楼主: LAOXU
C51 和 C251 标准库的区别
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:24:42 | 显示全部楼层
以上是我改写的 字符串操作 函数库, 上述 加/* */ 的函数, 都需要通过 RAM 传递参数,
有十几个吧~~~
我改写成 通过 R0-R7, SP堆栈传递, 是属于标准的 可重入函数.
你怎么证明Keil的STRING函数库里的函数是不可重入的?你说不可重入就不可重入了?你挑一个在这里证明给我们看,也让我们长长见识! 你发这个帖子不就是想卖弄你,想说你比Keil的专家还聪明,那你就那个实际例子证明  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:43
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:29:25 | 显示全部楼层
但需要静态属性 !!!
你这样倒过来倒过去, 都是"伟光正", 没得玩了.
我印像很深, 相信肯定有网友记得, 你老在某贴上说过一句话, 意思是 "C51的函数都是不可重入的, C251的函数都是可重入的,"
“但需要静态属性 !!! ====================== 你这样倒过来倒过去, 都是"伟光正", 没得玩了.” 这不是我倒来倒去,这是C51的原文!这时Keil的官方说明。你讽刺Keil"伟光正",你不想和C51玩,这是你的权利! 我  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:59
“你老在某贴上说过一句话, 意思是 "C51的函数都是不可重入的, C251的函数都是可重入的,"” 请把这句话找出来!  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:36
发表于 2024-3-20 15:32:36 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-3-20 15:18
STRING2.H
(1)为什么我的C51的STRING.H库函数是这样的:
STRING.H
String functions.
Copyright (c) 1988-2014 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __STRING_H__
#define __STRING_H__
#ifndef _SIZE_T
#define _SIZE_T
typedef unsigned int size_t;
#endif
#ifndef NULL
#define NULL ((void *) 0L)
#endif
#pragma SAVE
#pragma REGPARMS
extern char  *strcat  (char *s1, const char *s2);
extern char  *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n);
extern char   strcmp  (const char *s1, const char *s2);
extern char   strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n);
extern char  *strcpy  (char *s1, const char *s2);
extern char  *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n);
extern size_t strlen  (const char *);
extern char  *strchr  (const char *s, char c);
extern int    strpos  (const char *s, char c);
extern char  *strrchr (const char *s, char c);
extern int    strrpos (const char *s, char c);
extern size_t strspn  (const char *s, const char *set);
extern size_t strcspn (const char *s, const char *set);
extern char  *strpbrk (const char *s, const char *set);
extern char  *strrpbrk(const char *s, const char *set);
extern char  *strstr  (const char *s, const char *sub);
extern char  *strtok  (char *str, const char *set);
extern char   memcmp  (const void *s1, const void *s2, size_t n);
extern void  *memcpy  (void *s1, const void *s2, size_t n);
extern void  *memchr  (const void *s, char val, size_t n);
extern void  *memccpy (void *s1, const void *s2, char val, size_t n);
extern void  *memmove (void *s1, const void *s2, size_t n);
extern void  *memset  (void *s, char val, size_t n);
#pragma RESTORE
#endif
为什么与你的STRING.H大不相同?你确定你用的你老师的C51是Keil的C51吗?
那是我改写的, 把里面的所有函数做了优化, 并且不是可重入的函数, 都改写成可重入的了 缓冲区操作 和 字符串操作 标淮库程序, 全部改写成 可重入 类型 ! https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7  详情 回复 发表于 2024-3-20 16:49
发表于 2024-3-20 15:36:12 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-3-20 15:29
但需要静态属性 !!!
请把这句话找出来!
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:42:55 | 显示全部楼层
就算你老关掉所有优化, 但由于 c51内部库函数, 所用的局部(临时)变量, 都使用 data,
只要在各个有冲突的地方, 多调用几次, data爆仓,  sp堆栈溢出, 只有 不到 256字节的 data(因为 r1-r7要占用一部分) sp堆栈, 那能玩的转???
请你举个实际例子,别瞎说八道!  详情 回复 发表于 2024-3-20 15:44
发表于 2024-3-20 15:43:28 | 显示全部楼层
有十几个吧~~~
你发这个帖子不就是想卖弄你,想说你比Keil的专家还聪明,那你就那个实际例子证明一下给大家看看!
发表于 2024-3-20 15:44:35 | 显示全部楼层
只要在各个有冲突的地 ...
请你举个实际例子,别瞎说八道!
发表于 2024-3-20 15:59:59 | 显示全部楼层
但需要静态属性 !!!
“但需要静态属性 !!!
这不是我倒来倒去,这是C51的原文!这是Keil的官方说明。你讽刺Keil"伟光正",你不想和C51玩,这是你的权利!
我觉得你讽刺我很正常,但你讽刺Keil,那你把自己看得太高了吧,你也太狂妄了吧!
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:20:49 | 显示全部楼层
就这么一个简单例子, 主程序执行  strncpy函数 在加载参数变量时(相当于 OS系统的临界区), 被中断打断了,
当执行中断中的 strncpy函数,  在同一 ram地址上, 复盖加载参数变量,
中断返回后, 主程序的 strncpy函数 加载的参数变量, 会被改变!
分析汇编代码, 就能得出这一结论.
char  a1[ ]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
char  a2[ ]={9,8,7,6,5,4,3,2,2,0};
char  bb[10],cc[10];
void int1(void ) interrupt         1
  strncpy (bb, a1, 8);
{  do{
   strncpy (cc, a2, 8);
   }while(1);
(1)不错,终于肯用实际例子来说明问题了,不再是“老师言”了。 (2)请你再证明一下“strcat”和“strcpy”这两个库函数试试?然后把结果告诉我们  详情 回复 发表于 2024-3-20 16:39
 楼主| 发表于 2024-3-20 16:34:14 | 显示全部楼层
你老是教授会说话, 我向你老向 keil 道歉, 总行了吧.
传统51由于构架原因, 并不适用于跑 OS系统(特别是大容量程序), keil 在 51上推 OS, 问题多多, 后来 251上就直接取消 OS 了.
记得十年前, 网上经常有网友发贴求教 51  OS系统运行不稳定易死机. 后来M3/M0流行了, 我想这帮子人都转 M3/M0 去了.
当然, 老姚 后来 推出 stc16/stc32, 又抢回部分客户.
(1)传统51由于构架原因, 并不适用于跑 OS系统(特别是大容量程序) 别抽象地就否定,具体说说是什么“构架原因”?本论坛在STC51单片机上有多个RTOS介绍,你说说它们有什么不行或者不适合?你不便说别人,那你说说我  详情 回复 发表于 2024-3-20 17:06
GMT+8, 2026-11-19 06:06 , Processed in 0.090697 second(s), 93 queries .
