 3050.403 L 4338.9106 3052.1746 L 4338.9106 3052.1746 L 4337.8476 3052.1746 Z ~cutout~gge335089~~~~0#@$SOLIDREGION~99~~M 4344.3831 3045.5801 L 4338.8713 3045.5801 L 4338.8713 3045.5801 L 4338.8713 3056.9974 L 4338.8713 3056.9974 L 4344.3831 3056.9974 Z ~solid~gge335092~~~~0#@$TRACK~0.5984~3~~4344.6827 3045.6385 4344.6827 3045.2798~gge335095~0#@$TRACK~0.5984~3~~4344.6827 3053.1585 4344.6827 3049.4191~gge335098~0#@$TRACK~0.5984~3~~4344.6827 3057.2978 4344.6827 3056.9391~gge335101~0#@$TRACK~0.5984~3~~4338.5717 3053.1791 4338.5717 3057.2978~gge335104~0#@$TRACK~0.5984~3~~4338.5717 3045.2798 4338.5717 3049.3985~gge335107~0#@$TRACK~0.6~3~~4344.6827 3057.2978 4338.5717 3057.2978~gge335110~0#@$TRACK~0.6~3~~4344.6827 3045.2798 4338.5717 3045.2798~gge335113~0#@$CIRCLE~4345.627~3057.289~0.295~0.5906~3~gge335116~0~~#@$CIRCLE~4343.627~3055.289~0.394~0.7874~12~gge335119~0~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge335122","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"11.4173","c_height":"10.2362","c_rotation":"0,0,90","z":"0","c_origin":"4341.6277,3051.2888","uuid":"0d739bbfe6ff43d8b56ea43355abd0fd","c_etype":"outline3D","title":"SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge335122"},"childNodes":[{"gId":"gge335125","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4338.99 3056.9975 4339.0293 3056.9975 4339.0687 3056.9975 4344.1868 3056.9975 4344.2262 3056.9975 4344.2655 3056.9975 4344.3049 3056.9582 4344.3443 3056.9582 4344.3443 3056.9188 4344.3836 3056.8794 4344.3836 3056.8007 4344.3836 3055.8164 4345.1317 3055.8164 4345.171 3055.8164 4345.2104 3055.8164 4345.2892 3055.8164 4345.3285 3055.8164 4345.4073 3055.8164 4345.4466 3055.8164 4345.5647 3055.8164 4345.6041 3055.8164 4345.6829 3055.8164 4345.7616 3055.8164 4345.801 3055.8164 4345.8403 3055.8164 4345.8797 3055.8164 4345.9191 3055.8164 4345.9584 3055.8164 4346.7458 3055.8164 4346.7458 3054.2416 4345.9584 3054.2416 4345.9191 3054.2416 4345.8797 3054.2416 4345.8403 3054.2416 4345.801 3054.2416 4345.7616 3054.2416 4345.6829 3054.2416 4345.6041 3054.2416 4345.5647 3054.2416 4345.4466 3054.2416 4345.3679 3054.2416 4345.3285 3054.2416 4345.2892 3054.2416 4345.2104 3054.2416 4345.171 3054.2416 4345.1317 3054.2416 4344.3836 3054.2416 4344.3836 3048.2968 4345.1317 3048.2968 4345.171 3048.2968 4345.2104 3048.2968 4345.2892 3048.2968 4345.3285 3048.2968 4345.4073 3048.2968 4345.4466 3048.2968 4345.5647 3048.2968 4345.6041 3048.2968 4345.6829 3048.2968 4345.7616 3048.2968 4345.801 3048.2968 4345.8403 3048.2968 4345.8797 3048.2968 4345.9191 3048.2968 4345.9584 3048.2968 4346.7458 3048.2968 4346.7458 3046.722 4345.9584 3046.722 4345.9191 3046.722 4345.8797 3046.722 4345.8403 3046.722 4345.801 3046.722 4345.7616 3046.722 4345.6829 3046.722 4345.6041 3046.722 4345.5647 3046.722 4345.4466 3046.722 4345.3679 3046.722 4345.3285 3046.722 4345.2892 3046.722 4345.2104 3046.722 4345.171 3046.722 4345.1317 3046.722 4344.3836 3046.722 4344.3836 3045.7377 4344.3836 3045.6984 4344.3443 3045.659 4344.3443 3045.6196 4344.3049 3045.6196 4344.2655 3045.5802 4344.2262 3045.5802 4344.1868 3045.5802 4339.0687 3045.5802 4339.0293 3045.5802 4338.99 3045.5802 4338.9506 3045.6196 4338.9112 3045.6196 4338.9112 3045.659 4338.8718 3045.6984 4338.8718 3045.7771 4338.8718 3050.4621 4338.1238 3050.4621 4338.0844 3050.4621 4338.0451 3050.4621 4337.9663 3050.4621 4337.927 3050.4621 4337.8482 3050.4621 4337.8089 3050.4621 4337.6907 3050.4621 4337.6514 3050.4621 4337.5726 3050.4621 4337.4939 3050.4621 4337.4545 3050.4621 4337.4152 3050.4621 4337.3758 3050.4621 4337.3364 3050.4621 4337.297 3050.4621 4336.5096 3050.4621 4336.5096 3052.1157 4337.297 3052.1157 4337.3364 3052.1157 4337.3758 3052.1157 4337.4152 3052.1157 4337.4545 3052.1157 4337.4939 3052.1157 4337.5726 3052.1157 4337.6514 3052.1157 4337.6907 3052.1157 4337.8089 3052.1157 4337.8876 3052.1157 4337.927 3052.1157 4337.9663 3052.1157 4338.0451 3052.1157 4338.0844 3052.1157 4338.1238 3052.1157 4338.8718 3052.1157 4338.8718 3056.8401 4338.8718 3056.8794 4338.9112 3056.9188 4338.9112 3056.9582 4338.9506 3056.9582 4338.99 3056.9975 4338.99 3056.9975","id":"gge335125"}}]}#@$PAD~RECT~4345.782~3055.049~3.937~4.9213~1~VREF2.5~1~0~4343.3217 3057.017 4343.3217 3053.08 4348.243 3053.08 4348.243 3057.017~90~gge335128~0~~Y~0~0~0.2~4345.7801,3055.0484#@$PAD~RECT~4345.782~3047.529~3.937~4.9213~1~VREF2.5~2~0~4343.3217 3049.497 4343.3217 3045.56 4348.243 3045.56 4348.243 3049.497~90~gge335146~0~~Y~0~0~0.2~4345.7801,3047.5288#@$PAD~RECT~4337.473~3051.289~3.937~4.9213~1~GND~3~0~4335.0127 3053.257 4335.0127 3049.32 4339.934 3049.32 4339.934 3053.257~90~gge335164~0~~Y~0~0~0.2~4337.473,3051.2886",
  292.     "LIB~4077.1175~2972.3073~package`TYPC`Supplier`LCSC`Supplier Part`C283540`Manufacturer`Korean Hroparts Elec`Manufacturer Part`TYPE-C-31-M-17`Contributor`wakeforset720`link``~~~gge9439fd176c25980f~1~78d9a978fbc64f07880e8782812771ed~1611228510~0~~yes~~#@$TEXT~N~4074.669~2945.132~0.6~0~0~3~~4.5~TYPC~M 4076.0985 2940.5923 L 4076.0985 2944.8823 M 4074.6685 2940.5923 L 4077.5285 2940.5923 M 4078.8785 2940.5923 L 4080.5185 2942.6323 L 4080.5185 2944.8823 M 4082.1585 2940.5923 L 4080.5185 2942.6323 M 4083.5085 2940.5923 L 4083.5085 2944.8823 M 4083.5085 2940.5923 L 4085.3485 2940.5923 L 4085.9585 2940.7923 L 4086.1685 2941.0023 L 4086.3685 2941.4123 L 4086.3685 2942.0223 L 4086.1685 2942.4323 L 4085.9585 2942.6323 L 4085.3485 2942.8423 L 4083.5085 2942.8423 M 4090.7885 2941.6123 L 4090.5785 2941.2023 L 4090.1685 2940.7923 L 4089.7685 2940.5923 L 4088.9485 2940.5923 L 4088.5385 2940.7923 L 4088.1285 2941.2023 L 4087.9185 2941.6123 L 4087.7185 2942.2323 L 4087.7185 2943.2523 L 4087.9185 2943.8623 L 4088.1285 2944.2723 L 4088.5385 2944.6823 L 4088.9485 2944.8823 L 4089.7685 2944.8823 L 4090.1685 2944.6823 L 4090.5785 2944.2723 L 4090.7885 2943.8623~none~gge327681~~0~#@$TEXT~P~4062.618~2994.807~0.6~270~1~4~~4.5~3.8_8.5_6_5.6~M 4067.1586 2994.3977 L 4067.1586 2992.1477 L 4065.5222 2993.375 L 4065.5222 2992.7613 L 4065.3177 2992.3523 L 4065.1132 2992.1477 L 4064.4995 2991.9432 L 4064.0904 2991.9432 L 4063.4768 2992.1477 L 4063.0677 2992.5568 L 4062.8632 2993.1704 L 4062.8632 2993.7841 L 4063.0677 2994.3977 L 4063.2722 2994.6023 L 4063.6813 2994.8068 M 4063.8859 2990.3886 L 4063.6813 2990.5932 L 4063.4768 2990.3886 L 4063.6813 2990.1841 L 4063.8859 2990.3886 M 4067.1586 2987.8113 L 4066.9541 2988.425 L 4066.545 2988.6295 L 4066.1359 2988.6295 L 4065.7268 2988.425 L 4065.5222 2988.0159 L 4065.3177 2987.1977 L 4065.1132 2986.5841 L 4064.7041 2986.175 L 4064.295 2985.9704 L 4063.6813 2985.9704 L 4063.2722 2986.175 L 4063.0677 2986.3795 L 4062.8632 2986.9932 L 4062.8632 2987.8113 L 4063.0677 2988.425 L 4063.2722 2988.6295 L 4063.6813 2988.8341 L 4064.295 2988.8341 L 4064.7041 2988.6295 L 4065.1132 2988.2204 L 4065.3177 2987.6068 L 4065.5222 2986.7886 L 4065.7268 2986.3795 L 4066.1359 2986.175 L 4066.545 2986.175 L 4066.9541 2986.3795 L 4067.1586 2986.9932 L 4067.1586 2987.8113 M 4061.4313 2984.6204 L 4061.4313 2980.9386 M 4067.1586 2978.5659 L 4066.9541 2979.1795 L 4066.545 2979.3841 L 4066.1359 2979.3841 L 4065.7268 2979.1795 L 4065.5222 2978.7704 L 4065.3177 2977.9523 L 4065.1132 2977.3386 L 4064.7041 2976.9295 L 4064.295 2976.725 L 4063.6813 2976.725 L 4063.2722 2976.9295 L 4063.0677 2977.1341 L 4062.8632 2977.7477 L 4062.8632 2978.5659 L 4063.0677 2979.1795 L 4063.2722 2979.3841 L 4063.6813 2979.5886 L 4064.295 2979.5886 L 4064.7041 2979.3841 L 4065.1132 2978.975 L 4065.3177 2978.3613 L 4065.5222 2977.5432 L 4065.7268 2977.1341 L 4066.1359 2976.9295 L 4066.545 2976.9295 L 4066.9541 2977.1341 L 4067.1586 2977.7477 L 4067.1586 2978.5659 M 4063.8859 2975.1704 L 4063.6813 2975.375 L 4063.4768 2975.1704 L 4063.6813 2974.9659 L 4063.8859 2975.1704 M 4067.1586 2971.1613 L 4067.1586 2973.2068 L 4065.3177 2973.4113 L 4065.5222 2973.2068 L 4065.7268 2972.5932 L 4065.7268 2971.9795 L 4065.5222 2971.3659 L 4065.1132 2970.9568 L 4064.4995 2970.7523 L 4064.0904 2970.7523 L 4063.4768 2970.9568 L 4063.0677 2971.3659 L 4062.8632 2971.9795 L 4062.8632 2972.5932 L 4063.0677 2973.2068 L 4063.2722 2973.4113 L 4063.6813 2973.6159 M 4061.4313 2969.4023 L 4061.4313 2965.7204 M 4066.545 2961.9159 L 4066.9541 2962.1204 L 4067.1586 2962.7341 L 4067.1586 2963.1432 L 4066.9541 2963.7568 L 4066.3404 2964.1659 L 4065.3177 2964.3704 L 4064.295 2964.3704 L 4063.4768 2964.1659 L 4063.0677 2963.7568 L 4062.8632 2963.1432 L 4062.8632 2962.9386 L 4063.0677 2962.325 L 4063.4768 2961.9159 L 4064.0904 2961.7113 L 4064.295 2961.7113 L 4064.9086 2961.9159 L 4065.3177 2962.325 L 4065.5222 2962.9386 L 4065.5222 2963.1432 L 4065.3177 2963.7568 L 4064.9086 2964.1659 L 4064.295 2964.3704 M 4061.4313 2960.3613 L 4061.4313 2956.6795 M 4067.1586 2952.875 L 4067.1586 2954.9204 L 4065.3177 2955.125 L 4065.5222 2954.9204 L 4065.7268 2954.3068 L 4065.7268 2953.6932 L 4065.5222 2953.0795 L 4065.1132 2952.6704 L 4064.4995 2952.4659 L 4064.0904 2952.4659 L 4063.4768 2952.6704 L 4063.0677 2953.0795 L 4062.8632 2953.6932 L 4062.8632 2954.3068 L 4063.0677 2954.9204 L 4063.2722 2955.125 L 4063.6813 2955.3295 M 4063.8859 2950.9113 L 4063.6813 2951.1159 L 4063.4768 2950.9113 L 4063.6813 2950.7068 L 4063.8859 2950.9113 M 4066.545 2946.9023 L 4066.9541 2947.1068 L 4067.1586 2947.7204 L 4067.1586 2948.1295 L 4066.9541 2948.7432 L 4066.3404 2949.1523 L 4065.3177 2949.3568 L 4064.295 2949.3568 L 4063.4768 2949.1523 L 4063.0677 2948.7432 L 4062.8632 2948.1295 L 4062.8632 2947.925 L 4063.0677 2947.3113 L 4063.4768 2946.9023 L 4064.0904 2946.6977 L 4064.295 2946.6977 L 4064.9086 2946.9023 L 4065.3177 2947.3113 L 4065.5222 2947.925 L 4065.5222 2948.1295 L 4065.3177 2948.7432 L 4064.9086 2949.1523 L 4064.295 2949.3568~~gge327687~~0~#@$TRACK~1~3~~4059.1056 2954.945 4059.1056 2989.6695~gge327693~0#@$TRACK~1~3~~4059.1056 2954.9845 4064.5387 2954.9845~gge327696~0#@$TRACK~1~3~~4059.103 2989.6673 4064.423 2989.6673~gge327699~0#@$TRACK~1~3~~4079.145 2954.9845 4074.2631 2954.9845~gge327702~0#@$TRACK~1~3~~4079.3339 2989.6301 4074.4521 2989.6301~gge327705~0#@$PAD~RECT~4087.118~2983.307~3.1496~9.8425~1~GND~6~0~4092.0388 2981.7325 4092.0388 2984.8821 4082.1962 2984.8821 4082.1962 2981.7325~270~gge327708~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2983.3071#@$PAD~RECT~4087.118~2978.277~2.9921~9.8425~1~VCC~5~0~4092.0388 2976.7812 4092.0388 2979.7733 4082.1962 2979.7733 4082.1962 2976.7812~270~gge327723~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2978.2771#@$PAD~RECT~4087.118~2974.262~2.7559~9.8425~1~~4~0~4092.0388 2972.8844 4092.0388 2975.6403 4082.1962 2975.6403 4082.1962 2972.8844~270~gge327738~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2974.2621#@$PAD~RECT~4087.118~2970.322~2.7559~9.8425~1~~3~0~4092.0388 2968.9444 4092.0388 2971.7003 4082.1962 2971.7003 4082.1962 2968.9444~270~gge327753~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2970.3221#@$PAD~RECT~4087.118~2966.307~2.9921~9.8425~1~VCC~2~0~4092.0388 2964.8113 4092.0388 2967.8034 4082.1962 2967.8034 4082.1962 2964.8113~270~gge327768~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2966.3071#@$PAD~RECT~4087.118~2961.307~3.1496~9.8425~1~GND~1~0~4092.0388 2959.7325 4092.0388 2962.8821 4082.1962 2962.8821 4082.1962 2959.7325~270~gge327783~0~~Y~0~0~0.4~4087.1169,2961.3071#@$PAD~OVAL~4084.303~2989.315~4.3307~7.0866~11~BK~0~1.378~4085.681 2989.315 4082.9251 2989.315~270~gge327798~5.516~4082.922 2989.3153 4085.682 2989.3153~Y~0~0~0.4~4084.302,2989.3153#@$PAD~OVAL~4084.303~2955.299~4.3307~7.0866~11~BK~0~1.378~4085.681 2955.299 4082.9251 2955.299~270~gge327813~5.516~4082.922 2955.2993 4085.682 2955.2993~Y~0~0~0.4~4084.302,2955.2993#@$PAD~OVAL~4069.343~2989.315~4.3307~7.0866~11~BK~0~1.378~4070.721 2989.315 4067.9651 2989.315~270~gge327828~5.516~4067.962 2989.3153 4070.722 2989.3153~Y~0~0~0.4~4069.342,2989.3153#@$PAD~OVAL~4069.343~2955.299~4.3307~7.0866~11~BK~0~1.378~4070.721 2955.299 4067.9651 2955.299~270~gge327843~5.516~4067.962 2955.2993 4070.722 2955.2993~Y~0~0~0.4~4069.342,2955.2993",
  293.     "LIB~4211.8977~3017.2888~package`SOP-28_L18.2-W8.5-P1.27-LS12.1-BL`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Manufacturer`TM`BOM_Manufacturer Part`TM1640`BOM_LCSC Assembly`Yes`image`//image.lceda.cn/szlcsc/C41327.jpg`BOM_Supplier Part`C41327`SMT Type`Basic`spicePre`U`~270~~ggeb57ca54342bf328f~1~bbccdda3a8c34b17a236b080a980f2a5~1584157013~0~~yes~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge332025","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"39.785684208","c_height":"70.4723","c_rotation":"0,0,0","z":"0","c_origin":"4211.8979,3017.2888","uuid":"0b69b5e04f86462185c8be56e62fce0a","c_etype":"outline3D","title":"SOP-28_L17.9-W7.5-H2.3-LS10.2-P1.27","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge332025"},"childNodes":[{"gId":"gge332028","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4192.0159 2983.785 4192.0159 2983.8637 4192.0159 2985.7141 4192.0553 2985.7535 4192.0947 2985.7535 4193.3151 2985.7535 4193.4332 2985.7535 4193.5513 2985.7535 4193.6695 2985.7535 4193.7876 2985.7535 4193.8663 2985.7535 4193.945 2985.7535 4194.0238 2985.7535 4194.1025 2985.7535 4194.26 2985.7535 4194.3781 2985.7535 4194.4962 2985.7535 4194.575 2985.7535 4194.6537 2985.7535 4194.7324 2985.7535 4195.3624 2985.7535 4195.4017 2985.7535 4195.4805 2985.7535 4195.5592 2985.7535 4195.638 2985.7535 4195.7167 2985.7535 4195.8348 2985.7535 4195.8742 2985.7535 4195.9923 2985.7535 4196.071 2985.7535 4196.1498 2985.7535 4196.1891 2985.7535 4196.2679 2985.7535 4196.3466 2985.7535 4196.4254 2985.7535 4196.4647 2985.7535 4196.5435 2985.7535 4196.6616 2985.7535 4196.7009 2985.7535 4196.7797 2985.7535 4197.134 2985.7535 4197.134 2988.785 4196.9765 2988.785 4196.7797 2988.785 4196.6222 2988.785 4196.5435 2988.785 4196.4647 2988.785 4196.4254 2988.785 4196.3072 2988.785 4196.2285 2988.785 4196.1498 2988.785 4196.1104 2988.785 4196.0317 2988.785 4195.9529 2988.785 4195.8348 2988.785 4195.7167 2988.785 4195.5986 2988.785 4195.4805 2988.785 4195.4411 2988.785 4195.3624 2988.785 4195.323 2988.785 4195.0474 2988.785 4194.6931 2988.785 4194.6143 2988.785 4194.5356 2988.785 4194.4569 2988.785 4194.3387 2988.785 4194.2206 2988.785 4194.0632 2988.785 4193.9844 2988.785 4193.9057 2988.785 4193.8269 2988.785 4193.7482 2988.785 4193.6695 2988.785 4193.512 2988.785 4193.4726 2988.785 4193.4332 2988.785 4193.3151 2988.785 4192.0553 2988.785 4192.0159 2988.8244 4192.0159 2988.8637 4192.0159 2990.7141 4192.0553 2990.7535 4192.0947 2990.7535 4193.3151 2990.7535 4193.4332 2990.7535 4193.5513 2990.7535 4193.6695 2990.7535 4193.7876 2990.7535 4193.8663 2990.7535 4193.945 2990.7535 4194.0238 2990.7535 4194.1025 2990.7535 4194.26 2990.7535 4194.3781 2990.7535 4194.4962 2990.7535 4194.575 2990.7535 4194.6537 2990.7535 4194.7324 2990.7535 4195.3624 2990.7535 4195.4017 2990.7535 4195.4805 2990.7535 4195.5198 2990.7535 4195.638 2990.7535 4195.7167 2990.7535 4195.8348 2990.7535 4195.8742 2990.7535 4195.9923 2990.7535 4196.071 2990.7535 4196.1498 2990.7535 4196.1891 2990.7535 4196.2679 2990.7535 4196.3466 2990.7535 4196.4254 2990.7535 4196.4647 2990.7535 4196.5435 2990.7535 4196.6616 2990.7535 4196.7009 2990.7535 4196.7797 2990.7535 4197.134 2990.7535 4197.134 2993.785 4196.9765 2993.785 4196.7797 2993.785 4196.6222 2993.785 4196.5435 2993.785 4196.4647 2993.785 4196.4254 2993.785 4196.3072 2993.785 4196.2285 2993.785 4196.1498 2993.785 4196.1104 2993.785 4196.0317 2993.785 4195.9529 2993.785 4195.8348 2993.785 4195.7167 2993.785 4195.5986 2993.785 4195.4805 2993.785 4195.4411 2993.785 4195.3624 2993.785 4195.323 2993.785 4195.0474 2993.785 4194.6931 2993.785 4194.6143 2993.785 4194.5356 2993.785 4194.4569 2993.785 4194.3387 2993.785 4194.2206 2993.785 4194.0632 2993.785 4193.9844 2993.785 4193.9057 2993.785 4193.8269 2993.785 4193.7482 2993.785 4193.6695 2993.785 4193.512 2993.785 4193.4726 2993.785 4193.4332 2993.785 4193.3151 2993.785 4192.0553 2993.785 4192.0159 2993.8244 4192.0159 2993.8637 4192.0159 2995.7141 4192.0553 2995.7535 4192.0947 2995.7535 4193.3151 2995.7535 4193.4332 2995.7535 4193.5513 2995.7535 4193.6695 2995.7535 4193.7876 2995.7535 4193.8663 2995.7535 4193.945 2995.7535 4194.0238 2995.7535 4194.1025 2995.7535 4194.26 2995.7535 4194.3781 2995.7535 4194.4962 2995.7535 4194.575 2995.7535 4194.6537 2995.7535 4194.7324 2995.7535 4195.3624 2995.7535 4195.4017 2995.7535 4195.4805 2995.7535 4195.5198 2995.7535 4195.638 2995.7535 4195.7167 2995.7535 4195.8742 2995.7535 4195.9923 2995.7535 4196.071 2995.7535 4196.1498 2995.7535 4196.1891 2995.7535 4196.2679 2995.7535 4196.3466 2995.7535 4196.4254 2995.7535 4196.4647 2995.7535 4196.5435 2995.7535 4196.6616 2995.7535 4196.7009 2995.7535 4196.7797 2995.7535 4197.134 2995.7535 4197.134 2998.785 4196.7797 2998.785 4196.6222 2998.785 4196.5435 2998.785 4196.4647 2998.785 4196.4254 2998.785 4196.3072 2998.785 4196.2285 2998.785 4196.1498 2998.785 4196.1104 2998.785 4196.0317 2998.785 4195.9529 2998.785 4195.8348 2998.785 4195.7167 2998.785 4195.5986 2998.785 4195.4805 2998.785 4195.4411 2998.785 4195.3624 2998.785 4195.323 2998.785 4195.0474 2998.785 4194.6931 2998.785 4194.6143 2998.785 4194.5356 2998.785 4194.4569 2998.785 4194.3387 2998.785 4194.2206 2998.785 4194.0632 2998.785 4193.9844 2998.785 4193.9057 2998.785 4193.8269 2998.785 4193.7482 2998.785 4193.6695 2998.785 4193.512 2998.785 4193.4332 2998.785 4193.3151 2998.785 4192.0553 2998.785 4192.0159 2998.8243 4192.0159 2998.8637 4192.0159 3000.7141 4192.0553 3000.7535 4192.0947 3000.7535 4193.3151 3000.7535 4193.4332 3000.7535 4193.5513 3000.7535 4193.6695 3000.7535 4193.7876 3000.7535 4193.8663 3000.7535 4193.945 3000.7535 4194.0238 3000.7535 4194.1025 3000.7535 4194.26 3000.7535 4194.3781 3000.7535 4194.4962 3000.7535 4194.575 3000.7535 4194.6537 3000.7535 4194.7324 3000.7535 4195.3624 3000.7535 4195.4017 3000.7535 4195.4805 3000.7535 4195.5592 3000.7535 4195.638 3000.7535 4195.7167 3000.7535 4195.8742 3000.7535 4195.9923 3000.7535 4196.071 3000.7535 4196.1498 3000.7535 4196.1891 3000.7535 4196.2679 3000.7535 4196.3466 3000.7535 4196.4254 3000.7535 4196.4647 3000.7535 4196.5435 3000.7535 4196.6616 3000.7535 4196.7009 3000.7535 4196.7797 3000.7535 4197.134 3000.7535 4197.134 3003.785 4196.7797 3003.785 4196.6222 3003.785 4196.5435 3003.785 4196.4647 3003.785 4196.4254 3003.785 4196.3072 3003.785 4196.2285 3003.785 4196.1498 3003.785 4196.1104 3003.785 4196.0317 3003.785 4195.9529 3003.785 4195.8348 3003.785 4195.7167 3003.785 4195.5986 3003.785 4195.4805 3003.785 4195.4411 3003.785 4195.3624 3003.785 4195.323 3003.785 4195.008 3003.785 4194.6931 3003.785 