楼主: 王昱顺
全自动蓝牙下载器!使用STC8H2K08U和JDY33模块制作, 可通讯可下载
 火 [复制链接]
发表于 2024-6-26 10:26:46 | 显示全部楼层
感谢分享,深受启发
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-8-15 09:31:58 | 显示全部楼层
更新一下:JDY-33连接STC8051U进行电脑蓝牙串口下载,只能支持到19200bps,同样的环境只更换STC12LE5A60S2就能115200bps,应该不是2.4G干扰方面的原因。
ISP下载时系统事中只能使用内部IRC,大概率就是使用内部IRC的精准度不够导致波特率上不去。
谢谢分享,我只测试了STC32F和STC8H,都可以使用115200这个速率下载  详情 回复 发表于 2024-8-15 22:24
 楼主| 发表于 2024-8-15 22:24:55 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-8-15 09:31
更新一下:JDY-33连接STC8051U进行电脑蓝牙串口下载,只能支持到19200bps,同样的环境只更换STC12LE5A60S2 ...
发表于 2024-9-19 11:06:10 | 显示全部楼层
几年前我就实现了蓝牙无线下载,但是问题就是最低波特率调成115200的话,就是调节频率有一定的机率失败,所以还是用有线下载,蓝牙无线下载器扔一边了
今天看到你这篇文章,我又拿出来测试,把下载调节IRC频率的勾去掉,可是新问题就是,正在重新握手有一定机率超时,看来蓝牙无线下载还是不能做到100%成功。。。
后来又试了,最低波特率调用115200,有线下载都有一定机率不成功,当USB线 或 TTL线有3米长的时候。。。
这个主要看蓝牙方面的通讯成功率。 这个算是比较偷懒的无损办法,如果想要效果好,还是要重新实现一遍下载流程,下载的文件仅做传输用途  详情 回复 发表于 2024-9-19 11:11
 楼主| 发表于 2024-9-19 11:11:03 | 显示全部楼层
乘*** 发表于 2024-9-19 11:06
几年前我就实现了蓝牙无线下载,但是问题就是最低波特率调成115200的话,就是调节频率有一定的机率失败,所 ...
这个主要看蓝牙方面的通讯成功率。
发表于 2024-9-19 11:15:00 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-9-19 11:11
这个主要看蓝牙方面的通讯成功率。
这个算是比较偷懒的无损办法,如果想要效果好,还是要重新实现一遍下 ...
最低波特率115200的话,有线下载,数据线长都不一定成功,最好的办法是,最低波特率为2400,成功率高,所以,蓝牙模块要能动态调节波特率就应该没问题了。。。
发表于 2024-9-19 14:58:58 | 显示全部楼层
蓝牙都是固定波特率的,如果动态调节波特率有可能失败吧
发表于 2024-9-19 15:53:28 | 显示全部楼层
我们现在停车系统中用的雷达车辆检测器都是用蓝牙设置和升级程序,很方便很好用。
发表于 2024-10-31 23:55:59 | 显示全部楼层
海底*** 发表于 2024-6-16 15:53
博主,这段代码似乎执行不了,还有最新版本的stc——isp烧录软件一直卡在握手环节,但是低版本的就不会卡在 ...
哪个低版本的STC-ISP可以?  我也是一直卡在重新握手环节
发表于 2024-11-1 00:29:23 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-2-22 19:19
既然要占用目标MCU的P3.0/P3.1串口,支持偶校验的JDY33模块直接接目标MCU,目标单片机中增加串口自定义命令 ...
HC-05可行吗?我这边一直卡在重新握手,是蓝牙传输慢吗?
GMT+8, 2026-11-7 10:42 , Processed in 0.076438 second(s), 97 queries .
