楼主: ly1350
最简陋的8H8K64U学习板!只用5个外围元件!
 火 [复制链接]
发表于 2024-2-23 08:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 08:48:27 | 显示全部楼层
用普通的 SIP4 插座也可以 硬件USB直接下载
接电脑的 USB-TypeC头====接USB型MCU的普通插座
发表于 2024-2-23 08:57:16 | 显示全部楼层
确实简洁啊,基本没啥东西
 楼主| 发表于 2024-2-23 09:56:56 | 显示全部楼层
冷*** 发表于 2024-2-23 08:57
确实简洁啊,基本没啥东西
确实,但入门学习还是蛮有用的。
 楼主| 发表于 2024-2-23 15:12:54 | 显示全部楼层
测试程序:
显示效果:
 楼主| 发表于 2024-2-23 15:13:38 | 显示全部楼层
这回的显示很好了,达到预想效果
 楼主| 发表于 2024-2-23 20:11:50 | 显示全部楼层
入门实验:点灯!
用定时器0实现流水灯。
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                                     //不停电自动ISP下载命令
uchar count=0,i=0;
void Led_Init();
void Timer0_Init(void);
        Led_Init();
        Timer0_Init();
          switch(i)
                 case 0:                                //点亮第一位的A段
                          P33=0;
                          P20=1;
                          break;
                 case 1:                                //点亮第二位的A段
                          P34=0;
                          P20=1;
                          break;
                 case 2:                                //点亮第三位的A段
                          P35=0;
                          P20=1;
                          break;
         case 3:                                //点亮第四位的A段
                          P36=0;
                          P20=1;
                          break;
             case 4:                                //点亮第四位的B段
                          P36=0;
                          P21=1;
                          break;
         case 5:                                //点亮第四位的C段
                          P36=0;
                          P22=1;
                          break;
                 case 6:                                //点亮第四位的D段
                          P36=0;
                          P23=1;
                          break;
                 case 7:                                //点亮第三位的D段
                          P35=0;
                          P23=1;
                          break;
         case 8:                                //点亮第二位的D段
                          P34=0;
                          P23=1;
                          break;
                 case 9:                                //点亮第一位的D段
                          P33=0;
                          P23=1;
                          break;
                 case 10:                                //点亮第一位的E段
                          P33=0;
                          P24=1;
                          break;
                 case 11:                                //点亮第一位的F段
                          P33=0;
                          P24=1;
                          break;
             default : break;
void Led_Init()
        P2M0 |= 0x7f; P2M1 &= ~0x7f;           //设置P2.0-P2.6为推挽输出
        P3M0 |= 0xf8; P3M1 &= ~0xf8;     //设置P3.3-P3.7为推挽输出
        P3PU &= ~0xf8;                               //设置使用P3.3-P3.7的内部上拉电阻
        P33=1;                                                          //DG1
        P34=1;                                                          //DG2
        P35=1;                                                          //DG3
        P36=1;                                                          //DG4
        P37=0;                                                          //Pd
        P20=0;                                                          //段A
        P21=0;                                                          //段B
        P22=0;                                                          //段C
        P23=0;                                                          //段D
        P24=0;                                                          //段E
        P25=0;                                                          //段F
        P26=0;                                                          //段G
void Timer0_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xE0;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xB1;                                //设置定时初始值
        ET0 = 1;                                //开t0中断
        EA = 1 ;                                //开总中断
void Timer0_Isr() interrupt 1
        if (count<=10) count++;
                        count=0;
                        if (i<11) i++;
                        else i=0;
                        Led_Init();
 楼主| 发表于 2024-2-23 20:14:33 | 显示全部楼层
可惜不会发视频
[attachimg]35881[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-2-23 21:14
 楼主| 发表于 2024-2-23 20:18:25 | 显示全部楼层
就是数码管的最外圈依次点亮,运行效果有点像“贪吃蛇”。
发表于 2024-2-23 21:14:51 | 显示全部楼层
ly1*** 发表于 2024-2-23 20:14
可惜不会发视频
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.079996 second(s), 84 queries .
