楼主: 神农鼎
触摸按键,3个重要视频,20-Pin触摸按键控制板,【触摸按键辅助开发软件】
 火 [复制链接]
发表于 2024-3-17 11:24:21 | 显示全部楼层
梁工,你好!  我做了好多块板,但每块板的灵敏度都不一样?  是不是那个103电容要高精度的?
电容不需要高精度,但是温度系数越低越好。 参考的选取,未按键时读数为20000左右为好。 每块板的灵敏度都不一样,是正常的,因为每快板的分布电容不一样,所以有差别是正常的,但是差别不会太大,一般在10%之内。  详情 回复 发表于 2024-3-18 16:57
 楼主| 发表于 2024-3-17 11:28:33 | 显示全部楼层
不需要高精度,只是温漂小些的就行
只是看相对变化,你先用 串口绘图 看下数据,定性分析下
周一 你电话梁工 13922829991交流下
发表于 2024-3-17 13:51:42 | 显示全部楼层
粱工,你好!在按键上贴一PVC片,按下的值,每块板的读出来的都不一样啊
变化按百分比来计算的,按键、不按键的变化百分比?抖动的百分比? 一般抖动在2%之内,可以滤波处理达到1%之内抖动。 按键变化一般要求在5%~10%,当然变化越大越好,但是隔3mm以上的绝缘板,很难做到超过10%。  详情 回复 发表于 2024-3-18 17:00
 楼主| 发表于 2024-3-17 14:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-17 15:53:09 | 显示全部楼层
按下去的数值也是上下误差好大,力大力小很难控制,
 楼主| 发表于 2024-3-17 15:54:13 | 显示全部楼层
超过 5%,越大越好
发表于 2024-3-18 16:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-18 17:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 15:00:51 | 显示全部楼层
我用的是STC8H4K64TLCD芯片,测试TK06,TK07, 数据返回是0。
发表于 2024-5-5 22:19:13 | 显示全部楼层
初哥才需要看官网例程,但例程又缺少详细注解,初哥真不容易看明白,老鸟能看明白又不需要。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.080016 second(s), 91 queries .
