查看: 2639|回复: 12
配置STC8H2K17U的PWM为144MHz,这样配置为什么不行|已解决
  • 打卡总天数:680
  • 最近打卡:2025-10-21 07:49:57
125
发表于 2024-2-4 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用STC8H2K17U,外部晶振为24MHz,这样配置使能PWM为144MHz,好像不成功,这是为什么?
sfr PLLCR = 0xdc;
  1.     P_SW2 |= 0x80; // 扩展寄存器(XFR)访问使能
  2.     // 使用外部晶振时, P1.6 P1.7被占用, PWM4没有功能.
  3.     XOSCCR = 0xc0; // 启动外部晶振
  4.     while (!(XOSCCR & 1));          // 等待时钟稳定
  5.
  6.     CLKDIV = 0x00; // 时钟不分频
  7.     CKSEL = 0x01;  // 选择外部晶振
  8.
  9.     PLLCR = 0xa0;//将外部晶振频率2分频(PCKI=01),使能PLL倍频(ENCKM=1)
  10.     CLKSEL |=0x80;//PLL输出144MHz(CKMS=1)
  11.     CLKSEL |=0x40;//PLL输出96MHz/144MHz的PLLCLK为高速I/O时钟源(HSIOCK=1)
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2024-2-4 19:49:15 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-4 20:44:21 | 显示全部楼层
不能用常规的配置方式,非得异步控制模式下进行配置吗?
144M要在高速模式下使用。  详情 回复 发表于 2024-2-4 21:39
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2024-2-4 21:39:09 | 显示全部楼层
144M要在高速模式下使用。
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-5 09:13:07 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-2-4 21:39
144M要在高速模式下使用。
难怪,我的时钟配置方面没有错,改了原来的分频系数,仍然无法得到10秒的延时。
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-5 16:41:29 | 显示全部楼层
芯片用STC8H2K17U,外部晶振用24MHz,用范例改的,加了个分频和中断,还是不行,不知道在哪个地方出错。
  1. //测试工作频率为24MHz
  2. #include "stc8h.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. typedef unsigned char u8;
  5. #define       FOSC                           24000000UL
  6. #define       HSCK_MCLK             0
  7. #define       HSCK_PLL                 1
  8. #define       HSCK_SEL                 HSCK_PLL
  9. #define       PLL_96M                     0
  10. #define       PLL_144M                  1
  11. #define       PLL_SEL                     PLL_96M
  12. #define       CKMS                          0x80
  13. #define       HSIOCK                      0x40
  14. #define       MCK2SEL_MSK        0x0c
  15. #define       MCK2SEL_SEL1        0x00
  16. #define       MCK2SEL_PLLD2     0x04
  17. #define       MCK2SEL_PLLD4     0x08
  18. #define       MCKSEL_MSK          0x03
  19. #define       MCKSEL_HIRC         0x00
  20. #define       MCKSEL_XOSC        0x01
  21. #define       MCKSEL_X32K          0x02
  22. #define       MCKSEL_IRC32K     0x03
  23. #define       ENCKM                      0x80
  24. #define       PCKI_MSK                 0x60
  25. #define       PCKI_D1                     0x00
  26. #define       PCKI_D2                     0x20
  27. #define       PCKI_D3                     0x40
  28. #define       PCKI_D4                     0x60
  29. void delay()
  30. {
  31.          int     i;
  32.
  33.          for    (i=0; i<100; i++);
  34. }
  35. char ReadPWMA(char addr)
  36. {
  37.          char dat;
  38.
  39.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待前一个异步读写完成
  40.          HSPWMA_ADR= addr | 0x80;                                                   //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  41.        //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写1,表示读数据
  42.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待当前异步读取完成
  43.          dat    = HSPWMA_DAT;                                                              //读取异步数据
  44.
  45.          return dat;
  46. }
  47. void WritePWMA(char addr, char dat)
  48. {
  49.          while(HSPWMA_ADR & 0x80);                                                //等待前一个异步读写完成
  50.          HSPWMA_DAT= dat;        //准备需要写入的数据
  51.          HSPWMA_ADR= addr & 0x7f;                                                 //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  52.        //HSPWMA_ADR寄存器的最高位写0,表示写数据
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56.          P_SW2|= 0x80;        //使能访问XFR
  57.          XOSCCR = 0xc0; // 启动外部晶振
  58.         while (!(XOSCCR & 1));                   // 等待时钟稳定
  59.         CLKDIV = 0x00; // 时钟不分频
  60.         CKSEL = 0x01;  // 选择外部晶振
  61.
