查看: 4357|回复: 8
请大师详细解释一下STC单片机用的data
  • 打卡总天数:549
  • 最近打卡:2026-07-23 10:29:50
188
发表于 2024-2-7 11:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STC单片机编程中经常用到数据区,请大师们详细解答一下,idata、xdata、pdata、etada、exdata等等的作用及用法。
  • 打卡总天数:895
  • 最近打卡:2026-07-21 08:17:05
发表于 2024-2-7 12:01:07 | 显示全部楼层
我基本上只用C51的单片机,只关注data/idata--内部RAM(128+128)和xdata--外部RAM(目前最大的8K)
至于区别,简单说就是内部RAM快,外部RAM慢。
  • 打卡总天数:962
  • 最近打卡:2026-07-23 07:58:09
发表于 2024-2-7 12:36:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:549
188
发表于 2024-2-7 16:50:36 | 显示全部楼层
谢谢,贴出来,让大家也看看。
8051 结构提供给用户3 个不同的存储空间,程序存储器ROM,数据存储器RAM(内部RAM和外部RAM)。
Keil C51通过以下的关键字定义了不同的存储类型,从而确保用户能够访问到51架构的全部存储空间。
code:访问程序存储器ROM,即我们常说的代码段,用来存放可执行代码,空间可达64K(0x0000~0xffff),该存储空间的代码段是只读的。
data:访问可直接寻址的片内存储器,即内部RAM,即我们常说的DATA区或数据段,在整个RAM块中只占前128 字节(0x00~0x7f),因为它采用直接寻址方式,对变量最高速的访问最快,通常我们把使用比较频繁的变量或局部变量存储在DATA 段中,但是次数必须节省,因为它的空间毕竟有限。
DATA数据段中分为两个子段,第一个子段包含四组寄存器组,每组寄存器组包含八个寄存器,共32 个寄存器;另外一个子段叫做位寻址段BDATA, 大小16 个字节,共128 位,每一位都可单独寻址:
bdata:访问位寻址的片内存储器,即访问内部RAM,在其中从20H开始的16字节(0x20~0x2f)。
xdata:访问外部数据存储器,即外部RAM,大小64K(0x0000~0xffff),16 位地址寻,称作外部数
据区简称XDATA 区,访问XDATA 须采用间接寻址。
idata:访问间接寻址的内部RAM ,256个字节(0x00~0xff),在8051 系列的一些单片机如8052 有附加的128 字节的内部RAM,固定指前面0x00-0xff的256个字节的片内RAM,其中前128字节和data的128字节完全相同,只是因为访问的方式不同。
pdata:访问当前页面内的外部RAM中的XDATA,每一页256字节,按页访问。PDATA 段只有256 个字节,而XDATA段可达65536 个字节(64K嘛),对PDATA 和XDATA 的操作是相似的,但是对PDATA 段寻址比对XDATA 段寻址要快,因为对PDATA 段寻址只需要装入8 位地址,而对XDATA 段寻址需装入16 位地址,所以尽量把外部数据存储在PDATA 段中。
  • 打卡总天数:349
  • 最近打卡:2026-07-03 07:14:07
STC-镇江-老蔡
发表于 2024-2-7 18:12:21 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-2-7 12:36
https://blog.csdn.net/weixin_41904238/article/details/100669932
edata是stc32才有
学到了
平安快乐
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2026-01-15 08:51:03
35
发表于 2024-2-7 19:14:02 | 显示全部楼层
一般 把各种缓冲区  较大的数组 放在 XDATA
普通的变量放 EDATA
发表于 2024-3-31 17:12:09 | 显示全部楼层
求问个小问题,定义在xdata的数组具体应该如何访问?目前读出来的数全是00,代码如下:
u16 xdata TAB[4096] =[ ………………………………];
u16    TAB_Index;
void        Uart1Send16(u16 dat)
        SBUF = dat >> 8;
        while(TI == 0);
        TI        =        0;
        SBUF = dat;
        while(TI == 0);
        TI        =        0;
Uart1Send16(TAB[TAB_Index++]);
  • 打卡总天数:938
  • 最近打卡:2026-07-23 08:20:12
24
发表于 2024-3-31 17:55:32 | 显示全部楼层
u16    TAB_Index = 0;
  • 打卡总天数:799
  • 最近打卡:2026-07-23 04:14:47
发表于 2024-4-1 07:43:34 | 显示全部楼层
关于各种数据类型的用法,可以百度一下,有很详细的介绍
GMT+8, 2026-7-24 01:27 , Processed in 0.076707 second(s), 81 queries .
