楼主: xxkj2010
配置STC8H2K17U的PWM为144MHz,这样配置为什么不行|已解决
  • 打卡总天数:680
  • 最近打卡:2025-10-21 07:49:57
125
发表于 2024-2-6 14:15:25 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-2-6 09:46
也可从下面的链接中拷贝测试程序
加了个中断,却没有等到中断
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-6 14:30:36 | 显示全部楼层
用查询的方式就可以
  1. //测试工作频率为24MHz
  2. #include "stc8h.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. typedef unsigned char u8;
  5. typedef unsigned int u16;
  6. typedef unsigned long u32;
  7. #define       FOSC                           24000000UL
  8. #define       HSCK_MCLK             0
  9. #define       HSCK_PLL                 1
  10. #define       HSCK_SEL                 HSCK_PLL
  11. #define       PLL_96M                     0
  12. #define       PLL_144M                  1
  13. #define       PLL_SEL                     PLL_96M
  14. #define       CKMS                          0x80
  15. #define       HSIOCK                      0x40
  16. #define       MCK2SEL_MSK        0x0c
  17. #define       MCK2SEL_SEL1        0x00
  18. #define       MCK2SEL_PLLD2     0x04
  19. #define       MCK2SEL_PLLD4     0x08
  20. #define       MCKSEL_MSK          0x03
  21. #define       MCKSEL_HIRC         0x00
  22. #define       MCKSEL_XOSC        0x01
  23. #define       MCKSEL_X32K          0x02
  24. #define       MCKSEL_IRC32K     0x03
  25. #define       ENCKM                      0x80
  26. #define       PCKI_MSK                 0x60
  27. #define       PCKI_D1                     0x00
  28. #define       PCKI_D2                     0x20
  29. #define       PCKI_D3                     0x40
  30. #define       PCKI_D4                     0x60
  31. void delay()
  32. {
  33.          int     i;
  34.
  35.          for    (i=0; i<100; i++);
  36. }
  37. char ReadPWMA(char addr)
  38. {
  39.          char dat;
  40.
  41.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待前一个异步读写完成
  42.          HSPWMA_ADR= addr | 0x80;                                                   //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  43.        //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写1,表示读数据
  44.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待当前异步读取完成
  45.          dat    = HSPWMA_DAT;                                                              //读取异步数据
  46.
  47.          return dat;
  48. }
  49. void WritePWMA(char addr, char dat)
  50. {
  51.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待前一个异步读写完成
  52.          HSPWMA_DAT= dat;        //准备需要写入的数据
  53.          HSPWMA_ADR= addr & 0x7f;                                                 //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  54.        //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写0,表示写数据
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.          P_SW2|= 0x80;        //使能访问XFR
  59.          XOSCCR = 0xc0; // 启动外部晶振
  60.         while (!(XOSCCR & 1));                   // 等待时钟稳定
  61.         CLKDIV = 0x00; // 时钟不分频
  62.         CKSEL = 0x01;  // 选择外部晶振
  63.          //选择PLL输出时钟
  64. #if     (PLL_SEL == PLL_96M)
  65.          CLKSEL&= ~CKMS;        //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
  66. #elif (PLL_SEL == PLL_144M)
  67.          CLKSEL|= CKMS;        //选择PLL的144M作为PLL的输出时钟
  68. #else
  69.          CLKSEL&= ~CKMS;        //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
  70. #endif
  71.
  72.          //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
  73.          PLLCR&= ~PCKI_MSK;
  74. #if     (FOSC == 12000000UL)
  75.          PLLCR|= PCKI_D1;        //PLL输入时钟1分频
  76. #elif (FOSC == 24000000UL)
  77.          PLLCR|= PCKI_D2;        //PLL输入时钟2分频
  78. #elif (FOSC == 36000000UL)
  79.          PLLCR|= PCKI_D3;        //PLL输入时钟3分频
  80. #elif (FOSC == 48000000UL)
  81.          PLLCR|= PCKI_D4;        //PLL输入时钟4分频
  82. #else
  83.          PLLCR|= PCKI_D1;        //默认PLL输入时钟1分频
  84. #endif
  85.          //启动PLL
  86.          PLLCR|= ENCKM;        //使能PLL倍频
  87.
  88.          delay();        //等待PLL锁频
  89.          //选择HSPWM/HSSPI时钟
  90. #if     (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
  91.          CLKSEL&= ~HSIOCK;                                                             //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  92. #elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
  93.          CLKSEL|= HSIOCK;        //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
  94. #else
  95.          CLKSEL&= ~HSIOCK;                                                             //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  96. #endif
  97.          HSCLKDIV= 0;        //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
  98.
  99.          HSPWMA_CFG= 0x03;                                                             //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
  100.
  101.          //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
  102.                                  WritePWMA((char)&PWMA_PSCRH,(48000 - 1)>>8);
  103.                                  WritePWMA((char)&PWMA_PSCRL,48000 - 1);
  104.          WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x00);
  105.          WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x00);                           //CC1为输出模式
  106.          WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x60);                           //OC1REF输出PWM1(CNT<CCR时输出有效电平1)
  107.          WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x05);                           //使能CC1/CC1N上的输出功能
  108.          WritePWMA((char)&PWMA_ENO,0x03);                                //使能PWM信号输出到端口
  109.          WritePWMA((char)&PWMA_BKR,0x80);                                //使能主输出
  110.          WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H,200 >> 8);                    //设置输出PWM的占空比
  111.          WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L,200);
  112.          WritePWMA((char)&PWMA_ARRH,2000 >> 8);                    //设置输出PWM的周期
  113.          WritePWMA((char)&PWMA_ARRL,2000);
  114.          WritePWMA((char)&PWMA_DTR,10);                                    //设置互补对称输出PWM的死区
  115.          WritePWMA((char)&PWMA_CR1,0x01);                                 //开始PWM计数
  116. //         WritePWMA((char)&PWMA_IER,0x01);             // 使能PWMA中断
  117. //       EA=1;
  118.                P1M0= 0;
  119.          P1M1= 0;
  120.          P2M0= 0;
  121.          P2M1= 0;
  122.          P3M0= 0;
  123.          P3M1= 0;
  124.
  125. //         P2= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);                               //异步方式读取寄存器
  126. //         P3= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);
  127.
  128.          while(1)
  129.       {
  130.             u8 i=ReadPWMA((char)&PWMA_SR1);
  131.             if (i&0x01)
  132.             {
  133.                 WritePWMA((char)&PWMA_SR1,i&~0x01);
  134.                 P37=!P37;
  135.             }
  136.       }
  137. }
  138. //void PWMA_Isr() interrupt 26 // PWMA中断处理程序,用于产生1秒中断
  139. //{
  140. //                u8 i=ReadPWMA((char)&PWMA_SR1);
  141. //    if (i & 0x01)
  142. //    {
  143. //       WritePWMA((char)&PWMA_SR1,i & ~0x01);         // 清除PWM中断
  144. //        P37=!P37;//P10=!P10;
  145. //    }
  146. //}
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-6 15:26:10 | 显示全部楼层
问题已经解决,原因是还要配置这个寄存器:
GMT+8, 2025-10-22 04:48 , Processed in 0.115980 second(s), 55 queries .
