楼主: ly1350
《USB型 1T 8051 单片机原理及应用-STC8H8K64U》陈桂友教授学习心得(学习打卡完成)
  • 打卡总天数:424
  • 最近打卡:2025-10-17 00:00:05
发表于 2024-1-31 21:59:12 | 显示全部楼层
第30节讲解PWM寄存器。
输出使能寄存器:PWMx-ENO;
控制寄存器1:PWMx-CR1;
控制寄存器2:PWMx-CR2;
从模式控制寄存器:PWMx-SMCR;
外部触发寄存器:PWMx-ETR;
中断使能寄存器:PWMx-IER;
状态寄存器1:PWMx-SR1;
状态寄存器2:PWMx-SR2;
事件产生寄存器:状态寄存器1:PWMx-EGR;
捕获\比较模式寄存器1:PWMx-CCMR1;
捕获\比较使能寄存器1:PWMx-CCER1;
计数器高八位:PWMx-CNTRH;
计数器低八位:PWMx-CNTRL;
预分频器高八位:PWMx-PSCRH;
预分频器低八位:PWMx-PSCRL;
自动重装载寄存器。
重复计数器寄存器。
  • 打卡总天数:424
发表于 2024-1-31 22:29:36 | 显示全部楼层
第31节梁工讲解PWM。
COM事件:带霍尔的无刷电机的换向事件,用于同时更新6路PWM占空比。
测量外部脉冲讲解。
  • 打卡总天数:424
第31节梁工讲解PWM。
测量外部脉冲讲解。
  • 打卡总天数:424
发表于 2024-1-31 22:50:33 | 显示全部楼层
第32节讲PWM运用。
PWM输出运用步骤:
1、设置IO口模式。
2、通道输出脚选择。
3、关闭通道。
4、配置通道模式。
5、配置通道输出使能和极性。
6、设置周期时间。
7、输出使能。
8、使能主输出。
9、启动计时器。
10、根据需要修改占空比。
运用举例:
呼吸灯。
  • 打卡总天数:424
发表于 2024-2-1 00:36:06 | 显示全部楼层
第33、34节讲解PWM捕获应用
1、输入捕获模式测量脉冲周期
   建议:IO口输入用高阻输入,输出用强推挽
2、运用举例
  • 打卡总天数:424
发表于 2024-2-1 09:07:46 | 显示全部楼层
第35、36节讲解DMA。
直接存储器存储(DMA):提供外设与存储器或储存器与存储器之间高速数据传输,无需CPU干预的。
主要用于快速设备与主存储器的成批数据交换。传输过程由DMA控制,不打扰CPU。
STC8H8K64U集成的DMA支持的操作。
DMA与CPU共享数据总线,执行直接数据传输。
每个外设每次DMA传输的最大数据量为256字节。
ADC的DMA传输 计数不是最大数据量,而是与ADC的设置有关。
STC8H8K64U的DMA处理过程。
实例:XRAM与串口2的数据交换
  • 打卡总天数:424
发表于 2024-2-1 09:45:30 | 显示全部楼层
终于把整改教程学完第一遍,对STC8H8K64U这个单片机有了一个大体的认识。
以前学过51单片机,但是只学到一点皮毛。通过这一遍学习,发现现在的单片机和以前的不可同日而语。
1、性能更强悍。
2、设置灵活,但是学起来也更复杂。
3、把很多外设集成进了片内,大大简化外围电路
4、设计紧跟运用,像usb、PWA、ADC等,功能多,降低运用成本
学习下来,感觉汇编、PWA这两个板块最难,自己只知道个大概。以后要根据实验和实际运用,不断的进行深入学习才行。
努力!
GMT+8, 2025-10-17 18:06 , Processed in 0.116948 second(s), 72 queries .
