楼主: 王昱顺
全自动蓝牙下载器!使用STC8H2K08U和JDY33模块制作, 可通讯可下载
 火 [复制链接]
发表于 2024-11-1 06:17:38 | 显示全部楼层
sess*** 发表于 2024-11-1 00:29
HC-05可行吗?我这边一直卡在重新握手,是蓝牙传输慢吗?
目标MCU型号是?
蓝牙模块设置的波特率和校验模式是?
ISP软件中设置的最低、最高波特率是多少?
发表于 2024-11-1 07:06:45 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-11-1 06:17
目标MCU型号是?
蓝牙模块设置的波特率和校验模式是?
ISP软件中设置的最低、最高波特率是多少? ...
STC15W408AS
115200 偶校验(9600 偶校验也试过了)
最低和最高波特率和蓝牙设置的115200或者9600保持一致
发表于 2024-11-1 07:09:11 | 显示全部楼层
目标MCU型号是?
蓝牙模块设置的波特率和校验模式是?
另外用6.92D版本的STC-ISP 有时候会卡在擦除目标芯片 那边  用最新版本STC-ISP 工具 每次都是重新握手  然后通讯超时
发表于 2024-11-1 08:10:11 | 显示全部楼层
sess*** 发表于 2024-10-31 23:55
哪个低版本的STC-ISP可以?  我也是一直卡在重新握手环节
只是51单片机不行而已
发表于 2024-11-1 08:19:47 | 显示全部楼层
海底*** 发表于 2024-11-1 08:10
只是51单片机不行而已
啊,那上面说的stc8 和stc32是可行的?
发表于 2024-11-1 08:25:30 | 显示全部楼层
sess*** 发表于 2024-11-1 07:06
STC15W408AS
最低和最高波特率和蓝牙设置的115200或者9600保持一 ...
STC15W用外部晶振了吗?比较老的芯片尽量用外部晶振。
115200和9600都卡重新握手,试试更低的波特率,比如4800和2400。
大概率和误码率有关,可以用逻辑分析仪用比较高的采样率看看波特率是否误差较大,特别是收和发的相对误差。
发表于 2024-11-1 08:32:47 | 显示全部楼层
115200和9600都卡重新握手,试试更低的波特率,比 ...
好的,我试试,没有用外部晶振
那是不是用stc8 和stc32 就可行 ,不用外部晶振?
STC8和STC32的内部时钟源精度很好,但也要和蓝牙模块匹配。波特率误差是收和发的相对误差要小于4%,如果一端是+3%误差,另一端是-3%的误差,也不行  发表于 2024-11-1 09:01
发表于 2024-11-1 08:47:31 | 显示全部楼层
sess*** 发表于 2024-11-1 08:32
好的,我试试,没有用外部晶振
那是不是用stc8 和stc32 就可行 ,不用外部晶振? ...
只要收发波特率误差够小就行,所有STC单片机都可以
发表于 2024-11-1 09:05:27 | 显示全部楼层
我测试下来是可行的
发表于 2024-11-1 23:01:52 | 显示全部楼层
测试波特率  2400 和4800  STC15W408AS可以蓝牙无线烧录,谢谢
GMT+8, 2026-11-7 11:28 , Processed in 0.081222 second(s), 91 queries .
