楼主: 神农鼎
跟冲哥一起学【段码LCD + 触摸按键 + RTC实时时钟/年月日时分秒】,STC8H4K64TLCD
发表于 2023-12-28 16:12:12 | 显示全部楼层
萌芽M*** 发表于 2023-12-22 10:54
这个内部时钟,误差率怎么样,一个月误差多大?
RTC一定要外接32768Hz晶振才会准确。
RTC本身的精度由32768Hz晶振决定,经过软件校准可以做到常温几天误差1秒,大温度范围误差稍大(主要是晶振匹配电容温度系数大造成的,RTC振荡器是稳压的,压漂可忽略)。
更好的是用授时台信号或北斗/GPS模块的信号来同步,保证没天的时间误差不超过1秒。
发表于 2023-12-28 16:15:52 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-22 23:20
冲哥说:学学年轻人的浪漫,数字8的驱动写好了,
剩下的就是哪里想要点亮哪里置位一下就好了
这个太赞了!
以前一直想找这种通用的屏,很难找,有的也是奇贵。
这个屏可以同时显示3个参数,还有各种符号,更惊喜的是还有星期显示。
对于做电子钟(万年历)、各种测量仪表,真是太好用了,
关键电流还很小(显示部分通常就是5~20uA),做电池供电的仪表太需要了,
以前显示都要用黑白的LCD12864(订做段码LCD除外),电流再小也要150uA以上。
我都要几十个备用。
 楼主| 发表于 2023-12-29 12:08:27 | 显示全部楼层
冲哥:
做个教学用板,STC USB-2UART 放上面 仿真/烧录+通信,
这样【触摸+段码LCD+USB-2UART】完美
发表于 2023-12-29 13:36:04 | 显示全部楼层
RTC本身的精度由32768Hz晶振决定,经过软件校准可以做到常温几天误 ...
单片机太多要学的了,慢慢玩吧。确实有意想弄个接收北斗时间的时钟……
 楼主| 发表于 2024-1-26 17:27:54 | 显示全部楼层
冲哥,您这个段码LCD屏,分不分,MCU 工作在 5V/还是 3.3V
 楼主| 发表于 2024-1-26 18:01:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-26 18:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-26 18:36:15 | 显示全部楼层
中国是世界第二科技强国,
第二大经济体,成本也已是世界第二,
必须创新,才能成为第一
 楼主| 发表于 2024-1-27 22:26:06 | 显示全部楼层
段码LCD屏 超低功耗,屏的开模费忽略不计
关键是要 有量
发表于 2024-2-18 09:24:21 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... 5.27.40184717mH0Z1s
千呼万唤始出来,段码屏正式上线,裸屏和背光板现货当日发,
带板子的核心模组在加工,最迟两周内发出~
GMT+8, 2026-11-20 12:31 , Processed in 0.074603 second(s), 79 queries .
