楼主: 梁工
BLDC, 三相无刷直流电机驱动-STC32G-无HALL 或 带HALL,例子打板测试已OK
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:410
  • 最近打卡:2026-07-21 09:39:09
发表于 2024-8-30 23:20:00 | 显示全部楼层
tjx*** 发表于 2024-8-30 22:02
有没有人用STC做过单相无刷方案?
哪一种单相无刷电机?是不是散热风扇那种有十字线圈的电机?
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2026-05-04 11:21:22
发表于 2024-8-31 09:09:21 | 显示全部楼层
是的 就是这种.一般用在风机,水泵等一些低成本产品上面.有感单相无刷电机.
这种电机,一个霍尔就搞掂了,直接包含驱动。  详情 回复 发表于 2024-8-31 14:19
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-8-31 09:14:39 | 显示全部楼层
目前看到有单相无刷电机专用MCU,比如FU5821T也是8051内核,不过还集成了1个电机专用驱动核心。
  • 打卡总天数:410
发表于 2024-8-31 14:19:59 | 显示全部楼层
tjx*** 发表于 2024-8-31 09:09
是的 就是这种.一般用在风机,水泵等一些低成本产品上面.有感单相无刷电机. ...
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2024-09-02 12:13:36
发表于 2024-9-1 19:21:20 | 显示全部楼层
梁工  请教一下  用STC8H1K28  做的三相电机控制 电机控制板 有时候会堵转 应该调那个参数呀  参考的大功率原理图  偶尔启动电机会堵转
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-9-1 23:44:59 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-8-6 22:44
你改了按键调速,那就与电位器无关了,ADC11当然就没有啦。
梁工 还有一个问题就是 我现在用ADC7 实现5S对电池的电压 采集后   电机就不转动了  现在造成的问题就是电机转5S 停一下  求救哦 有啥解决的办法
请参考我的例子,在换相里做ADC,完成后再切换回比较器输入。ADC时间10us左右。  详情 回复 发表于 2024-9-1 23:59
  • 打卡总天数:410
发表于 2024-9-1 23:59:42 | 显示全部楼层
38301*** 发表于 2024-9-1 23:44
梁工 还有一个问题就是 我现在用ADC7 实现5S对电池的电压 采集后   电机就不转动了  现在造成的问题就是 ...
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-9-2 09:52:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-1 23:59
请参考我的例子,在换相里做ADC,完成后再切换回比较器输入。ADC时间10us左右。 ...
再换相里面采集是可以  但是电机不启动的时候  电量没法采集哦
电机不启动的时候,在主程序做ADC啊,我的例子就是啊!  详情 回复 发表于 2024-9-2 10:09
  • 打卡总天数:410
发表于 2024-9-2 10:09:56 | 显示全部楼层
电机不启动的时候,在主程序做ADC啊,我的例子就是啊!只有一个ADC外设,多个任务竞争使用,就要处理好。
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-9-2 10:13:01 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-2 10:09
电机不启动的时候,在主程序做ADC啊,我的例子就是啊!只有一个ADC外设,多个任务竞争使用,就要处理好。 ...
好的  谢谢
GMT+8, 2026-7-22 10:26 , Processed in 0.078641 second(s), 91 queries .
