楼主: 神农鼎
完整的系统设计参考原理图@8H8K64U, @32G12K128
发表于 2024-1-21 23:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
mark下备用
发表于 2024-1-22 00:02:10 | 显示全部楼层
研究了一晚上,受益很大,感谢!
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-1-27 10:50:54 | 显示全部楼层
这个贴很好,对初学者设计电路参考很有意义
 楼主| 发表于 2024-1-27 11:18:46 | 显示全部楼层
大量的产品, 新人的系统设计多是漏洞百出
1,如何防止外行的采购买的电源IC有问题
2,如何防止彻底掉电时正在改写片外或片内的 EEPROM/DataFlash
===片外或片内的 EEPROM/DataFlash 数据被用户自己不可靠的程序破坏了
发表于 2024-2-5 10:14:14 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-11-14 15:34
电源掉电检测,最典型的应用是:
1,DATA-Flash/EEPROM + 掉电检测及时保存数据
===上电后将DATA-Flash/EEP ...
请问RTC唤醒时,电流大约是几个ma?因为如果是电池供电的话,得了解一下。
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:48:43 | 显示全部楼层
STC-镇江-老蔡
发表于 2024-2-7 18:42:29 | 显示全部楼层
有用
平安快乐
 楼主| 发表于 2024-2-9 09:31:53 | 显示全部楼层
龙年新春捷
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U51成为永恒的经典:钻石恒久远51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
发表于 2024-2-20 12:16:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-2-29 21:29:43 | 显示全部楼层
之前测试STC8H系列的低功耗模式,掉电模式的功耗的确非常低
和MSP430对比唯一的遗憾是冷启动时,复位过程的电流接近1mA,
而msp430只有不到50uA。
对于一般的应用来说完全没什么问题,但是如果使用小面积太阳能
光伏板供电的情况下,由于小面积光伏板的短路电流很小,会造成
启动非常困难,甚至无法用太阳能电池板启动STC单片机。
而大面积的光伏板即使能启动单片机,但启动后突然变轻载了,接
近空载的功耗,会让光伏板输出电压非常高,这样就不可避免的增
加LDO或者DC-DC芯片的成本。
尝试关闭启动复位延迟,和启动检测P32/P33=0/0才判断P3.0是否
下载程序的功能(一定会进ISP区),只能减少复位时间,并不能
降低复位时的电流。
不知道有什么好的办法解决此类应用需求。
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.074426 second(s), 87 queries .