4194.6143 3003.785 4194.5356 3003.785 4194.4569 3003.785 4194.3387 3003.785 4194.2206 3003.785 4194.0632 3003.785 4193.9844 3003.785 4193.9057 3003.785 4193.8269 3003.785 4193.7482 3003.785 4193.6695 3003.785 4193.512 3003.785 4193.4332 3003.785 4193.3151 3003.785 4192.0553 3003.785 4192.0159 3003.785 4192.0159 3003.8637 4192.0159 3005.6747 4192.0159 3005.7535 4192.0947 3005.7535 4193.3151 3005.7535 4193.4332 3005.7535 4193.5513 3005.7535 4193.7088 3005.7535 4193.7876 3005.7535 4193.8663 3005.7535 4193.945 3005.7535 4194.0238 3005.7535 4194.1025 3005.7535 4194.26 3005.7535 4194.2994 3005.7535 4194.4175 3005.7535 4194.5356 3005.7535 4194.575 3005.7535 4194.6537 3005.7535 4194.7324 3005.7535 4195.3624 3005.7535 4195.4017 3005.7535 4195.4805 3005.7535 4195.5592 3005.7535 4195.5986 3005.7535 4195.7167 3005.7535 4195.8348 3005.7535 4195.9923 3005.7535 4196.071 3005.7535 4196.1498 3005.7535 4196.1891 3005.7535 4196.2679 3005.7535 4196.3466 3005.7535 4196.4254 3005.7535 4196.4647 3005.7535 4196.5828 3005.7535 4196.6616 3005.7535 4196.7797 3005.7535 4197.134 3005.7535 4197.134 3008.785 4196.9765 3008.785 4196.7797 3008.785 4196.6222 3008.785 4196.5435 3008.785 4196.4647 3008.785 4196.4254 3008.785 4196.3072 3008.785 4196.2285 3008.785 4196.1498 3008.785 4196.1104 3008.785 4196.0317 3008.785 4195.9529 3008.785 4195.8348 3008.785 4195.7167 3008.785 4195.5986 3008.785 4195.4805 3008.785 4195.4411 3008.785 4195.3624 3008.785 4195.323 3008.785 4194.6931 3008.785 4194.6143 3008.785 4194.5356 3008.785 4194.4569 3008.785 4194.3387 3008.785 4194.2206 3008.785 4194.0632 3008.785 4193.9844 3008.785 4193.9057 3008.785 4193.8269 3008.785 4193.7482 3008.785 4193.6695 3008.785 4193.5513 3008.785 4193.4726 3008.785 4193.4332 3008.785 4193.3151 3008.785 4192.0553 3008.785 4192.0159 3008.785 4192.0159 3008.8637 4192.0159 3010.6747 4192.0159 3010.7535 4192.0947 3010.7535 4193.3151 3010.7535 4193.4332 3010.7535 4193.5513 3010.7535 4193.6695 3010.7535 4193.7876 3010.7535 4193.8663 3010.7535 4193.945 3010.7535 4194.0238 3010.7535 4194.1025 3010.7535 4194.26 3010.7535 4194.3781 3010.7535 4194.4962 3010.7535 4194.575 3010.7535 4194.6537 3010.7535 4194.7324 3010.7535 4195.3624 3010.7535 4195.4017 3010.7535 4195.4805 3010.7535 4195.5198 3010.7535 4195.638 3010.7535 4195.7167 3010.7535 4195.8742 3010.7535 4195.9923 3010.7535 4196.071 3010.7535 4196.1498 3010.7535 4196.1891 3010.7535 4196.2679 3010.7535 4196.3466 3010.7535 4196.4254 3010.7535 4196.4647 3010.7535 4196.5435 3010.7535 4196.6616 3010.7535 4196.7009 3010.7535 4196.7797 3010.7535 4197.134 3010.7535 4197.134 3013.7849 4196.7797 3013.7849 4196.6222 3013.7849 4196.5435 3013.7849 4196.4647 3013.7849 4196.4254 3013.7849 4196.3072 3013.7849 4196.2285 3013.7849 4196.1498 3013.7849 4196.1104 3013.7849 4196.0317 3013.7849 4195.9529 3013.7849 4195.8348 3013.7849 4195.7167 3013.7849 4195.5986 3013.7849 4195.4805 3013.7849 4195.4411 3013.7849 4195.3624 3013.7849 4195.323 3013.7849 4195.008 3013.7849 4194.6931 3013.7849 4194.6143 3013.7849 4194.5356 3013.7849 4194.4569 3013.7849 4194.3387 3013.7849 4194.2206 3013.7849 4194.0632 3013.7849 4193.9844 3013.7849 4193.9057 3013.7849 4193.8269 3013.7849 4193.7482 3013.7849 4193.6695 3013.7849 4193.512 3013.7849 4193.4332 3013.7849 4193.3151 3013.7849 4192.0553 3013.7849 4192.0159 3013.7849 4192.0159 3013.8243 4192.0159 3013.8637 4192.0159 3015.6747 4192.0159 3015.7141 4192.0553 3015.7534 4192.0947 3015.7534 4193.3151 3015.7534 4193.4332 3015.7534 4193.5513 3015.7534 4193.6695 3015.7534 4193.7876 3015.7534 4193.8663 3015.7534 4193.945 3015.7534 4194.0238 3015.7534 4194.1025 3015.7534 4194.26 3015.7534 4194.3781 3015.7534 4194.4962 3015.7534 4194.575 3015.7534 4194.6537 3015.7534 4194.7324 3015.7534 4195.3624 3015.7534 4195.4017 3015.7534 4195.4805 3015.7534 4195.5592 3015.7534 4195.638 3015.7534 4195.7167 3015.7534 4195.8348 3015.7534 4195.8742 3015.7534 4195.9923 3015.7534 4196.071 3015.7534 4196.1498 3015.7534 4196.1891 3015.7534 4196.2679 3015.7534 4196.3466 3015.7534 4196.4254 3015.7534 4196.4647 3015.7534 4196.5435 3015.7534 4196.6616 3015.7534 4196.7009 3015.7534 4196.7797 3015.7534 4197.134 3015.7534 4197.134 3018.7849 4196.7797 3018.7849 4196.6222 3018.7849 4196.5435 3018.7849 4196.4647 3018.7849 4196.4254 3018.7849 4196.3072 3018.7849 4196.2285 3018.7849 4196.1498 3018.7849 4196.1104 3018.7849 4196.0317 3018.7849 4195.9529 3018.7849 4195.8348 3018.7849 4195.7167 3018.7849 4195.5986 3018.7849 4195.4805 3018.7849 4195.4411 3018.7849 4195.3624 3018.7849 4195.323 3018.7849 4194.6931 3018.7849 4194.6143 3018.7849 4194.5356 3018.7849 4194.4569 3018.7849 4194.3387 3018.7849 4194.2206 3018.7849 4194.0632 3018.7849 4193.9844 3018.7849 4193.9057 3018.7849 4193.8269 3018.7849 4193.7482 3018.7849 4193.6695 3018.7849 4193.5513 3018.7849 4193.512 3018.7849 4193.4332 3018.7849 4193.3151 3018.7849 4192.0553 3018.7849 4192.0159 3018.7849 4192.0159 3018.8243 4192.0159 3018.8637 4192.0159 3020.6747 4192.0159 3020.7141 4192.0553 3020.7534 4192.0947 3020.7534 4193.3151 3020.7534 4193.4332 3020.7534 4193.5513 3020.7534 4193.7088 3020.7534 4193.7876 3020.7534 4193.8663 3020.7534 4193.945 3020.7534 4194.0238 3020.7534 4194.1025 3020.7534 4194.26 3020.7534 4194.2994 3020.7534 4194.4175 3020.7534 4194.5356 3020.7534 4194.575 3020.7534 4194.6537 3020.7534 4194.7324 3020.7534 4195.3624 3020.7534 4195.4017 3020.7534 4195.4805 3020.7534 4195.5592 3020.7534 4195.5986 3020.7534 4195.7167 3020.7534 4195.8348 3020.7534 4195.9923 3020.7534 4196.071 3020.7534 4196.1498 3020.7534 4196.1891 3020.7534 4196.2679 3020.7534 4196.3466 3020.7534 4196.4254 3020.7534 4196.4647 3020.7534 4196.5828 3020.7534 4196.6616 3020.7534 4196.7797 3020.7534 4197.134 3020.7534 4197.134 3023.7849 4196.7797 3023.7849 4196.6222 3023.7849 4196.5435 3023.7849 4196.4647 3023.7849 4196.4254 3023.7849 4196.3072 3023.7849 4196.2285 3023.7849 4196.1498 3023.7849 4196.1104 3023.7849 4196.0317 3023.7849 4195.9529 3023.7849 4195.8348 3023.7849 4195.7167 3023.7849 4195.5986 3023.7849 4195.4805 3023.7849 4195.4411 3023.7849 4195.3624 3023.7849 4195.323 3023.7849 4194.6931 3023.7849 4194.6143 3023.7849 4194.5356 3023.7849 4194.4569 3023.7849 4194.3387 3023.7849 4194.2206 3023.7849 4194.0632 3023.7849 4193.9844 3023.7849 4193.9057 3023.7849 4193.8269 3023.7849 4193.7482 3023.7849 4193.6695 3023.7849 4193.5513 3023.7849 4193.4726 3023.7849 4193.4332 3023.7849 4193.3151 3023.7849 4192.0553 3023.7849 4192.0159 3023.7849 4192.0159 3023.8637 4192.0159 3025.6747 4192.0159 3025.7534 4192.0947 3025.7534 4193.3151 3025.7534 4193.4332 3025.7534 4193.5513 3025.7534 4193.6695 3025.7534 4193.7876 3025.7534 4193.8663 3025.7534 4193.945 3025.7534 4194.0238 3025.7534 4194.1025 3025.7534 4194.26 3025.7534 4194.3781 3025.7534 4194.4962 3025.7534 4194.575 3025.7534 4194.6537 3025.7534 4194.7324 3025.7534 4195.3624 3025.7534 4195.4017 3025.7534 4195.4805 3025.7534 4195.5592 3025.7534 4195.638 3025.7534 4195.7167 3025.7534 4195.8348 3025.7534 4195.8742 3025.7534 4195.9923 3025.7534 4196.071 3025.7534 4196.1498 3025.7534 4196.1891 3025.7534 4196.2679 3025.7534 4196.3466 3025.7534 4196.4254 3025.7534 4196.4647 3025.7534 4196.5435 3025.7534 4196.6616 3025.7534 4196.7009 3025.7534 4196.7797 3025.7534 4197.134 3025.7534 4197.134 3028.7849 4196.9765 3028.7849 4196.7797 3028.7849 4196.6222 3028.7849 4196.5435 3028.7849 4196.4647 3028.7849 4196.4254 3028.7849 4196.3072 3028.7849 4196.2285 3028.7849 4196.1498 3028.7849 4196.1104 3028.7849 4196.0317 3028.7849 4195.9529 3028.7849 4195.8348 3028.7849 4195.7167 3028.7849 4195.5986 3028.7849 4195.4805 3028.7849 4195.4411 3028.7849 4195.3624 3028.7849 4195.323 3028.7849 4194.6931 3028.7849 4194.6143 3028.7849 4194.5356 3028.7849 4194.4569 3028.7849 4194.3387 3028.7849 4194.2206 3028.7849 4194.0632 3028.7849 4193.9844 3028.7849 4193.9057 3028.7849 4193.8269 3028.7849 4193.7482 3028.7849 4193.6695 3028.7849 4193.5513 3028.7849 4193.4726 3028.7849 4193.4332 3028.7849 4193.3151 3028.7849 4192.0553 3028.7849 4192.0159 3028.7849 4192.0159 3028.8637 4192.0159 3030.6747 4192.0159 3030.7534 4192.0947 3030.7534 4193.3151 3030.7534 4193.4332 3030.7534 4193.5513 3030.7534 4193.6695 3030.7534 4193.7876 3030.7534 4193.8663 3030.7534 4193.945 3030.7534 4194.0238 3030.7534 4194.1025 3030.7534 4194.26 3030.7534 4194.3781 3030.7534 4194.4962 3030.7534 4194.575 3030.7534 4194.6537 3030.7534 4194.7324 3030.7534 4195.3624 3030.7534 4195.4017 3030.7534 4195.4805 3030.7534 4195.5198 3030.7534 4195.638 3030.7534 4195.7167 3030.7534 4195.8348 3030.7534 4195.8742 3030.7534 4195.9923 3030.7534 4196.071 3030.7534 4196.1498 3030.7534 4196.1891 3030.7534 4196.2679 3030.7534 4196.3466 3030.7534 4196.4254 3030.7534 4196.4647 3030.7534 4196.5435 3030.7534 4196.6616 3030.7534 4196.7009 3030.7534 4196.7797 3030.7534 4197.134 3030.7534 4197.134 3033.7849 4196.7797 3033.7849 4196.6222 3033.7849 4196.5435 3033.7849 4196.4647 3033.7849 4196.4254 3033.7849 4196.3072 3033.7849 4196.2285 3033.7849 4196.1498 3033.7849 4196.1104 3033.7849 4196.0317 3033.7849 4195.9529 3033.7849 4195.8348 3033.7849 4195.7167 3033.7849 4195.5986 3033.7849 4195.4805 3033.7849 4195.4411 3033.7849 4195.3624 3033.7849 4195.323 3033.7849 4194.6931 3033.7849 4194.6143 3033.7849 4194.5356 3033.7849 4194.4569 3033.7849 4194.3387 3033.7849 4194.2206 3033.7849 4194.0632 3033.7849 4193.9844 3033.7849 4193.9057 3033.7849 4193.8269 3033.7849 4193.7482 3033.7849 4193.6695 3033.7849 4193.5513 3033.7849 4193.512 3033.7849 4193.4332 3033.7849 4193.3151 3033.7849 4192.0553 3033.7849 4192.0159 3033.8243 4192.0159 3033.8636 4192.0159 3035.714 4192.0553 3035.7534 4192.0947 3035.7534 4193.3151 3035.7534 4193.4332 3035.7534 4193.5513 3035.7534 4193.7088 3035.7534 4193.7876 3035.7534 4193.8663 3035.7534 4193.945 3035.7534 4194.0238 3035.7534 4194.1025 3035.7534 4194.26 3035.7534 4194.2994 3035.7534 4194.4175 3035.7534 4194.5356 3035.7534 4194.575 3035.7534 4194.6537 3035.7534 4194.7324 3035.7534 4195.3624 3035.7534 4195.4017 3035.7534 4195.4805 3035.7534 4195.5592 3035.7534 4195.5986 3035.7534 4195.7167 3035.7534 4195.8348 3035.7534 4195.9923 3035.7534 4196.071 3035.7534 4196.1498 3035.7534 4196.1891 3035.7534 4196.2679 3035.7534 4196.3466 3035.7534 4196.4254 3035.7534 4196.4647 3035.7534 4196.5828 3035.7534 4196.6616 3035.7534 4196.7797 3035.7534 4196.9765 3035.7534 4197.134 3035.7534 4197.134 3038.7849 4196.7797 3038.7849 4196.6222 3038.7849 4196.5435 3038.7849 4196.4647 3038.7849 4196.4254 3038.7849 4196.3072 3038.7849 4196.2285 3038.7849 4196.1498 3038.7849 4196.1104 3038.7849 4196.0317 3038.7849 4195.9529 3038.7849 4195.8348 3038.7849 4195.7167 3038.7849 4195.5986 3038.7849 4195.4805 3038.7849 4195.4411 3038.7849 4195.3624 3038.7849 4195.323 3038.7849 4194.6931 3038.7849 4194.6143 3038.7849 4194.5356 3038.7849 4194.4569 3038.7849 4194.3387 3038.7849 4194.2206 3038.7849 4194.0632 3038.7849 4193.9844 3038.7849 4193.9057 3038.7849 4193.8269 3038.7849 4193.7482 3038.7849 4193.6695 3038.7849 4193.5513 3038.7849 4193.512 3038.7849 4193.4332 3038.7849 4193.3151 3038.7849 4192.0553 3038.7849 4192.0159 3038.8243 4192.0159 3038.8636 4192.0159 3040.714 4192.0553 3040.7534 4192.0947 3040.7534 4193.3151 3040.7534 4193.4332 3040.7534 4193.5513 3040.7534 4193.7088 3040.7534 4193.7876 3040.7534 4193.8663 3040.7534 4193.945 3040.7534 4194.0238 3040.7534 4194.1025 3040.7534 4194.26 3040.7534 4194.2994 3040.7534 4194.4175 3040.7534 4194.5356 3040.7534 4194.575 3040.7534 4194.6537 3040.7534 4194.7324 3040.7534 4195.3624 3040.7534 4195.4017 3040.7534 4195.4805 3040.7534 4195.5198 3040.7534 4195.5986 3040.7534 4195.7167 3040.7534 4195.8348 3040.7534 4195.9923 3040.7534 4196.071 3040.7534 4196.1498 3040.7534 4196.1891 3040.7534 4196.2679 3040.7534 4196.3466 3040.7534 4196.4254 3040.7534 4196.4647 3040.7534 4196.5828 3040.7534 4196.6616 3040.7534 4196.7797 3040.7534 4197.134 3040.7534 4197.134 3043.7849 4196.9765 3043.7849 4196.7797 3043.7849 4196.6222 3043.7849 4196.5435 3043.7849 4196.4647 3043.7849 4196.4254 3043.7849 4196.3072 3043.7849 4196.2285 3043.7849 4196.1498 3043.7849 4196.1104 3043.7849 4196.0317 3043.7849 4195.9529 3043.7849 4195.8348 3043.7849 4195.7167 3043.7849 4195.5986 3043.7849 4195.4805 3043.7849 4195.4411 3043.7849 4195.3624 3043.7849 4195.323 3043.7849 4194.6931 3043.7849 4194.6143 3043.7849 4194.5356 3043.7849 4194.4569 3043.7849 4194.3387 3043.7849 4194.2206 3043.7849 4194.0632 3043.7849 4193.9844 3043.7849 4193.9057 3043.7849 4193.8269 3043.7849 4193.7482 3043.7849 4193.6695 3043.7849 4193.5513 3043.7849 4193.4726 3043.7849 4193.4332 3043.7849 4193.3151 3043.7849 4192.0553 3043.7849 4192.0159 3043.8243 4192.0159 3043.8636 4192.0159 3045.714 4192.0553 3045.7534 4192.0947 3045.7534 4193.3151 3045.7534 4193.4332 3045.7534 4193.5513 3045.7534 4193.6695 3045.7534 4193.7876 3045.7534 4193.8663 3045.7534 4193.945 3045.7534 4194.0238 3045.7534 4194.1025 3045.7534 4194.26 3045.7534 4194.3781 3045.7534 4194.4962 3045.7534 4194.575 3045.7534 4194.6537 3045.7534 4194.7324 3045.7534 4195.3624 3045.7534 4195.4017 3045.7534 4195.4805 3045.7534 4195.5592 3045.7534 4195.638 3045.7534 4195.7167 3045.7534 4195.8742 3045.7534 4195.9923 3045.7534 4196.071 3045.7534 4196.1498 3045.7534 4196.1891 3045.7534 4196.2679 3045.7534 4196.3466 3045.7534 4196.4254 3045.7534 4196.4647 3045.7534 4196.5435 3045.7534 4196.6616 3045.7534 4196.7009 3045.7534 4196.7797 3045.7534 4197.134 3045.7534 4197.134 3048.7849 4196.7797 3048.7849 4196.6222 3048.7849 4196.5435 3048.7849 4196.4647 3048.7849 4196.4254 3048.7849 4196.3072 3048.7849 4196.2285 3048.7849 4196.1498 3048.7849 4196.1104 3048.7849 4196.0317 3048.7849 4195.9529 3048.7849 4195.8348 3048.7849 4195.7167 3048.7849 4195.5986 3048.7849 4195.4805 3048.7849 4195.4411 3048.7849 4195.3624 3048.7849 4195.323 3048.7849 4194.6931 3048.7849 4194.6143 3048.7849 4194.5356 3048.7849 4194.4569 3048.7849 4194.3387 3048.7849 4194.2206 3048.7849 4194.0632 3048.7849 4193.9844 3048.7849 4193.9057 3048.7849 4193.8269 3048.7849 4193.7482 3048.7849 4193.6695 3048.7849 4193.5513 3048.7849 4193.512 3048.7849 4193.4332 3048.7849 4193.3151 3048.7849 4192.0553 3048.7849 4192.0159 3048.8242 4192.0159 3048.8636 4192.0159 3050.714 4192.0553 3050.7534 4192.0947 3050.7534 4193.3151 3050.7534 4193.4332 3050.7534 4193.5513 3050.7534 4193.6695 3050.7534 4193.7876 3050.7534 4193.8663 3050.7534 4193.945 3050.7534 4194.0238 3050.7534 4194.1025 3050.7534 4194.26 3050.7534 4194.3781 3050.7534 4194.4962 3050.7534 4194.575 3050.7534 4194.6537 3050.7534 4194.7324 3050.7534 4195.3624 3050.7534 4195.4017 3050.7534 4195.4805 3050.7534 4195.5198 3050.7534 4195.638 3050.7534 4195.7167 3050.7534 4195.8742 3050.7534 4195.9923 3050.7534 4196.071 3050.7534 4196.1498 3050.7534 4196.1891 3050.7534 4196.2679 3050.7534 4196.3466 3050.7534 4196.4254 3050.7534 4196.4647 3050.7534 4196.5435 3050.7534 4196.6616 3050.7534 4196.7009 3050.7534 4196.7797 3050.7534 4197.134 3050.7534 4197.134 3052.1313 4197.134 3052.2494 4197.1734 3052.3282 4197.2521 3052.4069 4197.3309 3052.4857 4197.4096 3052.525 4197.5277 3052.525 4226.2678 3052.525 4226.3859 3052.525 4226.4647 3052.4857 4226.5434 3052.4069 4226.6221 3052.3282 4226.6615 3052.2494 4226.6615 3052.1313 4226.6615 3050.7534 4226.8584 3050.7534 4227.0158 3050.7534 4227.1733 3050.7534 4227.2521 3050.7534 4227.3308 3050.7534 4227.3702 3050.7534 4227.4883 3050.7534 4227.567 3050.7534 4227.6458 3050.7534 4227.6851 3050.7534 4227.7639 3050.7534 4227.8426 3050.7534 4227.9607 3050.7534 4228.0788 3050.7534 4228.1969 3050.7534 4228.3151 3050.7534 4228.3544 3050.7534 4228.4332 3050.7534 4228.4725 3050.7534 4229.1025 3050.7534 4229.1812 3050.7534 4229.2599 3050.7534 4229.3387 3050.7534 4229.4568 3050.7534 4229.5749 3050.7534 4229.7324 3050.7534 4229.8111 3050.7534 4229.8899 3050.7534 4229.9686 3050.7534 4230.0473 3050.7534 4230.1261 3050.7534 4230.2836 3050.7534 4230.3229 3050.7534 4230.3623 3050.7534 4230.4804 3050.7534 4231.7402 3050.7534 4231.7796 3050.714 4231.7796 3050.6746 4231.7796 3048.8242 4231.7402 3048.7849 4231.7009 3048.7849 4230.4804 3048.7849 4230.3623 3048.7849 4230.2442 3048.7849 4230.0867 3048.7849 4230.008 3048.7849 4229.9292 3048.7849 4229.8505 3048.7849 4229.7717 3048.7849 4229.693 3048.7849 4229.5355 3048.7849 4229.4962 3048.7849 4229.378 3048.7849 4229.2599 3048.7849 4229.2206 3048.7849 4229.1418 3048.7849 4229.0631 3048.7849 4228.4332 3048.7849 4228.3938 3048.7849 4228.3151 3048.7849 4228.2363 3048.7849 4228.1969 3048.7849 4228.0788 3048.7849 4227.9607 3048.7849 4227.8032 3048.7849 4227.7245 3048.7849 4227.6458 3048.7849 4227.6064 3048.7849 4227.5277 3048.7849 4227.4489 3048.7849 4227.3702 3048.7849 4227.3308 3048.7849 4227.2127 3048.7849 4227.134 3048.7849 4227.0158 3048.7849 4226.8584 3048.7849 4226.6615 3048.7849 4226.6615 3045.7534 4227.0158 3045.7534 4227.1733 3045.7534 4227.2521 3045.7534 4227.3308 3045.7534 4227.3702 3045.7534 4227.4883 3045.7534 4227.567 3045.7534 4227.6458 3045.7534 4227.6851 3045.7534 4227.7639 3045.7534 4227.8426 3045.7534 4227.9607 3045.7534 4228.0788 3045.7534 4228.1969 3045.7534 4228.3151 3045.7534 4228.3544 3045.7534 4228.4332 3045.7534 4228.4725 3045.7534 4229.1025 3045.7534 4229.1812 3045.7534 4229.2599 3045.7534 4229.3387 3045.7534 4229.4568 3045.7534 4229.5749 3045.7534 4229.7324 3045.7534 4229.8111 3045.7534 4229.8899 3045.7534 4229.9686 3045.7534 4230.0473 3045.7534 4230.1261 3045.7534 4230.2442 3045.7534 4230.3229 3045.7534 4230.3623 3045.7534 4230.4804 3045.7534 4231.7402 3045.7534 4231.7796 3045.7534 4231.7796 3045.6746 4231.7796 3043.8243 4231.7402 3043.7849 4231.7009 3043.7849 4230.4804 3043.7849 4230.3623 3043.7849 4230.2442 3043.7849 4230.1261 3043.7849 4230.008 3043.7849 4229.9292 3043.7849 4229.8505 3043.7849 4229.7717 3043.7849 4229.693 3043.7849 4229.5355 3043.7849 4229.4174 3043.7849 4229.2993 3043.7849 4229.2206 3043.7849 4229.1418 3043.7849 4229.0631 3043.7849 4228.4332 3043.7849 4228.3938 3043.7849 4228.3151 3043.7849 4228.2363 3043.7849 4228.1576 3043.7849 4228.0788 3043.7849 4227.9214 3043.7849 4227.8032 3043.7849 4227.7245 3043.7849 4227.6458 3043.7849 4227.6064 3043.7849 4227.5277 3043.7849 4227.4489 3043.7849 4227.3702 3043.7849 4227.3308 3043.7849 4227.2521 3043.7849 4227.134 3043.7849 4227.0946 3043.7849 4227.0158 3043.7849 4226.8584 3043.7849 4226.6615 3043.7849 4226.6615 3040.7534 4227.0158 3040.7534 4227.1733 3040.7534 4227.2521 3040.7534 4227.3308 3040.7534 4227.3702 3040.7534 4227.4883 3040.7534 4227.567 3040.7534 4227.6458 3040.7534 4227.6851 3040.7534 4227.7639 3040.7534 4227.8426 3040.7534 4227.9607 3040.7534 4228.0788 3040.7534 4228.1969 3040.7534 4228.3151 3040.7534 4228.3544 