  62.          //选择PLL输出时钟
  63. #if     (PLL_SEL == PLL_96M)
  64.          CLKSEL&= ~CKMS;        //选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
  65. #elif (PLL_SEL == PLL_144M)
  66.          CLKSEL|= CKMS;        //选择PLL的144M作为PLL的输出时钟
  67. #else
  68.          CLKSEL&= ~CKMS;        //默认选择PLL的96M作为PLL的输出时钟
  69. #endif
  70.
  71.          //选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M
  72.          PLLCR&= ~PCKI_MSK;
  73. #if     (FOSC == 12000000UL)
  74.          PLLCR|= PCKI_D1;        //PLL输入时钟1分频
  75. #elif (FOSC == 24000000UL)
  76.          PLLCR|= PCKI_D2;        //PLL输入时钟2分频
  77. #elif (FOSC == 36000000UL)
  78.          PLLCR|= PCKI_D3;        //PLL输入时钟3分频
  79. #elif (FOSC == 48000000UL)
  80.          PLLCR|= PCKI_D4;        //PLL输入时钟4分频
  81. #else
  82.          PLLCR|= PCKI_D1;        //默认PLL输入时钟1分频
  83. #endif
  84.          //启动PLL
  85.          PLLCR|= ENCKM;        //使能PLL倍频
  86.
  87.          delay();        //等待PLL锁频
  88.          //选择HSPWM/HSSPI时钟
  89. #if     (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
  90.          CLKSEL&= ~HSIOCK;                                                             //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  91. #elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
  92.          CLKSEL|= HSIOCK;        //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
  93. #else
  94.          CLKSEL&= ~HSIOCK;                                                             //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  95. #endif
  96.          HSCLKDIV= 0;        //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
  97.
  98.          HSPWMA_CFG= 0x03;                                                             //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
  99.
  100.          //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
  101.          WritePWMA((char)&PWMA_PSCRH,(48000 - 1)>>8);
  102.          WritePWMA((char)&PWMA_PSCRL,48000 - 1);
  103.          WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x00);
  104.          WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x00);                           //CC1为输出模式
  105.          WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x60);                           //OC1REF输出PWM1(CNT<CCR时输出有效电平1)
  106.          WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x05);                           //使能CC1/CC1N上的输出功能
  107.          WritePWMA((char)&PWMA_ENO,0x03);                                //使能PWM信号输出到端口
  108.          WritePWMA((char)&PWMA_BKR,0x80);                                //使能主输出
  109.          WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H,200 >> 8);                    //设置输出PWM的占空比
  110.          WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L,200);
  111.          WritePWMA((char)&PWMA_ARRH,2000 >> 8);                    //设置输出PWM的周期
  112.          WritePWMA((char)&PWMA_ARRL,2000);
  113.          WritePWMA((char)&PWMA_DTR,10);                                    //设置互补对称输出PWM的死区
  114.          WritePWMA((char)&PWMA_CR1,0x01);                                 //开始PWM计数
  115.          WritePWMA((char)&PWMA_IER,0x01);             // 使能PWMB中断
  116.           EA=1;
  117.
  118.          P2M0= 0;
  119.          P2M1= 0;
  120.          P3M0= 0;
  121.          P3M1= 0;
  122.
  123. //         P2= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);                               //异步方式读取寄存器
  124. //         P3= ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);
  125.
  126.          while(1);
  127. }
  128. void PWMA_Isr() interrupt 26 // PWMA中断处理程序,用于产生1秒中断
  129. {
  130.     u8 i=ReadPWMA((char)&PWMA_SR1);
  131.     if (i & 0x01))
  132.     {
  133.         WritePWMA((char)&PWMA_SR1,i&~0x01);         // 清除PWM中断
  134.         P37=!P37;
  135.     }
  136. }
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-6 08:38:25 | 显示全部楼层
用范例改的,还是调不通,特来请教{:5_300:}
  • 打卡总天数:214
789
发表于 2024-2-6 09:40:59 | 显示全部楼层
先全部不动,测试通过后再移植
  • 打卡总天数:214
789
发表于 2024-2-6 09:46:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-2-6 14:10:48 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-2-6 09:40
先全部不动,测试通过后再移植
现在PWM1P端口P10可以输出周期1秒的脉冲,就是无法产生中断
GMT+8, 2025-10-22 04:48 , Processed in 0.139359 second(s), 97 queries .
