楼主: sdiy2008
STC8A8K64死机看门狗不复位
发表于 2024-5-11 17:13:08 | 显示全部楼层
不要光盯着电源,也要看看IO,
当IO的输入电压有机会高于或低于电源和地电压的时候,也会产生这种现象,
看看IO是不是接了电感或电容,继电器的线圈也会引起这个现象,
比如在继电器底下大面积覆铜了,覆铜是一个技术活,搞不清的时候宁可不覆铜,也不要乱覆铜.
发表于 2024-5-20 14:29:32 | 显示全部楼层
楼主还在么,我们现在也有这种现象,可以正常运行好几天,然后时间久了,单片机严重发烫,关机之后 重新上电又好了,但是之前都没有这个问题,后面换了STC8A8K64D4 后出现了这个问题,好几块板子都有这个问题,请问如何解决这个问题的,能联系请教下么
发表于 2024-5-25 14:59:12 | 显示全部楼层
andyl*** 发表于 2024-5-20 14:29
楼主还在么,我们现在也有这种现象,可以正常运行好几天,然后时间久了,单片机严重发烫,关机之后 重新上 ...
查查电源的波形,应该是电源的问题
发表于 2026-7-24 11:52:06 | 显示全部楼层
后面问题解决了吗?我之前用别的没问题,换STC32G8k48后也出现这个问题
发表于 2026-7-24 12:10:03 | 显示全部楼层
估计是电源异常,高压冲击,LATCH-UP
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.064847 second(s), 68 queries .
