楼主: DebugLab
zui小 P10 LED 点阵屏控制卡 8脚STC单片机
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-10-23 15:51:07
发表于 2024-3-11 18:14:58 | 显示全部楼层
这几个什么目的?没看懂,大神指点一下呗
void Line_Driver(unsigned char line)  //上8,下8  接口A,B
        ADDR_A=line%2;         //取余运算符
        ADDR_B=line/2;         //除以2
void Send_One_Byte(unsigned char temp)     //传送一个字节
        unsigned char i,temp1;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp1<<=1;
                if(temp&0x01)
                        temp1|=0x01;
                temp>>=1;
        SBUF=~temp1;
        while(!TI);                   //串口发送
        TI=0;
void Send_Display(unsigned char line)
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4613 T_Buffer[11]=Hex_to_Ascii[p%1000000/100000]; T_Buffer[12]=Hex_to_Ascii[p%100000/10000]; T_Buffer[13]=Hex_to_Ascii[p%10000/1000]; T_Buffer[14]  详情 回复 发表于 2024-3-11 23:29
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-3-11 23:29:16 | 显示全部楼层
cpu*** 发表于 2024-3-11 18:14
这几个什么目的?没看懂,大神指点一下呗
T_Buffer[14]='.';
T_Buffer[15]=Hex_to_Ascii[p%1000/100];
T_Buffer[16]=Hex_to_Ascii[p%100/10];
T_Buffer[17]=Hex_to_Ascii[p%10];
这是取十进制的每一位能明白吧
ADDR_A=line%2;
ADDR_B=line/2;
同理,这是取二进制的每一位
line,0x00、0x01、0x10、0x11,对应0、1、2、3行,2根线AB对应bit0、bit1,4扫,每行最大占空比25%
for(i=0;i<8;i++)
        temp1<<=1;
        if(temp&0x01)
                temp1|=0x01;
        temp>>=1;
这是字节按位倒序,否则每8位是反的,字模低位先发,串口高位先发,和这个一样
uint8_t byte_change(uint8_t data)
        data = ((data & 0xAA) >> 1) | ((data & 0x55) << 1);
        data = ((data & 0xCC) >> 2) | ((data & 0x33) << 2);
        data = (data >> 4) | (data << 4);
        return data;
SBUF=~temp1;
while(!TI);
TI=0;
按位取反,0亮1灭,串口方式0发送
  • 打卡总天数:165
  • 最近打卡:2026-01-04 18:57:13
发表于 2024-3-12 10:29:17 | 显示全部楼层
{:5_332:}牛
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-3-12 21:43:50 | 显示全部楼层
T_Buffer[11]=Hex_to_Ascii[p%1000000/100 ...
谢谢老师,我再消化一下。
  • 打卡总天数:728
  • 最近打卡:2026-03-06 00:00:33
发表于 2024-3-16 18:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
8引脚芯片都能怎么牛啊
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-25 16:33:49 | 显示全部楼层
请问大神,这个是单色红,ABCD都是用上的吧?如何修改程序,32*64单元板。P3.75
这是HUB08,HUB08一般是16扫,ABCD都用,R1上半屏,R2下半屏  详情 回复 发表于 2024-5-25 20:46
  • 打卡总天数:718
发表于 2024-5-25 20:46:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-26 14:26:23 | 显示全部楼层
有例程可以提供学习吗?谢谢大神!
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-5-27 19:12:22 | 显示全部楼层
void Line_Driver(unsigned char line)  // 接口A,B
//        ADDR_A=line%2;         //取余运算符
//        ADDR_B=line/2;         //除以2
        ADDR_A=line&0x01;
        ADDR_B=line&0x02;
        ADDR_C=line&0x04;
        ADDR_D=line&0x08;
我这样写,对应ABCD4个接口,对吗?显示的结果如图。
屏结构都不一样,要改很多地方  详情 回复 发表于 2024-5-28 23:11
  • 打卡总天数:718
发表于 2024-5-28 23:11:15 | 显示全部楼层
屏结构都不一样,要改很多地方
GMT+8, 2026-3-6 06:46 , Processed in 0.124398 second(s), 90 queries .
