楼主: qiao
STC32的USB下载模式怎么接线啊,我用ttl只能显示是串口,没办法变成STC USB Write(HID
发表于 2024-2-17 14:05:19 | 显示全部楼层
qi*** 发表于 2024-2-17 11:43
多谢多谢,这个是板子的图片,我之前用了一下仿真,想要恢复成普通下载模式需要用硬件USB下载一遍程序,但 ...
这个板子正面反面都没有P3.2引脚的设计,所以需要自己接线手动拉低P3.2引脚,再按硬复位那个按键重启单片机,STC-ISP才能识别出 STC USB Write(HID)。
就像这样操作:先拉低P3.2,再上电(可以按硬件复位,也可以断电源)。识别成功之后,就可以放开P3.2引脚了。
[attachimg]35223[/attachimg] 这个里面的问题是USB插错位置了,应该直接拆四根线接在后面的排针处。 前面的typec口经过了一个ch340,不是直连到芯片引脚的  详情 回复 发表于 2024-2-17 14:35
发表于 2024-2-17 14:35:35 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-2-17 14:05
这个板子正面反面都没有P3.2引脚的设计,所以需要自己接线手动拉低P3.2引脚,再按硬复位那个按键重启单片 ...
原来是这样,那么那个Type-C就只能用串口下载器下载了。 如果不能在板子上绕过CH340下载器,那么就只能自己另外接USB线了。 [attachimg]35225[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-2-17 15:58
 楼主| 发表于 2024-2-17 15:30:22 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-2-17 13:51
大家先帮他搞定 如何 硬件USB下载,他好像故意不愿意看我的指导
没有故意不看先生,您的回复我很认真的看了(捂脸),也照着操作了,可能忘记回复您了,实属抱歉,感谢您愿意帮我解决问题,但还是新手,有点操作不明白
数据手册非常清晰。如果是PCB,要跳线隔离直接USB及USB转串口电路,以免互相干扰。  详情 回复 发表于 2024-2-18 16:57
可以看看25#的回复,哪个就是接线的解决方法  发表于 2024-2-17 16:14
那你就认真看我发的资料,如何 硬件 USB 直接下载,改造你的 PCB ===飞线,割线,解决  详情 回复 发表于 2024-2-17 15:38
发表于 2024-2-17 15:38:00 | 显示全部楼层
qi*** 发表于 2024-2-17 15:30
没有故意不看先生,您的回复我很认真的看了(捂脸),也照着操作了,可能忘记回复您了,实属抱歉,感谢您 ...
===飞线,割线,解决
发表于 2024-2-17 15:58:30 | 显示全部楼层
前面的typec口经过了一个ch340 ...
(D+和D-上的电阻最好是加上,不加的话信号不稳定,有几率出现连接错误)
发表于 2024-2-18 08:31:52 | 显示全部楼层
能区分开“USB转TTL串口下载”和“硬件USB下载”就知道咋操作了
发表于 2024-2-18 16:57:24 | 显示全部楼层
(仅供参考,欢迎探讨)
发表于 2024-2-18 19:35:29 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-2-17 13:59
注意审题,他的这个板子上只做了硬复位(电源)和软复位(P5.4)的按键。但是让STC-ISP识别不带USB-HID代 ...
你那个说明的软件复位按钮放在了P5.4引脚上,这时候你要在ISP编程界面里面把红色所示的钩去掉,那样就能通过串口写ISP复位了。
我前面说过啊……
以凡夫俗子之躯,行弑神诛仙之举。
 楼主| 发表于 2024-2-20 18:25:24 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2024-2-18 19:35
我前面说过啊……
谢谢您,我明白了
 楼主| 发表于 2024-2-20 18:25:51 | 显示全部楼层
如果不能在板子上绕过CH340下载器,那么就只能自 ...
谢谢您
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.086833 second(s), 100 queries .
