楼主: 电子芯
32G12K128 如何驱动(ILI9488驱动的)TFT屏 | 已有热心网友提供程序
  • 打卡总天数:939
  • 最近打卡:2026-07-04 02:00:58
发表于 2024-2-1 20:59:52 | 显示全部楼层
电*** 发表于 2024-1-15 13:46
我编译没错,但是不行
我移植的可以了。
SPI驱动 TFT屏ILI9488 的程序@STC32, @STC8H
SPI驱动TFT屏ILI9488的程序@STC32, @STC8H
  • 打卡总天数:393
  • 最近打卡:2026-07-05 11:12:28
发表于 2024-4-2 17:39:33 | 显示全部楼层
我刚写了一个STC32G12K128芯片   适配的3.5寸 ILI9341显示屏 SPI 4线接口
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-12-30 11:09:05
发表于 2024-4-26 14:11:30 | 显示全部楼层
厉害,可以分享一下吗
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
81
发表于 2024-5-6 02:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
大多帖子都这样,只要提分享就没有下文了。😂这个屏幕多少钱?便宜的话我也买个,试试移植
  • 打卡总天数:236
81
发表于 2024-5-16 13:08:13 | 显示全部楼层
所以楼主最后成功了吗?只是分享了一下自己代码?移植后的没人分享?
  • 打卡总天数:822
  • 最近打卡:2026-07-05 07:29:41
发表于 2024-5-19 21:06:48 | 显示全部楼层
STC32G实验箱例程包里面有驱动TFT屏的例子:
https://www.stcaimcu.com/plugin. ... dex#/~cateid=5&key=
和STC12C5A60S2可以完好的显示的程序,都打印一份,排比一下,估计有眉目了,
别人的屏幕是stc32G的我不知道,但是,不管怎么样,不试试,怎么也不能退呀,加油
  • 打卡总天数:42
  • 最近打卡:2026-06-01 15:14:23
发表于 2024-6-24 10:21:43 | 显示全部楼层
我使用你的程序在stc15上成功点亮了ILI9488屏,
采用内部30M晶振,清除1屏数据太慢了,要4秒多,
而且这个屏即使采用18bit模式,
通信时也要发送24bit数据,没法采用16bit通信,
要不然每个像素只需要发送2字节就可以了,
不过即使用8种颜色的模式,清除1屏数据也很慢,
反正我是受不了。。。
  • 打卡总天数:42
发表于 2024-6-24 10:26:01 | 显示全部楼层
理论上转到STC32G上也很简单,只要把工程中的.A51文件去掉,头文件和工程设置一下就可以正常使用了。。。
但我还发现,初始化只需要下面这些就能成功初始化了。。。
  1. void LCD_Init(void)
  2. {
  3.         LCD_Reset(); //初始化之前复位
  4. //************* ILI9488初始化**********//
  5.         LCD_WR_REG(0x3A); //界面像素格式
  6.         LCD_WR_DATA(0x66);//0x66:发送3字节的RGB
  7.         LCD_WR_REG(0xB6);        //设置显示模式
  8.         LCD_WR_DATA(0x02);
  9.         LCD_WR_DATA(0x42);        //左右镜像
  10.         LCD_WR_REG(0x11);        //退出睡眠模式
  11.         delay_ms(120);
  12.         LCD_WR_REG(0x21);        //显示颜色反转
  13.         LCD_WR_REG(0x29);        //开启显示
  14.         //设置LCD属性参数
  15.         LCD_direction(USE_HORIZONTAL);//设置LCD显示方向
  16.
  17.         LCD_BL=1;//1:点亮背光,0关闭时,屏上黑黑的
  18. }
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-9-27 12:38:33 | 显示全部楼层
是的,我后面移植成功了
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:60
  • 最近打卡:2026-06-26 17:46:47
发表于 2024-10-6 20:35:38 | 显示全部楼层
能够分享一下你的程序吗?
GMT+8, 2026-7-5 14:12 , Processed in 0.076085 second(s), 88 queries .
