楼主: 神农鼎
触摸按键,3个重要视频,20-Pin触摸按键控制板,【触摸按键辅助开发软件】
 火 [复制链接]
127
发表于 2023-12-28 09:09:19 | 显示全部楼层
xxkj2010 发表于 2023-12-27 20:47
这两个触摸程序可以直接用于STC8H1K17T吗?
我查了手册,发现这些用于设置主频的寄存器的位置是不同的
#define ID_ROMADDR          ((unsigned char code *)0xfdf9)
#define VREF_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf7)
#define F32K_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf5)
#define T22M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf4)  //22.1184MHz (27M频段)
#define T24M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf3)  //24MHz (27M频段)
#define T20M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf2)  //20MHz (27M频段)
#define T27M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf1)  //27MHz (27M频段)
#define T30M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf0)  //30MHz (27M频段)
#define T33M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdef)  //33MHz (27M频段)
#define T35M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdee)  //35MHz (44M频段)
#define T36M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfded)  //36MHz (44M频段)
#define T40M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdec)  //40MHz (44M频段)
#define VRT6M_ROMADDR       (*(unsigned char code *)0xfdea)  //VRTRIM_6MHz
#define VRT10M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0xfde9)  //VRTRIM_10MHz
#define VRT27M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0xfde8)  //VRTRIM_27MHz
#define VRT44M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0xfde7)  //VRTRIM_44MHz
寄存器一样的,程序通用。  详情 回复 发表于 2023-12-28 15:56
发表于 2023-12-28 15:56:13 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2023-12-28 09:09
需要修改什么代码吗?毕竟用的芯片不同,不知道相关的寄存器是否完全一致。 ...
寄存器一样的,程序通用。
发表于 2023-12-31 09:33:01 | 显示全部楼层
触摸按键,重要的 3个视频
发表于 2024-1-3 11:24:22 | 显示全部楼层
梁工,你好!有没有触摸按键的汇编程序
我没有汇编的程序。触摸按键涉及一些算法,用汇编会很繁琐,所以我没有写汇编的程序。  详情 回复 发表于 2024-1-5 18:32
发表于 2024-1-5 18:32:16 | 显示全部楼层
MY*** 发表于 2024-1-3 11:24
梁工,你好!有没有触摸按键的汇编程序
发表于 2024-1-7 05:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 10:34:03 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2024-1-10 17:13:44 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-16 11:06
2,触摸按键开发,STC有专门的 触摸按键辅助开发工具
www.stcai.com/cmajyssp
你好老师,请教一下,为什么我的触摸按键差值获取就不能用?点击读取,也看不到任何图形反应,用的是win11系统
发表于 2024-1-10 17:16:04 | 显示全部楼层
huaqi*** 发表于 2024-1-10 17:13
你好老师,请教一下,为什么我的触摸按键差值获取就不能用?点击读取,也看不到任何图形反应,用的是win1 ...
使用截图没有办法回复,请教
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:39:28 | 显示全部楼层
回复时,点击右上方的 【高级模式】
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.073841 second(s), 80 queries .
