楼主: 17141200320
读取ADC值,为什么要左移八位,然后加低八位
发表于 2024-1-21 12:51:46 | 显示全部楼层
这里的:(u16)ADC_RES可以理解为变量DAC_RES是一个16位的变量,它装载8位数据时总是要放在其低8位的位置上的,这个数据如果是目标数据的高8位数据那么如果想要再次装载目标数据的低8位时就要移开此前装入的数据,腾空位置后才能再次装载,方法就是左移8位数据,左移操作后这个16位变量的低8位数据移动到其高8位的位置上、其低8位自动补0清空,如果右移的话这个变量就会全部被清空了。
发表于 2024-1-21 15:06:37 | 显示全部楼层
这里的RES其实相当于RESH,存储高位信息,之前还是8位ADC的时候,只有RES寄存器。
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:09:13 | 显示全部楼层
乐此*** 发表于 2024-1-21 12:51
这里的:(u16)ADC_RES可以理解为变量DAC_RES是一个16位的变量,它装载8位数据时总是要放在其低8位的位置上 ...
非常感谢
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.065714 second(s), 49 queries .