3040.7534 4228.4332 3040.7534 4228.4725 3040.7534 4228.7875 3040.7534 4229.1025 3040.7534 4229.1812 3040.7534 4229.2599 3040.7534 4229.3387 3040.7534 4229.4568 3040.7534 4229.5749 3040.7534 4229.7324 3040.7534 4229.8111 3040.7534 4229.8899 3040.7534 4229.9686 3040.7534 4230.0473 3040.7534 4230.1261 3040.7534 4230.2836 3040.7534 4230.3623 3040.7534 4230.4804 3040.7534 4231.7402 3040.7534 4231.7796 3040.714 4231.7796 3040.6747 4231.7796 3039.7691 4231.7796 3038.8636 4231.7796 3038.7849 4231.7009 3038.7849 4230.4804 3038.7849 4230.3623 3038.7849 4230.2442 3038.7849 4230.0867 3038.7849 4230.008 3038.7849 4229.9292 3038.7849 4229.8505 3038.7849 4229.7717 3038.7849 4229.693 3038.7849 4229.5355 3038.7849 4229.4962 3038.7849 4229.378 3038.7849 4229.2599 3038.7849 4229.2206 3038.7849 4229.1418 3038.7849 4229.0631 3038.7849 4228.4332 3038.7849 4228.3938 3038.7849 4228.3151 3038.7849 4228.2363 3038.7849 4228.1969 3038.7849 4228.0788 3038.7849 4227.9607 3038.7849 4227.8032 3038.7849 4227.7245 3038.7849 4227.6458 3038.7849 4227.6064 3038.7849 4227.5277 3038.7849 4227.4489 3038.7849 4227.3702 3038.7849 4227.3308 3038.7849 4227.2127 3038.7849 4227.134 3038.7849 4227.0158 3038.7849 4226.8584 3038.7849 4226.6615 3038.7849 4226.6615 3035.7534 4227.0158 3035.7534 4227.1733 3035.7534 4227.2521 3035.7534 4227.3308 3035.7534 4227.3702 3035.7534 4227.4883 3035.7534 4227.567 3035.7534 4227.6458 3035.7534 4227.6851 3035.7534 4227.7639 3035.7534 4227.8426 3035.7534 4227.9607 3035.7534 4228.0788 3035.7534 4228.1969 3035.7534 4228.3151 3035.7534 4228.3544 3035.7534 4228.4332 3035.7534 4228.4725 3035.7534 4229.1025 3035.7534 4229.1812 3035.7534 4229.2599 3035.7534 4229.3387 3035.7534 4229.4568 3035.7534 4229.5749 3035.7534 4229.693 3035.7534 4229.8111 3035.7534 4229.8899 3035.7534 4229.9686 3035.7534 4230.0473 3035.7534 4230.1261 3035.7534 4230.2442 3035.7534 4230.2836 3035.7534 4230.3623 3035.7534 4230.4804 3035.7534 4231.7402 3035.7534 4231.7796 3035.7534 4231.7796 3035.6747 4231.7796 3034.7692 4231.7796 3033.8243 4231.7402 3033.7849 4231.7009 3033.7849 4230.4804 3033.7849 4230.3623 3033.7849 4230.2442 3033.7849 4230.0867 3033.7849 4230.008 3033.7849 4229.9292 3033.7849 4229.8505 3033.7849 4229.7717 3033.7849 4229.693 3033.7849 4229.5355 3033.7849 4229.4962 3033.7849 4229.378 3033.7849 4229.2599 3033.7849 4229.2206 3033.7849 4229.1418 3033.7849 4229.0631 3033.7849 4228.4332 3033.7849 4228.3938 3033.7849 4228.3151 3033.7849 4228.2363 3033.7849 4228.1969 3033.7849 4228.0788 3033.7849 4227.9607 3033.7849 4227.8032 3033.7849 4227.7245 3033.7849 4227.6458 3033.7849 4227.6064 3033.7849 4227.5277 3033.7849 4227.4489 3033.7849 4227.3702 3033.7849 4227.3308 3033.7849 4227.2127 3033.7849 4227.134 3033.7849 4227.0158 3033.7849 4226.8584 3033.7849 4226.6615 3033.7849 4226.6615 3030.7534 4227.0158 3030.7534 4227.1733 3030.7534 4227.2521 3030.7534 4227.3308 3030.7534 4227.3702 3030.7534 4227.4883 3030.7534 4227.567 3030.7534 4227.6458 3030.7534 4227.6851 3030.7534 4227.7639 3030.7534 4227.8426 3030.7534 4227.9607 3030.7534 4228.0788 3030.7534 4228.1969 3030.7534 4228.3151 3030.7534 4228.3544 3030.7534 4228.4332 3030.7534 4228.4725 3030.7534 4228.7875 3030.7534 4229.1025 3030.7534 4229.1812 3030.7534 4229.2599 3030.7534 4229.3387 3030.7534 4229.4568 3030.7534 4229.5749 3030.7534 4229.7324 3030.7534 4229.8111 3030.7534 4229.8899 3030.7534 4229.9686 3030.7534 4230.0473 3030.7534 4230.1261 3030.7534 4230.2836 3030.7534 4230.3229 3030.7534 4230.3623 3030.7534 4230.4804 3030.7534 4231.7402 3030.7534 4231.7796 3030.714 4231.7796 3030.6747 4231.7796 3028.8243 4231.7402 3028.7849 4231.7009 3028.7849 4230.4804 3028.7849 4230.3623 3028.7849 4230.2442 3028.7849 4230.1261 3028.7849 4230.008 3028.7849 4229.9292 3028.7849 4229.8505 3028.7849 4229.7717 3028.7849 4229.693 3028.7849 4229.5355 3028.7849 4229.4174 3028.7849 4229.2993 3028.7849 4229.2206 3028.7849 4229.1418 3028.7849 4229.0631 3028.7849 4228.4332 3028.7849 4228.3938 3028.7849 4228.3151 3028.7849 4228.2363 3028.7849 4228.1576 3028.7849 4228.0788 3028.7849 4227.9607 3028.7849 4227.9214 3028.7849 4227.8032 3028.7849 4227.7245 3028.7849 4227.6458 3028.7849 4227.6064 3028.7849 4227.5277 3028.7849 4227.4489 3028.7849 4227.3702 3028.7849 4227.3308 3028.7849 4227.2521 3028.7849 4227.134 3028.7849 4227.0946 3028.7849 4227.0158 3028.7849 4226.8584 3028.7849 4226.6615 3028.7849 4226.6615 3025.7534 4227.0158 3025.7534 4227.1733 3025.7534 4227.2521 3025.7534 4227.3308 3025.7534 4227.3702 3025.7534 4227.4883 3025.7534 4227.567 3025.7534 4227.6458 3025.7534 4227.6851 3025.7534 4227.7639 3025.7534 4227.8426 3025.7534 4227.9607 3025.7534 4228.0788 3025.7534 4228.1969 3025.7534 4228.3151 3025.7534 4228.3544 3025.7534 4228.4332 3025.7534 4228.4725 3025.7534 4229.1025 3025.7534 4229.1812 3025.7534 4229.2599 3025.7534 4229.3387 3025.7534 4229.4568 3025.7534 4229.5749 3025.7534 4229.7324 3025.7534 4229.8111 3025.7534 4229.8899 3025.7534 4229.9686 3025.7534 4230.0473 3025.7534 4230.1261 3025.7534 4230.2442 3025.7534 4230.3229 3025.7534 4230.3623 3025.7534 4230.4804 3025.7534 4231.7402 3025.7534 4231.7796 3025.7141 4231.7796 3025.6747 4231.7796 3024.7692 4231.7796 3023.8243 4231.7402 3023.7849 4231.7009 3023.7849 4230.4804 3023.7849 4230.3623 3023.7849 4230.2442 3023.7849 4230.1261 3023.7849 4230.008 3023.7849 4229.9292 3023.7849 4229.8505 3023.7849 4229.7717 3023.7849 4229.693 3023.7849 4229.5355 3023.7849 4229.4174 3023.7849 4229.2993 3023.7849 4229.2206 3023.7849 4229.1418 3023.7849 4229.0631 3023.7849 4228.4332 3023.7849 4228.3938 3023.7849 4228.3151 3023.7849 4228.2363 3023.7849 4228.1576 3023.7849 4228.0788 3023.7849 4227.9214 3023.7849 4227.8032 3023.7849 4227.7245 3023.7849 4227.6458 3023.7849 4227.6064 3023.7849 4227.5277 3023.7849 4227.4489 3023.7849 4227.3702 3023.7849 4227.3308 3023.7849 4227.2521 3023.7849 4227.134 3023.7849 4227.0946 3023.7849 4227.0158 3023.7849 4226.6615 3023.7849 4226.6615 3020.7534 4227.0158 3020.7534 4227.1733 3020.7534 4227.2521 3020.7534 4227.3308 3020.7534 4227.3702 3020.7534 4227.4883 3020.7534 4227.567 3020.7534 4227.6458 3020.7534 4227.6851 3020.7534 4227.7639 3020.7534 4227.8426 3020.7534 4227.9607 3020.7534 4228.0788 3020.7534 4228.1969 3020.7534 4228.3151 3020.7534 4228.3544 3020.7534 4228.4332 3020.7534 4228.4725 3020.7534 4229.1025 3020.7534 4229.1812 3020.7534 4229.2599 3020.7534 4229.3387 3020.7534 4229.4568 3020.7534 4229.5749 3020.7534 4229.7324 3020.7534 4229.8111 3020.7534 4229.8899 3020.7534 4229.9686 3020.7534 4230.0473 3020.7534 4230.1261 3020.7534 4230.2442 3020.7534 4230.2836 3020.7534 4230.3623 3020.7534 4230.4804 3020.7534 4231.7402 3020.7534 4231.7796 3020.7534 4231.7796 3020.7141 4231.7796 3020.6747 4231.7796 3018.8637 4231.7796 3018.8243 4231.7402 3018.7849 4231.7009 3018.7849 4230.4804 3018.7849 4230.3623 3018.7849 4230.2442 3018.7849 4230.0867 3018.7849 4230.008 3018.7849 4229.9292 3018.7849 4229.8505 3018.7849 4229.7717 3018.7849 4229.693 3018.7849 4229.5355 3018.7849 4229.4962 3018.7849 4229.378 3018.7849 4229.2599 3018.7849 4229.2206 3018.7849 4229.1418 3018.7849 4229.0631 3018.7849 4228.4332 3018.7849 4228.3938 3018.7849 4228.3151 3018.7849 4228.2363 3018.7849 4228.1969 3018.7849 4228.0788 3018.7849 4227.9607 3018.7849 4227.8032 3018.7849 4227.7245 3018.7849 4227.6458 3018.7849 4227.6064 3018.7849 4227.5277 3018.7849 4227.4489 3018.7849 4227.3702 3018.7849 4227.3308 3018.7849 4227.2127 3018.7849 4227.134 3018.7849 4227.0158 3018.7849 4226.8584 3018.7849 4226.6615 3018.7849 4226.6615 3015.7534 4227.0158 3015.7534 4227.1733 3015.7534 4227.2521 3015.7534 4227.3308 3015.7534 4227.3702 3015.7534 4227.4883 3015.7534 4227.567 3015.7534 4227.6458 3015.7534 4227.6851 3015.7534 4227.7639 3015.7534 4227.8426 3015.7534 4227.9607 3015.7534 4228.0788 3015.7534 4228.1969 3015.7534 4228.3151 3015.7534 4228.3544 3015.7534 4228.4332 3015.7534 4228.4725 3015.7534 4229.1025 3015.7534 4229.1812 3015.7534 4229.2599 3015.7534 4229.3387 3015.7534 4229.4568 3015.7534 4229.5749 3015.7534 4229.7324 3015.7534 4229.8111 3015.7534 4229.8899 3015.7534 4229.9686 3015.7534 4230.0473 3015.7534 4230.1261 3015.7534 4230.2442 3015.7534 4230.3229 3015.7534 4230.3623 3015.7534 4230.4804 3015.7534 4231.7402 3015.7534 4231.7796 3015.7534 4231.7796 3015.7141 4231.7796 3015.6747 4231.7796 3014.7692 4231.7796 3013.8637 4231.7796 3013.8243 4231.7402 3013.7849 4231.7009 3013.7849 4230.4804 3013.7849 4230.3623 3013.7849 4230.2442 3013.7849 4230.0867 3013.7849 4230.008 3013.7849 4229.9292 3013.7849 4229.8505 3013.7849 4229.7717 3013.7849 4229.693 3013.7849 4229.5355 3013.7849 4229.4962 3013.7849 4229.378 3013.7849 4229.2599 3013.7849 4229.2206 3013.7849 4229.1418 3013.7849 4229.0631 3013.7849 4228.4332 3013.7849 4228.3938 3013.7849 4228.3151 3013.7849 4228.2757 3013.7849 4228.1969 3013.7849 4228.0788 3013.7849 4227.9607 3013.7849 4227.8032 3013.7849 4227.7245 3013.7849 4227.6458 3013.7849 4227.6064 3013.7849 4227.5277 3013.7849 4227.4489 3013.7849 4227.3702 3013.7849 4227.3308 3013.7849 4227.2127 3013.7849 4227.134 3013.7849 4227.0158 3013.7849 4226.6615 3013.7849 4226.6615 3010.7535 4227.0158 3010.7535 4227.1733 3010.7535 4227.2521 3010.7535 4227.3308 3010.7535 4227.3702 3010.7535 4227.4883 3010.7535 4227.567 3010.7535 4227.6458 3010.7535 4227.6851 3010.7535 4227.7639 3010.7535 4227.8426 3010.7535 4227.9607 3010.7535 4228.0788 3010.7535 4228.1969 3010.7535 4228.3151 3010.7535 4228.3544 3010.7535 4228.4332 3010.7535 4228.4725 3010.7535 4229.1025 3010.7535 4229.1812 3010.7535 4229.2599 3010.7535 4229.3387 3010.7535 4229.4568 3010.7535 4229.5749 3010.7535 4229.7324 3010.7535 4229.8111 3010.7535 4229.8899 3010.7535 4229.9686 3010.7535 4230.0473 3010.7535 4230.1261 3010.7535 4230.2836 3010.7535 4230.3229 3010.7535 4230.3623 3010.7535 4230.4804 3010.7535 4231.7402 3010.7535 4231.7796 3010.7141 4231.7796 3010.6747 4231.7796 3008.8243 4231.7402 3008.785 4231.7009 3008.785 4230.4804 3008.785 4230.3623 3008.785 4230.2442 3008.785 4230.1261 3008.785 4230.008 3008.785 4229.9292 3008.785 4229.8505 3008.785 4229.7717 3008.785 4229.693 3008.785 4229.5355 3008.785 4229.4174 3008.785 4229.2993 3008.785 4229.2206 3008.785 4229.1418 3008.785 4229.0631 3008.785 4228.4332 3008.785 4228.3938 3008.785 4228.3151 3008.785 4228.2363 3008.785 4228.1576 3008.785 4228.0788 3008.785 4227.9607 3008.785 4227.9214 3008.785 4227.8032 3008.785 4227.7245 3008.785 4227.6458 3008.785 4227.6064 3008.785 4227.5277 3008.785 4227.4489 3008.785 4227.3702 3008.785 4227.3308 3008.785 4227.2521 3008.785 4227.134 3008.785 4227.0946 3008.785 4227.0158 3008.785 4226.8584 3008.785 4226.6615 3008.785 4226.6615 3005.7535 4227.0158 3005.7535 4227.1733 3005.7535 4227.2521 3005.7535 4227.3308 3005.7535 4227.3702 3005.7535 4227.4883 3005.7535 4227.567 3005.7535 4227.6458 3005.7535 4227.6851 3005.7535 4227.7639 3005.7535 4227.8426 3005.7535 4227.9607 3005.7535 4228.0788 3005.7535 4228.1969 3005.7535 4228.3151 3005.7535 4228.3544 3005.7535 4228.4332 3005.7535 4228.4725 3005.7535 4229.1025 3005.7535 4229.1812 3005.7535 4229.2599 3005.7535 4229.3387 3005.7535 4229.4568 3005.7535 4229.5749 3005.7535 4229.7324 3005.7535 4229.8111 3005.7535 4229.8899 3005.7535 4229.9686 3005.7535 4230.0473 3005.7535 4230.1261 3005.7535 4230.2442 3005.7535 4230.2836 3005.7535 4230.3623 3005.7535 4230.4804 3005.7535 4231.7402 3005.7535 4231.7796 3005.7141 4231.7796 3005.6747 4231.7796 3004.7692 4231.7796 3003.8243 4231.7402 3003.785 4231.7009 3003.785 4230.4804 3003.785 4230.3623 3003.785 4230.2442 3003.785 4230.0867 3003.785 4230.008 3003.785 4229.9292 3003.785 4229.8505 3003.785 4229.7717 3003.785 4229.693 3003.785 4229.5355 3003.785 4229.4962 3003.785 4229.378 3003.785 4229.2599 3003.785 4229.2206 3003.785 4229.1418 3003.785 4229.0631 3003.785 4228.4332 3003.785 4228.3938 3003.785 4228.3151 3003.785 4228.2757 3003.785 4228.1969 3003.785 4228.0788 3003.785 4227.9607 3003.785 4227.8032 3003.785 4227.7245 3003.785 4227.6458 3003.785 4227.6064 3003.785 4227.5277 3003.785 4227.4489 3003.785 4227.3702 3003.785 4227.3308 3003.785 4227.2127 3003.785 4227.134 3003.785 4227.0158 3003.785 4226.6615 3003.785 4226.6615 3000.7535 4227.0158 3000.7535 4227.1733 3000.7535 4227.2521 3000.7535 4227.3308 3000.7535 4227.3702 3000.7535 4227.4883 3000.7535 4227.567 3000.7535 4227.6458 3000.7535 4227.6851 3000.7535 4227.7639 3000.7535 4227.8426 3000.7535 4227.9607 3000.7535 4228.0788 3000.7535 4228.1969 3000.7535 4228.3151 3000.7535 4228.3544 3000.7535 4228.4332 3000.7535 4228.4725 3000.7535 4229.1025 3000.7535 4229.1812 3000.7535 4229.2599 3000.7535 4229.3387 3000.7535 4229.4568 3000.7535 4229.5749 3000.7535 4229.7324 3000.7535 4229.8111 3000.7535 4229.8899 3000.7535 4229.9686 3000.7535 4230.0473 3000.7535 4230.1261 3000.7535 4230.2442 3000.7535 4230.3229 3000.7535 4230.3623 3000.7535 4230.4804 3000.7535 4231.7402 3000.7535 4231.7796 3000.7141 4231.7796 3000.6747 4231.7796 2999.7692 4231.7796 2998.8637 4231.7796 2998.785 4231.7009 2998.785 4230.4804 2998.785 4230.3623 2998.785 4230.2442 2998.785 4230.0867 2998.785 4230.008 2998.785 4229.9292 2998.785 4229.8505 2998.785 4229.7717 2998.785 4229.693 2998.785 4229.5355 2998.785 4229.4962 2998.785 4229.378 2998.785 4229.2599 2998.785 4229.2206 2998.785 4229.1418 2998.785 4229.0631 2998.785 4228.4332 2998.785 4228.3938 2998.785 4228.3151 2998.785 4228.2757 2998.785 4228.1969 2998.785 4228.0788 2998.785 4227.9607 2998.785 4227.8032 2998.785 4227.7245 2998.785 4227.6458 2998.785 4227.6064 2998.785 4227.5277 2998.785 4227.4489 2998.785 4227.3702 2998.785 4227.3308 2998.785 4227.2127 2998.785 4227.134 2998.785 4227.0158 2998.785 4226.6615 2998.785 4226.6615 2995.7535 4227.0158 2995.7535 4227.1733 2995.7535 4227.2521 2995.7535 4227.3308 2995.7535 4227.3702 2995.7535 4227.4883 2995.7535 4227.567 2995.7535 4227.6458 2995.7535 4227.6851 2995.7535 4227.7639 2995.7535 4227.8426 2995.7535 4227.9607 2995.7535 4228.0788 2995.7535 4228.1969 2995.7535 4228.3151 2995.7535 4228.3544 2995.7535 4228.4332 2995.7535 4228.4725 2995.7535 4228.7875 2995.7535 4229.1025 2995.7535 4229.1812 2995.7535 4229.2599 2995.7535 4229.3387 2995.7535 4229.4568 2995.7535 4229.5749 2995.7535 4229.7324 2995.7535 4229.8111 2995.7535 4229.8899 2995.7535 4229.9686 2995.7535 4230.0473 2995.7535 4230.1261 2995.7535 4230.2836 2995.7535 4230.3229 2995.7535 4230.3623 2995.7535 4230.4804 2995.7535 4231.7402 2995.7535 4231.7796 2995.7535 4231.7796 2995.6747 4231.7796 2993.8244 4231.7402 2993.785 4231.7009 2993.785 4230.4804 2993.785 4230.3623 2993.785 4230.2442 2993.785 4230.1261 2993.785 4230.008 2993.785 4229.9292 2993.785 4229.8505 2993.785 4229.7717 2993.785 4229.693 2993.785 4229.5355 2993.785 4229.4174 2993.785 4229.2993 2993.785 4229.2206 2993.785 4229.1418 2993.785 4229.0631 2993.785 4228.4332 2993.785 4228.3938 2993.785 4228.3151 2993.785 4228.2757 2993.785 4228.1576 2993.785 4228.0788 2993.785 4227.9214 2993.785 4227.8032 2993.785 4227.7245 2993.785 4227.6458 2993.785 4227.6064 2993.785 4227.5277 2993.785 4227.4489 2993.785 4227.3702 2993.785 4227.3308 2993.785 4227.2521 2993.785 4227.134 2993.785 4227.0946 2993.785 4227.0158 2993.785 4226.6615 2993.785 4226.6615 2990.7535 4227.0158 2990.7535 4227.1733 2990.7535 4227.2521 2990.7535 4227.3308 2990.7535 4227.3702 2990.7535 4227.4883 2990.7535 4227.567 2990.7535 4227.6458 2990.7535 4227.6851 2990.7535 4227.7639 2990.7535 4227.8426 2990.7535 4227.9607 2990.7535 4228.0788 2990.7535 4228.1969 2990.7535 4228.3151 2990.7535 4228.3544 2990.7535 4228.4332 2990.7535 4228.4725 2990.7535 4229.1025 2990.7535 4229.1812 2990.7535 4229.2599 2990.7535 4229.3387 2990.7535 4229.4568 2990.7535 4229.5749 2990.7535 4229.7324 2990.7535 4229.8111 2990.7535 4229.8899 2990.7535 4229.9686 2990.7535 4230.0473 2990.7535 4230.1261 2990.7535 4230.2836 2990.7535 4230.3229 2990.7535 4230.3623 2990.7535 4230.4804 2990.7535 4231.7402 2990.7535 4231.7796 2990.7141 4231.7796 2990.6748 4231.7796 2988.8637 4231.7796 2988.785 4231.7009 2988.785 4230.4804 2988.785 4230.3623 2988.785 4230.2442 2988.785 4230.1261 2988.785 4230.008 2988.785 4229.9292 2988.785 4229.8505 2988.785 4229.7717 2988.785 4229.693 2988.785 4229.5355 2988.785 4229.4174 2988.785 4229.2993 2988.785 4229.2206 2988.785 4229.1418 2988.785 4229.0631 2988.785 4228.4332 2988.785 4228.3938 2988.785 4228.3151 2988.785 4228.2757 2988.785 4228.1576 2988.785 4228.0788 2988.785 4227.9607 2988.785 4227.9214 2988.785 4227.8032 2988.785 4227.7245 2988.785 4227.6458 2988.785 4227.6064 2988.785 4227.5277 2988.785 4227.4489 2988.785 4227.3702 2988.785 4227.3308 2988.785 4227.2521 2988.785 4227.134 2988.785 4227.0946 2988.785 4227.0158 2988.785 4226.6615 2988.785 4226.6615 2985.7535 4227.0158 2985.7535 4227.1733 2985.7535 4227.2521 2985.7535 4227.3308 2985.7535 4227.3702 2985.7535 4227.4883 2985.7535 4227.567 2985.7535 4227.6458 2985.7535 4227.6851 2985.7535 4227.7639 2985.7535 4227.8426 2985.7535 4227.9607 2985.7535 4228.0788 2985.7535 4228.1969 2985.7535 4228.3151 2985.7535 4228.3544 2985.7535 4228.4332 2985.7535 4228.4725 2985.7535 4229.1025 2985.7535 4229.1812 2985.7535 4229.2599 2985.7535 4229.3387 2985.7535 4229.4568 2985.7535 4229.5749 2985.7535 4229.7324 2985.7535 4229.8111 2985.7535 4229.8899 2985.7535 4229.9686 2985.7535 4230.0473 2985.7535 4230.1261 2985.7535 4230.2442 2985.7535 4230.3229 2985.7535 4230.3623 2985.7535 4230.4804 2985.7535 4231.7402 2985.7535 4231.7796 2985.7141 4231.7796 2985.6748 4231.7796 2984.7693 4231.7796 2983.8244 4231.7402 2983.785 4231.7009 2983.785 4230.4804 2983.785 4230.3623 2983.785 4230.2442 2983.785 4230.0867 2983.785 4230.008 2983.785 4229.9292 2983.785 4229.8505 2983.785 4229.7717 2983.785 4229.693 2983.785 4229.5355 2983.785 4229.4962 2983.785 4229.378 2983.785 4229.2599 2983.785 4229.2206 2983.785 4229.1418 2983.785 4229.0631 2983.785 4228.4332 2983.785 4228.3938 2983.785 4228.3151 2983.785 4228.2757 2983.785 4228.1969 2983.785 4228.0788 2983.785 4227.9607 2983.785 4227.8032 2983.785 4227.7245 2983.785 4227.6458 2983.785 4227.6064 2983.785 4227.5277 2983.785 4227.4489 2983.785 4227.3702 2983.785 4227.3308 2983.785 4227.2127 2983.785 4227.134 2983.785 4227.0158 2983.785 4226.6615 2983.785 4226.6615 2982.4464 4226.6615 2982.3283 4226.6221 2982.2496 4226.5434 2982.1708 4226.4647 2982.0921 4226.3859 2982.0527 4226.2678 2982.0527 4197.5277 2982.0527 4197.4096 2982.0527 4197.3309 2982.0921 4197.2521 2982.1708 4197.1734 2982.2496 4197.134 2982.3283 4197.134 2982.4464 4197.134 2983.785 4196.7797 2983.785 4196.6222 2983.785 4196.5435 2983.785 4196.4647 2983.785 4196.4254 2983.785 4196.3072 2983.785 4196.2285 2983.785 4196.1498 2983.785 4196.1104 2983.785 4196.0317 2983.785 4195.9529 2983.785 