楼主: 神农鼎
STC 高手成长,研发/生产主管 必须知到的事:
 楼主| 发表于 2022-12-24 15:51:07 | 显示全部楼层
用STC-USB Link1D 如何仿真的最精华的贴
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=210&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2022-12-24 15:55:02 | 显示全部楼层
用STC-USB Link1D 如何仿真并且用他的
第二组 USB-CDC2/串口和被仿真的MCU的串口1/2/3/4通信的最精华的贴
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=324&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:00:53 | 显示全部楼层
二,坚决不要外部 R/C复位电路,最多加个按键复位电路
STC32G系列,STC8H/STC8G/STC8C/STC8A8K64D4系列内部有专业级复位电路
===坚决不加外部 R/C 复位,加了,可能就是潜在的故障点
===如需要手动复位,就加手动复位电路
最多加上面这个手动复位
下面这个R/C延时电路,加了就是增加了潜在的故障点
坚决不要这个 10K/10uF 的延时电路
下面是20年前传统的 STC89C52RC 的 高电平复位电路
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:05:02 | 显示全部楼层
三,I/O口,和复位共用的P5.4-I/O的特别说明
上面的说明同样适用于:
STC32G系列,STC8H/STC8G/STC8C/STC8A8K64D4系列 的I/O口,复位口-P5.4
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:07:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:09:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:09:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:16:53 | 显示全部楼层
三,STC推荐的防不合格电源供电自我保护电路
===现在很多外围供电的电源IC,第三方的电源模块,都越来越差
===随着成本的压力,电源IC质量只会更差 !!!
===上电不是5V/3.3V, 电源一开,5.9V/6V/7V/9V/13V的冲击乱来,STC推荐的防不合格电源供电自我保护电路
===如果你的采购不懂品质管理,如果你的品管实际不测试你的电源上电瞬间是否有冲击高压,请加上
===如果你的一切都是完善的,当然没必要浪费成本,没必要加
===请问你的产品出厂时用示波器每台都检测了: 电源上电瞬间没有冲击高压 !!!
稳压管的反应速度也是很快的:
稳压管后面加的去耦电容越大,破坏源的电压上冲速度就越被压制的上不去, 对稳压管的速度要求就越低;
===现在0603封装的22uF电容价格都已在RMB0.03以下了,建议直接上到22uF以上电容去耦,100uF还是贵/没必要
稳压管前面加自恢复保险丝/稳压管就可以被保护,要烧先烧自恢复保险丝,反正他是自恢复保险丝;
===加了这个自恢复保险丝后,能烧这个 [5.6V/5W] / [3.6V/5W] 稳压管的场景,我们还没见过
这套电源简易保护电路对系统的保护效果惊人,定海神针 !!!
此处如加TVS就外行了
TVS只能瞬间起下作用,你来个长时间电源不稳,他不起作用的
如果你给错了电源,稳压管+限流的自恢复保险丝 能抵挡下
最近很多用户为了降低成本,换了很多各种没听过的新的便宜的外部电源,
有些电源IC质量很差,反复停电上电,发现,上电瞬间 5V/3.3V ,经常稳不住,
给MCU供电电源上冲到 7V/8V/13V的现象很多, VCC-GND过压烧IC了,
1,建议VCC-GND并联一个【5.6V/5W二极管, 5V 系统】,【3.6V/5W二极管, 3.3V 系统】
2,输入端最好再串个限流的自恢复保险丝
限流的自恢复保险丝是你根据实际情况自己选,100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/1A/2A/3A,  都有
如果成本限制,稳压管和保险丝只能选1个,选谁 ? 选 稳压管 !!!
稳压管 优先于 自恢复保险丝,你不对外输出 大电流, 外部供电电源也正常,何来 大电流 ?
所以  稳压管 优先于 自恢复保险丝 !!!!   只用自恢复保险丝不用稳压管的也是纸上谈兵的外行
===据内部实际测试反馈 这个稳压管的实际反应速度是微妙级/uS的,
===如果跟稳压管并联的电容越大,抗瞬间电压冲击的效果越好,降低了你对稳压管反应不够快的担心
===加上那个自恢复保险丝,这个稳压管是长期抗高压的/TVS在这就是个玩具,要烧先烧自恢复保险丝啊 !!!
你外买可靠的电源/电源IC是第一层保险;
这个 Z1 稳压管 是 第二层保险; 这个 F1 自恢复保险丝 是 第三层保险;
=======这已是最简单的自我保护了
必须反复提醒大家了,最近电源 IC 太差了,降成本降的太火了,一点安全感都没了
很多便宜到离谱的电源IC 上电瞬间,5V / 3.3V 稳不住,7V/9V/12 出来,烧坏 5V/3.3V IC 的现象很多,
为啥我们 屠龙刀/开天斧 很少坏:
1,已假定外部电源不正常;2,加了成本做了简单实用的保护
确实遇到了这种情况,某些品牌的5V三端稳压器上电瞬间可以达到10V以上,这也太糟糕了。  发表于 2026-10-20 16:40
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:21:05 | 显示全部楼层
四,5V/3.3V 电压混连系统,STC 20年前就推荐大家使用的经典电路
上电后是 高阻输入/[不含P3.0/P3.1],不会损坏外围 IC
开漏不只是输出,也可以输入,外部加了上拉电阻后,就是准双向口
开漏不只是输出,也可以输入,外部加了上拉电阻后,就是准双向口,
只是没有2个时钟的强推挽高
更详细的见 STC 芯片手册
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.077147 second(s), 79 queries .
