查看: 6134|回复: 23
ADC输入这里要接限流电阻吗?如果要接,接多大的限流电阻?
发表于 2024-1-13 20:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-13 21:44:03 | 显示全部楼层
你参考一下,ADC 口是高阻状态,加电阻和电容主要起抗干扰,只加电阻的话,没啥作用吧?
adc
adc
发表于 2024-1-14 18:38:52 | 显示全部楼层
都已是那么大的分压电阻,不用接保护电阻了吧,源头的电压是多少伏
 楼主| 发表于 2024-1-14 18:49:42 | 显示全部楼层
源头电压24V
发表于 2024-1-14 19:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 22:53:24 | 显示全部楼层
前面有几个电阻,可以不串电阻了,但是ADC输入要接一个1nF~100nF的电容到GND。
分压比=5,不够,2.5V基准测量24V分压比要1/9.6,留点余量1/10。
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:40:36 | 显示全部楼层
分压比=5,不够,2.5V基准测 ...
留点余量1/10, 就是要用10个 10K电阻分压吗。
不需要那么多电阻,R1=10K、R2=30K、R4=30K、R5=30K即可,R6不用。  详情 回复 发表于 2024-1-16 20:11
发表于 2024-1-16 20:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 16:51:02 | 显示全部楼层
MCU自带的ADC都要求输入源阻抗不能大于10K,但是我看有的应用使用470K的输入电阻,这样为什么还能用?
不管是MCU自带的ADC还是单独的ADC芯片,如果输入没有缓冲、直接采样的,则要求输入内阻越低越好,特别是高速率采样时。而高分辨率(比如16位、24位)的ADC,甚至要求输入信号内阻为10欧姆。 所以,你要用470K输入电  详情 回复 发表于 2024-5-10 17:31
那就是不懂的人也在用,不考虑输入会高于 ADC_VREF+, 不要串电阻  详情 回复 发表于 2024-5-10 17:08
发表于 2024-5-10 17:08:07 | 显示全部楼层
fjst*** 发表于 2024-5-10 16:51
MCU自带的ADC都要求输入源阻抗不能大于10K,但是我看有的应用使用470K的输入电阻,这样为什么还能用? ...
那就是不懂的人也在用,
不考虑输入异常时会有输入高于 ADC_VREF+的时候发生, 就没必要串电阻保护。
要保护也是在 MCU-VCC和GND之间并个稳压管
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =5025&extra=&page=1
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.075804 second(s), 92 queries .
