楼主: 天源电子
ADC输入这里要接限流电阻吗?如果要接,接多大的限流电阻?
发表于 2024-5-10 17:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 17:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 17:31:37 | 显示全部楼层
fjst*** 发表于 2024-5-10 16:51
MCU自带的ADC都要求输入源阻抗不能大于10K,但是我看有的应用使用470K的输入电阻,这样为什么还能用? ...
不管是MCU自带的ADC还是单独的ADC芯片,如果输入没有缓冲、直接采样的,则要求输入内阻越低越好,特别是高速率采样时。而高分辨率(比如16位、24位)的ADC,甚至要求输入信号内阻为10欧姆。
所以,你要用470K输入电阻不是不可以,只要你对精度要求没那么高(不小于1%),ADC对地接0.1uF电容,采样速度不要超过100Hz,温度在0~50度,是没有问题的。偏离这些件,都有可能导致精度下降。
发表于 2024-6-5 23:49:34 | 显示全部楼层
串联电阻的阻值要根据输入信号的幅度和ADC的输入电压范围来确定。
一般来说,电阻阻值应该使得输入信号的幅度能够充分利用ADC的输入量程,
避免过大或过小导致采样精度下降。
能帮到你就好,毕竟超幅或者超量程,ADC大概率是要出问题的。  详情 回复 发表于 2025-2-9 23:51
电阻阻值应该使得输入信号的幅度能够充分利用ADC的输入量程 这句描述让我豁然开朗  发表于 2025-1-9 09:40
发表于 2024-6-6 07:37:47 | 显示全部楼层
输入电压没高过 ADC_VREF+, 就
没必要用分压电阻,串电阻是根本不需要的 !
输入电压高过 ADC_VREF+, 就
必需用分压电阻,串电阻是根本不需要的 !
不考虑功耗,2个分压电阻不要太大
从下面这个满分的图出发设计实用电路
完整的系统设计参考原理图@STC8H8K64U, @STC32G12K128 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
自定义头衔
发表于 2024-11-5 00:37:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-10 17:31
不管是MCU自带的ADC还是单独的ADC芯片,如果输入没有缓冲、直接采样的,则要求输入内阻越低越好,特别是 ...
请问一下,STC全系列的单片机,片内ADC都是带缓冲的吗?可以接受外部的高阻抗信号输入吗?
STC全系列的单片机,片内ADC都不带缓冲。 ADC采样示意图: [attachimg]62848[/attachimg] 采样电容可以看做一个开关电容,采样频率为f,采样电容为C,则等效电阻为1/fC。 采样频率(Hz) 1K 10K 100  详情 回复 发表于 2024-11-5 01:34
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
发表于 2024-11-5 01:34:09 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-5 00:37
请问一下,STC全系列的单片机,片内ADC都是带缓冲的吗?可以接受外部的高阻抗信号输入吗? ...
ADC采样示意图:
采样频率(Hz)       1K      10K      100K
等效输入电阻    62.5M   6.25M    625K
可见,虽然不带缓冲,但当采样频率不高时,等效输入电阻还是比较大的。
发表于 2024-11-5 07:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-2-9 23:51:53 | 显示全部楼层
一般来说,电阻阻值应该使得输入信号的幅 ...
GMT+8, 2026-11-8 01:37 , Processed in 0.075299 second(s), 85 queries .
