楼主: ly1350
正在检测目标单片机 ... 难道是芯片玩坏了?
发表于 2024-2-7 11:00:27 | 显示全部楼层
如果之前能正常下载,突然不行了的话,可以检查下线是否有接触不良,我之前遇到这个问题就是因为杜邦线的接口接触不良导致的
 楼主| 发表于 2024-2-7 12:29:22 | 显示全部楼层
chal*** 发表于 2024-2-7 11:00
如果之前能正常下载,突然不行了的话,可以检查下线是否有接触不良,我之前遇到这个问题就是因为杜邦线的接口 ...
线是焊接好是,检查了没问题。没找到串口转换线,估计是usb下载模块出问题了
 楼主| 发表于 2024-2-7 12:30:44 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-2-6 10:56
用的台式机?如果是台式机的话尝试用电脑机箱后面的接口供电,或者多换几个usb口试一下,另外串口线能短就 ...
都实验过了,估计不是线和电脑的问题了。
 楼主| 发表于 2024-2-7 12:32:02 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-2-7 08:54
用HID1模式下载的,几乎不曾遇过这种问题,首先USB线得用质量好的,其次是要保证USB接口不能有接触上的问题 ...
估计没注意哪里短路,把芯片整坏了?
 楼主| 发表于 2024-2-7 12:33:07 | 显示全部楼层
King*** 发表于 2024-2-6 21:37
尝试用一下“检测MCU选项”试一下
就是检测不到到CPU了
发表于 2024-2-7 22:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
1.确保通信正常。避免信号线受干扰或者衰减,例如,台式机要接机箱背后的USB接口,连接线不要太长,质量要好;P3.0,P3.1口外围电路不能对IO口电平产生影响等等。
2. 确保芯片上电复位正常。MCU烧录前不要供电,包括IO口都不能有电,避免从IO口串电给MCU导致MCU烧录时无法正常断电-上电复位。板子上避免大电容影响复位。
3. 注意芯片上次烧录时有没有勾选过“下次冷启动时P3.2/P3.3为0/0 才可下载程序”,有的话下载前这两个口要拉低才能下载。
发表于 2024-2-8 00:49:43 | 显示全部楼层
串口能识别出STC-USB Writer(HID1)USB通信就没问题了吧,USB电压不足好像一般到正在擦除或者是烧写的状态下报错
发表于 2024-2-8 09:19:10 | 显示全部楼层
在我实验过程中,也有过无法下载的情况,但都不是芯片损坏的情况,有以下几种情况都会出现停在检测芯片这个环节:
冬季静电;
串口硬件接触不良;
上次烧录进芯片的程序,芯片上电后就不停地由串口向外发数据;
PC机串口设置问题;
杜帮线接触不良;
芯片电源脚外接电容过大,芯片断电无法复位;
串口线RX、TX接反;
串口线上的22欧姆电阻或隔离二极管未接;
操作系统中,串口转TTL电平芯片的驱动没有安装或安装不正确;
以上这些我都遇到过了。
发表于 2024-2-8 10:50:19 | 显示全部楼层
没有进入下载模式
自信就会温和,温和就会坚定!
发表于 2024-3-11 12:02:49 | 显示全部楼层
有HID说明单片机已经被识别到了
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.074639 second(s), 92 queries .
