楼主: lzzasd
休眠低功耗测试图片
发表于 2024-7-27 11:45:23 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-18 21:31
所有的STC8系列MCU都可以1uA以下的睡眠电流,跟外设没啥关系,因为睡眠时外设都要关掉。
如果打开睡眠唤醒 ...
用带LCD驱动的STC芯片,睡眠后LCD会显示吗?
进入睡眠模式前,所有IO口要处理好状态吗?
用带LCD驱动的STC芯片,睡眠后LCD会显示吗? 答:MCU睡眠后LCD继续扫描显示,电流大约为5~25uA,LCD面积大、段数多,电流就大些 进入睡眠模式前,所有IO口要处理好状态吗? 答:所有的MCU睡眠前必须处理好IO的状态  详情 回复 发表于 2024-7-27 14:36
发表于 2024-7-27 14:36:01 | 显示全部楼层
进入睡眠模式前,所有IO口要处理好状态吗? ...
答:所有的MCU睡眠前必须处理好IO的状态。
发表于 2024-8-9 16:31:26 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2024-3-16 21:57
STC8H1K17T  带触摸的  跟外设关系不大    休眠外设全部停止了    唤醒就一个ADC工作1.5毫秒左右 ...
请问如果要接收串口消息,是否就不可以进行休眠?
休眠的价格是否有最小值,比如几十微秒?
发表于 2024-8-9 16:54:47 | 显示全部楼层
休眠的价格是否有最小值,比如几十微秒?
需要串口接收数据的话 也可以休眠,,只不过通过串口唤醒的时候会丢失一些数据(1个字节?)
 楼主| 发表于 2024-8-9 19:53:15 | 显示全部楼层
休眠的价格是否有最小值,比如几十微秒?
进入串口就不能休眠了   串口在接受数据   接收完后可以继续休眠    串口中断会打断休眠
发表于 2025-3-31 12:54:25 | 显示全部楼层
您好 请问您这是用什么软件测的详细数据呀
发表于 2025-3-31 13:12:35 | 显示全部楼层
绝版了,,,需要配合硬件的
发表于 2025-3-31 13:22:14 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-3-31 13:12
绝版了,,,需要配合硬件的
那太可惜了 只能用示波器测了
 楼主| 发表于 2025-3-31 13:39:21 | 显示全部楼层
hqfa*** 发表于 2025-3-31 13:22
那太可惜了 只能用示波器测了
淘宝上搜索 ----合宙cc电流表,这个表当时80块 ,现在就很贵了
发表于 2025-3-31 14:04:43 | 显示全部楼层
当时还80?老哥你被坑了吧,,,众筹时候9.9     第一次开卖的时候39.9,,
GMT+8, 2026-11-20 12:29 , Processed in 0.075556 second(s), 100 queries .
