查看: 1181|回复: 4
求助:如何实现程控交流信号输出,要求幅度及相位均可调,要求与外部交流参考信号同相
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
  • 最近打卡:2024-12-27 09:22:39
发表于 2023-12-14 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:如何实现程控交流信号输出,要求幅度及相位均可调,要求与外部交流参考信号同相位?
       请版主在百忙中指导一下实现方法及重点注意事项,谢谢!
  • 打卡总天数:394
  • 最近打卡:2026-07-05 12:28:34
发表于 2023-12-17 15:44:51 | 显示全部楼层
那得用PLL方式进行相位处理。不知道你输出的信号与参考信号的特征参数,比如频率、幅度、电流、允许的相位误差等等。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
发表于 2023-12-18 09:55:30 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-17 15:44
那得用PLL方式进行相位处理。不知道你输出的信号与参考信号的特征参数,比如频率、幅度、电流、允许的相位 ...
参考信号为400HZ/7Vac,输出信号频率也为400HZ,幅度0-10V可调,相位可调,相位误差不大于0.1度,输出电流1A(目前实际使用只需有信号输出即可,输出电流较小,不大于0.2A)
相位误差不大于0.1度,也就是0.0278%(或者万分之2.78),这个精度太高了,一般的 PLL都难以达到,这个对过0检测要求太高了。如果是1%的相位差,则容易很多,这个你要先评估一下,从项目上是否要求那么高,如果需要  详情 回复 发表于 2023-12-18 10:15
  • 打卡总天数:394
发表于 2023-12-18 10:15:47 | 显示全部楼层
zx*** 发表于 2023-12-18 09:55
参考信号为400HZ/7Vac,输出信号频率也为400HZ,幅度0-10V可调,相位可调,相位误差不大于0.1度,输出电 ...
相位误差不大于0.1度,也就是0.0278%(或者万分之2.78),这个精度太高了,一般的 PLL都难以达到,这个对过0检测要求太高了。如果是1%的相位差,则容易很多,这个你要先评估一下,从项目上是否要求那么高,如果需要,那么找到合适的电路和算法。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
发表于 2023-12-18 18:02:12 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-18 10:15
相位误差不大于0.1度,也就是0.0278%(或者万分之2.78),这个精度太高了,一般的 PLL都难以达到,这个对 ...
1%相位误差,也差不多能用,如果能小一点相位更好些。
GMT+8, 2026-7-5 15:46 , Processed in 0.070986 second(s), 63 queries .