4195.8348 2983.785 4195.7167 2983.785 4195.5986 2983.785 4195.4805 2983.785 4195.4411 2983.785 4195.3624 2983.785 4195.323 2983.785 4195.0474 2983.785 4194.6931 2983.785 4194.6143 2983.785 4194.5356 2983.785 4194.4569 2983.785 4194.3387 2983.785 4194.2206 2983.785 4194.0632 2983.785 4193.9844 2983.785 4193.9057 2983.785 4193.8269 2983.785 4193.7482 2983.785 4193.6695 2983.785 4193.512 2983.785 4193.4332 2983.785 4193.3151 2983.785 4192.0553 2983.785 4192.0159 2983.785 4192.0159 2983.785","id":"gge332028"}}]}#@$TEXT~N~4261.188~3039.789~0.6~90~0~3~~4.5~TM1640~M 4256.6477 3038.3588 L 4260.9377 3038.3588 M 4256.6477 3039.7888 L 4256.6477 3036.9288 M 4256.6477 3035.5788 L 4260.9377 3035.5788 M 4256.6477 3035.5788 L 4260.9377 3033.9388 M 4256.6477 3032.2988 L 4260.9377 3033.9388 M 4256.6477 3032.2988 L 4260.9377 3032.2988 M 4257.4677 3030.9488 L 4257.2577 3030.5388 L 4256.6477 3029.9288 L 4260.9377 3029.9288 M 4257.2577 3026.1288 L 4256.8477 3026.3288 L 4256.6477 3026.9388 L 4256.6477 3027.3488 L 4256.8477 3027.9688 L 4257.4677 3028.3788 L 4258.4877 3028.5788 L 4259.5077 3028.5788 L 4260.3277 3028.3788 L 4260.7377 3027.9688 L 4260.9377 3027.3488 L 4260.9377 3027.1488 L 4260.7377 3026.5388 L 4260.3277 3026.1288 L 4259.7177 3025.9188 L 4259.5077 3025.9188 L 4258.8977 3026.1288 L 4258.4877 3026.5388 L 4258.2877 3027.1488 L 4258.2877 3027.3488 L 4258.4877 3027.9688 L 4258.8977 3028.3788 L 4259.5077 3028.5788 M 4256.6477 3022.5288 L 4259.5077 3024.5688 L 4259.5077 3021.4988 M 4256.6477 3022.5288 L 4260.9377 3022.5288 M 4256.6477 3018.9288 L 4256.8477 3019.5388 L 4257.4677 3019.9488 L 4258.4877 3020.1488 L 4259.0977 3020.1488 L 4260.1277 3019.9488 L 4260.7377 3019.5388 L 4260.9377 3018.9288 L 4260.9377 3018.5188 L 4260.7377 3017.8988 L 4260.1277 3017.4888 L 4259.0977 3017.2888 L 4258.4877 3017.2888 L 4257.4677 3017.4888 L 4256.8477 3017.8988 L 4256.6477 3018.5188 L 4256.6477 3018.9288~none~gge332031~~0~#@$TEXT~P~4209.898~2992.789~0.6~0~0~3~~4.5~U8~M 4209.8977 2988.2488 L 4209.8977 2991.3188 L 4210.0977 2991.9288 L 4210.5077 2992.3388 L 4211.1277 2992.5388 L 4211.5377 2992.5388 L 4212.1477 2992.3388 L 4212.5577 2991.9288 L 4212.7577 2991.3188 L 4212.7577 2988.2488 M 4215.1377 2988.2488 L 4214.5177 2988.4488 L 4214.3177 2988.8588 L 4214.3177 2989.2688 L 4214.5177 2989.6788 L 4214.9277 2989.8888 L 4215.7477 2990.0888 L 4216.3577 2990.2888 L 4216.7677 2990.6988 L 4216.9777 2991.1088 L 4216.9777 2991.7288 L 4216.7677 2992.1388 L 4216.5677 2992.3388 L 4215.9477 2992.5388 L 4215.1377 2992.5388 L 4214.5177 2992.3388 L 4214.3177 2992.1388 L 4214.1077 2991.7288 L 4214.1077 2991.1088 L 4214.3177 2990.6988 L 4214.7277 2990.2888 L 4215.3377 2990.0888 L 4216.1577 2989.8888 L 4216.5677 2989.6788 L 4216.7677 2989.2688 L 4216.7677 2988.8588 L 4216.5677 2988.4488 L 4215.9477 2988.2488 L 4215.1377 2988.2488~none~gge332037~~0~#@$TRACK~1~3~~4195.3977 3052.9888 4195.3977 2981.5888~gge332043~0#@$TRACK~1~3~~4228.3977 3052.9888 4195.3977 3052.9888~gge332046~0#@$TRACK~1~3~~4228.3977 2981.5888 4228.3977 3052.9888~gge332049~0#@$TRACK~1~3~~4215.8347 2981.5888 4228.3977 2981.5888~gge332052~0#@$TRACK~1~3~~4207.8347 2981.5888 4195.3977 2981.5888~gge332055~0#@$ARC~1~3~~M 4207.8347 2981.5888 A 4 4 0 1 0 4215.8347 2981.5888~~gge332058~0#@$PAD~OVAL~4233.198~2984.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR11~28~0~4230.641 2984.789 4235.755 2984.789~90~gge332061~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,2984.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~2989.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR10~27~0~4230.641 2989.789 4235.755 2989.789~90~gge332076~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,2989.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~2994.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR9~26~0~4230.641 2994.789 4235.755 2994.789~90~gge332091~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,2994.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~2999.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR8~25~0~4230.641 2999.789 4235.755 2999.789~90~gge332106~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,2999.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3004.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR7~24~0~4230.641 3004.789 4235.755 3004.789~90~gge332121~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3004.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3009.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR6~23~0~4230.641 3009.789 4235.755 3009.789~90~gge332136~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3009.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3014.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR5~22~0~4230.641 3014.789 4235.755 3014.789~90~gge332151~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3014.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3019.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR4~21~0~4230.641 3019.789 4235.755 3019.789~90~gge332166~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3019.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3024.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR3~20~0~4230.641 3024.789 4235.755 3024.789~90~gge332181~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3024.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3029.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR2~19~0~4230.641 3029.789 4235.755 3029.789~90~gge332196~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3029.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3034.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR1~18~0~4230.641 3034.789 4235.755 3034.789~90~gge332211~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3034.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3039.789~2.76~7.874~1~VCC~17~0~4230.641 3039.789 4235.755 3039.789~90~gge332226~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3039.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3044.789~2.76~7.874~1~TM1640_DP~16~0~4230.641 3044.789 4235.755 3044.789~90~gge332241~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3044.7886#@$PAD~OVAL~4233.198~3049.789~2.76~7.874~1~TM1640_G~15~0~4230.641 3049.789 4235.755 3049.789~90~gge332256~0~~Y~0~0~0.4~4233.1963,3049.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3049.789~2.76~7.874~1~TM1640_F~14~0~4193.155 3049.789 4188.041 3049.789~270~gge332271~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3049.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3044.789~2.76~7.874~1~TM1640_E~13~0~4193.155 3044.789 4188.041 3044.789~270~gge332286~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3044.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3039.789~2.76~7.874~1~TM1640_D~12~0~4193.155 3039.789 4188.041 3039.789~270~gge332301~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3039.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3034.789~2.76~7.874~1~TM1640_C~11~0~4193.155 3034.789 4188.041 3034.789~270~gge332316~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3034.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3029.789~2.76~7.874~1~TM1640_B~10~0~4193.155 3029.789 4188.041 3029.789~270~gge332331~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3029.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3024.789~2.76~7.874~1~TM1640_A~9~0~4193.155 3024.789 4188.041 3024.789~270~gge332346~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3024.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3019.789~2.76~7.874~1~SCL3.4~8~0~4193.155 3019.789 4188.041 3019.789~270~gge332361~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3019.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3014.789~2.76~7.874~1~DINP3.5~7~0~4193.155 3014.789 4188.041 3014.789~270~gge332376~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3014.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3009.789~2.76~7.874~1~GND~6~0~4193.155 3009.789 4188.041 3009.789~270~gge332391~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3009.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~3004.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR16~5~0~4193.155 3004.789 4188.041 3004.789~270~gge332406~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,3004.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~2999.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR15~4~0~4193.155 2999.789 4188.041 2999.789~270~gge332421~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,2999.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~2994.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR14~3~0~4193.155 2994.789 4188.041 2994.789~270~gge332436~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,2994.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~2989.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR13~2~0~4193.155 2989.789 4188.041 2989.789~270~gge332451~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,2989.7886#@$PAD~OVAL~4190.598~2984.789~2.76~7.874~1~TM1640_GR12~1~0~4193.155 2984.789 4188.041 2984.789~270~gge332466~0~~Y~0~0~0.4~4190.5963,2984.7886",
  294.     "LIB~4307.0779~2984.341~package`LED-SEG-TH_12P-L30.0-W14.0-P2.54-S10.16-BL`BOM_Supplier`LCSC`BOM_Supplier Part`C98926`BOM_Manufacturer`Wuxi ARK Tech Elec`BOM_Manufacturer Part`SR420361N`Contributor`LCSC`spicePre`L`~~~gge497a766b44796709~1~ecdf889a46f54716b103328b15380b5c~1588152413~0~~yes~~#@$SVGNODE~{"gId":"gge332484","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"118.11","c_height":"55.118","c_rotation":"0,0,0","z":"-13.7795","c_origin":"4307.0779,2984.3409","uuid":"6392816e5229479e81680c4387b105a5","c_etype":"outline3D","title":"LED-SEG-TH_0.36-4P","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge332484"},"childNodes":[{"gId":"gge332487","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4248.0229 2957.0576 4248.0229 2957.1757 4248.0229 2964.6954 4248.0229 2965.8371 4248.0229 2974.0654 4248.0229 2983.8686 4248.0229 2984.341 4248.0229 2986.7426 4248.0229 2992.6087 4248.0229 3002.8449 4248.0229 3003.9866 4248.0229 3011.5063 4248.0229 3011.585 4248.0623 3011.6638 4248.1016 3011.7425 4248.1804 3011.8213 4248.2591 3011.8606 4248.3379 3011.9 4248.4166 3011.9 4249.204 3011.9 4252.3142 3011.9 4255.9363 3011.9 4256.6843 3011.9 4257.078 3011.9 4262.7473 3011.9 4264.4402 3011.9 4268.889 3011.9 4277.5504 3011.9 4281.8417 3011.9 4286.2118 3011.9 4286.9598 3011.9 4292.2748 3011.9 4295.8575 3011.9 4296.9598 3011.9 4298.4165 3011.9 4299.7551 3011.9 4302.3535 3011.9 4306.0543 3011.9 4306.9598 3011.9 4307.0779 3011.9 4308.9283 3011.9 4310.1094 3011.9 4311.3692 3011.9 4312.3929 3011.9 4315.7393 3011.9 4316.9598 3011.9 4317.7472 3011.9 4321.8023 3011.9 4326.9598 3011.9 4327.944 3011.9 4336.6054 3011.9 4340.8967 3011.9 4345.2668 3011.9 4351.3298 3011.9 4357.0778 3011.9 4357.4715 3011.9 4358.2195 3011.9 4365.7392 3011.9 4365.8573 3011.9 4365.9361 3011.8606 4366.0148 3011.7819 4366.0935 3011.7032 4366.1329 3011.6244 4366.1329 3011.5063 4366.1329 3003.9866 4366.1329 3002.8449 4366.1329 2992.6087 4366.1329 2986.7426 4366.1329 2984.341 4366.1329 2983.8686 4366.1329 2974.0654 4366.1329 2965.8371 4366.1329 2964.6954 4366.1329 2957.1757 4366.1329 2957.0576 4366.0935 2956.9789 4366.0148 2956.9001 4365.9361 2956.8214 4365.8573 2956.782 4365.7392 2956.782 4358.2195 2956.782 4357.4715 2956.782 4357.0778 2956.782 4351.3298 2956.782 4345.2668 2956.782 4340.8967 2956.782 4336.6054 2956.782 4327.944 2956.782 4326.9598 2956.782 4321.8023 2956.782 4317.7472 2956.782 4316.9598 2956.782 4315.7393 2956.782 4312.3929 2956.782 4311.3692 2956.782 4310.1094 2956.782 4308.9283 2956.782 4307.0779 2956.782 4306.9598 2956.782 4306.0543 2956.782 4302.3535 2956.782 4299.7551 2956.782 4298.4165 2956.782 4296.9598 2956.782 4295.8575 2956.782 4292.2748 2956.782 4286.9598 2956.782 4286.2118 2956.782 4281.8417 2956.782 4277.5504 2956.782 4268.889 2956.782 4264.4402 2956.782 4262.7473 2956.782 4257.078 2956.782 4256.6843 2956.782 4255.9363 2956.782 4252.3142 2956.782 4249.204 2956.782 4248.4166 2956.782 4248.2985 2956.782 4248.2198 2956.8214 4248.141 2956.9001 4248.0623 2956.9789 4248.0229 2957.0576 4248.0229 2957.0576","id":"gge332487"}}]}#@$TEXT~N~4307.069~2948.312~0.6~0~0~3~~4.5~DSP~M 4307.069 2943.7719 L 4307.069 2948.0619 M 4307.069 2943.7719 L 4308.499 2943.7719 L 4309.119 2943.9719 L 4309.519 2944.3819 L 4309.729 2944.7919 L 4309.929 2945.4119 L 4309.929 2946.4319 L 4309.729 2947.0419 L 4309.519 2947.4519 L 4309.119 2947.8619 L 4308.499 2948.0619 L 4307.069 2948.0619 M 4314.149 2944.3819 L 4313.739 2943.9719 L 4313.119 2943.7719 L 4312.309 2943.7719 L 4311.689 2943.9719 L 4311.279 2944.3819 L 4311.279 2944.7919 L 4311.489 2945.2019 L 4311.689 2945.4119 L 4312.099 2945.6119 L 4313.329 2946.0219 L 4313.739 2946.2219 L 4313.939 2946.4319 L 4314.149 2946.8419 L 4314.149 2947.4519 L 4313.739 2947.8619 L 4313.119 2948.0619 L 4312.309 2948.0619 L 4311.689 2947.8619 L 4311.279 2947.4519 M 4315.499 2943.7719 L 4315.499 2948.0619 M 4315.499 2943.7719 L 4317.339 2943.7719 L 4317.949 2943.9719 L 4318.159 2944.1819 L 4318.359 2944.5919 L 4318.359 2945.2019 L 4318.159 2945.6119 L 4317.949 2945.8119 L 4317.339 2946.0219 L 4315.499 2946.0219~none~gge332490~~0~#@$TEXT~P~4307.069~2955.312~0.6~0~0~3~~4.5~LED29~M 4307.0677 2950.7688 L 4307.0677 2955.0688 M 4307.0677 2955.0688 L 4309.5277 2955.0688 M 4310.8777 2950.7688 L 4310.8777 2955.0688 M 4310.8777 2950.7688 L 4313.5277 2950.7688 M 4310.8777 2952.8188 L 4312.5077 2952.8188 M 4310.8777 2955.0688 L 4313.5277 2955.0688 M 4314.8777 2950.7688 L 4314.8777 2955.0688 M 4314.8777 2950.7688 L 4316.3177 2950.7688 L 4316.9277 2950.9788 L 4317.3377 2951.3888 L 4317.5377 2951.7888 L 4317.7477 2952.4088 L 4317.7477 2953.4288 L 4317.5377 2954.0388 L 4317.3377 2954.4488 L 4316.9277 2954.8588 L 4316.3177 2955.0688 L 4314.8777 2955.0688 M 4319.2977 2951.7888 L 4319.2977 2951.5888 L 4319.5077 2951.1788 L 4319.7077 2950.9788 L 4320.1177 2950.7688 L 4320.9377 2950.7688 L 4321.3477 2950.9788 L 4321.5477 2951.1788 L 4321.7577 2951.5888 L 4321.7577 2951.9988 L 4321.5477 2952.4088 L 4321.1377 2953.0188 L 4319.0977 2955.0688 L 4321.9577 2955.0688 M 4325.9677 2952.1988 L 4325.7677 2952.8188 L 4325.3577 2953.2288 L 4324.7377 2953.4288 L 4324.5377 2953.4288 L 4323.9277 2953.2288 L 4323.5177 2952.8188 L 4323.3077 2952.1988 L 4323.3077 2951.9988 L 4323.5177 2951.3888 L 4323.9277 2950.9788 L 4324.5377 2950.7688 L 4324.7377 2950.7688 L 4325.3577 2950.9788 L 4325.7677 2951.3888 L 4325.9677 2952.1988 L 4325.9677 2953.2288 L 4325.7677 2954.2488 L 4325.3577 2954.8588 L 4324.7377 2955.0688 L 4324.3277 2955.0688 L 4323.7177 2954.8588 L 4323.5177 2954.4488~none~gge332496~~0~#@$TRACK~1~3~~4366.133 2956.467 4366.133 2964.341 4366.133 3004.341 4366.133 3012.215 4248.0228 3012.215 4248.0228 3004.341 4248.0228 2964.341 4248.0228 2956.467 4366.133 2956.467~gge332502~0#@$TRACK~1~3~~4345.0779 2992.341 4346.0779 2991.841~gge332505~0#@$TRACK~1~3~~4346.0779 2993.341 4347.5779 2992.341 4353.5779 2992.341 4354.0779 2993.341 4352.0779 2994.341 4346.5779 2994.341 4346.0779 2993.341~gge332508~0#@$TRACK~1~3~~4352.0779 2973.341 4353.5779 2972.341 4359.5779 2972.341 4360.0779 2973.341 4358.0779 2974.341 4352.5779 2974.341 4352.0779 2973.341~gge332511~0#@$TRACK~1~3~~4350.5779 2982.341 4356.5779 2982.341 4357.0779 2983.341 4355.0779 2984.341 4349.5779 2984.341 4349.0779 2983.341 4350.5779 2982.341~gge332514~0#@$TRACK~1~3~~4357.5779 2984.341 4356.5779 2984.841 4354.5779 2991.841 4355.0779 2992.841 4356.0779 2992.341 4358.0779 2985.341 4357.5779 2984.341~gge332517~0#@$TRACK~1~3~~4347.5779 2983.841 4346.5779 2984.341 4344.5779 2991.341 4345.0779 2992.341 4346.0779 2991.841 4348.0779 2984.841 4347.5779 2983.841~gge332520~0#@$TRACK~1~3~~4359.5779 2974.841 4360.5779 2974.341 4359.5779 2974.841 4357.5779 2981.841 4358.0779 2982.841 4359.0779 2982.341 4361.0779 2975.341 4360.5779 2974.341~gge332523~0#@$TRACK~1~3~~4351.0779 2974.841 4350.5779 2973.841 4349.5779 2974.341 4347.5779 2981.341 4348.0779 2982.341 4349.0779 2981.841 4351.0779 2974.841 4350.5779 2973.841 4349.5779 2974.341~gge332526~0#@$TRACK~1~3~~4321.0779 2974.841 4322.0779 2974.341 4322.5779 2975.341~gge332529~0#@$TRACK~1~3~~4316.5779 2992.841 4317.5779 2992.341~gge332532~0#@$TRACK~1~3~~4328.0779 2985.341 4326.0779 2992.341 4326.5779 2993.341 4327.5779 2992.841 4329.5779 2985.841 4329.0779 2984.841 4328.0779 2985.341~gge332535~0#@$TRACK~1~3~~4320.5779 2983.841 4322.0779 2982.841 4328.0779 2982.841 4328.5779 2983.841 4326.5779 2984.841 4321.0779 2984.841 4320.5779 2983.841~gge332538~0#@$TRACK~1~3~~4325.0779 2972.841 4331.0779 2972.841 4331.5779 2973.841 4329.5779 2974.841 4324.0779 2974.841 4323.5779 2973.841 4325.0779 2972.841~gge332541~0#@$TRACK~1~3~~4332.0779 2974.841 4332.5779 2975.841 4330.5779 2982.841 4329.5779 2983.341 4329.0779 2982.341 4331.0779 2975.341 4332.0779 2974.841 4331.0779 2975.341~gge332544~0#@$TRACK~1~3~~4320.5779 2982.341 4322.5779 2975.341 4322.0779 2974.341 4321.0779 2974.841 4319.0779 2981.841 4319.5779 2982.841 4320.5779 2982.341~gge332547~0#@$TRACK~1~3~~4319.0779 2992.841 4325.0779 2992.841 4325.5779 2993.841 4323.5779 2994.841 4318.0779 2994.841 4317.5779 2993.841 4319.0779 2992.841~gge332550~0#@$TRACK~1~3~~4319.0779 2984.341 4318.0779 2984.841 4316.0779 2991.841 4316.5779 2992.841 4317.5779 2992.341 4319.5779 2985.341 4319.0779 2984.341~gge332553~0#@$TRACK~1~3~~4283.5779 2992.841 4284.5779 2992.341~gge332556~0#@$TRACK~1~3~~4284.5779 2993.841 4286.0779 2992.841 4292.0779 2992.841 4292.5779 2993.841 4290.5779 2994.841 4285.0779 2994.841 4284.5779 2993.841~gge332559~0#@$TRACK~1~3~~4290.5779 2973.841 4292.0779 2972.841 4298.0779 2972.841 4298.5779 2973.841 4296.5779 2974.841 4291.0779 2974.841 4290.5779 2973.841~gge332562~0#@$TRACK~1~3~~4289.0779 2982.841 4295.0779 2982.841 4295.5779 2983.841 4293.5779 2984.841 4288.0779 2984.841 4287.5779 2983.841 4289.0779 2982.841~gge332565~0#@$TRACK~1~3~~4296.0779 2984.841 4295.0779 2985.341 4293.0779 2992.341 4293.5779 2993.341 4294.5779 2992.841 4296.5779 2985.841 4296.0779 2984.841~gge332568~0#@$TRACK~1~3~~4286.0779 2984.341 4285.0779 2984.841 4283.0779 2991.841 4283.5779 2992.841 4284.5779 2992.341 4286.5779 2985.341 4286.0779 2984.341~gge332571~0#@$TRACK~1~3~~4298.0779 2975.341 4299.0779 2974.841 4298.0779 2975.341 4296.0779 2982.341 4296.5779 2983.341 4297.5779 2982.841 4299.5779 2975.841 4299.0779 2974.841~gge332574~0#@$TRACK~1~3~~4289.5779 2975.341 4289.0779 2974.341 4288.0779 2974.841 4286.0779 2981.841 4286.5779 2982.841 4287.5779 2982.341 4289.5779 2975.341 4289.0779 2974.341 4288.0779 2974.841~gge332577~0#@$TRACK~1~3~~4259.5779 2975.341 4260.5779 2974.841 4261.0779 2975.841~gge332580~0#@$TRACK~1~3~~4255.0779 2993.341 4256.0779 2992.841~gge332583~0#@$TRACK~1~3~~4266.5779 2985.841 4264.5779 2992.841 4265.0779 2993.841 4266.0779 2993.341 4268.0779 2986.341 4267.5779 2985.341 4266.5779 2985.841~gge332586~0#@$TRACK~1~3~~4259.0779 2984.341 4260.5779 2983.341 4266.5779 2983.341 4267.0779 2984.341 4265.0779 2985.341 4259.5779 2985.341 4259.0779 2984.341~gge332589~0#@$TRACK~1~3~~4263.5779 2973.341 4269.5779 2973.341 4270.0779 2974.341 4268.0779 2975.341 4262.5779 2975.341 4262.0779 2974.341 4263.5779 2973.341~gge332592~0#@$TRACK~1~3~~4270.5779 2975.341 4271.0779 2976.341 4269.0779 2983.341 4268.0779 2983.841 4267.5779 2982.841 4269.5779 2975.841 4270.5779 2975.341 4269.5779 2975.841~gge332595~0#@$TRACK~1~3~~4259.0779 2982.841 4261.0779 2975.841 4260.5779 2974.841 4259.5779 2975.341 4257.5779 2982.341 4258.0779 2983.341 4259.0779 2982.841~gge332598~0#@$TRACK~1~3~~4257.5779 2993.341 4263.5779 2993.341 4264.0779 2994.341 4262.0779 2995.341 4256.5779 2995.341 4256.0779 2994.341 4257.5779 2993.341~gge332601~0#@$TRACK~1~3~~4257.5779 2984.841 4256.5779 2985.341 4254.5779 2992.341 4255.0779 2993.341 4256.0779 2992.841 4258.0779 2985.841 4257.5779 2984.841~gge332604~0#@$ARC~1~3~~M 4358.8679 2992.631 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4358.8879 2992.631~~gge332607~0#@$ARC~1~3~~M 4330.3679 2993.131 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4330.3879 2993.131~~gge332610~0#@$ARC~1~3~~M 4297.3679 2993.131 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4297.3879 2993.131~~gge332613~0#@$ARC~1~3~~M 4268.8679 2993.631 A 0.7071 0.7071 0 1 0 4268.8879 2993.631~~gge332616~0#@$PAD~ELLIPSE~4282.078~2964.341~6~6~11~TM1640_GR1~12~1.5748~~0~gge332619~0~~Y~0~0~0.4~4282.