楼主: 380091044
485通信共地问题导致无法通信?
  • 打卡总天数:682
  • 最近打卡:2025-12-14 07:10:27
发表于 2024-3-21 13:42:45 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-3-21 12:57
还是加地比较好。线如果太长要加电阻,短的话可加可不加
感谢支持
  • 打卡总天数:588
  • 最近打卡:2025-12-14 00:31:18
发表于 2024-3-21 14:18:59 | 显示全部楼层
有可能你的隔离做得不对,是你用光耦隔离吗?  一般的隔离是指485的电源和地与MCU的电源和地是分开的,中间用光藕隔离通讯 (MCU的TTL电平连接光藕的一边,另一边连接485芯片)
从站多的,最远的从站匹配终端电阻。
从站多的,有在485的A B线加上拉和下拉,增加驱动能力
通讯距离远的,要AB线要加双绞带屏蔽
干扰大的,距离远的还要加共地,主站要的AB线各加一个5V到6.8V的TVS,把高电压稳在安全电压,因为距离远可能两边的电压差很大。
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-3-21 15:46:55 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-3-21 14:18
有可能你的隔离做得不对,是你用光耦隔离吗?  一般的隔离是指485的电源和地与MCU的电源和地是分开的,中间 ...
这些都是有的,我把一块通信正常的板子MCU的TX、RX、5V、地接到这块有问题的板子上,有问题的板子485通信5V、地与整个板子隔离,也是不能通信,485芯片互换后,有问题板子还不行,好板子还是好的,有点邪门,
  • 打卡总天数:588
发表于 2024-3-21 16:38:28 | 显示全部楼层
38009*** 发表于 2024-3-21 15:46
这些都是有的,我把一块通信正常的板子MCU的TX、RX、5V、地接到这块有问题的板子上,有问题的板子485通信 ...
那就有可能哪里焊接不好了
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-3-21 16:46:51 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-3-21 16:38
那就有可能哪里焊接不好了
还在排查中
  • 打卡总天数:264
  • 最近打卡:2025-12-14 08:48:12
811
发表于 2024-3-21 18:34:30 | 显示全部楼层
太忙了,来不及看细致,总结下:
只是通信,不能共地是不可能的事,
还有位朋友说啥 地线串电阻 ?  我看错了 ?
电线上啥都不要有,地线 对大地 = 0欧 是理想的完美
共地 必须畅通,才能算正常 !!!
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-3-22 08:22:33 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-3-21 18:34
太忙了,来不及看细致,总结下:
只是通信,不能共地是不可能的事,
支持
  • 打卡总天数:11
  • 最近打卡:2025-05-27 09:25:30
20
发表于 2024-3-22 09:14:20 | 显示全部楼层
远距离485通讯,使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地时建议采用单端接地,不要两端全部接地,这样能起到接地屏蔽作用还不会产生地环流
GMT+8, 2025-12-14 12:21 , Processed in 0.116295 second(s), 74 queries .
