楼主: xxkj2010
单片机模拟发射红外信号,为什么发射距离近得惊人?(已解决)
 楼主| 发表于 2024-3-13 09:12:28 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-3-13 08:08
电流小,发射功率就小了,距离自然就近了
开始弄这个,根本就想不到电流会这么大,以为用干电池作电源供应的,一般的电流不会那么大。没想到---
一般,红外发射的峰值电流为150mA左右,38KHz的占空比为1/3比较好,这样发射时平均电流是50mA,再加上数据调制,平均电流就是十几mA了,发射电路旁边的100uF电容一定要用,普通的红外遥控器也有的,那瞬间的150mA就  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:18
发表于 2024-5-4 01:03:08 | 显示全部楼层
这个应该有效果。
发表于 2024-5-6 15:18:22 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-3-13 09:12
开始弄这个,根本就想不到电流会这么大,以为用干电池作电源供应的,一般的电流不会那么大。没想到--- ...
一般,红外发射的峰值电流为150mA左右,38KHz的占空比为1/3比较好,这样发射时平均电流是50mA,再加上数据调制,平均电流就是十几mA了,发射电路旁边的100uF电容一定要用,普通的红外遥控器也有的,那瞬间的150mA就由这个电容提供,将电流平均到十几mA。
发表于 2024-5-26 11:00:01 | 显示全部楼层
发射电路旁边加10~100uF电容
发表于 2024-9-10 10:23:00 | 显示全部楼层
您好,我想问一下你用的电压是多少,为何我电流表接R2两端,测出峰值电流只有几十mA。
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:25:09 | 显示全部楼层
我用的是5V,你用3V,可以尝试把限流电阻再改小点,或者用场管代替8550试试。
说明:这只是推测而已。
发表于 2024-9-10 10:33:45 | 显示全部楼层
说明:这只是推测而已。
好的,我去试试看,
发表于 2024-9-12 13:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
说明:这只是推测而已。
电流需要1A左右吗?请问您现在这个遥控可以遥控多远呀。
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:59:12 | 显示全部楼层
具体距离没有测试过,应该与家用电器的遥控差不多吧
发表于 2024-9-17 05:42:50 | 显示全部楼层
遥控主要是为了近距离设计的,彩电遥控要求11米。其他的不清楚。你调整集电极电阻。能到10米左右就行了。
GMT+8, 2026-11-9 07:16 , Processed in 0.075973 second(s), 98 queries .