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4292.078~2964.341~6~6~11~TM1640_A~11~1.5748~~0~gge332634~0~~Y~0~0~0.4~4292.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4302.078~2964.341~6~6~11~TM1640_F~10~1.5748~~0~gge332649~0~~Y~0~0~0.4~4302.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4312.078~2964.341~6~6~11~TM1640_GR2~9~1.5748~~0~gge332664~0~~Y~0~0~0.4~4312.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4322.078~2964.341~6~6~11~TM1640_GR3~8~1.5748~~0~gge332679~0~~Y~0~0~0.4~4322.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4332.078~2964.341~6~6~11~TM1640_B~7~1.5748~~0~gge332694~0~~Y~0~0~0.4~4332.0765,2964.3408#@$PAD~ELLIPSE~4332.078~3004.341~6~6~11~TM1640_GR4~6~1.5748~~0~gge332709~0~~Y~0~0~0.4~4332.0765,3004.3408#@$PAD~ELLIPSE~4322.078~3004.341~6~6~11~TM1640_G~5~1.5748~~0~gge332724~0~~Y~0~0~0.4~4322.0765,3004.3408#@$PAD~ELLIPSE~4312.078~3004.341~6~6~11~TM1640_C~4~1.5748~~0~gge332739~0~~Y~0~0~0.4~4312.0765,3004.3408#@$PAD~ELLIPSE~4302.078~3004.341~6~6~11~TM1640_DP~3~1.5748~~0~gge332754~0~~Y~0~0~0.4~4302.0765,3004.3408#@$PAD~ELLIPSE~4292.078~3004.341~6~6~11~TM1640_D~2~1.5748~~0~gge332769~0~~Y~0~0~0.4~4292.0765,3004.3408#@$PAD~ELLIPSE~4282.078~3004.341~6~6~11~TM1640_E~1~1.5748~~0~gge332784~0~~Y~0~0~0.4~4282.0765,3004.3408",
  295.     "LIB~4285.2037~3072.9848~package`LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL`Supplier`LCSC`Supplier Part`C7419402`Manufacturer`STC(宏晶)`Manufacturer Part`STC32G8K64-42I-LQFP32`JLCPCB Part Class`Extended Part`link`https://so.szlcsc.com/global.html?k=C7419402&ref=editor`Contributor`lcsc`3DModel`LQFP-32_L7.0-W7.0-H1.4-LS9.0-P0.80`~45~~ggec1df6595bc72a45a~1~01eff4c61f3b4c87883cc5f1bf56d5aa~1617615153~0~~yes~~#@$TEXT~N~4264.698~3052.479~0.6~45~0~3~~4.5~LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL~M 4261.4873 3049.2685 L 4264.5208 3052.3019 M 4264.5208 3052.3019 L 4266.2532 3050.5695 M 4265.0441 3045.7117 L 4264.8956 3046.143 L 4264.8956 3046.7229 L 4265.0441 3047.1542 L 4265.334 3047.7411 L 4266.0552 3048.4624 L 4266.6351 3048.7452 L 4267.0664 3048.8937 L 4267.6462 3048.8937 L 4268.0776 3048.7452 L 4268.6574 3048.1654 L 4268.8059 3047.734 L 4268.8059 3047.1542 L 4268.6574 3046.7229 L 4268.3746 3046.143 L 4267.6533 3045.4218 L 4267.0664 3045.1319 L 4266.6351 3044.9834 L 4266.0552 3044.9834 L 4265.6239 3045.1319 L 4265.0441 3045.7117 M 4267.9432 3047.734 L 4269.6686 3047.734 M 4267.4482 3043.3076 L 4270.4817 3046.341 M 4267.4482 3043.3076 L 4269.3292 3041.4266 M 4268.8907 3044.75 L 4270.0433 3043.5975 M 4270.2837 3040.4721 L 4273.3172 3043.5055 M 4270.2837 3040.4721 L 4271.5848 3039.171 L 4272.1576 3038.8811 L 4272.4546 3038.8811 L 4272.8859 3039.0296 L 4273.3172 3039.4609 L 4273.4657 3039.8922 L 4273.4587 3040.1821 L 4273.1758 3040.762 L 4271.8747 3042.063 M 4274.9931 3039.2275 L 4277.5952 3036.6254 M 4277.1073 3033.6485 L 4278.6983 3032.0575 L 4278.9882 3034.0869 L 4279.4266 3033.6485 L 4279.858 3033.5 L 4280.1408 3033.5 L 4280.7277 3033.7899 L 4281.0176 3034.0798 L 4281.3005 3034.6596 L 4281.3005 3035.2395 L 4281.0106 3035.8122 L 4280.5721 3036.2506 L 4279.9994 3036.5405 L 4279.7165 3036.5405 L 4279.2781 3036.3991 M 4280.6641 3031.5342 L 4280.5227 3031.3928 L 4280.3742 3030.9615 L 4280.3742 3030.6645 L 4280.5227 3030.2331 L 4281.1025 3029.6533 L 4281.5338 3029.5048 L 4281.8237 3029.5119 L 4282.2551 3029.6604 L 4282.545 3029.9503 L 4282.6935 3030.3816 L 4282.8349 3031.1029 L 4282.8349 3033.9879 L 4284.8572 3031.9656 M 4286.83 3032.0292 L 4289.4322 3029.427 M 4286.3351 3024.4207 L 4289.3686 3027.4542 M 4289.3686 3027.4542 L 4291.108 3025.7147 M 4291.0515 3019.7043 L 4292.6354 3024.1874 M 4289.0291 3021.7267 L 4291.0515 3019.7043 M 4294.4597 3020.9205 L 4294.4668 3021.2105 L 4294.7496 3021.2105 L 4294.7567 3020.9205 L 4294.4597 3020.9205 M 4294.1203 3016.6355 L 4293.8233 3017.2153 L 4293.9718 3017.9436 L 4294.5516 3018.8063 L 4294.983 3019.2376 L 4295.8527 3019.8245 L 4296.574 3019.966 L 4297.1538 3019.669 L 4297.4366 3019.3861 L 4297.7336 3018.8063 L 4297.5922 3018.0851 L 4297.0053 3017.2153 L 4296.574 3016.784 L 4295.7113 3016.2041 L 4294.983 3016.0557 L 4294.4032 3016.3526 L 4294.1203 3016.6355 M 4297.9599 3016.2607 L 4300.5621 3013.6586 M 4299.7842 3010.9716 L 4303.546 3013.2767 M 4301.2338 3009.522 L 4303.546 3013.2767 M 4301.2338 3009.522 L 4304.9885 3011.8342 M 4302.6763 3008.0795 L 4304.9885 3011.8342 M 4305.6603 3005.0955 L 4307.2442 3009.5786 M 4303.6309 3007.1249 L 4305.6603 3005.0955 M 4309.0686 3006.3117 L 4309.0756 3006.6016 L 4309.3585 3006.6016 L 4309.3655 3006.3117 L 4309.0686 3006.3117 M 4308.7221 3002.0337 L 4308.4322 3002.6065 L 4308.5806 3003.3348 L 4309.1605 3004.1975 L 4309.5918 3004.6288 L 4310.4616 3005.2157 L 4311.1828 3005.3571 L 4311.7556 3005.0672 L 4312.0455 3004.7773 L 4312.3425 3004.1975 L 4312.201 3003.4762 L 4311.6141 3002.6065 L 4311.1828 3002.1751 L 4310.3201 3001.5953 L 4309.5918 3001.4468 L 4309.012 3001.7438 L 4308.7221 3002.0337 M 4312.5687 3001.6519 L 4315.1709 2999.0497 M 4314.3931 2996.3627 L 4317.4266 2999.3962 M 4314.3931 2996.3627 L 4315.6941 2995.0617 L 4316.274 2994.7647 L 4316.5639 2994.7717 L 4317.0023 2994.9132 L 4317.4336 2995.3445 L 4317.575 2995.7829 L 4317.575 2996.0657 L 4317.2851 2996.6526 L 4315.9841 2997.9537 M 4318.2397 2992.5161 L 4317.9498 2993.0888 L 4318.0983 2993.8171 L 4318.6781 2994.6798 L 4319.1095 2995.1112 L 4319.9792 2995.6981 L 4320.7005 2995.8395 L 4321.2732 2995.5496 L 4321.5631 2995.2596 L 4321.8601 2994.6798 L 4321.7187 2993.9586 L 4321.1318 2993.0888 L 4320.7005 2992.6575 L 4319.8378 2992.0777 L 4319.1095 2991.9292 L 4318.5296 2992.2262 L 4318.2397 2992.5161 M 4322.8076 2992.5726 L 4322.8147 2992.8626 L 4323.0975 2992.8626 L 4323.1046 2992.5726 L 4322.8076 2992.5726 M 4322.3197 2988.4361 L 4322.0298 2989.0088 L 4322.1712 2989.4472 L 4322.4612 2989.7371 L 4322.8996 2989.8786 L 4323.338 2989.7371 L 4324.0592 2989.2987 L 4324.632 2989.0088 L 4325.2118 2989.0088 L 4325.6431 2989.1573 L 4326.0815 2989.5957 L 4326.23 2990.0271 L 4326.223 2990.317 L 4325.933 2990.8897 L 4325.3532 2991.4696 L 4324.7805 2991.7595 L 4324.4906 2991.7665 L 4324.0592 2991.618 L 4323.6208 2991.1796 L 4323.4723 2990.7483 L 4323.4723 2990.1685 L 4323.7693 2989.5886 L 4324.2006 2988.8745 L 4324.3421 2988.4361 L 4324.2006 2987.9977 L 4323.9107 2987.7077 L 4323.4723 2987.5663 L 4322.8996 2987.8562 L 4322.3197 2988.4361 M 4325.4451 2985.3107 L 4325.1552 2985.8834 L 4325.3037 2986.6117 L 4325.8765 2987.4815 L 4326.3078 2987.9128 L 4327.1846 2988.4926 L 4327.9059 2988.6341 L 4328.4786 2988.3441 L 4328.7685 2988.0542 L 4329.0585 2987.4815 L 4328.917 2986.7602 L 4328.3372 2985.8834 L 4327.9059 2985.4521 L 4327.0361 2984.8793 L 4326.3078 2984.7308 L 4325.7351 2985.0207 L 4325.4451 2985.3107 M 4329.2918 2984.9288 L 4331.894 2982.3267 M 4331.1161 2979.6397 L 4334.1496 2982.6731 M 4334.1496 2982.6731 L 4335.882 2980.9407 M 4336.2639 2975.3546 L 4335.6841 2975.3546 L 4335.1042 2975.6516 L 4334.5315 2976.2243 L 4334.2345 2976.8042 L 4334.2345 2977.384 L 4334.5244 2977.6739 L 4334.9628 2977.8153 L 4335.2527 2977.8224 L 4335.6841 2977.6739 L 4336.8437 2977.0941 L 4337.275 2976.9456 L 4337.565 2976.9527 L 4338.0034 2977.0941 L 4338.4347 2977.5254 L 4338.4347 2978.1052 L 4338.1377 2978.6851 L 4337.565 2979.2578 L 4336.9851 2979.5548 L 4336.4053 2979.5548 M 4339.6792 2973.0989 L 4339.962 2973.6787 L 4339.962 2974.2586 L 4339.6792 2974.8384 L 4339.5307 2974.9869 L 4338.9509 2975.2697 L 4338.3711 2975.2697 L 4337.7983 2974.9798 L 4337.6569 2974.8384 L 4337.3599 2974.2586 L 4337.3599 2973.6787 L 4337.6498 2973.106 L 4337.7983 2972.9575 L 4338.3711 2972.6676 L 4338.9509 2972.6676 L 4339.6792 2973.0989 L 4340.4005 2973.8202 L 4340.9803 2974.697 L 4341.1217 2975.4182 L 4340.8318 2975.991 L 4340.5419 2976.2809 L 4339.9691 2976.5708 L 4339.5307 2976.4294 M 4342.0763 2973.304 L 4342.0834 2973.5939 L 4342.3662 2973.5939 L 4342.3662 2973.3111 L 4342.0763 2973.304 M 4341.7298 2969.026 L 4341.4399 2969.5987 L 4341.5884 2970.3271 L 4342.1611 2971.1968 L 4342.5925 2971.6281 L 4343.4693 2972.208 L 4344.1905 2972.3494 L 4344.7633 2972.0595 L 4345.0532 2971.7696 L 4345.3431 2971.1968 L 4345.2017 2970.4756 L 4344.6219 2969.5987 L 4344.1905 2969.1674 L 4343.3208 2968.5946 L 4342.5925 2968.4462 L 4342.0197 2968.7361 L 4341.7298 2969.026 M 4345.5765 2968.6441 L 4348.1786 2966.042 M 4347.4008 2963.355 L 4350.4343 2966.3885 M 4347.4008 2963.355 L 4348.7019 2962.0539 L 4349.2746 2961.764 L 4349.5716 2961.764 L 4350.003 2961.9125 L 4350.2929 2962.2024 L 4350.4414 2962.6337 L 4350.4343 2962.9237 L 4350.1444 2963.4964 M 4348.8433 2964.7975 L 4350.1444 2963.4964 L 4350.7242 2963.2136 L 4351.0141 2963.2065 L 4351.4455 2963.355 L 4351.8839 2963.7934 L 4352.0324 2964.2247 L 4352.0253 2964.5146 L 4351.7354 2965.0874 L 4350.4343 2966.3885 M 4350.3777 2960.3781 L 4353.4112 2963.4116 M 4353.4112 2963.4116 L 4355.1507 2961.6721~none~gge24838~~0~#@$TEXT~P~4272.687~3073.326~0.6~0~0~3~~3.1496~STC~M 4274.69 3070.58L4274.4 3070.29 L4273.98 3070.15 L4273.4 3070.15 L4272.97 3070.29 L4272.69 3070.58 L4272.69 3070.86 L4272.83 3071.15 L4272.97 3071.29 L4273.26 3071.44 L4274.12 3071.72 L4274.4 3071.87 L4274.55 3072.01 L4274.69 3072.3 L4274.69 3072.72 L4274.4 3073.01 L4273.98 3073.15 L4273.4 3073.15 L4272.97 3073.01 L4272.69 3072.72 M 4276.64 3070.15L4276.64 3073.15 M 4275.64 3070.15L4277.64 3070.15 M 4280.73 3070.86L4280.59 3070.58 L4280.3 3070.29 L4280.02 3070.15 L4279.44 3070.15 L4279.16 3070.29 L4278.87 3070.58 L4278.73 3070.86 L4278.59 3071.29 L4278.59 3072.01 L4278.73 3072.44 L4278.87 3072.72 L4279.16 3073.01 L4279.44 3073.15 L4280.02 3073.15 L4280.3 3073.01 L4280.59 3072.72 L4280.73 3072.44 ~~gge24844~~0~#@$TRACK~0.6~3~~4266.2992 3073.9917 4265.2923 3072.9848 4266.2992 3071.9779~gge24853~0#@$TRACK~0.6~3~~4286.2106 3054.0803 4285.2037 3053.0734 4284.1968 3054.0803~gge24856~0#@$TRACK~0.6~3~~4284.1968 3091.8893 4285.2037 3092.8962 4286.2106 3091.8893~gge24859~0#@$TRACK~0.6~3~~4304.1082 3071.9779 4305.1151 3072.9848 4304.1082 3073.9917~gge24862~0#@$TRACK~0.6~3~~4285.2037 3090.6424 4267.5461 3072.9848 4285.2037 3055.3272 4302.8613 3072.9848 4285.2037 3090.6424~gge24865~0#@$CIRCLE~4292.397~3095.768~0.394~0.7874~3~gge24868~0~~#@$CIRCLE~4285.204~3087.858~0.591~1.1811~3~gge24871~0~~#@$CIRCLE~4291.049~3094.421~0.591~1.1811~12~gge24874~0~~#@$CIRCLE~4285.204~3098.04~0.118~0.2362~101~gge24877~0~~#@$SOLIDREGION~99~~M 4285.2037 3092.472 L 4265.7165 3072.9848 L 4285.2037 3053.4977 L 4304.6909 3072.9848 Z~solid~gge24880~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4289.4143 3093.8291 L 4287.744 3092.1588 L 4288.788 3091.1148 L 4290.4583 3092.7852 Z~solid~gge24883~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4287.7718 3092.1867 L 4286.6026 3091.0175 L 4287.6466 3089.9735 L 4288.8158 3091.1427 Z~cutout~gge24886~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4291.6414 3091.602 L 4289.9711 3089.9317 L 4291.0151 3088.8877 L 4292.6854 3090.5581 Z~solid~gge24889~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4289.9989 3089.9596 L 4288.8297 3088.7904 L 4289.8737 3087.7464 L 4291.0429 3088.9156 Z~cutout~gge24892~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4293.8685 3089.3749 L 4292.1982 3087.7046 L 4293.2422 3086.6606 L 4294.9125 3088.3309 Z~solid~gge24895~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4292.226 3087.7325 L 4291.0568 3086.5633 L 4292.1008 3085.5193 L 4293.27 3086.6885 Z~cutout~gge24898~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4296.0956 3087.1478 L 4294.4253 3085.4775 L 4295.4693 3084.4335 L 4297.1396 3086.1038 Z~solid~gge24901~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4294.4531 3085.5053 L 4293.2839 3084.3361 L 4294.3279 3083.2922 L 4295.4971 3084.4614 Z~cutout~gge24904~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4298.3227 3084.9207 L 4296.6524 3083.2504 L 4297.6964 3082.2064 L 4299.3667 3083.8767 Z~solid~gge24907~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4296.6803 3083.2782 L 4295.5111 3082.109 L 4296.555 3081.0651 L 4297.7242 3082.2343 Z~cutout~gge24910~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4300.5498 3082.6936 L 4298.8795 3081.0233 L 4299.9235 3079.9793 L 4301.5938 3081.6496 Z~solid~gge24913~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4298.9074 3081.0511 L 4297.7382 3079.8819 L 4298.7821 3078.838 L 4299.9513 3080.0072 Z~cutout~gge24916~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4302.7769 3080.4665 L 4301.1066 3078.7962 L 4302.1506 3077.7522 L 4303.8209 3079.4225 Z~solid~gge24919~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4301.1345 3078.824 L 4299.9653 3077.6548 L 4301.0092 3076.6109 L 4302.1784 3077.7801 Z~cutout~gge24922~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4305.004 3078.2394 L 4303.3337 3076.5691 L 4304.3777 3075.5251 L 4306.048 3077.1954 Z~solid~gge24925~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4303.3616 3076.5969 L 4302.1924 3075.4277 L 4303.2363 3074.3838 L 4304.4055 3075.553 Z~cutout~gge24928~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4304.3777 3070.4445 L 4303.3337 3069.4006 L 4305.004 3067.7302 L 4306.048 3068.7742 Z~solid~gge24931~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4303.2363 3071.5859 L 4302.1924 3070.5419 L 4303.3616 3069.3727 L 4304.4055 3070.4167 Z~cutout~gge24934~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4302.1506 3068.2174 L 4301.1066 3067.1735 L 4302.7769 3065.5031 L 4303.8209 3066.5471 Z~solid~gge24937~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4301.0092 3069.3588 L 4299.9653 3068.3148 L 4301.1345 3067.1456 L 4302.1784 3068.1896 Z~cutout~gge24940~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4299.9235 3065.9903 L 4298.8795 3064.9464 L 4300.5498 3063.276 L 4301.5938 3064.32 Z~solid~gge24943~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4298.7821 3067.1317 L 4297.7382 3066.0877 L 4298.9074 3064.9185 L 4299.9513 3065.9625 Z~cutout~gge24946~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4297.6964 3063.7632 L 4296.6524 3062.7193 L 4298.3227 3061.0489 L 4299.3667 3062.0929 Z~solid~gge24949~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4296.555 3064.9046 L 4295.5111 3063.8606 L 4296.6803 3062.6914 L 4297.7242 3063.7354 Z~cutout~gge24952~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4295.4693 3061.5361 L 4294.4253 3060.4922 L 4296.0956 3058.8218 L 4297.1396 3059.8658 Z~solid~gge24955~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4294.3279 3062.6775 L 4293.2839 3061.6335 L 4294.4531 3060.4643 L 4295.4971 3061.5083 Z~cutout~gge24958~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4293.2422 3059.309 L 4292.1982 3058.2651 L 4293.8685 3056.5947 L 4294.9125 3057.6387 Z~solid~gge24961~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4292.1008 3060.4504 L 4291.0568 3059.4064 L 4292.226 3058.2372 L 4293.27 3059.2812 Z~cutout~gge24964~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4291.0151 3057.0819 L 4289.9711 3056.0379 L 4291.6414 3054.3676 L 4292.6854 3055.4116 Z~solid~gge24967~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4289.8737 3058.2233 L 4288.8297 3057.1793 L 4289.9989 3056.0101 L 4291.0429 3057.0541 Z~cutout~gge24970~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4288.788 3054.8548 L 4287.744 3053.8108 L 4289.4143 3052.1405 L 4290.4583 3053.1845 Z~solid~gge24973~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4287.6466 3055.9962 L 4286.6026 3054.9522 L 4287.7718 3053.783 L 4288.8158 3054.827 Z~cutout~gge24976~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4279.9491 3053.1845 L 4281.6194 3054.8548 L 4282.6634 3053.8108 L 4280.9931 3052.1405 Z~solid~gge24979~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4281.5916 3054.827 L 4282.7608 3055.9962 L 4283.8048 3054.9522 L 4282.6356 3053.783 Z~cutout~gge24982~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4277.722 3055.4116 L 4279.3923 3057.0819 L 4280.4363 3056.0379 L 4278.766 3054.3676 Z~solid~gge24985~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4279.3645 3057.0541 L 4280.5337 3058.2233 L 4281.5777 3057.1793 L 4280.4085 3056.0101 Z~cutout~gge24988~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4275.4949 3057.6387 L 4277.1652 3059.309 L 4278.2092 3058.2651 L 4276.5389 3056.5947 Z~solid~gge24991~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4277.1374 3059.2812 L 4278.3066 3060.4504 L 4279.3506 3059.4064 L 4278.1813 3058.2372 Z~cutout~gge24994~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4273.2678 3059.8658 L 4274.9381 3061.5361 L 4275.9821 3060.4922 L 4274.3118 3058.8218 Z~solid~gge24997~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4274.9103 3061.5083 L 4276.0795 3062.6775 L 4277.1234 3061.6335 L 4275.9542 3060.4643 Z~cutout~gge25000~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4271.0407 