查看: 2512|回复: 14
关于STC8H8K64U单片机CHIPID中 用户程序空间结束地址 字段的问题
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2023-12-13 13:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个用户程序空间结束地址 应该怎么理解,从单片机中读出的数据一直都是0xFE,这个和什么有关?
  • 打卡总天数:551
发表于 2023-12-13 13:12:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:551
发表于 2023-12-13 15:57:42 | 显示全部楼层
坏了,,没有大佬给解释解释,,,或者是我发错分区了?
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2023-12-13 20:38:30 | 显示全部楼层
这个扇区之后的 FLASH 可以当 DataFlash/EEPROM 使用
  • 打卡总天数:551
发表于 2023-12-14 08:54:33 | 显示全部楼层
哇 老哥晚上八点还要上班啊。
那 就像这款单片机,,它的EEPROM是用户可设置的,,,如果我设置了32K EEPROM 那这个字段里面的值会改变么?
IAP 类可以自由指定 EEPROM, 其他的不行, 厂方锁定不给用户自由更改. 其实 STC 一个系列的芯片, 内部核心都是 同一款同一批芯片, 只是封装不同 (引出脚数不同), FLASH 划分出的 EEPROM 数量不同 (不划分型号 IAP) .  详情 回复 发表于 2023-12-24 12:40
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2023-12-24 12:40:33 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2023-12-14 08:54
哇 老哥晚上八点还要上班啊。
那 就像这款单片机,,它的EEPROM是用户可设置的,,,如果我设置了32K EEP ...
  • 打卡总天数:551
发表于 2023-12-24 15:23:10 | 显示全部楼层
其实 STC 一个系列的芯片, 内部核 ...
我是这个意思,,,如果我分配了32K的EEPROM  与分配了 4K的EEPROM  这里的这个数值 是否变化?
FLASH + EEPROM 之和 等于 IAP 总容量. 比如 , IAP 28K 可设置 FLASH 8K + EEPROM 20K 或者 FLASH 12K + EEPROM 16K 或者 FLASH 16K + EEPROM 12K 或者 FLASH 24K + EEPROM 4K  详情 回复 发表于 2023-12-24 16:23
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2023-12-24 16:23:40 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2023-12-24 15:23
我是这个意思,,,如果我分配了32K的EEPROM  与分配了 4K的EEPROM  这里的这个数值 是否变化? ...
比如 ,  IAP  28K
  • 打卡总天数:551
发表于 2023-12-24 18:31:23 | 显示全部楼层
比如 ,  IAP  28K
这个我知道,,
我就想知道的是, 我设置了不同的EEPROM大小之后   这个  用户程序空间结束地址  这个参数 是否变化?(这个是说法1)
还是说  我这里是STC8H8K64U 它是一个值固定值并不会随着我设置EEPROM的不同而变化,,,然后别的假如有什么STC8H8K32U(假如存在)  它就是另外的一个值..(说法2)
我上面的两个说法 哪个是正确的
  • 打卡总天数:292
  • 最近打卡:2025-10-29 09:24:35
24
发表于 2024-1-18 09:27:00 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2023-12-24 18:31
这个我知道,,
我就想知道的是, 我设置了不同的EEPROM大小之后   这个  用户程序空间结束地址  这个参数  ...
你的意思应该是:特殊参数存放程序末尾地址(假如0XFFFE),当你设置了EEPROM大小后,特殊参数存放的地址会不会更改。
根据我的理解:应该不会更改。所以你设置了比如1K的EEPROM空间,那么最后地址的那个扇区最好不要存放可以更改的数据。因为写入操作可能会把特殊参数清除掉。
不知道对不对,按道理这个应用注意事项他们要注明的!
GMT+8, 2025-11-3 00:57 , Processed in 0.124238 second(s), 98 queries .
