楼主: lijn
计量电度表存储数据问题 | 核心讲解
 楼主| 发表于 2024-3-2 12:18:09 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-2-3 22:40
下面这张图是我和我师傅28年前做电表的图,你信吗,认真学习下
===28年后,我和我师傅把他重新用 STC 最新  ...
请教版主,图中ADC-IN没看到接在哪里?
发表于 2024-3-2 16:51:06 | 显示全部楼层
接需要测量的信号
打工人
发表于 2024-3-4 07:51:19 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-2-3 21:24
掉电前将数据保存到EEPROM即可,为了防止来不及写入EEPROM,可以接超级电容或电池,掉电后写入数据到EEPROM ...
打工人
发表于 2024-3-4 09:01:41 | 显示全部楼层
楼上兄弟认真看下:
1,只是 EEPROM 不需要加超级电容;
2,20年前电表行业,RTC 流行加超级电容,行业如此
     所以电表行业有 RTC 【电池 + 超级电容】
上图有电池
下图电表行业要求
为了这个 RTC 外部停电 状况下 换电池,要求挂大电容
===如要求 【外部彻底没电 + 电池也撤了】等待换,
        省电模式这个大电容能扛10分钟
甚至为防止长时间没电要求挂 法拉电容
完整的系统设计参考原理图@STC8H8K64U, @STC32G12K128 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
 楼主| 发表于 2024-3-7 22:03:36 | 显示全部楼层
请教版主,图中这个自恢复保险,为什么取16V的,不取5V的。
发表于 2024-3-7 22:14:37 | 显示全部楼层
随意标的,你查下供应商的规格
RMB0.08 而已
发表于 2024-10-21 23:26:18 | 显示全部楼层
实际并不会一直写EEPROM的,看不同的设计规则,有的相差多少度存一次,有的隔多长时间存一次,最关键的是有掉电检测电路,在掉电的那一两百毫秒把数据写到存储器,而且不是记录存储电量的地址,有一个用于掉电的区域,并且有校验机制,电容也是普通电容,电表工作的单片机耗电都是很低的。
发表于 2024-10-22 08:07:48 | 显示全部楼层
这个电路还是有很多可以借鉴的地方的
发表于 2024-10-27 08:18:25 | 显示全部楼层
有空画个立创,好好研究下,要是有现成的立创模块用,就好了
发表于 2024-10-27 08:32:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 11:29 , Processed in 0.081739 second(s), 89 queries .
