查看: 1708|回复: 6
关于STC8H3K64S4单片机ID的疑问
发表于 2023-12-6 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做的一个工程,使用了STC8H3K64S4单片机,需要用这个单片机的ID做加密。该单片机没有CHIPID寄存器,ID号在ISP下载时烧录进FLASH。关于ID,我有以下疑问,求大神指导:
1、该ID号是由下载软件烧写进单片机的FLASH里的,也就是说该ID是通过上位机生成的,那么如何保证唯一性?
2、该ID储存在FLASH空间,我将该空间设置为EEPROM后,可以对该地址的值随意改变。那是不是只要有人获取一套ID与密码,然后在后续生产中,将所有单片机的ID都改为获取到的ID,再在指定位置写入获取到的密码,就等同与ID加密失效。
  • 打卡总天数:190
  • 最近打卡:2026-07-03 17:15:08
发表于 2023-12-7 09:08:12 | 显示全部楼层
ID号 不是烧进去的,本身就是固化在单片机里的
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2023-12-7 09:22:14 | 显示全部楼层
您好,关于这个问题,我做了一个测试。
我的电路板上有两个按键,按键1按下后,会将ID修改为0x01~0x07;按键2按下后,通过串口输出ID值。测试结果如下:
1、当按键1按下后,再按下按键2,串口输出的ID值为0x01~0x07。反复上下电后,按下按键2,依旧输出0x01~0x07,说明ID值确实已经被更改。
2、使用烧写软件重新烧写程序后,直接按下按键2,串口输出正确的ID值。说明烧写软件会将正确的ID值烧写进单片机FLASH中。
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2023-12-7 17:10:53 | 显示全部楼层
baozou*** 发表于 2023-12-7 09:22
您好,关于这个问题,我做了一个测试。
我的电路板上有两个按键,按键1按下后,会将ID修改为0x01~0x07;按 ...
ID是出厂前固化在芯片里的,烧录时上位机软件从芯片内部(用户不允许访问区域)读取出来,然后写入到Flash里(用户允许访问区域)。
IAP类型的芯片,用户ID存放区域与EEPROM区域重叠的话是可以被改写的。如果不想被改写的话可以使用固定EEPROM大小的芯片(如:STC8H3K60S4)或者使用新出带CHIPID寄存器的芯片。
发表于 2023-12-7 18:03:28 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-12-7 17:10
ID是出厂前固化在芯片里的,烧录时上位机软件从芯片内部(用户不允许访问区域)读取出来,然后写入到Flash ...
感谢指导!那么参照我问题中第二条的方法,是不是可以破解掉STC8H3K64S4这种单片机的ID加密
  • 打卡总天数:712
发表于 2023-12-8 09:51:41 | 显示全部楼层
baozou*** 发表于 2023-12-7 18:03
感谢指导!那么参照我问题中第二条的方法,是不是可以破解掉STC8H3K64S4这种单片机的ID加密 ...
每次烧录时都会将该芯片的ID号重新写入到指定地址。
修改EEPROM区域内容,需要通过芯片执行相应程序代码。
如果你的代码都被对方获取并且可以根据他们需要进行修改的话,已经没有保密性可言了。也就没必要修改ID了,直接删除你的ID加密代码更简单。
发表于 2023-12-8 14:02:54 | 显示全部楼层
修改EEPROM区域内容,需要通过芯片执行相应程序代码 ...
感谢指导!如果对方通过读取FLASH的方式获取到我的HEX文件。有没有可能先运行一小段引导程序修改ID值,然后再加载HEX文件里的程序
GMT+8, 2026-7-5 15:46 , Processed in 0.070123 second(s), 68 queries .
