查看: 2615|回复: 9
T11与其他定时器不同的是,它可以较长时间产生中断,还可以选择时钟源,STC太给力了
  • 打卡总天数:921
  • 最近打卡:2026-07-03 07:05:12
127
发表于 2024-2-6 13:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午对T11的测试,开始的时候因为太粗心,没有加 P_SW2 |= 0x80;,导致测试失败,在论坛寻找帮助后解决了问题。
T11与其他定时器不同的是,它可以较长时间产生中断,因为它自带一个八位的分频器,
在24MHz的主频下,完全可以让它1秒产生一次中断,这是其他常规定时器力不能所及的。
STC太给力了!
代码如下:
main.c
  1. //STC8H2K17U 主频24MHz
  2. #include "stc8h.h"
  3. #define     MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
  4. typedef unsigned char u8;
  5. typedef unsigned int u16;
  6. typedef unsigned long u32;
  7. typedef unsigned char uchar;
  8. typedef unsigned int uint;
  9. typedef unsigned int ushort;
  10. typedef unsigned long ulong;
  11. void Timer11_Init(void);                //1秒@24MHz
  12. //void delay_ms(u8 ms);
  13. u32 temp;
  14. void main()
  15. {
  16.     P3M0 = 0x00;
  17.     P3M1 = 0x00;
  18.                 P_SW2 |= 0x80;     //扩展寄存器(XFR)访问使能
  19.                 Timer11_Init();
  20.     while (1)
  21.     {
  22. //                delay_ms(5);
  23.     }
  24. }
  25. //void delay_ms(u8 ms)
  26. //{
  27. //     u16 i;
  28. //     do{
  29. //          i = MAIN_Fosc / 10000;
  30. //          while(--i);   //10T per loop
  31. //     }while(--ms);
  32. //}
  33. void Timer11_Init(void)                //1秒@24MHz
  34. {
  35.         T11CR=0x02;//1000 0010 T11作定时器,12T 模式,用系统时钟SYSclk
  36.         T11PS=199;//总分频12*200,1秒计数为10000
  37.         T11H=(65536-10000)>>8;
  38.         T11L=65536-10000;
  39.         T11CR |=0x80;        //开始计数
  40.         EA=1;
  41. }
  42. void Timer11_Isr(void) interrupt 13
  43. {
  44.                 P37=!P37;
  45. }
isr.asm
  1. CSEG  AT 021BH  ;原T11中断号
  2. JMP      006BH  ;跳转到13号中断入口
  3. END
测试视频:
完整工程:
T11产生1秒中断.rar
24.13 KB, 下载次数: 159
  • 打卡总天数:697
  • 最近打卡:2026-07-04 21:56:03
发表于 2024-2-6 13:09:15 | 显示全部楼层
我怎么记得一些片子的T2 T3 T4也是有带8位预分频器的..
我感觉T11定时器 特别在可以选择时钟源,,这个是其他的定时器不具备的东西
  • 打卡总天数:921
127
发表于 2024-2-6 13:17:31 | 显示全部楼层
我感觉T11定时器 特别在可以选择时钟源,, ...
没错,我看STC8H手册了,STC8H的T0和T1没有预分频,T3和T4就有,谢谢提醒!
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2024-2-6 16:31:37 | 显示全部楼层
STC8的 T2/T3/T4, T11, 是24位重装载定时器
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2024-2-9 09:37:52 | 显示全部楼层
龙年新春捷
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U51成为永恒的经典:钻石恒久远51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2024-2-9 21:38:22 | 显示全部楼层
祝所有坛友龙年大吉!也祝STC腾飞,技术更上一层楼!  发表于 2024-2-10 09:46
  • 打卡总天数:11
  • 最近打卡:2026-06-13 16:45:25
发表于 2026-4-13 10:51:44 | 显示全部楼层
这个有没有用Timer11做STOP模式定时唤醒的例程
不清楚  发表于 2026-4-14 07:59
  • 打卡总天数:11
发表于 2026-4-15 15:52:51 | 显示全部楼层
已经搞定,这个要设置为内部低速IRC
GMT+8, 2026-7-5 08:07 , Processed in 0.443908 second(s), 83 queries .