3062.0929 L 4272.711 3063.7632 L 4273.755 3062.7193 L 4272.0847 3061.0489 Z~solid~gge25003~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4272.6832 3063.7354 L 4273.8524 3064.9046 L 4274.8963 3063.8606 L 4273.7271 3062.6914 Z~cutout~gge25006~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4268.8136 3064.32 L 4270.4839 3065.9903 L 4271.5279 3064.9464 L 4269.8576 3063.276 Z~solid~gge25009~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4270.4561 3065.9625 L 4271.6253 3067.1317 L 4272.6692 3066.0877 L 4271.5 3064.9185 Z~cutout~gge25012~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4266.5865 3066.5471 L 4268.2568 3068.2174 L 4269.3008 3067.1735 L 4267.6305 3065.5031 Z~solid~gge25015~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4268.229 3068.1896 L 4269.3982 3069.3588 L 4270.4421 3068.3148 L 4269.2729 3067.1456 Z~cutout~gge25018~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4264.3594 3068.7742 L 4266.0297 3070.4445 L 4267.0737 3069.4006 L 4265.4034 3067.7302 Z~solid~gge25021~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4266.0019 3070.4167 L 4267.1711 3071.5859 L 4268.215 3070.5419 L 4267.0458 3069.3727 Z~cutout~gge25024~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4267.0737 3076.5691 L 4266.0297 3075.5251 L 4264.3594 3077.1954 L 4265.4034 3078.2394 Z~solid~gge25027~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4268.215 3075.4277 L 4267.1711 3074.3838 L 4266.0019 3075.553 L 4267.0458 3076.5969 Z~cutout~gge25030~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4269.3008 3078.7962 L 4268.2568 3077.7522 L 4266.5865 3079.4225 L 4267.6305 3080.4665 Z~solid~gge25033~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4270.4421 3077.6548 L 4269.3982 3076.6109 L 4268.229 3077.7801 L 4269.2729 3078.824 Z~cutout~gge25036~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4271.5279 3081.0233 L 4270.4839 3079.9793 L 4268.8136 3081.6496 L 4269.8576 3082.6936 Z~solid~gge25039~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4272.6692 3079.8819 L 4271.6253 3078.838 L 4270.4561 3080.0072 L 4271.5 3081.0511 Z~cutout~gge25042~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4273.755 3083.2504 L 4272.711 3082.2064 L 4271.0407 3083.8767 L 4272.0847 3084.9207 Z~solid~gge25045~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4274.8963 3082.109 L 4273.8524 3081.0651 L 4272.6832 3082.2343 L 4273.7271 3083.2782 Z~cutout~gge25048~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4275.9821 3085.4775 L 4274.9381 3084.4335 L 4273.2678 3086.1038 L 4274.3118 3087.1478 Z~solid~gge25051~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4277.1234 3084.3361 L 4276.0795 3083.2922 L 4274.9103 3084.4614 L 4275.9542 3085.5053 Z~cutout~gge25054~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4278.2092 3087.7046 L 4277.1652 3086.6606 L 4275.4949 3088.3309 L 4276.5389 3089.3749 Z~solid~gge25057~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4279.3506 3086.5633 L 4278.3066 3085.5193 L 4277.1374 3086.6885 L 4278.1813 3087.7325 Z~cutout~gge25060~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4280.4363 3089.9317 L 4279.3923 3088.8877 L 4277.722 3090.5581 L 4278.766 3091.602 Z~solid~gge25063~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4281.5777 3088.7904 L 4280.5337 3087.7464 L 4279.3645 3088.9156 L 4280.4085 3089.9596 Z~cutout~gge25066~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4282.6634 3092.1588 L 4281.6194 3091.1148 L 4279.9491 3092.7852 L 4280.9931 3093.8291 Z~solid~gge25069~~~~0#@$SOLIDREGION~100~~M 4283.8048 3091.0175 L 4282.7608 3089.9735 L 4281.5916 3091.1427 L 4282.6356 3092.1867 Z~cutout~gge25072~~~~0#@$SVGNODE~{"gId":"gge25075","nodeName":"g","nodeType":1,"layerid":"19","attrs":{"c_width":"35.4331","c_height":"35.4331","c_rotation":"0,0,45","z":"0","c_origin":"4285.2038,3072.9849","uuid":"28eea09222224639a3999749955a1ff3","c_etype":"outline3D","title":"LQFP-32_L7.0-W7.0-H1.4-LS9.0-P0.80","layerid":"19","transform":"scale(1) translate(0, 0)","id":"gge25075"},"childNodes":[{"gId":"gge25078","nodeName":"polyline","nodeType":1,"attrs":{"fill":"none","c_shapetype":"line","points":"4264.3246 3077.1606 4264.3524 3077.1884 4265.4382 3078.2742 4265.4659 3078.2464 4265.8557 3077.8566 4266.2733 3077.439 4266.3011 3077.4112 4266.3568 3077.3555 4266.4125 3077.2999 4266.4681 3077.2442 4266.5238 3077.1885 4266.5795 3077.1329 4266.6352 3077.0771 4266.6909 3077.0215 4266.7744 3076.938 4266.8301 3076.8823 4266.8579 3076.8545 4267.0806 3076.6317 4267.1363 3076.5761 4267.1641 3076.5482 4267.2198 3076.4926 4267.3033 3076.4091 4267.3311 3076.3812 4267.3869 3076.3255 4267.4425 3076.2698 4267.4704 3076.242 4267.5539 3076.1585 4267.6095 3076.1028 4267.6374 3076.0749 4267.693 3076.0193 4268.222 3075.4903 4269.3356 3076.6039 4268.8066 3077.1329 4268.7509 3077.1885 4268.6952 3077.2442 4268.6396 3077.2999 4268.5839 3077.3555 4268.5282 3077.4112 4268.4726 3077.4669 4268.4168 3077.5226 4268.3891 3077.5504 4268.3333 3077.6061 4268.2777 3077.6618 4268.222 3077.7174 4268.1663 3077.7731 4268.0549 3077.8845 4267.9436 3077.9958 4267.9158 3078.0237 4267.8601 3078.0794 4267.8044 3078.135 4267.7209 3078.2185 4267.6653 3078.2742 4267.6095 3078.3299 4267.5539 3078.3856 4267.4982 3078.4413 4267.4425 3078.4969 4267.3869 3078.5526 4267.359 3078.5804 4266.5517 3079.3877 4266.5795 3079.4155 4267.6374 3080.4734 4267.693 3080.4735 4268.5004 3079.6661 4268.5282 3079.6383 4268.5839 3079.5826 4268.6396 3079.527 4268.6952 3079.4713 4268.7509 3079.4156 4268.8066 3079.36 4268.8623 3079.3042 4268.918 3079.2486 4269.0015 3079.1651 4269.0572 3079.1094 4269.085 3079.0816 4269.3077 3078.8588 4269.3634 3078.8032 4269.3912 3078.7753 4269.4469 3078.7197 4269.5304 3078.6362 4269.5583 3078.6083 4269.614 3078.5526 4269.6418 3078.5248 4269.6975 3078.4691 4269.781 3078.3856 4269.8366 3078.3299 4269.8645 3078.3021 4269.9201 3078.2464 4270.4491 3077.7174 4271.5627 3078.831 4271.0337 3079.36 4270.9781 3079.4156 4270.9223 3079.4713 4270.8667 3079.527 4270.811 3079.5826 4270.7553 3079.6383 4270.6997 3079.694 4270.6439 3079.7497 4270.6162 3079.7775 4270.5604 3079.8332 4270.5048 3079.8889 4270.4491 3079.9445 4270.3934 3080.0002 4270.2264 3080.1673 4270.1707 3080.2229 4270.1429 3080.2508 4270.0872 3080.3065 4270.0315 3080.3621 4269.948 3080.4456 4269.8924 3080.5013 4269.8366 3080.557 4269.781 3080.6127 4269.7253 3080.6684 4269.6696 3080.724 4269.614 3080.7797 4269.5861 3080.8075 4268.7788 3081.6148 4268.8066 3081.6426 4269.8645 3082.7005 4269.9201 3082.7006 4270.3099 3082.3109 4270.7275 3081.8932 4270.7553 3081.8654 4270.811 3081.8097 4270.8667 3081.7541 4270.9223 3081.6984 4270.9781 3081.6427 4271.0337 3081.5871 4271.0894 3081.5313 4271.1451 3081.4757 4271.2286 3081.3922 4271.2843 3081.3365 4271.3121 3081.3087 4271.3399 3081.2808 4271.5348 3081.0859 4271.5905 3081.0303 4271.6183 3081.0024 4271.674 3080.9468 4271.7575 3080.8633 4271.7854 3080.8354 4271.8411 3080.7797 4271.8967 3080.724 4271.9246 3080.6962 4272.0081 3080.6127 4272.0637 3080.557 4272.0916 3080.5292 4272.1473 3080.4735 4272.4256 3080.1951 4272.6762 3079.9445 4273.7898 3081.0581 4273.2608 3081.5871 4273.2052 3081.6427 4273.1494 3081.6984 4273.0938 3081.7541 4273.0381 3081.8097 4272.9824 3081.8654 4272.9268 3081.9211 4272.871 3081.9768 4272.8433 3082.0046 4272.7875 3082.0603 4272.7319 3082.116 4272.6762 3082.1716 4272.6205 3082.2273 4272.4535 3082.3944 4272.3979 3082.45 4272.37 3082.4779 4272.3143 3082.5336 4272.2586 3082.5892 4272.1751 3082.6728 4272.1195 3082.7284 4272.0637 3082.7841 4272.0081 3082.8398 4271.9524 3082.8955 4271.8967 3082.9511 4271.8411 3083.0068 4271.8132 3083.0346 4271.0059 3083.842 4271.0337 3083.8697 4272.1195 3084.9555 4272.1473 3084.9277 4272.9546 3084.1203 4272.9824 3084.0926 4273.0381 3084.0368 4273.0938 3083.9812 4273.1494 3083.9255 4273.2052 3083.8698 4273.2608 3083.8142 4273.3165 3083.7584 4273.3722 3083.7028 4273.4557 3083.6193 4273.5114 3083.5636 4273.5392 3083.5358 4273.5671 3083.5079 4273.7619 3083.313 4273.8176 3083.2574 4273.8454 3083.2295 4273.9011 3083.1739 4273.9846 3083.0904 4274.0125 3083.0625 4274.0682 3083.0068 4274.096 3082.979 4274.1517 3082.9233 4274.2352 3082.8398 4274.2908 3082.7841 4274.3187 3082.7563 4274.3744 3082.7006 4274.9033 3082.1716 4276.0169 3083.2852 4275.4879 3083.8142 4275.4323 3083.8698 4275.3765 3083.9255 4275.3209 3083.9812 4275.2652 3084.0368 4275.2095 3084.0926 4275.1539 3084.1482 4275.0982 3084.2039 4275.0704 3084.2317 4275.0146 3084.2874 4274.959 3084.3431 4274.9033 3084.3987 4274.8476 3084.4544 4274.7641 3084.538 4274.6806 3084.6215 4274.625 3084.6771 4274.5971 3084.705 4274.5414 3084.7607 4274.4857 3084.8163 4274.4022 3084.8999 4274.3466 3084.9555 4274.2908 3085.0112 4274.2352 3085.0669 4274.1795 3085.1226 4274.1238 3085.1782 4274.0682 3085.2339 4274.0403 3085.2618 4273.233 3086.0691 4273.2608 3086.0968 4274.3187 3087.1547 4274.3744 3087.1548 4275.1817 3086.3474 4275.2095 3086.3197 4275.2652 3086.2639 4275.3209 3086.2083 4275.3765 3086.1526 4275.4323 3086.0969 4275.4879 3086.0413 4275.5436 3085.9855 4275.5993 3085.9299 4275.6828 3085.8464 4275.7385 3085.7907 4275.7663 3085.7629 4275.7942 3085.735 4275.989 3085.5401 4276.0447 3085.4845 4276.0725 3085.4566 4276.1282 3085.401 4276.2117 3085.3175 4276.2396 3085.2896 4276.2953 3085.2339 4276.3231 3085.2061 4276.3788 3085.1504 4276.4623 3085.0669 4276.518 3085.0112 4276.5458 3084.9834 4276.6015 3084.9277 4277.1304 3084.3987 4278.244 3085.5123 4277.9934 3085.7629 4277.715 3086.0413 4277.6594 3086.0969 4277.6036 3086.1526 4277.548 3086.2083 4277.4923 3086.2639 4277.4366 3086.3197 4277.381 3086.3753 4277.3253 3086.431 4277.2975 3086.4588 4277.2417 3086.5145 4277.1861 3086.5702 4277.1304 3086.6258 4277.0747 3086.6816 4276.9077 3086.8486 4276.8521 3086.9042 4276.8242 3086.9321 4276.7685 3086.9878 4276.7128 3087.0434 4276.6293 3087.127 4276.5737 3087.1826 4276.518 3087.2383 4276.4623 3087.294 4276.4066 3087.3497 4276.3509 3087.4053 4276.2953 3087.461 4276.2674 3087.4889 4275.4601 3088.2962 4275.4879 3088.3239 4276.5458 3089.3819 4276.6015 3089.3819 4277.4088 3088.5745 4277.4366 3088.5468 4277.4923 3088.491 4277.548 3088.4354 4277.6036 3088.3797 4277.6594 3088.324 4277.715 3088.2684 4277.7707 3088.2126 4277.8264 3088.157 4277.9099 3088.0735 4277.9656 3088.0178 4277.9934 3087.99 4278.2161 3087.7672 4278.2718 3087.7116 4278.2996 3087.6837 4278.3553 3087.6281 4278.4388 3087.5446 4278.4667 3087.5167 4278.5224 3087.461 4278.5502 3087.4332 4278.6059 3087.3775 4278.6894 3087.294 4278.7451 3087.2383 4278.7729 3087.2105 4278.8286 3087.1548 4279.3576 3086.6258 4280.4711 3087.7394 4279.9421 3088.2684 4279.8865 3088.324 4279.8307 3088.3797 4279.7751 3088.4354 4279.7194 3088.491 4279.6637 3088.5468 4279.6081 3088.6024 4279.5524 3088.6581 4279.5246 3088.6859 4279.4688 3088.7416 4279.4132 3088.7973 4279.3576 3088.8529 4279.3018 3088.9087 4279.1348 3089.0757 4279.0792 3089.1313 4279.0513 3089.1592 4278.9956 3089.2149 4278.9399 3089.2706 4278.8564 3089.3541 4278.8008 3089.4097 4278.7451 3089.4654 4278.6894 3089.5211 4278.6337 3089.5768 4278.578 3089.6324 4278.5224 3089.6881 4278.4945 3089.716 4277.6872 3090.5233 4277.715 3090.5511 4278.7729 3091.609 4278.8286 3091.609 4279.2183 3091.2193 4279.6359 3090.8017 4279.6637 3090.7739 4279.7194 3090.7181 4279.7751 3090.6625 4279.8307 3090.6068 4279.8865 3090.5511 4279.9421 3090.4955 4279.9978 3090.4398 4280.0535 3090.3841 4280.137 3090.3006 4280.1927 3090.2449 4280.2205 3090.2171 4280.4432 3089.9943 4280.4989 3089.9387 4280.5268 3089.9108 4280.5824 3089.8552 4280.6659 3089.7717 4280.6938 3089.7438 4280.7495 3089.6881 4280.8051 3089.6324 4280.833 3089.6046 4280.9165 3089.5211 4280.9722 3089.4654 4281 3089.4376 4281.0557 3089.3819 4281.3341 3089.1035 4281.5847 3088.8529 4282.6982 3089.9665 4282.1692 3090.4955 4282.1136 3090.5511 4282.0578 3090.6068 4282.0022 3090.6625 4281.9466 3090.7181 4281.8908 3090.7739 4281.8352 3090.8295 4281.7795 3090.8852 4281.7517 3090.913 4281.696 3090.9687 4281.6403 3091.0244 4281.5847 3091.08 4281.5289 3091.1358 4281.4454 3091.2193 4281.3619 3091.3028 4281.2784 3091.3863 4281.2227 3091.442 4281.167 3091.4977 4281.0835 3091.5812 4281.0279 3091.6368 4280.9722 3091.6925 4280.9165 3091.7482 4280.8608 3091.8039 4280.8051 3091.8596 4280.7495 3091.9152 4280.7216 3091.9431 4279.9143 3092.7504 4279.9421 3092.7782 4281.0279 3093.8639 4281.0557 3093.8361 4281.863 3093.0288 4281.8908 3093.001 4281.9466 3092.9452 4282.0022 3092.8896 4282.0578 3092.8339 4282.1136 3092.7782 4282.1692 3092.7226 4282.2249 3092.6669 4282.2806 3092.6112 4282.3641 3092.5277 4282.4198 3092.472 4282.4476 3092.4442 4282.6703 3092.2214 4282.726 3092.1658 4282.7539 3092.1379 4282.8095 3092.0823 4282.893 3091.9988 4282.9209 3091.9709 4282.9766 3091.9152 4283.0044 3091.8874 4283.0601 3091.8317 4283.1436 3091.7482 4283.1993 3091.6925 4283.2271 3091.6647 4283.2828 3091.609 4283.8118 3091.08 4284.3685 3091.6368 4286.0389 3091.6368 4286.5956 3091.08 4287.1246 3091.609 4287.1802 3091.6646 4287.2359 3091.7203 4287.2916 3091.776 4287.3472 3091.8316 4287.4029 3091.8873 4287.4586 3091.943 4287.5143 3091.9987 4287.5421 3092.0265 4287.5978 3092.0822 4287.6535 3092.1379 4287.7092 3092.1936 4287.7648 3092.2492 4287.9876 3092.472 4288.0154 3092.4998 4288.0711 3092.5555 4288.1267 3092.6111 4288.2102 3092.6946 4288.266 3092.7504 4288.3216 3092.806 4288.3773 3092.8617 4288.433 3092.9174 4288.4886 3092.973 4288.5444 3093.0288 4288.5721 3093.0565 4289.3795 3093.8639 4289.4073 3093.8361 4290.4931 3092.7504 4290.4652 3092.7225 4289.6579 3091.9152 4289.63 3091.8873 4289.5743 3091.8316 4289.5187 3091.776 4289.463 3091.7203 4289.4073 3091.6646 4289.3517 3091.609 4289.2959 3091.5532 4289.2403 3091.4976 4289.1568 3091.4141 4289.1011 3091.3584 4289.0733 3091.3306 4289.0454 3091.3027 4288.8505 3091.1078 4288.7949 3091.0522 4288.767 3091.0243 4288.7114 3090.9687 4288.6279 3090.8852 4288.6 3090.8573 4288.5444 3090.8017 4288.4886 3090.7459 4288.4608 3090.7181 4288.3773 3090.6346 4288.3216 3090.5789 4288.2938 3090.5511 4288.2381 3090.4954 4287.7092 3089.9665 4288.8227 3088.8529 4289.3517 3089.3819 4289.4073 3089.4375 4289.463 3089.4932 4289.5187 3089.5489 4289.5743 3089.6045 4289.63 3089.6602 4289.6857 3089.7159 4289.7414 3089.7716 4289.7692 3089.7994 4289.8249 3089.8551 4289.8806 3089.9108 4289.9363 3089.9665 4289.9919 3090.0221 4290.2147 3090.2449 4290.2425 3090.2727 4290.2982 3090.3284 4290.3538 3090.384 4290.4373 3090.4675 4290.4931 3090.5233 4290.5487 3090.5789 4290.6044 3090.6346 4290.6601 3090.6903 4290.7157 3090.7459 4290.7715 3090.8017 4290.7992 3090.8294 4291.6066 3091.6368 4291.6344 3091.609 4292.6923 3090.5511 4292.6923 3090.4954 4292.3026 3090.1056 4291.885 3089.6881 4291.8571 3089.6602 4291.8014 3089.6045 4291.7458 3089.5489 4291.6901 3089.4932 4291.6344 3089.4375 4291.5788 3089.3819 4291.523 3089.3261 4291.4674 3089.2705 4291.3839 3089.187 4291.3282 3089.1313 4291.3004 3089.1035 4291.2725 3089.0756 4291.0776 3088.8807 4291.022 3088.8251 4290.9941 3088.7972 4290.9385 3088.7416 4290.855 3088.6581 4290.8271 3088.6302 4290.7715 3088.5745 4290.7157 3088.5188 4290.6879 3088.491 4290.6044 3088.4075 4290.5487 3088.3518 4290.4931 3088.2962 4290.4652 3088.2683 4289.9363 3087.7394 4291.0498 3086.6258 4291.5788 3087.1547 4291.6344 3087.2104 4291.6901 3087.2661 4291.7458 3087.3218 4291.8014 3087.3774 4291.8571 3087.4331 4291.9128 3087.4888 4291.9685 3087.5445 4291.9963 3087.5723 4292.052 3087.628 4292.1077 3087.6837 4292.1634 3087.7394 4292.219 3087.795 4292.3026 3087.8785 4292.4418 3088.0178 4292.4696 3088.0456 4292.5253 3088.1013 4292.5809 3088.1569 4292.6645 3088.2404 4292.7202 3088.2962 4292.7758 3088.3518 4292.8315 3088.4075 4292.8872 3088.4632 4292.9428 3088.5188 4292.9986 3088.5745 4293.0263 3088.6023 4293.8337 3089.4097 4293.8615 3089.3819 4294.9194 3088.324 4294.9194 3088.2683 4294.5297 3087.8785 4294.1121 3087.461 4294.0843 3087.4331 4294.0285 3087.3774 4293.9729 3087.3218 4293.9172 3087.2661 4293.8615 3087.2104 4293.8059 3087.1547 4293.7501 3087.099 4293.6945 3087.0434 4293.611 3086.9599 4293.5553 3086.9042 4293.5275 3086.8764 4293.4996 3086.8485 4293.3047 3086.6536 4293.2491 3086.598 4293.2212 3086.5701 4293.1656 3086.5145 4293.0821 3086.431 4293.0542 3086.4031 4292.9986 3086.3474 4292.9428 3086.2917 4292.915 3086.2639 4292.8315 3086.1804 4292.7758 3086.1247 4292.7202 3086.0691 4292.6923 3086.0412 4292.1634 3085.5123 4293.2769 3084.3987 4293.8059 3084.9276 4293.8615 3084.9833 4293.9172 3085.039 4293.9729 3085.0947 4294.0285 3085.1503 4294.0843 3085.206 4294.1399 3085.2617 4294.1956 3085.3174 4294.2234 3085.3452 4294.2791 3085.4009 4294.3348 3085.4566 4294.3905 3085.5123 4294.4461 3085.5679 4294.5297 3085.6514 4294.6689 3085.7907 4294.6967 3085.8185 4294.7524 3085.8742 4294.808 3085.9298 4294.8916 3086.0133 4294.9473 3086.0691 4295.0029 3086.1247 4295.0586 3086.1804 4295.1143 3086.2361 4295.1699 3086.2917 4295.2257 3086.3474 4295.2535 3086.3752 4296.0608 3087.1826 4296.0886 3087.1548 4297.1744 3086.0691 4297.1465 3086.0412 4296.7568 3085.6514 4296.3392 3085.2339 4296.3114 3085.206 4296.2556 3085.1503 4296.2 3085.0947 4296.1443 3085.039 4296.0886 3084.9833 4296.033 3084.9276 4295.9772 3084.8719 4295.9216 3084.8163 4295.8381 3084.7328 4295.7824 3084.6771 4295.7546 3084.6493 4295.7267 3084.6214 4295.5318 3084.4265 4295.4762 3084.3709 4295.4483 3084.343 4295.3927 3084.2874 4295.3092 3084.2038 4295.2813 3084.176 4295.2257 3084.1203 4295.1699 3084.0646 4295.1421 3084.0368 4295.0586 3083.9533 4295.0029 3083.8976 4294.9473 3083.842 4294.9194 3083.8141 4294.641 3083.5357 4294.3905 3083.2852 4295.5041 3082.1716 4296.033 3082.7005 4296.0886 3082.7562 4296.1443 3082.8119 4296.2 3082.8676 4296.2556 3082.9232 4296.3114 3082.9789 4296.367 3083.0346 4296.4227 3083.0903 4296.4505 3083.1181 4296.5062 3083.1738 4296.5619 3083.2295 4296.6176 3083.2852 4296.6733 3083.3408 4296.896 3083.5636 4296.9238 3083.5914 4296.9795 3083.6471 4297.0351 3083.7027 4297.1187 3083.7862 4297.1744 3083.842 4297.23 3083.8976 4297.2857 3083.9533 4297.3414 3084.009 4297.397 3084.0646 4297.4528 3084.1203 4297.4806 3084.1481 4298.2879 3084.9555 4298.3157 3084.9277 4299.3736 3083.8698 4299.3736 3083.8141 4298.9839 3083.4243 4298.5663 3083.0068 4298.5385 3082.9789 4298.4827 3082.9232 4298.4271 3082.8676 4298.3714 3082.8119 4298.3157 3082.7562 4298.2601 3082.7005 4298.2044 3082.6448 4298.1487 3082.5892 4298.0652 3082.5057 4298.0095 3082.45 4297.9817 3082.4222 4297.9538 3082.3943 4297.7589 3082.1994 4297.7033 3082.1438 4297.6754 3082.1159 4297.6198 3082.0603 4297.5363 3081.9767 4297.5084 3081.9489 4297.4528 3081.8932 4297.397 3081.8375 4297.3692 3081.8097 4297.2857 3081.7261 