楼主: 神农鼎
跟冲哥一起学【段码LCD + 触摸按键 + RTC实时时钟/年月日时分秒】,STC8H4K64TLCD
发表于 2023-11-20 22:33:53 | 显示全部楼层
可能考虑增加:TVOC HVOC CO2 CO HUMI TEMP
发表于 2023-11-20 22:34:44 | 显示全部楼层
星期四:英文是否应该为THU?
发表于 2023-11-21 10:53:57 | 显示全部楼层
hu_ji*** 发表于 2023-11-20 22:34
星期四:英文是否应该为THU?
应该是的。
发表于 2023-11-21 11:32:36 | 显示全部楼层
来自群里的改进意见集思广益/汇总:
1,CO2,2做成右上角小标(如果字太小就不用改了)
2,uA写成μA,uV->μV。Hz,z小写
3,有锁住怎么能没有解锁呢。
4,个人感觉小数点有点小,虽然美观但是实际上可能可读性会比较差
5,电池图标右侧还能加长,做成4格的还能对齐一点
6,左上第四个风扇图标是两个合起来能显示旋转的?还是只是一个图标?推荐做成2合1的
7,顶部镂空区域感觉有点浪费,利用起来,贴上logo。(STC?)
8. 星期四应该是THU
9. TVOC HVOC CO2 CO HUMI TEMP
还有我的建议,权当抛砖引玉:
10. 充电插头能否挨着电池符号?
11. ℉标志用不到,建议去掉。
12. 百分号%跟RH分开使用。
13. uV、mV、V、kV, uA、mA、A、kA、Ω、W这些可否合在一起:u、m、k、M,然后V A H Ω W(字调窄一些。H与z独立使用,就有mAH的组合了),如果放不下就把Pa放在最下面一行。
14. 把FM、AM、PM三个放一起吧,就省了一个AM。
15. 把% RH移动到原来℉的位置吧(℉已去掉的话)。
望参考与采纳。
首先感谢飞哥汇总,也感谢所有的坛友和群友的大力支持和提出宝贵意见,针对所有问题这里统一回复: 1,CO2,2做成右上角小标(如果字太小就不用改了) ----已改 2,uA写成μA,uV->μV。Hz,z小写 ----已改  详情 回复 发表于 2023-11-22 08:15
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:34:42 | 显示全部楼层
感谢飞哥汇总
发表于 2023-11-22 08:15:56 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2023-11-21 11:32
来自群里的改进意见集思广益/汇总:
3,有锁住怎么能没有解锁呢。     ----不点亮这个图标即为解锁
4,个人感觉小数点有点小,虽然美观但是实际上可能可读性会比较差      ----已告知厂家加粗
5,电池图标右侧还能加长,做成4格的还能对齐一点     ----COM口是四段的,一段是电池的外框,三段是内部的。(没电时外框闪烁,充电内部三段流水灯效果,一个SEG就能搞定,不然两个seg有点浪费了)
6,左上第四个风扇图标是两个合起来能显示旋转的?还是只是一个图标?推荐做成2合1的    ----TN段码屏做这个效果没有那么好,且界面有限暂时先不考虑哈~
7,顶部镂空区域感觉有点浪费,利用起来,贴上logo。(STC?)   ----已改
8. 星期四应该是THU    ----已改
9. TVOC HVOC CO2 CO HUMI TEMP)  ----(反馈厂家,看看他那边能不能再增加)
还有我的建议,权当抛砖引玉:
10. 充电插头能否挨着电池符号? ----已改
11. ℉标志用不到,建议去掉。  ----有个开源的测温枪项目需要用,得先留着哈~
12. 百分号%跟RH分开使用。  ----这个是两段的,% 和RH是可以单独点亮~
----开源项目里规划了电能计量表,(暂定左下显示电压,右下显示电流,上面显示功率或者电能,所以单位分开了,字体调窄是个好建议)
14. 把FM、AM、PM三个放一起吧,就省了一个AM。  ----好主意!已改
15. 把% RH移动到原来℉的位置吧(℉已去掉的话)。  ----开源项目里规划了个温湿度计,暂定左下角显示温度,右下角显示湿读,所以分开放了~
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 20:24:42 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-11-20 12:00
彩屏请使用功耗大的 TFT320240, TFT480320, STC有TFT接口,i8080/M6800, 支持
谢谢!
发表于 2023-11-24 15:30:33 | 显示全部楼层
各位大神们6位液晶显示时间  这个时间准确度多少?电池加在哪个引脚?
如果用STC内部RTC的话,时间精度取决于晶振,晶振没有误差时间的误差为0.电池加在VCC引脚即可  详情 回复 发表于 2023-11-24 20:16
发表于 2023-11-24 20:16:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 12:31 , Processed in 0.082210 second(s), 96 queries .
