查看: 2171|回复: 0
ZXC-0168 STC8A8K64D4单片机第18讲 开关信号输入控制蜂鸣器提示音
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2024-11-26 00:25:05
24
发表于 2023-11-24 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
第18讲   开关信号输入控制蜂鸣器提示音(定时器方式)
1.通过输入端控制蜂鸣器发出不同声音。使用定时器1产生不同间隔信号。
#include "STC8A8K64D4.h"   //包含此头文件后,里面声明的寄存器不需要再手动输入,避免重复定义
#include "intrins.h"       //一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用。
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
/*************        本地常量声明        **************/
/*************        光耦隔离输入口        **************/
sbit IN1= P5^5;//光耦隔离输入口1
sbit IN2= P4^0;//光耦隔离输入口2
sbit IN3= P6^4;//光耦隔离输入口3
sbit IN4= P6^5;//光耦隔离输入口4
sbit IN5= P6^6;//光耦隔离输入口5
sbit IN6= P6^7;//光耦隔离输入口6
sbit IN7= P3^2;//光耦隔离输入口7
sbit IN8= P3^3;//光耦隔离输入口8
sbit IN9= P3^4;//光耦隔离输入口9
sbit IN10= P3^5;//光耦隔离输入口10
/*************        光耦隔离继电器输出口        **************/
sbit OUT1= P4^3;//继电器输出口1
sbit OUT2= P2^7;//继电器输出口2
sbit OUT3= P2^6;//继电器输出口3
sbit OUT4= P2^5;//继电器输出口4
sbit OUT5= P2^4;//继电器输出口5
sbit OUT6= P2^3;//继电器输出口6
sbit OUT7= P2^2;//继电器输出口7
sbit OUT8= P2^1;//继电器输出口8
sbit OUT9= P4^2;//继电器输出口9
sbit OUT10= P2^0;//继电器输出口10
sbit RUN= P4^4;//运行状态指示灯
sbit FMQ= P0^7;//蜂鸣器控制脚
uint tcnt=0;// 定时计数器
uint sec=0;// 蜂鸣器累加值
/*******************标志位设定*********************/
bit IN_bz1=0; //输入标志位
bit IN_bz2=0; //输入标志位
bit IN_bz3=0; //输入标志位
bit IN_bz4=0; //输入标志位
bit IN_bz5=0; //输入标志位
bit IN_bz6=0; //输入标志位
bit IN_bz7=0; //输入标志位
bit IN_bz8=0; //输入标志位
bit IN_bz9=0; //输入标志位
bit IN_bz10=0;//输入标志位
uint IN_js1=0; //输入1计时变量
uint IN_js2=0; //输入2计时变量
uint IN_js3=0; //输入3计时变量
uint IN_js4=0; //输入4计时变量
uint IN_js5=0; //输入5计时变量
uint IN_js6=0; //输入6计时变量
uint IN_js7=0; //输入7计时变量
uint IN_js8=0; //输入8计时变量
uint IN_js9=0; //输入9计时变量
uint IN_js10=0; //输入10计时变量
uint IN_TIME=1000;//输入口消抖计时变量
uint FMQ_TIME=10;//蜂鸣器发声时间
bit FMQ_EN=0;//蜂鸣器使能标志
// 函数声明
void Timer1_Init();//定时器1初始化函数
/************************ 定时器1初始化函数 ****************************/
void Timer1_Init(void)                //250微秒@11.0592MHz
AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
TL1 = 0x33;                //设置定时初始值
TH1 = 0xF5;                //设置定时初始值
TF1 = 0;                //清除TF1标志
TR1 = 1;                //定时器1开始计时
ET1=1;          //使能INT0中断
EA = 1;         //打开总中断中断允许控制寄存器
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
void main()//主函数
RUN=0;        //运行指示灯亮
while (1)//主函数执行循环扫描
if((IN1==0)&&(IN_bz1==0)){IN_js1++;if(IN_js1>=IN_TIME){if(IN1==0){FMQ_EN=1;OUT1=0;FMQ_TIME=10;IN_bz1=1;}}}// 如果IN1有信号输入和标志位IN_bz1等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT1继电器吸合IN_bz1标志位置1
if((IN1==1)&&(IN_bz1==1)){OUT1=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js1=0;IN_bz1=0;}                                                     // 如果IN1无信号输入继电器断开,IN_js1变量值清零,IN_bz1标志位置0
if((IN2==0)&&(IN_bz2==0)){IN_js2++;if(IN_js2>=IN_TIME){if(IN2==0){FMQ_EN=1;OUT2=0;FMQ_TIME=20;IN_bz2=1;}}}// 如果IN2有信号输入和标志位IN_bz2等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT2继电器吸合IN_bz2标志位置1
if((IN2==1)&&(IN_bz2==1)){OUT2=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js2=0;IN_bz2=0;}                                                     // 如果IN2无信号输入继电器断开,IN_js2变量值清零,IN_bz2标志位置0
if((IN3==0)&&(IN_bz3==0)){IN_js3++;if(IN_js3>=IN_TIME){if(IN3==0){FMQ_EN=1;OUT3=0;FMQ_TIME=30;IN_bz3=1;}}}// 如果IN3有信号输入和标志位IN_bz3等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT3继电器吸合IN_bz3标志位置1
