楼主: jwd
请问透传下载该使用那种方式?
发表于 2024-10-24 10:37:03 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-10-24 10:32
请教一下,我做透传的话,stc单片机里面是不是也得有程序配合?还是说一个空白芯片也行? ...
如果你的透传速度足够的话,是可以空白芯片下载的。
比如上面通过蓝牙实现的无线下载,就是可以不用更改程序就能下载。
如果你的透传实时性不大好,就只能在单片机内部进行程序配合了
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:25:39 | 显示全部楼层
比如上面通过蓝牙实现的无线下载,就是可以不用更改 ...
再就请教下大神,透传这种我的认知和实际串口应该一样的啊,同样的操作实际串口可以,但是透传就不行,应该如何排查?
透传和串口并不一样,透传是分包传输,而串口是实时传输,所以透传是有延迟的 例如按照时间,这么一串数据(空格代表间隔时间) 原始数据: 01 02 03 04 05 串口传输: 01 02 03 04 05  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:29
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:27:19 | 显示全部楼层
或者说透传和实际串口需要进行些什么不一样的操作步骤?
发表于 2024-10-24 16:29:17 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-10-24 16:25
再就请教下大神,透传这种我的认知和实际串口应该一样的啊,同样的操作实际串口可以,但是透传就不行,应 ...
透传数据:               0102         0304       05
 楼主| 发表于 2024-10-24 16:31:27 | 显示全部楼层
例如按照时间,这么一串数 ...
那样的话就需要单片机自己处理这些数据了,是吧?
嗯,透传的实时性不好。 所以需要自己重新写程序来处理这些数据了  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:33
发表于 2024-10-24 16:33:32 | 显示全部楼层
嗯,透传的实时性不好。
所以需要自己重新写程序来处理这些数据了
 楼主| 发表于 2024-10-24 20:01:16 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-10-24 16:33
嗯,透传的实时性不好。
所以需要自己重新写程序来处理这些数据了
好的,谢谢,我再研究一下
发表于 2026-6-13 16:30:01 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-2-14 20:17
另外,我的思路,大道至简,你只是要升级远方的设备的程序的话:
===用带硬件 USB 的 STC8H/STC32,不用再 ...
嗯,透传的实时性不好。
所以需要自己重新写程序来处理这些数据了
这个是贴后面提到的问题,感觉就是分包或超时导致失败。
AiCube-ISP软件能否帮处理呢?让大家都能用AiCube-ISP软件,通过透传串口实现芯片升级?而不需要在程序上做太多修改。大道至简。
发表于 2026-6-13 16:38:26 | 显示全部楼层
目前大都是通过蓝牙或WIFI透传,如WIFI模块做TCP客户端,连接到PC的工具软件,如USR-VCOM.exe,由USR-VCOM.exe虚拟出串口,通过AiCube-ISP-v6.96W软件连接这个虚拟的串口进行升级。
发表于 2026-6-13 16:48:35 | 显示全部楼层
配合“用户自定义命令实现ISP不停电下载-串口命令模式”实现用AiCube-ISP-v6.96W软件直接升级程序。(除了第一次芯片烧写)
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.076750 second(s), 88 queries .