4297.23 3081.6705 4297.1744 3081.6148 4297.1465 3081.587 4296.6176 3081.0581 4297.7312 3079.9445 4297.9817 3080.195 4298.2601 3080.4734 4298.3157 3080.5291 4298.3714 3080.5848 4298.4271 3080.6405 4298.4827 3080.6961 4298.5385 3080.7518 4298.5941 3080.8075 4298.6498 3080.8632 4298.6776 3080.891 4298.7333 3080.9467 4298.789 3081.0024 4298.8447 3081.0581 4298.9004 3081.1137 4298.9839 3081.1972 4299.0674 3081.2807 4299.1509 3081.3642 4299.2066 3081.42 4299.2623 3081.4756 4299.3458 3081.5591 4299.4015 3081.6148 4299.4571 3081.6705 4299.5128 3081.7261 4299.5685 3081.7819 4299.6242 3081.8375 4299.6799 3081.8932 4299.7077 3081.921 4300.515 3082.7284 4300.5428 3082.7006 4301.6007 3081.6427 4301.6007 3081.587 4301.211 3081.1972 4300.7934 3080.7797 4300.7656 3080.7518 4300.7098 3080.6961 4300.6542 3080.6405 4300.5985 3080.5848 4300.5428 3080.5291 4300.4872 3080.4734 4300.4315 3080.4177 4300.3758 3080.3621 4300.2923 3080.2786 4300.2366 3080.2229 4300.2088 3080.195 4300.1809 3080.1672 4299.986 3079.9723 4299.9304 3079.9167 4299.9025 3079.8888 4299.8469 3079.8332 4299.7634 3079.7496 4299.7355 3079.7218 4299.6799 3079.6661 4299.6242 3079.6104 4299.5963 3079.5826 4299.5128 3079.499 4299.4571 3079.4434 4299.4015 3079.3877 4299.3736 3079.3599 4298.8447 3078.831 4299.9583 3077.7174 4300.4872 3078.2463 4300.5428 3078.302 4300.5985 3078.3577 4300.6542 3078.4134 4300.7098 3078.469 4300.7656 3078.5247 4300.8212 3078.5804 4300.8769 3078.6361 4300.9047 3078.6639 4300.9604 3078.7196 4301.0161 3078.7752 4301.0718 3078.831 4301.1275 3078.8866 4301.211 3078.9701 4301.3502 3079.1094 4301.378 3079.1371 4301.4337 3079.1929 4301.4894 3079.2485 4301.5729 3079.332 4301.6286 3079.3877 4301.6842 3079.4434 4301.7399 3079.499 4301.7956 3079.5548 4301.8513 3079.6104 4301.907 3079.6661 4301.9348 3079.6939 4302.7421 3080.5013 4302.7699 3080.4735 4303.8278 3079.4156 4303.8278 3079.3599 4303.0205 3078.5526 4302.9927 3078.5247 4302.9369 3078.469 4302.8813 3078.4134 4302.8256 3078.3577 4302.7699 3078.302 4302.7143 3078.2463 4302.6586 3078.1906 4302.6029 3078.135 4302.5194 3078.0515 4302.4637 3077.9958 4302.4359 3077.9679 4302.2132 3077.7452 4302.1575 3077.6896 4302.1296 3077.6617 4302.074 3077.606 4301.9905 3077.5225 4301.9626 3077.4947 4301.907 3077.439 4301.8791 3077.4112 4301.8234 3077.3554 4301.7399 3077.2719 4301.6842 3077.2163 4301.6564 3077.1884 4301.6007 3077.1328 4301.3223 3076.8544 4301.0718 3076.6039 4302.1854 3075.4903 4302.7143 3076.0192 4302.7699 3076.0749 4302.8256 3076.1306 4302.8813 3076.1862 4302.9369 3076.2419 4302.9927 3076.2976 4303.0483 3076.3533 4303.104 3076.409 4303.1318 3076.4368 4303.1875 3076.4925 4303.2432 3076.5481 4303.2989 3076.6039 4303.3546 3076.6595 4303.5773 3076.8823 4303.6051 3076.91 4303.6608 3076.9658 4303.7165 3077.0214 4303.8 3077.1049 4303.8557 3077.1606 4303.9113 3077.2163 4303.967 3077.2719 4304.0227 3077.3277 4304.0784 3077.3833 4304.1341 3077.439 4304.1619 3077.4668 4304.9692 3078.2742 4304.997 3078.2464 4306.0828 3077.1606 4306.0549 3077.1328 4305.2476 3076.3255 4305.2198 3076.2976 4305.164 3076.2419 4305.1084 3076.1862 4305.0528 3076.1306 4304.997 3076.0749 4304.9414 3076.0192 4304.8857 3075.9635 4304.83 3075.9079 4304.7465 3075.8244 4304.6909 3075.7687 4304.663 3075.7408 4304.6351 3075.713 4304.4403 3075.5181 4304.3846 3075.4625 4304.3567 3075.4346 4304.3011 3075.3789 4304.2176 3075.2954 4304.1897 3075.2676 4304.1341 3075.2119 4304.0784 3075.1562 4304.0505 3075.1283 4303.967 3075.0448 4303.9113 3074.9892 4303.8835 3074.9613 4303.8278 3074.9057 4303.2989 3074.3768 4303.8557 3073.82 4303.8557 3072.1497 4303.2989 3071.5929 4303.8278 3071.064 4303.8835 3071.0083 4303.9392 3070.9526 4303.9948 3070.8969 4304.0505 3070.8413 4304.1062 3070.7856 4304.1619 3070.7299 4304.2176 3070.6742 4304.2454 3070.6464 4304.3011 3070.5907 4304.3567 3070.5351 4304.4125 3070.4793 4304.4681 3070.4237 4304.6909 3070.2009 4304.7186 3070.1732 4304.7744 3070.1174 4304.83 3070.0618 4304.9135 3069.9783 4304.9692 3069.9226 4305.0249 3069.8669 4305.0805 3069.8113 4305.1363 3069.7555 4305.1919 3069.6999 4305.2476 3069.6442 4305.2754 3069.6164 4306.0828 3068.809 4306.0549 3068.7811 4305.526 3068.2522 4304.9692 3067.6955 4304.9414 3067.7233 4304.5516 3068.1131 4304.1341 3068.5306 4304.1062 3068.5585 4304.0505 3068.6142 4303.9948 3068.6698 4303.9392 3068.7255 4303.8835 3068.7812 4303.8278 3068.8369 4303.7721 3068.8926 4303.7165 3068.9482 4303.633 3069.0317 4303.5773 3069.0874 4303.5494 3069.1153 4303.5216 3069.1431 4303.3267 3069.338 4303.2711 3069.3936 4303.2432 3069.4215 4303.1875 3069.4771 4303.104 3069.5607 4303.0762 3069.5885 4303.0205 3069.6442 4302.9648 3069.6999 4302.9369 3069.7277 4302.8534 3069.8113 4302.7978 3069.8669 4302.7421 3069.9226 4302.7143 3069.9504 4302.4637 3070.2009 4302.1854 3070.4793 4301.0718 3069.3658 4301.6007 3068.8369 4301.6564 3068.7812 4301.7121 3068.7255 4301.7677 3068.6698 4301.8234 3068.6142 4301.8791 3068.5585 4301.9348 3068.5028 4301.9905 3068.4471 4302.0183 3068.4193 4302.074 3068.3636 4302.1296 3068.3079 4302.1854 3068.2522 4302.241 3068.1966 4302.3524 3068.0852 4302.4637 3067.9738 4302.4915 3067.946 4302.5473 3067.8903 4302.6029 3067.8347 4302.6864 3067.7512 4302.7421 3067.6955 4302.7978 3067.6398 4302.8534 3067.5842 4302.9092 3067.5284 4302.9648 3067.4728 4303.0205 3067.4171 4303.0483 3067.3893 4303.8557 3066.5819 4303.8278 3066.554 4303.2989 3066.0251 4302.7699 3065.4961 4302.7143 3065.4962 4301.907 3066.3035 4301.8791 3066.3314 4301.8234 3066.3871 4301.7677 3066.4427 4301.7121 3066.4984 4301.6564 3066.5541 4301.6007 3066.6098 4301.545 3066.6655 4301.4894 3066.7211 4301.4058 3066.8046 4301.3502 3066.8603 4301.3223 3066.8881 4301.2945 3066.916 4301.0996 3067.1109 4301.0439 3067.1665 4301.0161 3067.1944 4300.9604 3067.25 4300.8769 3067.3336 4300.8491 3067.3614 4300.7934 3067.4171 4300.7377 3067.4728 4300.7098 3067.5006 4300.6263 3067.5842 4300.5707 3067.6398 4300.515 3067.6955 4300.4872 3067.7233 4299.9583 3068.2522 4298.8447 3067.1387 4299.3736 3066.6098 4299.4293 3066.5541 4299.485 3066.4984 4299.5406 3066.4427 4299.5963 3066.3871 4299.652 3066.3314 4299.7077 3066.2757 4299.7634 3066.22 4299.7912 3066.1922 4299.8469 3066.1365 4299.9025 3066.0808 4299.9583 3066.0251 4300.0139 3065.9695 4300.2366 3065.7467 4300.2644 3065.7189 4300.3202 3065.6632 4300.3758 3065.6076 4300.4593 3065.5241 4300.515 3065.4683 4300.5707 3065.4127 4300.6263 3065.357 4300.6821 3065.3013 4300.7377 3065.2457 4300.7934 3065.19 4300.8212 3065.1622 4301.6286 3064.3548 4301.6007 3064.3269 4301.0718 3063.798 4300.5428 3063.269 4300.4872 3063.2691 4300.0974 3063.6589 4299.6799 3064.0764 4299.652 3064.1043 4299.5963 3064.16 4299.5406 3064.2156 4299.485 3064.2713 4299.4293 3064.327 4299.3736 3064.3827 4299.3179 3064.4384 4299.2623 3064.494 4299.1787 3064.5775 4299.1231 3064.6332 4299.0952 3064.661 4299.0674 3064.6889 4298.8725 3064.8838 4298.8168 3064.9394 4298.789 3064.9673 4298.7333 3065.0229 4298.6498 3065.1065 4298.622 3065.1343 4298.5663 3065.19 4298.5106 3065.2457 4298.4827 3065.2735 4298.3992 3065.357 4298.3436 3065.4127 4298.2879 3065.4683 4298.2601 3065.4962 4298.0095 3065.7467 4297.7312 3066.0251 4296.6176 3064.9116 4297.1465 3064.3827 4297.2022 3064.327 4297.2579 3064.2713 4297.3135 3064.2156 4297.3692 3064.16 4297.4249 3064.1043 4297.4806 3064.0486 4297.5363 3063.9929 4297.5641 3063.9651 4297.6198 3063.9094 4297.6754 3063.8537 4297.7312 3063.798 4297.7868 3063.7424 4298.0095 3063.5196 4298.0373 3063.4918 4298.0931 3063.4361 4298.1487 3063.3805 4298.2322 3063.297 4298.2879 3063.2412 4298.3436 3063.1856 4298.3992 3063.1299 4298.4549 3063.0742 4298.5106 3063.0186 4298.5663 3062.9629 4298.5941 3062.9351 4299.4015 3062.1277 4299.3736 3062.0998 4298.2879 3061.0141 4298.2601 3061.042 4297.4528 3061.8493 4297.4249 3061.8772 4297.3692 3061.9329 4297.3135 3061.9885 4297.2579 3062.0442 4297.2022 3062.0999 4297.1465 3062.1556 4297.0908 3062.2113 4297.0351 3062.2669 4296.9516 3062.3504 4296.896 3062.4061 4296.8681 3062.4339 4296.8403 3062.4618 4296.6454 3062.6567 4296.5897 3062.7123 4296.5619 3062.7402 4296.5062 3062.7958 4296.4227 3062.8793 4296.3949 3062.9072 4296.3392 3062.9629 4296.2835 3063.0186 4296.2556 3063.0464 4296.1721 3063.1299 4296.1165 3063.1856 4296.0608 3063.2412 4296.033 3063.2691 4295.5041 3063.798 4294.3905 3062.6845 4294.9194 3062.1556 4294.9751 3062.0999 4295.0308 3062.0442 4295.0864 3061.9885 4295.1421 3061.9329 4295.1978 3061.8772 4295.2535 3061.8215 4295.3092 3061.7658 4295.337 3061.738 4295.3927 3061.6823 4295.4483 3061.6266 4295.5041 3061.5709 4295.5597 3061.5153 4295.7824 3061.2925 4295.8102 3061.2647 4295.8659 3061.209 4295.9216 3061.1534 4296.0051 3061.0699 4296.0608 3061.0141 4296.1165 3060.9585 4296.1721 3060.9028 4296.2278 3060.8471 4296.2835 3060.7915 4296.3392 3060.7358 4296.367 3060.708 4297.1744 3059.9006 4297.1465 3059.8727 4296.0886 3058.8148 4296.033 3058.8149 4295.2257 3059.6222 4295.1978 3059.6501 4295.1421 3059.7058 4295.0864 3059.7614 4295.0308 3059.8171 4294.9751 3059.8728 4294.9194 3059.9284 4294.8637 3059.9842 4294.808 3060.0398 4294.7245 3060.1233 4294.6689 3060.179 4294.641 3060.2068 4294.6132 3060.2347 4294.4183 3060.4296 4294.3626 3060.4852 4294.3348 3060.5131 4294.2791 3060.5687 4294.1956 3060.6522 4294.1678 3060.6801 4294.1121 3060.7358 4294.0564 3060.7915 4294.0285 3060.8193 4293.945 3060.9028 4293.8894 3060.9585 4293.8337 3061.0141 4293.8059 3061.042 4293.2769 3061.5709 4292.1634 3060.4574 4292.4418 3060.179 4292.6923 3059.9284 4292.748 3059.8728 4292.8037 3059.8171 4292.8593 3059.7614 4292.915 3059.7058 4292.9707 3059.6501 4293.0263 3059.5944 4293.0821 3059.5387 4293.1099 3059.5109 4293.1656 3059.4552 4293.2212 3059.3995 4293.2769 3059.3438 4293.3326 3059.2882 4293.4996 3059.1211 4293.5831 3059.0376 4293.6388 3058.9819 4293.6945 3058.9263 4293.778 3058.8428 4293.8337 3058.787 4293.8894 3058.7314 4293.945 3058.6757 4294.0007 3058.62 4294.0564 3058.5644 4294.1121 3058.5086 4294.1399 3058.4809 4294.9473 3057.6735 4294.9194 3057.6456 4293.8615 3056.5877 4293.8059 3056.5878 4292.9986 3057.3951 4292.9707 3057.423 4292.915 3057.4787 4292.8593 3057.5343 4292.8037 3057.59 4292.748 3057.6457 4292.6923 3057.7013 4292.6366 3057.7571 4292.5809 3057.8127 4292.4974 3057.8962 4292.4418 3057.9519 4292.4139 3057.9797 4292.3861 3058.0076 4292.1912 3058.2025 4292.1355 3058.2581 4292.1077 3058.286 4292.052 3058.3416 4291.9685 3058.4251 4291.9407 3058.453 4291.885 3058.5086 4291.8293 3058.5644 4291.8014 3058.5922 4291.7179 3058.6757 4291.6623 3058.7314 4291.6066 3058.787 4291.5788 3058.8149 4291.0498 3059.3438 4289.9363 3058.2303 4290.4652 3057.7013 4290.5209 3057.6457 4290.5766 3057.59 4290.6322 3057.5343 4290.6879 3057.4787 4290.7436 3057.423 4290.7992 3057.3673 4290.855 3057.3116 4290.8828 3057.2838 4290.9385 3057.2281 4290.9941 3057.1724 4291.0498 3057.1167 4291.1055 3057.0611 4291.3282 3056.8383 4291.356 3056.8105 4291.4117 3056.7548 4291.4674 3056.6992 4291.5509 3056.6157 4291.6066 3056.5599 4291.6623 3056.5043 4291.7179 3056.4486 4291.7736 3056.3929 4291.8293 3056.3373 4291.885 3056.2815 4291.9128 3056.2538 4292.7202 3055.4464 4292.6923 3055.4185 4292.1634 3054.8896 4291.6344 3054.3606 4291.5788 3054.3607 4291.189 3054.7504 4290.7715 3055.168 4290.7436 3055.1959 4290.6879 3055.2516 4290.6322 3055.3072 4290.5766 3055.3629 4290.5209 3055.4186 4290.4652 3055.4742 4290.4095 3055.53 4290.3538 3055.5856 4290.2703 3055.6691 4290.2147 3055.7248 4290.1868 3055.7526 4289.9641 3055.9754 4289.9084 3056.031 4289.8806 3056.0589 4289.8249 3056.1145 4289.7414 3056.198 4289.7136 3056.2259 4289.6579 3056.2815 4289.6022 3056.3373 4289.5743 3056.3651 4289.4908 3056.4486 4289.4352 3056.5043 4289.3795 3056.5599 4289.3517 3056.5878 4289.1011 3056.8383 4288.8227 3057.1167 4287.7092 3056.0032 4288.2381 3055.4742 4288.2938 3055.4186 4288.3495 3055.3629 4288.4051 3055.3072 4288.4608 3055.2516 4288.5165 3055.1959 4288.5721 3055.1402 4288.6279 3055.0845 4288.6557 3055.0567 4288.7114 3055.001 4288.767 3054.9453 4288.8227 3054.8896 4288.8784 3054.834 4288.9898 3054.7226 4289.1011 3054.6112 4289.1289 3054.5834 4289.1846 3054.5277 4289.2403 3054.4721 4289.3238 3054.3886 4289.3795 3054.3328 4289.4352 3054.2772 4289.4908 3054.2215 4289.5465 3054.1658 4289.6022 3054.1102 4289.6579 3054.0544 4289.6857 3054.0267 4290.4931 3053.2193 4290.4652 3053.1914 4289.3795 3052.1057 4289.3517 3052.1336 4288.5444 3052.9409 4288.5165 3052.9688 4288.4608 3053.0245 4288.4051 3053.0801 4288.3495 3053.1358 4288.2938 3053.1915 4288.2381 3053.2471 4288.1824 3053.3029 4288.1267 3053.3585 4288.0432 3053.442 4287.9876 3053.4977 4287.9597 3053.5255 4287.9319 3053.5534 4287.737 3053.7483 4287.6813 3053.8039 4287.6535 3053.8318 4287.5978 3053.8874 4287.5143 3053.9709 4287.4865 3053.9988 4287.4308 3054.0544 4287.3751 3054.1102 4287.3472 3054.138 4287.2637 3054.2215 4287.2081 3054.2772 4287.1524 3054.3328 4287.1246 3054.3607 4286.5956 3054.8896 4286.0389 3054.3328 4284.3685 3054.3328 4283.8118 3054.8896 4283.2828 3054.3606 4283.2271 3054.305 4283.1714 3054.2493 4283.1158 3054.1936 4283.0601 3054.138 4283.0044 3054.0822 4282.9487 3054.0266 4282.893 3053.9709 4282.8652 3053.9431 4282.8095 3053.8874 4282.7539 3053.8317 4282.6982 3053.7761 4282.6425 3053.7203 4282.4755 3053.5533 4282.392 3053.4698 4282.3362 3053.4141 4282.2806 3053.3584 4282.1971 3053.2749 4282.1414 3053.2193 4282.0857 3053.1636 4282.0301 3053.1079 4281.9743 3053.0522 4281.9187 3052.9965 4281.863 3052.9409 4281.8352 3052.913 4281.0279 3052.1057 4281 3052.1336 4279.9143 3053.2193 4279.9421 3053.2471 4280.7495 3054.0544 4280.7773 3054.0822 4280.833 3054.138 4280.8886 3054.1936 4280.9443 3054.2493 4281 3054.305 4281.0557 3054.3606 4281.1114 3054.4163 4281.167 3054.472 4281.2505 3054.5555 4281.3063 3054.6112 4281.3341 3054.639 4281.5568 3054.8617 4281.6124 3054.9174 4281.6403 3054.9453 4281.696 3055.0009 4281.7795 3055.0844 4281.8073 3055.1123 4281.863 3055.168 4281.8908 3055.1958 4281.9466 3055.2515 4282.0301 3055.335 4282.0857 3055.3907 4282.1136 3055.4185 4282.1692 3055.4742 4282.6982 3056.0032 4281.5847 3057.1167 4281.0557 3056.5877 4281 3056.5321 4280.9443 3056.4764 4280.8886 3056.4207 4280.833 3056.3651 4280.7773 3056.3093 4280.7216 3056.2537 4280.6659 3056.198 4280.6381 3056.1702 4280.5824 3056.1145 4280.5268 3056.0588 4280.4711 3056.0032 4280.4154 3055.9474 4280.1927 3055.7248 4280.1649 3055.6969 4280.1091 3055.6412 4280.0535 3055.5855 4279.97 3055.502 4279.9421 3055.4742 4279.8586 3055.3907 4279.803 3055.335 4279.7472 3055.2793 4279.6916 3055.2236 4279.6359 3055.168 4279.6081 3055.1401 4278.8008 3054.3328 4278.7729 3054.3607 4277.715 3055.4186 4277.715 3055.4742 4278.1048 3055.8639 4278.5224 3056.2815 4278.5502 3056.3093 4278.6059 3056.3651 4278.6615 3056.4207 4278.7172 3056.4764 4278.7729 3056.5321 4278.8286 3056.5877 4278.8843 3056.6434 4278.9399 3056.6991 4279.0234 3056.7826 4279.0792 3056.8383 4279.107 3056.8661 4279.3297 3057.0888 4279.3853 3057.1445 4279.4132 3057.1724 4279.4688 3057.228 4279.5524 3057.3115 4279.5802 3057.3394 4279.6359 3057.3951 4279.6916 3057.4507 4279.7194 3057.4786 4279.803 3057.5621 4279.8586 3057.6178 4279.9143 3057.6735 4279.9421 3057.7013 4280.4711 3058.2303 4279.3576 3059.3438 4278.8286 3058.8148 4278.7729 3058.7592 4278.7172 3058.7035 4278.6615 3058.6478 4278.6059 3058.5922 4278.5502 3058.5364 4278.4945 3058.4808 4278.4388 3058.4251 4278.411 3058.3973 4278.3553 3058.3416 4278.2996 3058.2859 4278.244 3058.2303 4278.1883 3058.1745 4278.1048 3058.091 4278.0213 3058.0075 4277.9378 3057.924 4277.882 3057.8683 4277.8264 3057.8126 4277.7429 3057.7291 4277.6872 3057.6735 4277.6315 3057.6178 4277.5759 3057.5621 4277.4923 3057.4786 4277.4645 3057.4507 4277.4088 3057.3951 4277.381 3057.3672 4276.5737 3056.5599 4276.5458 3056.5878 4275.4879 3057.6457 4275.4879 3057.7013 4275.8777 3058.091 4276.2953 3058.5086 4276.3231 3058.5364 4276.3788 3058.5922 4276.4344 3058.6478 4276.4901 3058.7035 4276.5458 3058.7592 4276.6015 3058.8148 4276.6572 3058.8705 4276.7128 3058.9262 4276.7963 3059.0097 4276.8521 3059.0654 4276.8798 3059.0932 4276.9077 3059.1211 4277.1026 3059.316 4277.1582 3059.3716 4277.1861 3059.3995 4277.2417 3059.4551 4277.3253 3059.5386 4277.3531 3059.5665 4277.4088 3059.6222 4277.4645 3059.6779 4277.4923 3059.7057 4277.5759 3059.7892 4277.6315 3059.8449 4277.6872 3059.9006 4277.715 3059.9284 4278.244 3060.4574 4277.1304 3061.5709 4276.6015 3061.0419 4276.5458 3060.9863 4276.4901 3060.9306 4276.4344 3060.8749 4276.3788 3060.8193 4276.3231 3060.7635 4276.2674 3060.7079 4276.2117 3060.6522 4276.1839 3060.6244 4276.1282 3060.5687 4276.0725 3060.513 4276.0169 3060.4574 4275.9612 3060.4016 4275.8777 3060.3181 4275.7942 3060.2346 4275.7106 3060.1511 4275.6549 3060.0954 4275.5993 3060.0397 4275.5158 3059.9562 4275.4601 3059.9006 4275.4044 3059.8449 4275.3488 3059.7892 4275.293 3059.7335 4275.2374 3059.6779 4275.1817 3059.6222 4275.1539 3059.5943 4274.3466 3058.787 4274.3187 3058.8149 4273.233 3059.9006 4273.2608 3059.9284 4273.6506 3060.3181 4274.0682 3060.7358 4274.096 3060.7635 4274.1517 3060.8193 4274.2073 3060.8749 4274.263 3060.9306 4274.3187 3060.9863 4274.3744 3061.0419 4274.4301 3061.0976 4274.4857 3061.1533 4274.5692 3061.2368 4274.625 3061.2925 4274.6527 3061.3203 4274.8755 3061.5431 4274.9311 3061.5987 4274.959 3061.6266 4275.0146 3061.6822 4275.0982 3061.7657 4275.126 3061.7936 4275.1817 3061.8493 4275.2374 3061.905 4275.2652 3061.9328 4275.3488 3062.0163 4275.4044 3062.072 4275.4601 3062.1277 4275.4879 3062.1555 4276.0169 3062.6845 4274.9033 3063.798 4274.3744 3063.269 4274.3187 3063.2134 4274.263 3063.1577 4274.2073 3063.102 4274.1517 3063.0464 4274.096 3062.9906 4274.0403 3062.935 4273.9846 3062.8793 4273.9568 3062.8515 4273.9011 3062.7958 4273.8454 3062.7401 4273.7898 3062.6845 4273.7341 3062.6287 4273.6506 3062.5452 4273.5671 3062.4617 4273.4835 3062.3782 4273.4278 3062.3225 4273.3722 3062.2669 4273.2887 3062.1833 4273.233 3062.1277 4273.1773 3062.072 4273.1216 3062.0163 4273.0659 3061.9606 4273.0103 3061.905 4272.9546 3061.8493 4272.9268 3061.8214 4272.1195 3061.0141 4272.0916 3061.042 4271.5627 3061.5709 4271.0337 3062.0999 4271.0337 3062.1555 4271.4235 3062.5452 4271.8411 3062.9629 4271.8689 3062.9906 4271.9246 3063.0464 4271.9802 3063.102 4272.0359 3063.1577 4272.0916 3063.2134 4272.1473 3063.269 4272.203 3063.3248 4272.2586 3063.3804 4272.3421 3063.4639 4272.3979 3063.5196 4272.4256 3063.5474 4272.6484 3063.7702 4272.704 3063.8258 4272.7319 3063.8537 4272.7875 3063.9093 4272.871 3063.9928 4272.8989 3064.0207 4272.9546 3064.0764 4273.0103 3064.1321 4273.0381 3064.1599 4273.1216 3064.2434 4273.1773 3064.2991 4273.233 3064.3548 4273.2608 