if((IN3==1)&&(IN_bz3==1)){OUT3=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js3=0;IN_bz3=0;}                                                     // 如果IN3无信号输入继电器断开,IN_js3变量值清零,IN_bz3标志位置0
if((IN4==0)&&(IN_bz4==0)){IN_js4++;if(IN_js4>=IN_TIME){if(IN4==0){FMQ_EN=1;OUT4=0;FMQ_TIME=40;IN_bz4=1;}}}// 如果IN4有信号输入和标志位IN_bz4等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT4继电器吸合IN_bz4标志位置1
if((IN4==1)&&(IN_bz4==1)){OUT4=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js4=0;IN_bz4=0;}                                                     // 如果IN4无信号输入继电器断开,IN_js4变量值清零,IN_bz4标志位置0
if((IN5==0)&&(IN_bz5==0)){IN_js5++;if(IN_js5>=IN_TIME){if(IN5==0){FMQ_EN=1;OUT5=0;FMQ_TIME=50;IN_bz5=1;}}}// 如果IN5有信号输入和标志位IN_bz5等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT5继电器吸合IN_bz5标志位置1
if((IN5==1)&&(IN_bz5==1)){OUT5=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js5=0;IN_bz5=0;}                                                     // 如果IN5无信号输入继电器断开,IN_js5变量值清零,IN_bz5标志位置0
if((IN6==0)&&(IN_bz6==0)){IN_js6++;if(IN_js6>=IN_TIME){if(IN6==0){FMQ_EN=1;OUT6=0;FMQ_TIME=60;IN_bz6=1;}}}// 如果IN6有信号输入和标志位IN_bz6等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT6继电器吸合IN_bz6标志位置1
if((IN6==1)&&(IN_bz6==1)){OUT6=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js6=0;IN_bz6=0;}                                                     // 如果IN6无信号输入继电器断开,IN_js6变量值清零,IN_bz6标志位置0
if((IN7==0)&&(IN_bz7==0)){IN_js7++;if(IN_js7>=IN_TIME){if(IN7==0){FMQ_EN=1;OUT7=0;FMQ_TIME=70;IN_bz7=1;}}}// 如果IN7有信号输入和标志位IN_bz7等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT7继电器吸合IN_bz7标志位置1
if((IN7==1)&&(IN_bz7==1)){OUT7=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js7=0;IN_bz7=0;}                                                     // 如果IN7无信号输入继电器断开,IN_js7变量值清零,IN_bz7标志位置0
if((IN8==0)&&(IN_bz8==0)){IN_js8++;if(IN_js8>=IN_TIME){if(IN8==0){FMQ_EN=1;OUT8=0;FMQ_TIME=80;IN_bz8=1;}}}// 如果IN8有信号输入和标志位IN_bz8等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT8继电器吸合IN_bz8标志位置1
if((IN8==1)&&(IN_bz8==1)){OUT8=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js8=0;IN_bz8=0;}                                                     // 如果IN8无信号输入继电器断开,IN_js8变量值清零,IN_bz8标志位置0
if((IN9==0)&&(IN_bz9==0)){IN_js9++;if(IN_js9>=IN_TIME){if(IN9==0){FMQ_EN=1;OUT9=0;FMQ_TIME=90;IN_bz9=1;}}}// 如果IN9有信号输入和标志位IN_bz9等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT9继电器吸合IN_bz9标志位置1
if((IN9==1)&&(IN_bz9==1)){OUT9=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js9=0;IN_bz9=0;}                                                     // 如果IN9无信号输入继电器断开,IN_js9变量值清零,IN_bz9标志位置0
if((IN10==0)&&(IN_bz10==0)){IN_js10++;if(IN_js10>=IN_TIME){if(IN10==0){FMQ_EN=1;OUT10=0;FMQ_TIME=100;IN_bz10=1;}}}// 如果IN10有信号输入和标志位IN_bz10等于0,等待再次判断IN1是否有信号,如果有OUT10继电器吸合IN_bz10标志位置1
if((IN10==1)&&(IN_bz10==1)){OUT10=1;FMQ=1;FMQ_EN=0;IN_js10=0;IN_bz10=0;}                                                          // 如果IN10无信号输入继电器断开,IN_js10变量值清零,IN_bz10标志位置0
                                                主程序结束
                                                定时器中断函数
void Timer1_Isr() interrupt 3 //250微秒@11.0592MHz
tcnt++;//每中断一次计数值加1
if(tcnt==20)//如果定时器计数值等于20时,时间值是5毫秒
if(FMQ_EN==1)
sec++;//计数累加
if(sec>=FMQ_TIME){FMQ=!FMQ;sec=0;}//当累加值大于等于设定值时蜂鸣器发音
tcnt=0;//定时器计数值清零
                                                结束
ZXC-0168 STC8A8K64D4单片机10路输入10路输出可编程工控板原理图.pdf
1.53 MB, 下载次数: 92
第18讲 开关信号输入控制蜂鸣器提示音.rar
70.33 KB, 下载次数: 110
GMT+8, 2026-7-5 14:12 , Processed in 0.067357 second(s), 42 queries .
