查看: 3803|回复: 10
stc8G是不是某一引脚在上电瞬间会有短时间的高电平?
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-02-29 15:49:17
发表于 2024-1-28 11:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得前两天在某个手册上看到提醒,某一引脚(不知道是不是P5.4)在上电瞬间会有短时间高电平的状态,用来做GPIO的时候需要特别处理一下。现在又找不到那段提醒了。请各位专家给点提示,是不是有这个情况。我要用DFN10封装的,基本上各个引脚都用了。
  • 打卡总天数:109
  • 最近打卡:2026-06-27 23:29:49
发表于 2024-1-28 15:59:21 | 显示全部楼层
应该3.0和3.1上电是弱上拉,其它是高阻,你可以硬件上处理下就行了
  • 打卡总天数:958
  • 最近打卡:2026-07-23 09:07:02
发表于 2024-1-28 16:05:31 | 显示全部楼层
      所有的 I/O 口均有 4 种工作模式:准双向口/弱上拉(标准 8051 输出口模式)、推挽输出/强上拉、高
阻输入(电流既不能流入也不能流出)、 开漏模式。可使用软件对 I/O 口的工作模式进行容易配置。
关于 I/O 的注意事项:
1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 IO 口
前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载, P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时
为低电平,否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
4、 芯片上电时,若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平, P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双
向口模式,用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时,这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开; 但 P5.4 做普通
I/O 口时,基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量, 端口内部的 4K 上拉电阻依
然会打开大约 6.5 毫秒时间,再自动关闭( 当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外
部电路时,请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-1-28 17:26:24 | 显示全部楼层
谢啦,看来使用P5.4引脚需要注意。
  • 打卡总天数:895
  • 最近打卡:2026-07-21 08:17:05
发表于 2024-1-28 20:28:23 | 显示全部楼层
P54默认时复位脚,也就是默认有上拉电阻,配置为普通IO时,也就是要把上拉电阻断开,这个操作过程也就是6.5ms的高电平由来。
大多数情况应该没什么影响。
  • 打卡总天数:942
  • 最近打卡:2026-07-23 07:54:04
发表于 2024-1-28 21:36:42 | 显示全部楼层
注意P5.4就好了
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:695
  • 最近打卡:2026-07-16 18:52:45
发表于 2024-2-12 16:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,用8G做了个小东西,看来应该是刚好避开了P5.4
发表于 2024-5-10 09:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
P33上电有100多毫秒的正脉冲,怎么能去掉呢?各位老师?
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-01-11 22:06:31
发表于 2024-11-12 09:50:52 | 显示全部楼层
请问下我用P54口做SPI驱动WS2812灯带,想请问下是我SPI有配置错误吗,开始发数据的时候会有50几毫秒的高电平
  • 打卡总天数:940
  • 最近打卡:2026-07-23 09:33:15
127
发表于 2024-11-12 10:30:52 | 显示全部楼层
我一般把P54用作LED指示灯。
GMT+8, 2026-7-23 20:28 , Processed in 0.089631 second(s), 96 queries .