3064.3826 4273.7898 3064.9116 4272.6762 3066.0251 4272.1473 3065.4961 4272.0916 3065.4405 4272.0359 3065.3848 4271.9802 3065.3291 4271.9246 3065.2735 4271.8689 3065.2177 4271.8132 3065.1621 4271.7575 3065.1064 4271.7297 3065.0786 4271.674 3065.0229 4271.6183 3064.9672 4271.5627 3064.9116 4271.507 3064.8559 4271.4235 3064.7723 4271.3399 3064.6888 4271.2564 3064.6053 4271.2007 3064.5496 4271.1451 3064.494 4271.0616 3064.4104 4271.0059 3064.3548 4270.9502 3064.2991 4270.8945 3064.2434 4270.8388 3064.1877 4270.7832 3064.1321 4270.7275 3064.0764 4270.6997 3064.0485 4269.8924 3063.2412 4269.8645 3063.2691 4268.8066 3064.327 4268.8066 3064.3826 4269.1964 3064.7723 4269.614 3065.19 4269.6418 3065.2177 4269.6975 3065.2735 4269.7531 3065.3291 4269.8088 3065.3848 4269.8645 3065.4405 4269.9201 3065.4961 4269.9759 3065.5519 4270.0315 3065.6075 4270.115 3065.691 4270.1707 3065.7467 4270.1985 3065.7745 4270.4213 3065.9973 4270.4769 3066.0529 4270.5048 3066.0808 4270.5604 3066.1364 4270.6439 3066.2199 4270.6718 3066.2478 4270.7275 3066.3035 4270.7832 3066.3592 4270.811 3066.387 4270.8945 3066.4705 4270.9502 3066.5262 4271.0059 3066.5819 4271.0337 3066.6097 4271.5627 3067.1387 4270.4491 3068.2522 4269.9201 3067.7232 4269.8645 3067.6676 4269.8088 3067.6119 4269.7531 3067.5562 4269.6975 3067.5006 4269.6418 3067.4449 4269.5861 3067.3892 4269.5304 3067.3335 4269.5026 3067.3057 4269.4469 3067.25 4269.3912 3067.1943 4269.3356 3067.1387 4269.2799 3067.083 4269.1964 3066.9994 4269.1128 3066.9159 4269.0293 3066.8324 4268.9736 3066.7767 4268.918 3066.7211 4268.8345 3066.6375 4268.7788 3066.5819 4268.7231 3066.5262 4268.6674 3066.4705 4268.6117 3066.4148 4268.5561 3066.3592 4268.5004 3066.3035 4268.4726 3066.2757 4267.6653 3065.4683 4267.6374 3065.4962 4266.5795 3066.5541 4266.5795 3066.6097 4267.3869 3067.4171 4267.4147 3067.4449 4267.4704 3067.5006 4267.526 3067.5562 4267.5817 3067.6119 4267.6374 3067.6676 4267.693 3067.7232 4267.7488 3067.779 4267.8044 3067.8346 4267.8879 3067.9181 4267.9436 3067.9738 4267.9714 3068.0016 4268.1942 3068.2244 4268.2498 3068.28 4268.2777 3068.3079 4268.3333 3068.3635 4268.4168 3068.447 4268.4447 3068.4749 4268.5004 3068.5306 4268.5282 3068.5584 4268.5839 3068.6141 4268.6674 3068.6976 4268.7231 3068.7533 4268.7509 3068.7811 4268.8066 3068.8368 4269.0572 3069.0874 4269.3356 3069.3658 4268.222 3070.4793 4267.693 3069.9503 4267.6374 3069.8947 4267.5817 3069.839 4267.526 3069.7833 4267.4704 3069.7277 4267.4147 3069.672 4267.359 3069.6163 4267.3033 3069.5606 4267.2755 3069.5328 4267.2198 3069.4771 4267.1641 3069.4214 4267.1085 3069.3658 4267.0528 3069.3101 4266.8857 3069.143 4266.8022 3069.0595 4266.7465 3069.0038 4266.6909 3068.9482 4266.6074 3068.8647 4266.5517 3068.809 4266.496 3068.7533 4266.4403 3068.6976 4266.3568 3068.6141 4266.329 3068.5863 4266.2733 3068.5306 4266.2455 3068.5028 4265.4382 3067.6955 4265.4103 3067.7233 4264.3246 3068.809 4264.3524 3068.8368 4265.1598 3069.6442 4265.1876 3069.672 4265.2433 3069.7277 4265.2989 3069.7833 4265.3546 3069.839 4265.4103 3069.8947 4265.4659 3069.9503 4265.5217 3070.0061 4265.5773 3070.0617 4265.6608 3070.1452 4265.7165 3070.2009 4265.7443 3070.2287 4265.9671 3070.4515 4266.0227 3070.5071 4266.0506 3070.535 4266.1062 3070.5906 4266.1897 3070.6741 4266.2176 3070.702 4266.2733 3070.7577 4266.3011 3070.7855 4266.3568 3070.8412 4266.4403 3070.9247 4266.496 3070.9804 4266.5238 3071.0082 4266.5795 3071.0639 4267.1085 3071.5929 4266.5517 3072.1497 4266.5517 3073.82 4267.1085 3074.3768 4266.8579 3074.6274 4266.5795 3074.9057 4266.5238 3074.9614 4266.4681 3075.0171 4266.4125 3075.0728 4266.3568 3075.1284 4266.3011 3075.1841 4266.2455 3075.2398 4266.1897 3075.2955 4266.1619 3075.3233 4266.1062 3075.379 4266.0506 3075.4347 4265.9949 3075.4903 4265.9392 3075.546 4265.7722 3075.7131 4265.7165 3075.7687 4265.6887 3075.7966 4265.633 3075.8523 4265.5773 3075.9079 4265.4938 3075.9914 4265.4382 3076.0471 4265.3824 3076.1028 4265.3268 3076.1585 4265.2711 3076.2142 4265.2154 3076.2698 4265.1598 3076.3255 4265.1319 3076.3533 4264.3524 3077.1329 4264.3246 3077.1606 4264.3246 3077.1606","id":"gge25078"}}]}#@$PAD~OVAL~4289.219~3092.589~1.7638~6.6299~1~P1.0AD0~1~0~4287.4986 3090.8686 4290.9394 3094.3094~45~gge25081~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4289.2175,3092.5887#@$PAD~OVAL~4291.446~3090.362~1.7638~6.6299~1~P1.1AD1~2~0~4289.7256 3088.6416 4293.1664 3092.0824~45~gge25096~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4291.4446,3090.3616#@$PAD~OVAL~4293.674~3088.134~1.7638~6.6299~1~P1.4AD4~3~0~4291.9536 3086.4136 4295.3944 3089.8544~45~gge25111~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4293.6717,3088.1345#@$PAD~OVAL~4295.9~3085.908~1.7638~6.6299~1~P1.5AD5~4~0~4294.1796 3084.1876 4297.6204 3087.6284~45~gge25126~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4295.8988,3085.9074#@$PAD~OVAL~4298.128~3083.68~1.7638~6.6299~1~P1.6AD6~5~0~4296.4076 3081.9596 4299.8484 3085.4004~45~gge25141~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4298.1259,3083.6803#@$PAD~OVAL~4300.354~3081.454~1.7638~6.6299~1~P1.7AD7~6~0~4298.6336 3079.7336 4302.0744 3083.1744~45~gge25156~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4300.353,3081.4532#@$PAD~OVAL~4302.582~3079.226~1.7638~6.6299~1~P1.3AD3~7~0~4300.8616 3077.5056 4304.3024 3080.9464~45~gge25171~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4302.5801,3079.2261#@$PAD~OVAL~4304.809~3076.999~1.7638~6.6299~1~UCAP~8~0~4303.0886 3075.2786 4306.5294 3078.7194~45~gge25186~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4304.8072,3076.999#@$PAD~OVAL~4304.809~3068.97~6.6299~1.7638~1~P5.4AD2~9~0~4303.0886 3070.6904 4306.5294 3067.2496~45~gge25201~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4304.8072,3068.9702#@$PAD~OVAL~4302.582~3066.743~6.6299~1.7638~1~VCC~10~0~4300.8616 3068.4634 4304.3024 3065.0226~45~gge25216~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4302.5801,3066.7431#@$PAD~OVAL~4300.354~3064.516~6.6299~1.7638~1~VREF2.5~11~0~4298.6336 3066.2364 4302.0744 3062.7956~45~gge25231~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4300.353,3064.516#@$PAD~OVAL~4298.128~3062.289~6.6299~1.7638~1~GND~12~0~4296.4076 3064.0094 4299.8484 3060.5686~45~gge25246~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4298.1259,3062.2889#@$PAD~OVAL~4295.9~3060.062~6.6299~1.7638~1~3.0RX~13~0~4294.1796 3061.7824 4297.6204 3058.3416~45~gge25261~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4295.8988,3060.0618#@$PAD~OVAL~4293.674~3057.835~6.6299~1.7638~1~3.1TX~14~0~4291.9536 3059.5554 4295.3944 3056.1146~45~gge25276~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4293.6717,3057.8347#@$PAD~OVAL~4291.446~3055.608~6.6299~1.7638~1~P3.2~15~0~4289.7256 3057.3284 4293.1664 3053.8876~45~gge25291~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4291.4446,3055.6076#@$PAD~OVAL~4289.219~3053.38~6.6299~1.7638~1~P3.3~16~0~4287.4986 3055.1004 4290.9394 3051.6596~45~gge25306~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4289.2175,3053.3805#@$PAD~OVAL~4281.19~3053.38~1.7638~6.6299~1~SCL3.4~17~0~4279.4696 3051.6596 4282.9104 3055.1004~45~gge25321~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4281.1887,3053.3805#@$PAD~OVAL~4278.963~3055.608~1.7638~6.6299~1~DINP3.5~18~0~4277.2426 3053.8876 4280.6834 3057.3284~45~gge25336~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4278.9616,3055.6076#@$PAD~OVAL~4276.735~3057.835~1.7638~6.6299~1~P3.6~19~0~4275.0146 3056.1146 4278.4554 3059.5554~45~gge25351~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4276.7345,3057.8347#@$PAD~OVAL~4274.509~3060.062~1.7638~6.6299~1~P3.7~20~0~4272.7886 3058.3416 4276.2294 3061.7824~45~gge25366~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4274.5074,3060.0618#@$PAD~OVAL~4272.281~3062.289~1.7638~6.6299~1~P2.0WM5~21~0~4270.5606 3060.5686 4274.0014 3064.0094~45~gge25381~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4272.2803,3062.2889#@$PAD~OVAL~4270.055~3064.516~1.7638~6.6299~1~P2.1WM6~22~0~4268.3346 3062.7956 4271.7754 3066.2364~45~gge25396~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4270.0532,3064.516#@$PAD~OVAL~4267.827~3066.743~1.7638~6.6299~1~P2.2WM7~23~0~4266.1066 3065.0226 4269.5474 3068.4634~45~gge25411~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4267.8261,3066.7431#@$PAD~OVAL~4265.6~3068.97~1.7638~6.6299~1~P2.3WM8~24~0~4263.8796 3067.2496 4267.3204 3070.6904~45~gge25426~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4265.599,3068.9702#@$PAD~OVAL~4265.6~3076.999~6.6299~1.7638~1~P2.4P3P~25~0~4263.8796 3078.7194 4267.3204 3075.2786~45~gge25441~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4265.599,3076.999#@$PAD~OVAL~4267.827~3079.226~6.6299~1.7638~1~P2.5P3N~26~0~4266.1066 3080.9464 4269.5474 3077.5056~45~gge25456~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4267.8261,3079.2261#@$PAD~OVAL~4270.055~3081.454~6.6299~1.7638~1~P2.6P4P~27~0~4268.3346 3083.1744 4271.7754 3079.7336~45~gge25471~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4270.0532,3081.4532#@$PAD~OVAL~4272.281~3083.68~6.6299~1.7638~1~P2.7P4N~28~0~4270.5606 3085.4004 4274.0014 3081.9596~45~gge25486~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4272.2803,3083.6803#@$PAD~OVAL~4274.509~3085.908~6.6299~1.7638~1~P0.0ADC8~29~0~4272.7886 3087.6284 4276.2294 3084.1876~45~gge25501~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4274.5074,3085.9074#@$PAD~OVAL~4276.735~3088.134~6.6299~1.7638~1~P0.1ADC9~30~0~4275.0146 3089.8544 4278.4554 3086.4136~45~gge25516~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4276.7345,3088.1345#@$PAD~OVAL~4278.963~3090.362~6.6299~1.7638~1~P0.2ADC10~31~0~4277.2426 3092.0824 4280.6834 3088.6416~45~gge25531~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4278.9616,3090.3616#@$PAD~OVAL~4281.19~3092.589~6.6299~1.7638~1~P0.3ADC11~32~0~4279.4696 3094.3094 4282.9104 3090.8686~45~gge25546~0~~Y~0~0.0000~0.2000~4281.1887,3092.5887",
  296.     "PAD~OVAL~4090.628~3005.789~11.811~11.811~11~~4~2.9528~4090.628 3005.789 4090.628 3005.789~270~gge330480~0~~Y~0~0~0.2~4090.6269,3005.7892",
  297.     "PAD~ELLIPSE~4352.379~2937.688~11.811~11.811~11~~5~5.9055~~180~gge330483~0~~Y~0~0~-19.685~4352.3775,2937.6864",
  298.     "PAD~ELLIPSE~4352.379~3095.168~11.811~11.811~11~~4~5.9055~~180~gge330486~0~~Y~0~0~-19.685~4352.3775,3095.1664",
  299.     "PAD~ELLIPSE~4072.852~2937.688~11.811~11.811~11~~3~5.9055~~180~gge330489~0~~Y~0~0~-19.685~4072.8505,2937.6864",
  300.     "PAD~ELLIPSE~4072.852~3095.168~11.811~11.811~11~~2~5.9055~~180~gge330492~0~~Y~0~0~-19.685~4072.8505,3095.1664",
  301.     "PAD~ELLIPSE~4296.578~2950.341~3.937~3.937~11~TM1640_B~9~0.9843~~0~gge333876~0~~Y~0~0~-3.937~4296.5765,2950.3408",
  302.     "PAD~ELLIPSE~4286.078~2950.841~3.937~3.937~11~TM1640_B~9~0.9843~~0~gge333879~0~~Y~0~0~-3.937~4286.0765,2950.8408",
  303.     "PAD~ELLIPSE~4303.345~2974.841~3.937~3.937~11~TM1640_C~9~0.9843~~0~gge333882~0~~Y~0~0~-3.937~4303.3437,2974.8408",
  304.     "PAD~ELLIPSE~4280.753~2974.841~3.937~3.937~11~TM1640_C~9~0.9843~~0~gge333885~0~~Y~0~0~-3.937~4280.7511,2974.8408",
  305.     "PAD~ELLIPSE~4291.692~2981.337~3.937~3.937~11~TM1640_D~9~0.9843~~0~gge333888~0~~Y~0~0~-3.937~4291.6907,2981.3365",
  306.     "PAD~ELLIPSE~4282.664~2980.841~3.937~3.937~11~TM1640_D~9~0.9843~~0~gge333891~0~~Y~0~0~-3.937~4282.6622,2980.8408",
  307.     "PAD~ELLIPSE~4297.078~2987.874~3.937~3.937~11~TM1640_F~9~0.9843~~0~gge333894~0~~Y~0~0~-3.937~4297.0765,2987.8739",
  308.     "PAD~ELLIPSE~4269.466~2987.932~3.937~3.937~11~TM1640_F~9~0.9843~~0~gge333897~0~~Y~0~0~-3.937~4269.4649,2987.9318",
  309.     "PAD~ELLIPSE~4261.578~3029.841~3.937~3.937~11~TM1640_GR1~9~0.9843~~0~gge333900~0~~Y~0~0~-3.937~4261.5765,3029.8408",
  310.     "PAD~ELLIPSE~4256.578~3026.841~3.937~3.937~11~TM1640_GR2~9~0.9843~~0~gge333903~0~~Y~0~0~-3.937~4256.5765,3026.8408",
  311.     "PAD~ELLIPSE~4252.078~3023.841~3.937~3.937~11~TM1640_GR3~9~0.9843~~0~gge333906~0~~Y~0~0~-3.937~4252.0765,3023.8408",
  312.     "PAD~ELLIPSE~4248.078~3019.341~3.937~3.937~11~TM1640_GR4~9~0.9843~~0~gge333909~0~~Y~0~0~-3.937~4248.0765,3019.3408",
  313.     "PAD~ELLIPSE~4297.628~3028.789~7.874~7.874~11~3.1TX~3~2.3622~~90~gge334671~0~~Y~0~0~0.4724~4297.6262,3028.7898",
  314.     "PAD~ELLIPSE~4307.628~3028.789~7.874~7.874~11~3.0RX~4~2.3622~~90~gge334674~0~~Y~0~0~0.4724~4307.6262,3028.7898",
  315.     "PAD~ELLIPSE~4317.628~3028.789~7.874~7.874~11~GND~5~2.3622~~90~gge334677~0~~Y~0~0~0.4724~4317.6262,3028.7898",
  316.     "PAD~ELLIPSE~4327.628~3028.789~7.874~7.874~11~VCC~6~2.3622~~90~gge334680~0~~Y~0~0~0.4724~4327.6261,3028.7898",
  317.     "PAD~ELLIPSE~4244.128~3039.789~3.937~3.937~11~VCC~9~0.9843~~0~gge334770~0~~Y~0~0~-3.937~4244.1265,3039.7888",
  318.     "PAD~ELLIPSE~4161.5~2975.5~5.1181~5.1181~11~VCC~1~1.5748~~0~gge334857~0~~Y~0~0~0.1969~4161.499,2975.5003",
  319.     "PAD~ELLIPSE~4169.374~2975.5~5.1181~5.1181~11~GND~2~1.5748~~0~gge334860~0~~Y~0~0~0.1969~4169.373,2975.5003",
  320.     "PAD~ELLIPSE~4337.128~3044.789~3.937~3.937~11~GND~9~0.9843~~0~gge335200~0~~Y~0~0~-3.937~4337.1265,3044.7888",
  321.     "PAD~ELLIPSE~4317.128~3045.289~3.937~3.937~11~VREF2.5~9~0.9843~~0~gge335281~0~~Y~0~0~-3.937~4317.1265,3045.2888",
  322.     "PAD~ELLIPSE~4345.628~3061.789~3.937~3.937~11~VREF2.5~9~0.9843~~0~gge335311~0~~Y~0~0~-3.937~4345.6265,3061.7888",
  323.     "PAD~ELLIPSE~4178.628~3038.789~3.937~3.937~11~VCC~4~1.1811~~90~gge336661~0~~Y~0~0~-3.937~4178.6263,3038.7886",
  324.     "PAD~ELLIPSE~4173.5~3019~3.937~3.937~11~VCC~4~1.1811~~90~gge336709~0~~Y~0~0~-3.937~4173.4986,3018.9998",
  325.     "PAD~ELLIPSE~4139~3057.438~3.1496~3.1496~11~VREF2.5~1~0.9843~~0~gge339848~0~~Y~0~0~0.2~4139,3057.437",
  326.     "PAD~ELLIPSE~4224.472~3053.329~3.937~3.937~11~VCC~4~1.1811~~90~gge340088~0~~Y~0~0~-3.937~4224.471,3053.3284",
  327.     "PAD~ELLIPSE~4150.473~2943.01~9.0551~9.0551~11~OUT1~4~2.5591~~270~gge343393~0~~Y~0~0~0.2~4150.4724,2943.0096",
  328.     "PAD~ELLIPSE~4180~2943~9.0551~9.0551~11~GND~4~2.5591~~270~gge343396~0~~Y~0~0~0.2~4179.9995,2943",
  329.     "PAD~ELLIPSE~4127.5~2987~9.0551~9.0551~11~OUT1~4~2.5591~~270~gge343618~0~~Y~0~0~0.2~4127.4994,2986.9996",
  330.     "PAD~OVAL~4100.658~2934~11.811~11.811~11~OUT1~6~2.9528~4100.658 2934 4100.658 2934~90~gge343716~0~~Y~0~0~0.2~4100.6591,2933.9998",
  331.     "PAD~OVAL~4120.5~2934~11.811~11.811~11~GND~7~2.9528~4120.5 2934 4120.5 2934~0~gge343719~0~~Y~0~0~0.2~4120.5006,2934.0011"
  332.   ],
  333.   "layers": [
  334.     "1~TopLayer~#FF0000~true~true~true~",
  335.     "2~BottomLayer~#0000FF~true~false~true~",
  336.     "3~TopSilkLayer~#FFCC00~true~false~true~",
  337.     "4~BottomSilkLayer~#66CC33~true~false~true~",
  338.     "5~TopPasteMaskLayer~#808080~true~false~true~",
  339.     "6~BottomPasteMaskLayer~#800000~true~false~true~",
  340.     "7~TopSolderMaskLayer~#800080~true~false~true~0.3",
  341.     "8~BottomSolderMaskLayer~#AA00FF~true~false~true~0.3",
  342.     "9~Ratlines~#6464FF~false~false~true~",
  343.     "10~BoardOutLine~#FF00FF~true~false~true~",
  344.     "11~Multi-Layer~#C0C0C0~true~false~true~",
  345.     "12~Document~#FFFFFF~true~false~true~",
  346.     "13~TopAssembly~#33CC99~false~false~false~",
  347.     "14~BottomAssembly~#5555FF~false~false~false~",
  348.     "15~Mechanical~#F022F0~false~false~false~",
  349.     "19~3DModel~#66CCFF~false~false~false~",
  350.     "21~Inner1~#999966~false~false~false~~",
  351.     "22~Inner2~#008000~false~false~false~~",
  352.     "23~Inner3~#00FF00~false~false~false~~",
  353.     "24~Inner4~#BC8E00~false~false~false~~",
  354.     "25~Inner5~#70DBFA~false~false~false~~",
  355.     "26~Inner6~#00CC66~false~false~false~~",
  356.     "27~Inner7~#9966FF~false~false~false~~",
  357.     "28~Inner8~#800080~false~false~false~~",
  358.     "29~Inner9~#008080~false~false~false~~",
  359.     "30~Inner10~#15935F~false~false~false~~",
  360.     "31~Inner11~#000080~false~false~false~~",
  361.     "32~Inner12~#00B400~false~false~false~~",
  362.     "33~Inner13~#2E4756~false~false~false~~",
  363.     "34~Inner14~#99842F~false~false~false~~",
  364.     "35~Inner15~#FFFFAA~false~false~false~~",
  365.     "36~Inner16~#99842F~false~false~false~~",
  366.     "37~Inner17~#2E4756~false~false~false~~",
  367.     "38~Inner18~#3535FF~false~false~false~~",
  368.     "39~Inner19~#8000BC~false~false~false~~",
  369.     "40~Inner20~#43AE5F~false~false~false~~",
  370.     "41~Inner21~#C3ECCE~false~false~false~~",
  371.     "42~Inner22~#728978~false~false~false~~",
  372.     "43~Inner23~#39503F~false~false~false~~",
  373.     "44~Inner24~#0C715D~false~false~false~~",
  374.     "45~Inner25~#5A8A80~false~false~false~~",
  375.     "46~Inner26~#2B937E~false~false~false~~",
  376.     "47~Inner27~#23999D~false~false~false~~",
  377.     "48~Inner28~#45B4E3~false~false~false~~",
  378.     "49~Inner29~#215DA1~false~false~false~~",
  379.     "50~Inner30~#4564D7~false~false~false~~",
  380.     "51~Inner31~#6969E9~false~false~false~~",
  381.     "52~Inner32~#9069E9~false~false~false~~",
  382.     "99~ComponentShapeLayer~#00CCCC~false~false~false~0.4",
  383.     "100~LeadShapeLayer~#CC9999~false~false~false~",
  384.     "101~ComponentMarkingLayer~#66FFCC~false~false~false~",
  385.     "Hole~Hole~#222222~false~false~true~",
  386.     "DRCError~DRCError~#FAD609~false~false~true~"
  387.   ],
  388.   "objects": [
  389.     "All~true~false",
  390.     "Component~true~true",
  391.     "Prefix~true~true",
  392.     "Name~true~false",
  393.     "Track~true~true",
  394.     "Pad~true~true",
  395.     "Via~true~true",
  396.     "Hole~true~true",
  397.     "Copper_Area~true~true",
  398.     "Circle~true~true",
  399.     "Arc~true~true",
  400.     "Solid_Region~true~true",
  401.     "Text~true~true",
  402.     "Image~true~true",
  403.     "Rect~true~true",
  404.     "Dimension~true~true",
  405.     "Protractor~true~true"
  406.   ],
  407.   "BBox": {
  408.     "x": 4032.7,
  409.     "y": 2920.3,
  410.     "width": 335.9,
  411.     "height": 219.4
  412.   },
  413.   "preference": {
  414.     "hideFootprints": "",
  415.     "hideNets": ""
  416.   },
  417.   "DRCRULE": {
  418.     "Default": {
  419.       "trackWidth": 1,
  420.       "clearance": 0.6,
  421.       "viaHoleDiameter": 2.4,
  422.       "viaHoleD": 1.2
  423.     },
  424.     "isRealtime": false,
  425.     "isDrcOnRoutingOrPlaceVia": false,
  426.     "checkObjectToCopperarea": true,
  427.     "showDRCRangeLine": true
  428.   },
  429.   "netColors": {}
  430. }
GMT+8, 2026-7-23 21:12 , Processed in 0.108843 second(s), 95 queries .
