楼主: xxkj2010
请问PID算法只能通过软件实现吗?
发表于 2024-1-3 16:30:50 | 显示全部楼层
比例带大全速加热,比例带小采用PID,这样有快有稳。
发表于 2024-1-3 21:11:36 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2023-12-19 11:50
焊台最重要的是回温快,其次是温度稳定。PID只会拖慢回温速度。
在不使用烙铁的情况下,可以把温度控制得很 ...
请问“回温快”怎么做到的?
如果烙铁头接触焊锡后,但热电偶检测到的温度下降不多,也就不会加太多功率,回温就慢,这个问题怎么办?
发表于 2024-1-4 16:33:40 | 显示全部楼层
zhangzh*** 发表于 2024-1-3 21:11
请问“回温快”怎么做到的?
如果烙铁头接触焊锡后,但热电偶检测到的温度下降不多,也就不会加太多功率 ...
那是你热电偶的位置没有选好
发表于 2024-1-4 23:01:09 | 显示全部楼层
我没得选呢,因为热电偶和加热丝都集成在烙铁头了,类似JBC 210那种。对于这种,有什么经验吗?
发表于 2024-3-15 08:38:02 | 显示全部楼层
活到老学到老
发表于 2024-3-20 11:40:20 | 显示全部楼层
PID控制软件硬件都不难实现,难的不是算法也不是电路,而是P,I,D参数值整定.
发表于 2024-3-20 13:43:53 | 显示全部楼层
PID算法不难,难的是找到合适的P I D参数值
不抛弃,不放弃
发表于 2024-3-30 09:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
硬件的话没那么复杂。直接设置运算放大器,放大热电偶。然后比较器输出就行。我试过。可以保证老铁头部发黑。热电偶一定要放到烙铁头上。还有一点就是不管什么。都需要有一个度。我的意思就是说。开一个5立方每秒的水泵。去稳定一个。50mm直径的管子。的液位是没法调的。实际应用中可能是一个500立方的池子。
还有普通的内热烙铁。温度调到300~400之间。就已经可以正常使用了,基本不发黑。
 楼主| 发表于 2024-3-30 14:13:20 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2024-3-30 09:05
硬件的话没那么复杂。直接设置运算放大器,放大热电偶。然后比较器输出就行。我试过。可以保证老铁头部发黑 ...
我主要想用在小焊台上
发表于 2024-4-1 07:50:48 | 显示全部楼层
软件比硬件使用起来比较方便,直接修改参数即可,硬件调整起来则比较麻烦
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.081870 second(s), 87 queries .
