楼主: 大锤子
SDCC, 51单片机开发工具探索-摆脱keil
发表于 2024-11-4 11:57:49 | 显示全部楼层
支持仿真吗?
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:00:08 | 显示全部楼层
不支持
不争是争
发表于 2025-1-20 16:00:14 | 显示全部楼层
platformio慢的时候是真慢啊,1天也创建不好项目,各种翻墙姿势都不行,但是我是真的喜欢vscode啊
 楼主| 发表于 2025-1-20 22:32:10 | 显示全部楼层
木*** 发表于 2025-1-20 16:00
platformio慢的时候是真慢啊,1天也创建不好项目,各种翻墙姿势都不行,但是我是真的喜欢vscode啊 ...
用vscode的keil插件吧, 我都准备放弃sdcc了。 很多优秀的RTOS都没有sdcc版本的更别说pio。 哎。
不争是争
发表于 2025-1-25 23:10:01 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-1-20 22:32
用vscode的keil插件吧, 我都准备放弃sdcc了。 很多优秀的RTOS都没有sdcc版本的更别说pio。 哎。  ...
keil我都是刚学,之前一直用的arduino,奈何国产支持度不佳,我是想加入国产学习队伍的,在vscode里配置keil插件的活我还不会啊,大佬有什么系统化的教程没
发表于 2025-1-26 14:17:23 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-1-4 15:36
stc32 是80251 sdcc只能支持8051. 应该是不行。 其他的stc的8051几乎全都支持。 也可以自定义 ...
迄今platformIO都不支持stc32X mcu么?另一个插件Embedded IDE是不是也不支持。我在建立project时候没找到32位cpu。
发表于 2025-1-26 14:18:24 | 显示全部楼层
木*** 发表于 2025-1-25 23:10
keil我都是刚学,之前一直用的arduino,奈何国产支持度不佳,我是想加入国产学习队伍的,在vscode里配置k ...
尝试一下这个?https://www.bilibili.com/video/B ... a9daf4c23179353ae12
 楼主| 发表于 2025-1-26 14:43:36 | 显示全部楼层
yzhk*** 发表于 2025-1-26 14:17
迄今platformIO都不支持stc32X mcu么?另一个插件Embedded IDE是不是也不支持。我在建立project时候没找 ...
可以这么说是不支持C251;
pio中使用的是开源的sdcc编译器,这个编译器只支持C51;
EIDE中如果用sdcc编译器自然也不可能支持STC32(C251);
EIDE 应该是可以设置使用本地的keil编译器的。
为啥不用keil? 版权问题吗?如果不是版权问题建议用keil。
不想用keil 这个集成开发环境,可以使用VSCODE的keil插件也很好用。
如果用的电脑是mac 建议装一个PD虚拟机,超好用。
不争是争
发表于 2025-1-26 16:27:15 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-1-26 14:43
可以这么说是不支持C251;
EIDE中如果用sdcc编译 ...
好吧。本来是想准备在mac或者ubuntu下工作的。
发表于 2025-1-26 16:31:45 | 显示全部楼层
可以这么说是不支持C251;
EIDE中如果用sdcc编译 ...
您说的vscode的keil插件是不是这个Keil uVision Assistant 插件?
https://patzer0.com/archives/use-vscode-with-keil
貌似另外一个不带uVision的下载量更大。但是它的声明是
功能特性
加载 Keil C51/ARM 项目,并以 Keil 项目资源管理器的展示方式显示项目视图
自动监视 keil 项目文件的变化,及时更新项目视图
通过调用 Keil 命令行接口实现 编译,重新编译,烧录 keil 项目
自动生成 c_cpp_properties.json 文件,使 C/C++ 插件的语法分析能正常进行
没有提到c251!
GMT+8, 2026-11-8 01:17 , Processed in 0.083039 second(s), 89 queries .
