楼主: 380091044
单片机如何通过RS485通信电路下载程序 | 核心技术贴
发表于 2024-5-23 13:42:03 | 显示全部楼层
应该和电源没有关系,我从其它板上接电源过来,效果是一样的, 我的芯 片是从淘宝上买的,而且买了2家,买回装上就有程序,串口一直输出00,  正常的芯片不应该是空白的吗?
我把ISP读出为的内容复制上来:
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8G1K08A-8PIN
  固件版本号: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 内部振荡器的频率未调节
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.850KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时不复位,可产生低压中断
  . 低压检测门槛电压 : 2.70 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  . 内部安排测试时间: 2023年7月15日
  固件版本号: 7.3.13U
开始调节频率 ...
下载失败 ! (6.87O)(2024-05-20 19:40:35)
想问下,这芯片有问题吗,
发表于 2024-5-27 14:29:14 | 显示全部楼层
冲哥你淘宝店的 USB转RS485 可以取代这部分电路吗 ?
【电脑-USB转自动切换收发的RS485】
这部分电路 再去 有 RS485电路的MCU板子
帮测试您淘宝店的USB转RS485能否下载 STC8/STC32
冲哥淘宝店:
https://shop204481741.m.taobao.com/
发表于 2024-5-27 14:38:57 | 显示全部楼层
lzne*** 发表于 2024-5-13 09:44
现在电路已经和上面的下部分是一模一样了,但问题还是存在的, 昨天我调试程序的时候,验证也几个方法可以 ...
重新画板,建议 P3.0加个隔离锗二极管,高过不来,
防止 RS485芯片 A/B上有信号,电源耦合过来,
防被ISP-烧录MCU被提前供电,通过P3.0-I/O
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:49:40 | 显示全部楼层
这部分电路 再去  ...
有现成,真不错,可以试试,
发表于 2024-7-25 20:32:27 | 显示全部楼层
重新画板,,把3.0和3.1做成专门下载的脚,485换到另外二只脚,现在问题解决了,.
发表于 2024-11-2 18:18:05 | 显示全部楼层
RS485用3.0,3.1的下载不了
发表于 2025-6-11 13:19:33 | 显示全部楼层
请教一下,这个485编程默认引脚是P6.0,我用的STC12H1K16没有P6.0,编程时忘了改这个引脚,导致下一次编程不了,有什么方法可以在不换单片机的前提下解决这个问题吗
发表于 2025-10-4 21:18:28 | 显示全部楼层
冲哥辛苦了,
GMT+8, 2026-11-9 09:03 , Processed in 0.073991 second(s), 84 queries .
