楼主: challis
从零开始做一个数码管时钟-开天斧,程序开源 | 已完结
发表于 2024-1-26 16:30:30 | 显示全部楼层
不用了,显示正常了
发表于 2024-1-26 16:32:23 | 显示全部楼层
干得不错,功能再完善一下
发表于 2024-1-26 16:44:11 | 显示全部楼层
跟着冲哥学,比他更会冲
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:51:55 | 显示全部楼层
manz*** 发表于 2024-1-26 15:09
你好这个代码能分享下吗,我做出来的乱码
好的,我一会整理一下
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:52:11 | 显示全部楼层
今天比较忙,晚上回家,赶紧添加了按钮以及调整时间的功能
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:55:35 | 显示全部楼层
新建mode.h文件,来实现不同模式的显示
目前的模式有3中,一种是正常显示模式,一种是修改分钟,一种是修改小时模式,用宏定义3种模式的值分别为1,2,3
  1. #define Mode_Normal 1
  2. #define Mode_Change_Minute 2
  3. #define Mode_Change_Hour 3
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:56:41 | 显示全部楼层
建立局部变量,以及把之前的is_show_dot变量剪切到这个文件中定义,并初始化
  1. uchar is_show_dot = 1;
  2. uchar mode = Mode_Normal;
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:57:44 | 显示全部楼层
接下来重写SetSeg4Bit函数,当正常模式时,显示小时和分钟,并且根据is_show_dot来切换是否显示时间中间的冒号
  1. void SetSeg4Bit()
  2. {
  3.     switch(mode)
  4.     {
  5.     case Mode_Normal:
  6.         SetSeg4BitData_1(Mode_Show_1,is_show_dot);
  7.         SetSeg4BitData_2(Mode_Show_2);
  8.         break;
  9.     case Mode_Change_Minute:
  10.         SetSeg4BitData_1(Mode_Show_1,1);
  11.         if(is_show_dot)
  12.             SetSeg4BitData_2(Mode_Show_2);
  13.         else
  14.             SetSeg4BitData_2(SEG_NULL);
  15.         break;
  16.     case Mode_Change_Hour:
  17.         if(is_show_dot)
  18.             SetSeg4BitData_1(Mode_Show_1,1);
  19.         else
  20.             SetSeg4BitData_1(SEG_NULL,1);
  21.         SetSeg4BitData_2(Mode_Show_2);
  22.         break;
  23.     }
  24. }
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:59:37 | 显示全部楼层
当是修改分钟的模式时(Mode_Change_Minute),会常亮显示冒号,并且根据is_show_dot来决定是否显示分钟的那2位数字,这样就实现了显示分钟的那2个数码管闪烁的效果
修改时钟的模式(Mode_Change_Hour)和修改分钟的模式类似,只是闪烁变为了前2位,也就是小时
 楼主| 发表于 2024-1-27 23:01:37 | 显示全部楼层
timer3中断函数中修改一下,只有在正常模式(Mode_Normal)才会增加秒数,而修改模式设定的时间流逝是暂停的
  1. if(t3_iter == 10)
  2.     {
  3.         if(mode == Mode_Normal)
  4.             AddSec();
  5.         is_show_dot = !is_show_dot;
  6.         SetSeg4Bit();
  7.         t3_iter = 0;
  8.     }
GMT+8, 2026-11-20 07:51 , Processed in 0.076337 second(s), 80 queries .
