楼主: 380091044
单片机如何通过RS485通信电路下载程序 | 核心技术贴
发表于 2024-3-16 13:14:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-11-17 10:58
否则就要用下面的软件配合:
请问一下,RS485控制功能仅对STC32G12K128的单片机有效吗?{:5_300:}
不停地学习
发表于 2024-3-16 13:31:07 | 显示全部楼层
对 STC8/STC32 系列有效
 楼主| 发表于 2024-3-16 15:31:44 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-3-16 13:31
对 STC8/STC32 系列有效
好的
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:17:27 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-3-7 13:39
可以直接485不通过任何设备上传啊
感谢老师分享,挺详细
发表于 2024-5-11 10:08:00 | 显示全部楼层
STC8G1K08A ISP下载有问题,请大神帮助。 电路是08A+MAX485  电源采用XL1509 -5.0    电路采用贵司提供的加三极管8550的电路, 现象:下载程序不是每次都行,10次能下一次,重复的开关才能偶然下载一次,
我用过的解决方法: USB 转TTL..效果一样,   在TXD端加二极管,RXD端加电阻,也不行, (这个论坛的贴子我都搜索过的)
我做的MODBUS 通讯,只要软件下载完成了,通讯什么都正常,速度也很快,
下载这么不好,我都怀疑自己了,我用过很多种STC的芯片,第一次出现这样的现象,
发表于 2024-5-11 10:37:57 | 显示全部楼层
先跟这个图完全一致,测试通过后:
再修改参数,再增加指示灯等其他电路
发表于 2024-5-13 09:44:07 | 显示全部楼层
现在电路已经和上面的下部分是一模一样了,但问题还是存在的, 昨天我调试程序的时候,验证也几个方法可以改善一些,
1,用老版本ISP的下载机遇 会高一些, 如V6.87O的,5次可以下载一次,如果用最新的,6.94版本的,一次都用不了,断电反应都没有。
2,不能下载主要卡在频率调节上面,如果频率调节好了基本上就可以下载了,
3,把下载ISP上面的下载速度上限降低为4800后,下载的机会会更好一些。只要频率调整好了,就没有问题了。
我在网上度娘了,说和电源干扰有关,是和电源芯片有关吗/ 还是说和PCB LAYOUT有关,有什么好的经验吗,我准备重新再打一版PCB,尽量避免入坑。
重新画板,建议 P3.0加个隔离锗二极管,高过不来,防止 RS485芯片 A/B上有信号,电源偶和过来,防被提前供电,通过P3.0-I/O  详情 回复 发表于 2024-5-27 14:38
可以参考此贴: 请从正规渠道采购正规的电源IC, 按科学推荐,正规设计电源电路 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4286 (出处: 国芯技术交流网站)  详情 回复 发表于 2024-5-13 10:44
发表于 2024-5-13 10:44:31 | 显示全部楼层
lzne*** 发表于 2024-5-13 09:44
现在电路已经和上面的下部分是一模一样了,但问题还是存在的, 昨天我调试程序的时候,验证也几个方法可以 ...
可以参考此贴:
(出处: 国芯技术交流网站)
发表于 2024-5-23 13:42:03 | 显示全部楼层
应该和电源没有关系,我从其它板上接电源过来,效果是一样的, 我的芯 片是从淘宝上买的,而且买了2家,买回装上就有程序,串口一直输出00,  正常的芯片不应该是空白的吗?
我把ISP读出为的内容复制上来:
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8G1K08A-8PIN
  固件版本号: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 内部振荡器的频率未调节
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.850KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时不复位,可产生低压中断
  . 低压检测门槛电压 : 2.70 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 64
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  . 内部安排测试时间: 2023年7月15日
  固件版本号: 7.3.13U
开始调节频率 ...
下载失败 ! (6.87O)(2024-05-20 19:40:35)
想问下,这芯片有问题吗,
发表于 2024-5-27 14:29:14 | 显示全部楼层
冲哥你淘宝店的 USB转RS485 可以取代这部分电路吗 ?
【电脑-USB转自动切换收发的RS485】
这部分电路 再去 有 RS485电路的MCU板子
帮测试您淘宝店的USB转RS485能否下载 STC8/STC32
冲哥淘宝店:
https://shop204481741.m.taobao.com/
GMT+8, 2026-11-10 14:15 , Processed in 0.076533 second(s), 95 queries .
