楼主: sdiy2008
STC8A8K64死机看门狗不复位
 楼主| 发表于 2023-12-9 23:44:15 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-9 21:13
突然发烫90°C(概率10/10000)
===这一定是供电的电源有问题
===或I/O被给了高压/负压,等
1,先按电源过压这个思路解决,谢谢
2,大神一般MCU死机,还能导致看门狗不复位,怎么复现?
 楼主| 发表于 2023-12-9 23:47:53 | 显示全部楼层
===这一定是供电的电源有问题
===或I/O被给了高压/负压,等
我测试一下
发表于 2023-12-9 23:51:59 | 显示全部楼层
高压冲击,负压冲击,大电流,造成的 LATCHUP
发表于 2023-12-10 00:15:37 | 显示全部楼层
sdiy*** 发表于 2023-12-9 19:06
先试一下,主要是死机没法复现,一直用的STM32没加过稳压管,去年才换STC
突然发烫90°C(概率10/10000),这是明显的过压冲击导致的。
 楼主| 发表于 2023-12-10 09:55:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-9 15:07
看门狗起作用的前提是,MCU里面的电路仍在正常工作。
楼主这猴子那个情况,基本是电源过压(超过6V)冲击, ...
您好,
1,上电时发烫应该时LDO质量不好,过冲,这个解释合理。
2,运行时死机太难太难复现了,运行过程脉冲群导致死机,这个解释看着比较合理,就是没法验证,大批量产品出去了。。。
现在大量的淘宝/华强北销售 的 LDO 电源IC 不稳定,请为MCU买个保险 [attachimg]29166[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-10 10:21
发表于 2023-12-10 10:21:50 | 显示全部楼层
sdiy*** 发表于 2023-12-10 09:55
您好,
2,运行时死机太难太难复现了,运行过程 ...
发表于 2023-12-10 10:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-10 11:15:17 | 显示全部楼层
这个说得对,给芯片买个“保险”还是必要且必须的,
我开发的项目采用的STC芯片的电压都是做过类似的保护的,
实际工作时每天都自动频繁的倍断电、重新上电,
目前已经几个月了都没有出现过死机、发烫等现象。
不停地学习
 楼主| 发表于 2023-12-11 20:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-11 15:52:39 | 显示全部楼层
请问楼主现在问题解决了么。 最后是什么原因导致的,
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.079374 second(s), 95 queries .
